- Epson nyomtatók
- Autós kamerák
- Androidos fejegységek
Filléres Redmi érkezett
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
KAMELOT
Én ezeket tudom nagyon is jól! Beszéltem pár hozzáértő emberrel és tudom melyik 7970 megy jól. Természetesen vannak antituningos példányok az már csak a szerencse kérdése te milyet kapsz.
pl. GIGA is voltage lockos volt, de azt már orvosolták.
Kép alapján nem következtetek semmire. Csak mutattam neki.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Pontosan ez az! Lutri az egész.
Én asus HD7770-em is GPU max tuningja 1100mhz 1050-ről viszont a ramok mennek 1500-at is.
Valakinél a ram nem megy és a GPU megy jól. Van ahol egyik sem.
Általánosságban véve nagy %-a a vga-nak húzható csak nem tudni mennyire.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
TechN7ne
Pontosítanák,én vagyok az egyetlen aki ki mer állni és elmondani mindent,rezzenés nélkül! A topic neve,hogy Milyen videókártyát?,90%-ban az legolcsóbb és legszarabbat ajánlják (AMD),mint hogy egy picit hozzárakva normális Nvidia kártyát ajánlanának (tisztelet a kivételnek). Én is sokszor döntöttem az AMD mellett,de meg is bántam mert állandóan keresnem kellett a megfelelő driver-t,és megtalálva sem tudtam kiszűrni belőlük a microlaggolásokat. Ez tény ,és én legalább ki is mondom,ezzel jót akarva a videokártya vásárlóknak,akik véleményt kérnek.
Játékra,videószerkesztésre kell a kártya,egyértelműen Nvidia
Filmnézésre és néha játékra,marad az AMDEsetleg ha valakit nem zavar,és észre sem veszi a kisebb játék alatti akadásokat (fórumon van egy pár ilyen tag),nekik való igazán az AMD.
Buci21
nem érdemes szvsz ebnnyit elkölteni arra, hogy az utolsó csúszkát is feltolhasd maxra és am többmonitorosdihoz szokott kelleni azért a több kártya nem?
(#19917) NORBl: mikkel játszol? én HD 7950/70 mellett döntenék, ha nem fétis minden teljesen max 8x MSAA stb, akkor HD 7950. Ha nagyon be akarsz durvolni, akkor természetesen vehetsz GTX Titant is a 7970 helyett, de nem éri már meg az árát szvsz.
(#19919) Asbee :
tudom, van akinek megéri... és tudom, h nem egy csúszka, de szerintem picit overkill már a 7950CF egy fHD monitorra bár ezt döntse el mindenkiÉrtem, miért írtad a Titant, de ha fétise a grafika, akkor megveheti
tixem
már csak azért is jobb mert 1 évvel több garanciát kapsz? Nálam ez - ha másnál nem is - döntő dolog, épp ezért sapphire-et sose vennék, hiába jók. És szerintem az iceq hűtés is jobb mint a sima sapphire (vapor x-nél lehet nem, de hát az nem is 110 ezer)
Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
kovsol
Az én Sapphire 7870XT karimon is megcsinálta. Ezen 8225 -ös fesz szabályzó van. Végülis ugyan az, csak nem 8 hanem 5 fázisos.
Le a kalappal előtte azért, hogy megoldotta és ráadásul saját szabadidejét rááldozva másoknak is megcsinálja.
Most 1000/1600@1,069V al megy alapértelmezetten a kártya és a boost már a múlté. És a feszültség is most már normálisan állítható.
May the Force be with you!
bluyoo
Kösz hogy értelmi fogyatékosnak nézel.
Az elejétől fogva ez volt a téma hogy megéri vagy nem a +3K-t az a ... TOP kártya. Amiben történetesen egyetértünk.
Azt meg hogy egy nem TOP kártyával ugyan azt az órajelet ugyan annyi eséllyel el lehet érni én nem hiszem el.Bazinga!
bluyoo
"Miért szerinted majd a top-ra válogatott chipet tesznek?" Csak van valamiféle osztályozás nem csak úgy ami jut ..... De ok elfogadom az álláspontod. Amúgy sem létkérdés a kérdés.
Viszont akkor azt tényleg nem értem miért éri meg szerinted is a TOP a plusz költséget ha teljesen ugyan az olcsóbb kivitellel .....Bazinga!
d@minator
Így van ezért kevés a 7770. Mert az eredeti kérdés az úgy szólt, hogy i3-hoz max 7770 VGA kell e? Ami ugye nem igaz. Egy BF3 multiban alacsony grafikával ez igaz is. Több fps-hez kell a CPU. De nem csak ez létezik. Most akinek i3-ja van vegyen mellé egy gagyi VGA-t hogy egy Single Playert sem tudjon végig nyomni jó grafikával?! Még egy 660Ti-vel sem lehet egy normális élsimítást alkalmazni lásd. FC3, Crysis3 stb pedig még csak 2013 van hiába van alatta i5.
Ettől amit leírtál minden igaz nem is neked szól ez és jól fogalmaztál amikor azt írtad, hogy játékfüggő. -
A legendát nem arra értettem, hogy a mai játékoknak erős CPU kell, hanem arra, hogy magasabb felbontáson kisebb a procihasználat. Mint írtam, ennek van is valóságalapja, de játékfüggő.
Azt pedig egy szóval sem mondtam, hogy a mai játékokhoz nem kell az erős CPU. Légy szíves figyelmesebben olvasd el, amit írok. -
bandi0000
Lehet drágábban jön ki, de jövőre jön ki az új architecturás 1150-es 15nm-es broadwell, és akkor csak procit kellene cserélnie ha úgy érzi, amúgy meg ha tuningolni akar az normális tuning lap 1155-be is zsebbenyúlós, de persze pár k-val biztos drágább de annyival többet is ér
Xbox One: bandymnc
haypro
Arányosan, a teljesítményéhez képest igaz. Gondoltam hogy valaki bele fog kötni... Mindig nézni kell, hogy mihez képest. Egy 5450-het képest sokat. Egy 480-hoz, 580-hoz, 590-hez, 6970-hez, 6990-hez képest iszonyú keveset.
Idle-ben meg szinte nem eszik semmit.,,I look at the world, and i notice it's turning, while my guitar gently weeps"
haypro
Arányosan, a teljesítményt is nézve nagyon is igaz.
És akkor az idle-ről nem is beszéltünk...guftabi96: Pont annyit mint egy 1GB-s 7770. Egy kicsit se többet. Ahol kellene a +1GB ott a GPU a kevés.
Nagyon nem éri meg megvenni. egy 7790 kb. 25+%-kal erősebb.[ Szerkesztve ]
haypro
Nem én magyarázkodom, hanem Te kötsz bele jelentéktelen dolgokba, aztán lovagolsz rajtuk.
Ugyan annyit fogyaszt, mint egy 6970 és kb. 60%-kal erősebb. Az 590-nél kemény 6W-tal többet eszik, és kb. 50%-kal erősebb nála.
A 480 még ezeknél is képes többet enni, hiába a 250W TDP. Ráadásul a had ne írjam le mennyivel erősebb a 7970.
És nem csak a teljes terhelést kell nézni, mert hiába játékos a gép, attól még legalább annyit netez, filmez rajta a user, mint játszik, sőt. Ilyenkor alig kér valamit a kártya, ellentétben az előző szériák csúcsmodelljeivel.
Szóval tegyük fel hogy 10 órát megy egy nap a gép. A 7970 ennyi idő alatt 800 wattot, egy 480 pedig kb. 950W-ot. Ez egy év alatt majd' 55.000Watt különbség.
De ha csak 5 órát megy is a gép naponta a különbség akkor is 27.500W.
Szóval szerintem sokkal kevesebbet fogyaszt a 7970. Ennyit erről.
Nem értem miért kell ilyen jelentéktelen apróságba belekötni...,,I look at the world, and i notice it's turning, while my guitar gently weeps"
haypro
Az 580-nál kb. 40%-kal, a 6970-nél 50%-kal a 480-nál még minimálisan többel erősebb.
De teljesen mindegy. Túloztam, de nem nagy mértékben és nem fontos adatban. Nem vezettem félre senkit, sőt, segíteni akartam neki és ez sikerült is.Szerk: Legyen Szent a béke! Itt legalább értelmes, írni és fogalmazni tudó emberek kulturáltan vitatkoznak egymással. Nagyon szeretem ezt a fórumot, legfőképpen emiatt...
További szép estét![ Szerkesztve ]
haypro
Asbee +1
7950-et vegyél. A 3GB, 384 bit de főleg a GCN architektúra miatt (a PS4 és az XBOX One GPU-ja is GCN alapú, emiatt a konzolportok jobban mehetnek rajta) időtállóbbak gondolom, persze ilyet még nem igazán lehet biztosan megmondani, csak valószínűsíteni.
A 760 is baromi jó kártya. Ha főleg Batmanekkel, Assassinn's Creedekkel, BF3-al, BordeLandsekkel, StarCraft2-vel, Metrokkal stb. játszanál akkor a 760 jobb vétel lenne, de általánosságban én a 7950-et tartom nyerőnek.,,I look at the world, and i notice it's turning, while my guitar gently weeps"
KAMELOT
Persze a HIS ebben az árban okés, hűtésileg is. Csak azért mutattam ha neki túl sok lenne a 94K. Nyugodtan veheti a HIS-t is. ja ahogy írod. Tuningot nyomjon neki. 3 év gari is nagyon korrekt ezért az árért.
Én személy szerint örülnék ha megvenné legalább lenne róla kicsit írva. Mert erről én nem tudok semmit. Hang, tuning mennyit bír, hűtés, vrm, ramok mennyit bírnak stb. Érdekelne![ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Bestbuy játékok
- Epson nyomtatók
- Android szakmai topik
- Filmvilág
- Autós kamerák
