- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
Hegyirabló
válasz kolopele #137372 üzenetére
Köszönöm (megint)!
Ez egy egészen különleges monitor, mert ha jól tudom, 75Hz-es, de csak HDMI-n keresztül. Mondjuk máson nagyon nem is lehet, mert displayport nincs rajta, gondolom a D-Sub van lekorlátozva 60Hz-re. Lesz új monitor is, de nem most. Ötszáz ezer felett vagyok jelenleg a géppel, új monitorhoz új íróasztal kellene, mert a jelenlegibe nem fér bele 22 colosnál nagyobb, az ú íróasztal pedig 75 ezer forint, plusz ugye a monitor ára. Ezt én most nem vállalom be, majd év végén/jövő év elején.
Szóval az nem baj, ha időtálló a kártya, mert lesz hozzá való monitor is idővel.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz Speed® #137387 üzenetére
Úgy volt, hogy sima auto alulfeszelést nyomtam neki (GPU feszültséghiány). Mert azt javasolták, hogy ezt csináljam. Aztán azt vettem észre, hogy melegebb sima netezés közben, mint amilyennek kellene lennie. Ránéztem, és láttam, hogy visszaállt GPU feszültséghiányról alap értékre. Akkor a saját topikjában azt írta valaki, hogy ez azért van, mert az automatikus érték kevés neki, és kireseteli. Állítsam be kézzel. Beállítottam 775mV-ra javaslat alapján. Alvó módba raktam a gépet, újraindítottam, erre visszaállt 750mV-ra. Mondták kapcsoljam ki gyorsindítást, hibernálást, mert az okoz ilyet, de azok ki is voltak kapcsolva eleve.
Most azt csinálja, hogy egyelőre megtartja ugyan a beállításokat újraindítás, alvó állapot után is, csak a kezelő felület átvált "Automatikus"-ról "Kézi"-re. Mutatom fotókon:
Újraindítás előtt:
Újraindítás után:
Ez már így csak esztétikai hibának tűnik, de azért 165 ezer forintért eléggé zavaró, ha meg ezek után megint vissza fog állni default beállításokra, akkor főleg.
Te mit látsz ki ezekből?
Köszönöm szépen!
Hegyirabló
válasz Lorden #137406 üzenetére
Ez levett oldallapokkal ennyi, plusz alulfeszeléssel ennyi. Egyébként akár felmegy 55 fokig is, sima netezés közben. Ez meg azért sok, mikor van olyan a saját topikjában, akinek 37 fokos HD Youtube alatt.
Amúgy meg eldönthetem, hogy lecserélem-e a videokártyámat, vagy bármilyen használati tárgyamat, vagy engedélyt kell kérnem tőled?
Hegyirabló
Lehet, hogy megtartom a Nitor+-t, nem tudom. Nekem csak az a fura - amire azt fogjátok írni, joggal, hogy az almát hasonlítom a körtével - hogy az R9 380 nem volt ennyire meleg. De az is igaz, hogy az kisebb házban volt. Azt is tudom, hogy meg kellene várnom, amíg nem lesz ilyen hőség, mert az év nagy részében 21 fokos lakásban (jelenleg 25), biztosan más értékeket fogok kapni. De azért csak le van véve mindkét oldallap, és így is felmegy néha netezés közben 55 fokra. Hangsúlyozom, terhelés alatt teljesen jó, óra Furmark 72-74 fok. Ez a netezés közben 55 fok meg úgy van, hogy azért ezt pár óra után éri el, és még akkor sem mennek a ventik. Látom én is a táblázatban, hogy idle 51-et mértek neki. Csak mindenki arról beszél, hogy húú, neki milyen hűvös HD Youtube mellett. Ettől paráztam be. Mindegy, holnap felrakom az oldalakat, bekerül az utolsó alkatrész, és akkor majd meglátom.
(#137431) KAMELOT
Azt hiszem pont te írtad valahol, hogy sokáig AMD-s voltál, és emiatt tértél át Nvidiára. Nekem meg már nagyon elegem van ebből a gép ügyből, ami valahol itt kezdődött, vagy még talán kicsit korábban is, most már szeretném használni a gépet, kerül amibe kerül.
Hegyirabló
válasz Hegyirabló #137440 üzenetére
Na erről beszélek, most mutatja a koma másik topikban, hogy milyen idle hőmérsékletei vannak, és még azt mondjátok, hogy ne parázzak!
Hegyirabló
válasz kolopele #137446 üzenetére
Igen, közben privátolok Nyúllal, írtam neki, hogy nézze meg a válaszodat. Értem is az okát, csak azt nem értem, hogy nálam miért ekkora a hőmérséklet, pedig én is a jobb minőségre törekedtem. A "nem ment 45 fölé" gondolom netezés alatt ennyi. Nálam is van, hogy ennyi, de van az említett 55 is, és ez az ami aggaszt, de tudom, hogy ez megint körte-alma, mert AMD mindig kicsit melegebb, mint az nVidia.
Hegyirabló
válasz kolopele #137450 üzenetére
Nekem ilyenem van.
Szerintem nem annyira rossz ház ez, egy hónapja vettem, de az is igaz, ma már nem biztos, hogy ezt venném. Olyanokat is nézegettem, mint a tied, csak én féltem ettől az elől teljesen zárt, oldalsó résen beszívós házaktól, de lehet, hogy teljesen alaptalanul.
OFF: Off az offban, nagyon remélem, hogy senki nem sértődik meg rajta megint, viszont egy kicsit el lehetne ezen gondolkozni akit érint. Nagyon sok topik olyan (ez itt nem az), például a ház topik is, hogy az összefoglalóban szereplő házak felét már nem lehet kapni, viszont a beírt kérdések nyolcvan százalékára nem nagyon válaszol senki. Na most akkor így vegyél házat, félig laikusként.
Hegyirabló
válasz egyedülülő #137458 üzenetére
Felpiszkálsz, veszek új házat (is)!
Mondjuk tök mindegy, mert a "Balek, aki akármennyit hajlandó költeni a kbaszott számítógépre" című verseny idei győztese már amúgy is én vagyok.
(#137460) rasotamas
Tamás, ez egy NR600. Nekem viszont kell az ODD, mert még mindig van olyan játékom, ami lemezes, és nem kiváltható kóddal. Persze vehetek külső olvasót is, csak az megint dobja a költségeket.
Hegyirabló
Van esély rá, hogy az öt hónapos 2070 Supert garanciáztatnom kell. Ha így lesz, akkor mit lehetne venni helyette, egyáltalán tudnék most venni bármit is? Háromszázötven ezer a felső határ. AMD is lehet.
Köszönöm!
Hegyirabló
Sokan írtatok, amit köszönök!
Egyelőre egyre reagálok, aztán mikor ráérek a többire is. Saját hűtő rászerelése nem garanciavesztéses?
Hegyirabló
válasz arcitec #145297 üzenetére
Na most válaszolok. Ha vásárlási árat kapok vissza (cca. 230 ezer forint), azt azért nem érzem akkora bukónak.
Éppen most kérdezett rá valaki privátban ugyanerre. Innoluxos monitort vettem (Gigabyte FI27Q-P-EK). Fokozatosan megszűnt vele a szem és fejfájásom...
Hegyirabló
válasz arcitec #145312 üzenetére
Hát őőő, én is csak annyit tudok, hogy az Innolux az nem nanoIPS...
Monitor topikban írták néhányan, hogy mitől más ez, mint pl. a LG nanocellás panelek, vagy a Panda, vagy mittomén. Igazából rosszabbnak semmi estre sem tartom, sőt, színekben veri az LG 850-et de még a Dell 2127-et is, persze lehet, hogy az elektronika segít rá ebben.
Hegyirabló
válasz KAMELOT #145315 üzenetére
#145314 vaakuum
Én azért nem gondolom, hogy placebo hatás, mert ennyire erősen bebeszéltem volna magamnak, hogy nekem a nanoIPS-től fáj a fejem? Meg ugye addig nem fájt, csak pont akkor, mikor olyat kezdek használni...? Ja, meg azt se feledjük, hogy Rtings mind a Dellnél, mind az LG-nél talált vibrálást, a Gigabyte meg gyártói garanciát vállal a flicker-free-re, de még egy évet a pixelhibára is. Meg nanoIPS-nél az ott használt vörös foszfort nevezik meg többen is fej- és szemfájás forrásnak, legalább is Redditen.
Hegyirabló
válasz Pécsi gyerek #145323 üzenetére
Olvastam én is, épp minap számoltam ki, hogy ez nem is annyira rossz üzlet, fél év alatt visszahozza az árát, onnantól már hasznot termel. Más kérdés, hogy mennyire van kinyomva ezeknek a kártyáknak a szeme, meddig bírja egy ilyen. Mondjuk ha hat hónap alatt visszahozná az árát, utána még egy hónapig tudná termelni a napi 264 ezret, mielőtt megmakkan, azért azzal ellennék a maradék időben.
Hegyirabló
válasz tothjozsi96 #145402 üzenetére
Ha akarod, viheted a 31 hónap garis 2070 Superemet 209k-ért, ha nem zavar, hogy kerreg a középső ventije.
Egyébként tuti van olyan, akit nem zavar, vagy meg tudja buherelni. Engem zavar, és nem tudom.
Hegyirabló
válasz tothjozsi96 #145408 üzenetére
Amúgy viccen kívül, lehet, hogy felrakom így az apróra. Nekem megér egy húszas buktát, hogy nem kell geciznem az Alzával a garanciáztatáson (pedig általában azt mondják, hogy Alza nem gecizik garival).
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Spórolós topik
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Kés topik
- Wuthering Waves
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
