- Videós, mozgóképes topik
Nyárköszöntő hardverszemle
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
arcitec
Sziasztok. Most mi az ajánlott RTX370 -ben. Az LHR vehető, vagy van jobb?
Most látok MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR 294eft-ért. Vagy mára már TI a jó vétel? Köszönve. -
arcitec
válasz CsodaP #167578 üzenetére
Simán jó a konfigod ,
ha ez az amit írtál : A konfig: 7700K / ASUS Maximus IX / 32Gb / RM850x.
Állítólag a TUF a jobb de bármelyiket veheted... Nem kell cseréned semmit ...
Hiába írják, hogy a proci a gyenge, mert pedige NEM.
Nekem is lett ajánlva anno a 9600K helyett a 9900K és pedig játékra nem érte volna meg a pár % okán és az egyszámjegyű ...[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz PuMbA #167587 üzenetére
Beesik-beesik és akkor mi van? 1660S , 9600K 1440P de 1024-ben is RDR2 simán .. és a kártya nem 3070. Írom, simán jászható, lehet van jobb, de ezért nem feltétlen kell cseréni, csak ha kevés lesz neki. Első körben vesz egy kártyát amit írt, oszt ha kevés lesz fog cserélni.
Ez egy járható út és nem kell egyből sokat költeni. Ezt is figyelembe kell venni mint lehetőség és nem mindig a tetőt ajánlani... Uff.[ Szerkesztve ]
arcitec
Ismét felmerült bennem a 1660S cseréje 3070TI-re. Azonban pl. [ezt] az összehasonlítást nézve az fps értékeken kívül nem nagyon látok különbséget.
A cpu meg sokkal jobban igénybe van véve a 3070 futásakor.
Apropó a felbontás amin használva lenne 1440p. pl az RDR2 kifogástalanul fut, de még 1080p-n is az volt.[ Szerkesztve ]
arcitec
OK köszi meggyőztetek a 3070 kártával kapcsolatban. Tulajdonképpen tökéletes választ adtatok, amire irányult is a kérdésem. Mindenkinek, aki válaszolt.
arcitec
Még azt kérdezném, hogy a mostani kártya 1x8 pin-es táp csatlakozóval megy.
A 3070 meg 2x8-al. 2db 2x8 pines csatlakozóval jön a táp. Hogy csatlakoztassam, a 2 külön ággal, vagy mehet az 1 ágon lévő 2x8 pin. -
arcitec
válasz kishajagos #168433 üzenetére
Akkor oda neked egy 3080TI is kevés lesz .. sőt 4090 az kell neked, de lehet várnod kéne az 5090-re
arcitec
Nem is értem azt írjátok 3070, 3080 van hangja, hangos. A 3070 ti tuf egyszerűen nem hallom, hogy menne.(A proc. és ház hűtők mellett) 40 fok alatt már lekapcsol a 3 venti. Elképesztően jól meg van csinálva. És a hőmérséklete is 60 +egynéhány fok körül van rendesen terhelve. Érdekes az RDR2 szinte minden high-on fix 60fps. Sniper elite 5, Vanguard meg high-on bőven 100 fps fölött mediumon meg 150 fps fölött.
A kép amit előad, nos az látványosan szebb, mint mondjuk egy 1660S-el.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz kolopele #168551 üzenetére
Hát én nem így látom. Miért is ingadozna a hőfok ha megy a játék? Annyire bizton nem, hogy leálljon. Secc perc míg visszahűl úgy 33 fokra, vagy lejjebb. Ha meg nincs játék akkor jó az úgy, hogy kikapcsol. Ahogy nézem szépen lineárisan megy föl, majd vissza. Tehát nem úgy működik, hogy ki-be kapcsolgat. Ha ettől tönkremenne, akkor talán nem csinálták volna meg. ilyenre. Egy kártyám sem volt túrva és mind évekig ment. Nyilván nem éjjel nappal van játékra használva. Ez nem robbanómotoros cucc, hogy a sok hidegindítástól jobban kopik.
Elektromosan egy indulás inkább a hálózatott löki meg nem magát a motort. Mert ügye mi ellenállása van ennek egy indulásnál, már ha most meg ez kerülne szóba. Az elektromos autókról meg ne is beszéljünk. Főleg dugóban, meg áll, elindul stb ...
Nincs kinyírva használatával, de az a dolga, hogy csinálja azt amire, ahogy készült....
U.I: A TUF-nak nagyon meg van kreálva a hűtése, már 32 fokos is és nem mennek a ventik. Az óra jel is 210Mhz csak 3-4%. Eddig le vagyok nyűgözve. Egyébként egy 3080TI lehet jobban melegszik ..[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz CJ4567 #168561 üzenetére
Sületlenségeket írtál már elnézést. Először is, hogy jön ide a menü? Továbbá leírtam, hogy nem kapcsolgat ki-be mert nincs rá működésében szükség. Lineárisan melegszik a játék alatt
ha nincs játék lehül kikapcsol oszt annyi. További használatban játékon kívül nincs úgy terhelve, hogy melegedjen. Az EVGA-t lehet, hogy hallod, de az ASUS TUF-t akkor sem ha 100% megy és mint írtam nincs mire ki-be kapcsolgatni.
Őszintén ezt nem is értem honnan jön. -
arcitec
válasz kolopele #168830 üzenetére
Ezt nem igazán értem, mert a 3070TI TUF alap gyári beállításokon kb. 55 foktól indulnak a ventik és 40 fok alatt állnak le és ez teljesen rendben. Közben nincs semmi ki-be kapcsolgatás. 60Hz képfrissítésen még netezés alatt is úgy 32-33 fok 165Hz-n ot már egy kicsit melegebb, de ott is max 38 és 34 között kóricál. Játékban a fogyasztás úgy 20-30 wattal is több mint 60Hz-n. Úgy 400-440W között. Pl az RDR2 60Hz-n bőven 400 alatt de - full high szinte minden- 165Hz-en mint a többi játék 1440p-n 400-440W. A hőmérséklet az kicsit emelkedhet csak, de nagyon jó a hűtése a TUF-nak ez egy nagyon jó kis kártya.
arcitec
válasz kolopele #168868 üzenetére
Most futtattam az RDR2 60Hz és továbbra sem értelek, mert nem megy le a hőfok 40 fok alá és hát így ki sem kapcsol, nem kapcsolgat. Amúgy eszement nagy eltérés van fogyasztásban.
60Hz-n nincs 300W 165 Hz-n meg 450W-ba is belenyal. Sőt 200W az eltérés, elképesztő sok.
Már 120Hz-n is 430W-ig megy.[ Szerkesztve ]
arcitec
Szerintetek melyik a jobb vétel a mostani áraikban, illetve az áraiktól eltekintve, mindent figyelembe véve, legfőképp hűtés/zaj, a 3 kártya sorrendben?
[EVGA GeForce RTX 3070 Ti XC3 ULTRA] [EVGA GeForce RTX 3070 Ti FTW3 ULTRA]
[ASUS GEFORCE RTX 3070 TI 8GB OC EDITION] -
arcitec
Érdekes, hogy a TUF 3070 Ti 2x8 pines, a ROG STRIX 3070 Ti meg 3x8 pines és a TDP pedig mindkettőnél 290W. Mire kell neki az + csati? Egyébként csak kicsivel tud többet mint a TUF, amihez képest eléggé ducibb a kártya.
arcitec
válasz csikosdapro #169265 üzenetére
Javasolni tudom az Asus TUF szériát nekem 3070Ti TUF van eszement jó a hűtése, nem melegszik kb 60 fok környékére és szinte azonnal hűl, ha nincs terhelve. A ventik hangja úgy
80% tól jön meg de ahhoz nagyon ki kell hajtani, na meg ott már a többi légkavaró is rendesen teker.. -
arcitec
arcitec
válasz Rowon #169665 üzenetére
Abszolút egy 1660S mindent visz, igaz nincs benne DLSS, nem lesz annyira csicsa a kép,
de csak nem lesz annyira csicsa, mert pl egy RDR2, Sniper Elite5, Vaguard, teljesen szép rajta 1440P-ben is. Közepes -optimalizált- beállításokkal ár/használhatósági bajnok ...[ Szerkesztve ]
arcitec
Azt, hogy kell érteni ha fakó. Mert én a fakóra mint képre azt mondom, hogy az akkor szar.
Nos én ilyet nem tapasztalok, pláne egy MSI MAG274QRF-QD monitoron, amin amúgy is úgymond tobzódnak a színek. Ha egy kép túlszaturált és "túl" színes az sem jó.
De persze ha már neki olyan van az a faksza.
U.I: Egyébiránt meg két azonos kijelzőt sem célszerű összevetni, TV-t sem.
Úgy önmagában kell nézni és ha jó, akkor jó, vagy egyébként meg szar.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz szucsinka #169775 üzenetére
És hány fps-től több és mennyi az új fps? Mert fps szempontot figyelembe véve, hiába több a 1660S-hez képest semmi új feeling nem jött át, (mert a 1660S is amúgy visz minden játékot 1440P-ben is.
Ami happy lett az a képi minőség amit a DLSS tud, és ez a valós, nem placebo.[ Szerkesztve ]
arcitec
arcitec
válasz nyul105 #169800 üzenetére
És használtad is? Én nem az fps bajnokságra gondoltam, hanem a jászhatóságra.
Akkor annyival módosítok, hogy azon játékok amiket írtam + DIRTX és társai. És nyilván nem kimaxolva, de az 1440P az tény. Ezekre van tapasztalatom és a 3070Ti az számomra a képi minőséget jelentette előre lépésben. Aztán ezen lehet vitatkozni de minek, hiszen leírtam a konkrétumokat, ja egy elírás volt, hogy azt írtam mindent. No meg a nyomulok lövöldék nem érdekelnek.
Oszt ki azt ír amit akar, vagy akár vitázhat is ...... (Ja és a procit még nem is írtam )[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz nyul105 #169805 üzenetére
Akkor neked sas szemed lehet, -mert én igaz ugyan ha nagyon nézem - de ha odafigyelünk jön a 60Hz és 165Hz közti eltérés, de játékon én nem nagyon veszem az letérést, ez számomra akkor lehetne opció, ha össze lehetne egymás mellett vetni. Én a magam részéről azért is fogalmaztam meg amit, mert teljesen másképp látom a középszer és a "csoda" kártyákat. A 4090 teszteken is a kimaxolt 4K-t nézik de baró a 100 fölötti fps ..
Szóval a 30xx alatt is van jászhatóság bőven ... ééééés 1440P-ben is. Csak tudom mit írok. -
arcitec
Rottyra fogja verni. Éééééés? Kinek mire kell?
1440p -re egy 3070 is elég nem egy 3080Ti. Ahogy látom a 40xx sorozat a 4K-ra hajaz.
Szóval akinek ott kellenek a 100 fölötti fps meg a natív bajnokságra, akkor nekik kell az.
Átlagos gamernek nem nagyon éri meg szvsz.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Lorden #170103 üzenetére
Igen szerintem is más kategóriába tartozik az igénye, amivel nincs is semmi baj, csak azt terjeszti, hogy Ő a középszer, na ez így ebben a formában bullshit.
Nem kéne így terjesztenie.
U.I: Na meg, hogy látott már egyest mást, no ezzel nincs egyedül...
#170113koko52 : Azért kell neked a 4090, de várj vele míg megjelenik a Ti OC verzió és lehet telepíteni a napelemeket is.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz parandroid #170121 üzenetére
Fhd-n ment nekem 1660S és 9600K-val az RDR2 teljesen rendben volt. Most a 3070Ti OC
megy a 9600K-val és teljesen rendben van kb. úgy max. 70%-on a proc. 165Hz-n is szépen ment csak ott úgy 100-150W-al többet eszik. Alulfeszelve meg 280-340W elég neki, igaz nem 165Hz-n. Nem igazán érdekel, hogy 60Hz (Rdr2 fixen) vagy több, pl a Sniper Elite5 180fps stb .. Képi minőségben lett némi előrelépés az RT ami hozza a többletet, szó mi szó több az élményfaktor az tény, de magát a játék élményt a 1660S is hozta 1440p-n is. -
arcitec
arcitec
arcitec
válasz fanti #170230 üzenetére
Ugyan mitől lenne már időtállóbb a vram, mire kellene a több arra hahahahaah .......
Megye minden a levesbe ... ugyan már ....
Egyébiránt sok tesztet néztem én is mindenféle AMD RTX összevetésben van ahol az AMD van ahol az RTX van ahol fej-fej mellet. De ha összességében az AMD lenne is kihozva az nyúlfing amivel több. Szóval akinek mindegy az vegye az AMD, de meg kell nézni a hőt, a fogyasztást, a hűtést, a zajt stb.... Aki meg gyártó párti az meg simán csak vegye azt amit számára kedvesebbnek tart. Egyet tudok Asus TUF az mindenképp egy nyerő vétel.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz palfitom #170233 üzenetére
Írtam amit és az úgy jó ahogy van, -nem a TE szájad íze szerinti- semmi különösebb konkrétumot nem írtam, majd a kérdező eldönti az én és max a TE válaszaid alapján mit vegyen. Senki nem lett megtévesztve. OK? Lehet lehiggadni csak semmi pánik ..
U.I: A több Ram meg fétis. ahogy nézem a nyóc is max 5-6-ig van kihasználva.
(És nem a tetrisről van szó. )
Már megint ferdítesz Asus TUF-ról volt szó általánosságban, mert vehet akár 3070-et is.
De egyébként is a kérdező dönt mé kő így felbolydulni ha nem más szája íze szerint íródik valami. A TUF meg igenis az egyik , ha nem a legjobb vétel.
#170234MZsoltee: Ki beszélt itt 1660-ról hű? És a kérdező sem azt keres .. Oksa?[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz fanti #170249 üzenetére
1 év múlva kileheli a lelkét? És ugyan mire föl? Mi lesz az a játék? Mondjuk ami miatt ki kell egy 3070-et cserélni 1 ÉV múlva? 1440p-n. Legfeljebb nem ultrán megy hanem csak high beállításokon. Ilyeneket majd akkor írj, ha eljön az idő. OK?
Amikor most egy 1660S is szépen megy 1440p-n is. Azt is ki kell dobni a 6GB ramjával?Bizony hogy nem kő. Nem kell túlmisztifikálni ám! Persze neked 4K maxon lehet kő, de akkor írjad azt.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz bobalazs #170267 üzenetére
Ja, ja a 3070Ti fullon elkért akár 480W-ot is. FSP Hydro GD 550W és simán ment...
Most -1V a kártyán(semmi több) és a legdurvább is 350W de az nyilván max beállításokon 165Hz-n a monitor. Szóval igen, egy jobb tápnak ha 550W van ráírva az tudnia kell ....[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Medence topik
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vírusirtó topic
