- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Filléres Redmi érkezett
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
Csupingo
válasz Diceee #96176 üzenetére
Mondjuk én ilyenkor úgy értem, hogy pl. egy 1050ti-nél 90%-ban gpu limited lenne és nem cpu. Persze nyugodtan választható egy gtx 1060 vagy rx 580 is, csak akkor már többször marad tartalék a kártyában. A cpu limit még szerintem azokkal se érné el a zavaró mértéket. (Alacsony min. fps, mikróakadás, stb)
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz haerer2 #96193 üzenetére
A win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson legyen. Esetleg nézhetnél terheletlen állapotban egy gpu-z képet. Ha nem állnak vissza a kártya órajelei, akkor bányászvírusod is lehet. Ezekkel átnézhetnéd a gépet: Hitman, Roguekiller, Adwcleaner, Malwarebytes.
(#96199) Ciccuka: gtx 970 145 W
rx 580 185 W
rx 570 150 W[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz platini70 #96232 üzenetére
Elvileg jó. Ha esetleg elsőre nem adna képet, akkor segíteni szokott az alaplapi bios frissítés. Ha használtban is gondolkozol, akkor egy gts 450 se lenne olyan rossz választás szerintem, 7-10 ezer körül kapni.
Hd 46xx mi pontosan a mostani kártyád?
Csupingo
Nem értek hozzá, de ha csak a cuda magokat nézed (512), akkor a sima gtx 750-ben van ennyi. Talán találsz topikot a programokhoz és ott többet tudnak mondani. Pl. itt van még pár infó a kártyáról.
Csupingo
Alaplapi bios frissítés gyakran szokott segíteni. Esetleg először csak bios reset. Kikapcsolt, áramtalanított gépből kiveszed az elemet 1-2 percre, aztán visszarakod. Ha win 10-ed van és volt bent másik kártya előtte, akkor még ebben a hozzászólásban is nézd meg a linkeket. A win 10 által használt leállításkori hibernálás is bekavarhat videókártya cserénél.
Csupingo
válasz _Highlander_ #96454 üzenetére
Ha procit nem cserélsz, akkor én a 40-50 ezres kártyák között válogatnék a helyedben. A jelenlegi kínálatból pl. rx 460 4 GB, vagy gtx 1050 ti.
Csupingo
válasz amnezia4900 #96486 üzenetére
Ha jól rémlik, a 480 topikban luimapeiz-nek van hasonló gépe. Esetleg őt kérdezd meg. Opteron 2435 -tel használ teljes megelégedéssel rx 480-at, ha minden igaz.
Csupingo
válasz rasotamas #96495 üzenetére
A jelenlegi kis fogyasztású kártyák sorrendben: rx 460 2 GB vagy 4 GB-os, gtx 1050 2 GB, gtx 1050 ti 4 GB. Elvileg mindből létezik tápcsatlakozó nélküli változat és ténylegesen 60-75 W-ot fogyasztanak.
Csupingo
válasz rasotamas #96501 üzenetére
A 460 4 GB-os kártyának egész jó az ár/teljesítmény aránya. A sima 1050 elvileg egy kicsit gyorsabb, a legerősebb ezek közül az 1050 ti. Annak se olyan rossz az ár/teljesítmény aránya. Mondjuk 460 4 GB-os 36-tól van értelmesebb, 1050 ti pedig kb. 48-tól. Sajnos játéka válogatja, hogy melyik márkának fekszik éppen jobban. Mivel az 1050 ti erősebb, ezért az kicsit tartósabb talán, de ezektől a kártyáktól azért csodát nem kell várni. Jelenleg szerintem fhd-n minden játék megy velük közepes, magas beállításokkal 40-65 fps-sel.
Csupingo
válasz Pöttön #96562 üzenetére
Szerintem a sima gtx 1050 ami 2 GB-os, kicsit lassabb mint a 7970, a gtx 1050 ti 4 GB-os pedig kicsit gyorsabb. Mindkettő 75 W alatt fogyaszt, a te jelenlegi kártyád tdp-je pedig 300 W.
Csupingo
válasz j_szilard #96579 üzenetére
A GV-N1050WF2OC-2GD -n picit jobb, hőcsöves hűtés van, meg a gpu órajel is kicsit magasabb. Ha csak 1 ezres a különbség, akkor érdemesebb azt venni. Amúgy egyik se egy nagyon melegedő kártya.
Csupingo
Gtx 1060 6 GB, rx 580 8 GB nyugodtan tehető még a gépbe. Talán még egy gtx 1070 is vállalható, de abban már többször maradna tartalék. Árban egy jobb rx 470 8 GB férne be, vagy kevésbé jó hűtővel rx 480 8 GB. Esetleg 85 körül van jobb 480, vagy 580 is.
Csupingo
válasz gergely07 #96609 üzenetére
Ha kis házba tennéd, akkor szerintem érdemesebb gtx 1050-ben, vagy 1050 ti-ben gondolkodni. Kicsit kevesebbet fogyasztanak és kevésbé melegednek mint az rx 460. Kisza25 próbálta már mindkét kártyát. Még pár tapasztalat és adat a kártyákról. Mondjuk neki tényleg kicsi háza van.
Csupingo
válasz fulton #96616 üzenetére
Az 1080 ti tdp-je 250 W, a sima 1080-nak pedig 180 W. Szerintem min. minőségi 550 W-os inkább egy ágas, valamint 450-500 W körüli táp kéne nekik. A tápos topikban a szakik biztos többet tudnak mondani. Milyen felbontása van a monitorodnak? Fhd-n szerintem végig cpu limit lenne. Ilyenkor érdemes lehet a driverben állítható dsr-t használni, amivel nagyobb felbontáson számoltathatod a kártyát, így szebb képet kapsz és csökkenthető a proci limit is. Ezek közül inkább a sima 1080-at mondanám a proci miatt.
Csupingo
válasz fulton #96631 üzenetére
Ha kevés a táp, akkor pl. jobban "izzadhat". Komolyabban ontaná magából a meleg levegőt, aminek a következménye rövidebb élettartam is lehet. Nem 4-5 évet bírna, hanem talán csak 1-2-t. Ha nagyon kevés a táp, akkor nagyobb terhelés esetén leállna a gép, vagy újraindulna, esetleg gyakori kékhalálok lennének. Ha tényleg az 1080 ti mellett döntesz, akkor lehet, hogy a lelki békéd kedvéért megérné lecserélni a tápot is egy 600 vagy 650 W-osra. Látom, már a tápos topikban is érdeklődtél. Akár ráérsz a tápon gondolkodni a kártya megvétele után is. Ha nem szenved és nem okádja a meleg levegőt terhelés alatt se, akkor valószínűleg nem lesz vele gond.
Elvileg az 1080ti-vel 100 W-al fogyasztana többet, mint most.
Csupingo
válasz fulton #96663 üzenetére
Én a leírásodban lévő HD 5850-hez képest értettem, bár egy gtx 660-nak is egész hasonló a fogyasztása. Elvileg a procid 91 W-os, a kártya 250, a merevlemezek és az odd kb. 34, az alaplap talán 20, az 395 W.
Csupingo
válasz Demokatona #96703 üzenetére
Konkrétan milyen kártya? A nagyon újaknál tényleg már csak digitális kimenet van, oda a második átalakító kéne (létezik hdmi-ről és dp-ről is), ha kevésbé új a kártya, akkor még lehet rajt dvi-i -is, amihez az első párszáz forintos átalakító is jó.
Csupingo
válasz Demokatona #96705 üzenetére
Igen, ehhez már aktív átalakító kell. Itthon is találni tűrhető árban.
Csupingo
Igen, jól látod. Szerintem kevés az olyan válaszadó, aki használ ilyen programokat, pláne 5-10 félét, amikről időnként kérdeznek. Ezért inkább nem válaszolnak, mert ha esetleg nem jót ajánlanak, az "munka" esetén már kicsit kényelmetlenebb következményekkel járhat. Sok tervező, videószerkesztő programnak van topikja is ph-n, ott érdemesebb érdeklődni. Némelyikbe már bekérdeztem én is és sok esetben az a válasz, hogy nem használ az adott program gpu-s gyorsítást, csak a processzor számít. Ami használ, az általában ismeri az opencl-t (amd) és a cuda-t (nvidia) is, ezért olyan kártyát érdemes választani, ami ilyen tekintetben erős. Persze lehet, hogy mondjuk opencl-lel kevésbé gyors, cuda-val gyorsabb de hibázik, fagy, stb. Ezt szintén csak a tényleges felhasználóktól lehet megtudni.
blacksir: a kártyák tdp-je: 180W, 250W, 290W. Szerintem egy minőségi, legalább 1000W-os táp elég lenne. Ha gondolod, a tápos topikban is kérdezhetsz a fogyasztásról. Van cf topik is a ph-n, bár nem túl aktív. Ebben a kérdésben én sajna nem tudok segíteni, még nem csináltam ilyet.
Csupingo
válasz blacksir #96758 üzenetére
Ahogy felettem is írják, én is úgy tudom, hogy azonos gpu családba tartozó kártyák használhatók cf-ben. Sajnos mindhárom eltérő: 270x Curacao (pitcairn), 280x tahiti, 290x hawaii. Erről az apróságról reggel félálomban megfeledkeztem. Rebesgettek olyat, hogy dx12 alatt használhatóak lesznek különböző kártyák is, hogy ebből eddig mi valósult meg, azt nem tudom.
Csupingo
Ha az egyik kijelzőt csak megjelenítésre használnád, akkor talán elég lenne simán a vga kimenetet elosztani, talán egy ilyennel, bár ez nem tudom, hogy mennyire megbízható, nekünk egy ehhez hasonló van, ezzel nincs baj, de az ára már nem olyan barátságos. Működnie kéne úgy is, ha az egyik monitort a vga kimenetre kötöd, a másikat pedig egy aktív dp - d-sub átalakítóval az egyik displayport-ra.
Csupingo
Akkor így már kicsit nehezzedik a feladat. 7 méteren az analóg jel már lehet, hogy némi zajt összeszed és gyengül is. Talán picit jobb lenne displayportos kábelből 7 méterest használni és azt alakítani vga-ra a projektornál. Így esetleg kisebb lenne a jel veszteség. Mondjuk nálunk a cégnél olyan elosztó van a gép közelében amit másodjára linkeltem és onnan van elvezetve egy kb. 10 méterre lévő hd tv-hez. A célnak nekünk megfelel, remélem, hogy nálatok se lesz gond az egyszerűbb, vagy olcsóbb megoldással.
Csupingo
válasz Bigmasterl #96797 üzenetére
Így hirtelen fejből: az összes gigabyte az, asus expedition, asus strix, MSI Gaming. Talán még más is van, de nem ugrik be.
Csupingo
válasz Csupingo #96825 üzenetére
Az 1050 ti valamivel többet fogyaszthat, rosszra emlékeztem. Viszont a a sima 1050 játékok alatt 62 W környékén.
Csupingo
Elvileg a hosszabb slot-ban működnie kéne a rövidebb kártyáknak. Esetleg mindhárom foglalatban próbáld ki. Valamilyen kölcsön kártyával, vagy más módon egy bios frissítést is érdemes lenne kipróbálni, ha így még mindig nem akar működni.
Csupingo
Talán egy gtx 750 ti-t is be lehetne szerintem vállalni. Azok is egész jó árban vannak aprón és néha még garanciával is találni.
(#97513) dragon1993: szerintem is kevés. Nagyobb felbontásnál és kizárólag sp esetén még hagyján, de pl. fhd-n már sokat hagyna a kártyában.
Csupingo
válasz zovifapp111 #97546 üzenetére
Az oldaluk szerint:
AMD Radeon™ RX 480
AMD Radeon™ RX 470
AMD Radeon™ RX 460
Radeon Pro Duo
AMD Radeon R9 300 Series
AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 360
AMD Radeon R7 360
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260Meg gondolom az rx 5xx széria is, természetesen.
Csupingo
válasz CalibRasta #97632 üzenetére
Ahogy már említették, garanciális gtx 960-at és 1050 ti-t érdemes ilyen árban keresni.
Csupingo
válasz CalibRasta #97636 üzenetére
1050 ti-ből szinte bármi bevállalható, mert általában elég halk és hűvös kártya. A közel fix. venti fordulatosokat érdemes kerülni. Szerintem ezekből mazsolázz, ezek félpasszívak: Asus Strix, Asus Expedition, MSI Gaming, Msi Gaming X, valamint az összes gigabyte változat. A 960-ból jó a giga wf2 változat, az asus strix, az msi gaming.
Csupingo
válasz hegegabi80 #97639 üzenetére
A 360 tdp-je 110 W, azon már süvíthet az egy ventilátor szerintem. Az 550 egy vadi új kártya és csak 65 W-os, inkább azt venném. Mondjuk a teljesítményéről még sok mindent nem tudok, talán az is a gtx 750 ti környékén lesz, ahogy a 360 is. Ha kicsit erősebb kéne, akkor inkább rx 460, vagy 560.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Azonnali mobilos kérdések órája
