- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
fagy53
válasz solfilo #91016 üzenetére
Ha a 2GB alatt az 1050-re gondolsz, akkor a DX12-es játékoknál most ez a helyzet valóban, de tapasztalhattad már, hogy sok esetben lehet úgy manipulálni a beállításokat, hogy a látvány alig változik, a sebesség meg nő.
Kellene egy olyan teszt ahol medium vagy high beállításokkal játszható FPS tartományban mérnének össze k videókártyákat, különös tekintettel a vmem méretére, pl. a 35-65k ártartományból szemezgetve.
A 40 FPS alatt vergődő túlterhelt kártyák nem életszerűek, ezért a tesztekből nehéz komolyabb következtetéseket levonni, így pl a vmem méret hatásait sem. -
ZrogNV
válasz solfilo #91090 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat!
Mivel a párom gépébe lesz, szerintem ő képes kompromisszumokat kötni és azon sem akad fent ha néha picit beesik az fps. Csak ne döcögjön és váljon játszhatatlanná.
Tudom, hogy még nagyjából 10ezret tudnék spórolni, ha másik 1050Ti-t választok, de sajnos a kártyának bizonyos esztétikai kritériumoknak is meg kell felelni. Ilyen a backplate, fekete vagy kék burkolat és ha van LED az sem hátrány. Ilyen szempontok alapján találtam ezt a kártyát. Ebben a kategóriában szerintem, nem sok kártyára szerelnek backplatet. (amit megtudok érteni, mert fölösleges)“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
szimi57
válasz solfilo #91152 üzenetére
Szerintem a TDP jobb összehasonlitási alap, mint az ár. Az ár lehet másodlagos szempont. Az RX 470 és a GTX 1060 közül az utóbbit választottam. Azonos TDP mellett a GTX jobb, nem kicsit. A RX 480 a magasabb TDP miatt esett ki nálam. Árban lehet kedvezöbb let volna, mint az NVIDIA. Elöbb-utóbb megtérül az árkülönbség
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
tippm86
válasz solfilo #91261 üzenetére
Egy e-mailt kaptam, hogy:
Ön a következő termék(ek)re adott le rendelést webáruházunkban:Termék Mennyiség Web shop ár Összesen
Gigabyte Radeon RX460 WINDFORCE OC 4G 4GB videokártya /GV-RX460WF2OC-4GD/ 1db 44.590 Ft 44.590 Ft
Szállítási költség: Ingyenes
Fizetendő: 44.590 Ft
A feltüntetett árak bruttó árak, és tartalmazzák a 27% ÁFA-t, a termék elérhetősége az átlagos beszerzési időt jelöli, eltérés esetén értesíteni fogjuk a pontos beérkezésről.Ez egy automata levél, nem minősül visszaigazolásnak! A fenti adatok csupán tájékoztató jellegűek.
Megrendelése munkatársunk e-mailes, vagy telefonos visszajelzése után tekinthető visszaigazoltnak! Készleten nem lévő termékek esetében ezt a beszállító visszaigazolása után tudjuk küldeni! Kérjük, rendszeresen ellenőrizze e-mail fiókjának kéretlen levelek mappáját, sok esetben a szolgáltató spamként jelöli meg leveleinket!Személyes átvétel esetén a termékek beérkezését követően ügyfélszolgálatunk e-mailes tájékoztatót küld az átvételt illetően.
Előre utalásos fizetés módnál az utaláshoz szükséges számlát a termékek készletre kerülése után tudjuk küldeni e-mailben.
Online bankkártyás fizetés esetén a termékek beérkezését követően ügyfélszolgálatunk e-mailes tájékoztatót küld az átvételt illetően. A termékeket a készletre kerülésük után tudják átvenni.
Kiszállításra, illetve PickPack Pontra vagy PostaPontra leadott rendelés esetén e-mailben vagy telefonon keresni fogjuk, mielőtt átadjuk a csomagot a futárszolgálatnak.Általános szerződési feltételeinket, és az elállási jogra vonatkozó információkat az alábbi linken töltheti le:
LetöltésKöszönjük, hogy bizalmával megtisztelt minket és nálunk vásárol!
Tomi0703
Tomi0703
válasz solfilo #91272 üzenetére
TechPowerUp tesztekben csak a BF 3-4-et néztem meg. Ott fullhd-n átlagban 10 fps-sel jobb volt a 950. Az általad linkelt BF 1 tesztben, meg az RX 460 húz el sokkal jobban.
Amúgy 33k masfél év garis 950 és aprós bazáros, új Sapphire RX 460 2 év garival 34k. Ezeken agyalok. De most tényleg csak főleg, dx11-es címekkel játszom. BF1 sincs tervben mostanában. Nehéz kérdés... -
hegegabi80
válasz solfilo #91297 üzenetére
Igen ezt a tesztet is olvastam, meg más összehasonlító teszteket is.
De láttam olyat is, amin a 2Gb 1050 jobban teljesített mint a 4gb-os RX460. Persze ez mind mind a játékok függvénye is.
Amúgy teljesen meg vagyok elégedve a 750Ti -vel, talán eddigi legjobb vga-m. Nem hangos, túl melegnek se mondanám pedig szűk kis házban van.
Az 1050-ből a plait és inno3d márkákat néztem a kezdő árak miatt. Ebben az esetben nem kellene zöldről pirosra váltani. Na nem mintha nagy gond lenne, mindig mind a két irányból volt vga-m váltogatva.A cserét is csak azért találtam ki, mert még garis a 750, és még most talán jó áron el lehet passzolni. Viszont ha még várok a következő genre, akkor meg ki lehet fogni aprón majd 460 és 1050ből olcsóbban garisat.
Én is a 4Gb felé hajlok, az egyik este monitoroztam a Tomb Raidert (DX12-ben van) és a memória használat 2Gb fölé kúszott. Gondolom a rendszer memóriából kölcsönzött a vga.
hegegabi80
válasz solfilo #91305 üzenetére
Eddig nem igazán vettem észre, hogy akadt vagy szaggatott volna, ha elfogy a memória és cserélni kell a tartalmát. Eddig 1.7-1.8 gb körül fogyasztott a VRAM-ból, és nem nyúltam a beállításokhoz. Én azért a monitorozó proginak sem hiszek ám mindig.
Amit linkeltél tesztet azért ott az 1050 jobban teljesít kicsit, mint az 460.Más: most jutott eszembe, a GTX 750Ti-t esetleg lehet még tunningolni a gyárin felül?
Egyébként zöldbe ez az Inno3D GeForce GTX 1050 Compact X1 2GB tetszik az ITX-es mérete miatt, meg a PALIT GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 StormX.
De megmondom őszintén ezekre nem igazán látom értelmét cserélni, hiába jobbak. Esetleg ha 4Gb lenne rajta.[ Szerkesztve ]
elfelejtette
válasz solfilo #91473 üzenetére
Ebben a tesztben a DDR3-as is gyorsabb a 6670-nél...
"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz solfilo #91475 üzenetére
Teljesen egy szinten van a két változat. A DDR3-as változatban ráadásul 16 ROP van a GDDR5-ös 8 ROP-jával szemben.
IPON tesztnek amúgysem hiszek, náluk az RX480 gyorsabb, mint a GTX1060...[ Szerkesztve ]
mcs
válasz solfilo #91483 üzenetére
A mai alsós kártyákat sz@rásig tömik shader magokkal, cserébe az egyéb feldolgozó egységeket és sávszélességet alaposan megnyírbálják. Én konkrétan ezért utálom az Intel igp-t is, mert hiába visz pár újabb játékot low grafikán, ha a régebbiek nagy részénél full hdban is nyögdécsel a gyenge textúrázási ereje és a szűk sávszélesség miatt. Vettem egy 9600GT-t, ami máris nem terül szét, ha egy klasszikust felcsutkázok max grafikára.
elfelejtette
Én is HD5770 OC-ről váltottam GT640-re. Az általam játszott klasszikusokat (NFS The Run, Elder Scrolls: Oblivion) max grafikán viszi ez is 1280x1024-ben 60FPS-sel. Ez a kari az én méréseim szerint kb. 30%-kal lassabb, cserébe 60%-kal kevesebbet fogyaszt.
maglew
válasz solfilo #91523 üzenetére
Inter Core I3 CPU 530 @2.93 GHz
De múltkor lecsekkoltam ilyen a gépem.
Keret kb 20-25 ezer Ft lenne, nem akarok rá nagyon sokat költeni, mégiscsak egy 6 éves gépről van szó
Viszont informatikus azt mondta hogy az alaplapomhoz nézzem meg milyet veszek mert az előző Gigabyte-os nem kompatibilis vele, lehet azért dobál le és sötétedik el a kép HD filmezés közben[ Szerkesztve ]
SkiDev
válasz solfilo #91515 üzenetére
Köszönöm a választ!
A történet legeleje akkor volt, mikor először a GTA V ment próbára, de HD felbontáson 25 fps-t hozott kb Normal beállításokon, 5-10p játék után vettük észre, hogy nem a videokártyába van dugva a HDMI. Átdugtuk és 60+ fps. Egy olyan kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy, ha a HDMI-t játék közben kilépés nélkül váltogatjuk (VGA-ból alaplapba, majd vissza), akkor vált is az integrált és a GTX 950 között? Nem tudom, hogy nem-e csináltuk rosszul, de kihúztuk a tápkábelt a VGA-ból, a hdmit az alaplapira rákötöttük, de nem volt hajlandó képet adni, míg a tápkábelt visszadugtuk.
Kicsit azért felfoghatatlan, hogy az én gépem konkrétan szenvedett a The Division-től.
Nekem:
i5-2500
HD 7770 1GB
2x2 GB DDR3 KIT 1333
Win 8.1Neki:
i5-4440 (HD 4600)
GTX 950 2 GB
4+8 GB DDR3 1333
Win 10Mindkettő HD felbontáson, nekem ablakban futott HD alatti felbontáson full Lowon, neki meg High beállításon ment HD-n úgy rákötve az alaplapira, mint ahogy fent említettem. Innen merült fel a kérdés, hogy most ezek az integráltak ilyen erősek? Mert ahogy én láttam eddig az a gép integrálttal hozza ugyanazt vagy jobb teljesítményt, mint az én gépem. Pedig tudtommal nekem pont egy R7 250 van.
Bocsánat, hogy tele-offolom a topicot, de szerettem volna tiszta vizet önteni a pohárba mielőtt összerakok magamnak albérletbe egy low-end koca-gamer PC-t.
Siemens A40 \ Siemens C35 (BOCI Ver.) \ Siemens AF51 \ SE k310i \ Nokia 3110c \ SE k800i \ LG GT 500 \ SE Xperia X8 \ Sony Xperia SP \ LG G4 Brown Leather \ Huawei Mate 10 Pro \ Realme X2 Pro \ Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256
Tomi0703
válasz solfilo #91564 üzenetére
Köszi.
Valamint még lenne egy olyan kérdésem, hogy egy A8-5500-as proci, képes kihajtani fullhd-n egy GTX 650 Ti-t? Jelenleg 1366*768-on olyan 70-80% körüli a gpu kihasználtsága.
Csak mert akkor megcserélem a 2 procit, a 750k megy a 650 Ti mellé fullhd-ra, az A8 5500 meg megy a leendő 7770 mellé 1366*768-ra. -
Askformore
válasz solfilo #91581 üzenetére
Innen görgess le a legaljára.
Nem szeretnék cserélni tápot ha nem létszükséglet. 180w VGA + 150W proci + 20W egyéb, azaz 350W a jelenlegi felállás, egy 1060-nal ez 290 wattra csökkenne, ami azért még bőven jó egy 400W-os tápnak szerintem.
Amúgy meg dx11-es játékok mennének többségében, valamint a VR majd egyszer ugye, ha eljutok addig.
Askformore
válasz solfilo #91585 üzenetére
Nem tudom honnan szülöd ezeket a grafikonokat, de már ezért érdemes volt beírni ide.. nem tudtam, hogy ennyit dobtak a kártyán a driverek. Amúgy most olvasgattam redditen, és a 480 elég mindenre VR-ban jelenleg, legalábbis azok szerint akik ezzel a kártyával használják.
Ez az XFX kártya egy új 500-as táppal megtámogatva jó választás lehet? De ha 100%-ig biztos vagy benne, hogy nem eszik többet a 480, mint 150w, akkor nem cserélek tápot
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Horgász topik
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
