- Videós, mozgóképes topik
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
Norbika88
Nem lehet venni távirányítású CDI t amin gombnyomással leszabályozza a max fordulatot?
Norbika88
Union24-nél kötöttem kötelezőt 3éve.
Az idei index levelükben van olyan sor ami eddig nem szerepelet:A díjmegállapítás során a következő szerződő és jármű adatokat vettük figyelembe:
Szerződő neme: Férfi Kockázatviselés kezdete: 2014.06.27.
Születési éve: 1989 Lakcím irányítószáma: 8912
Jármű fajta: Segédmotoros kerékpár Teljesítmény: 0 kW
Használat módja: Normál Önsúly: 1000 kg
Össztömeg: 1500 kg
Díjfizetés módja és gyakorisága: banki lehívás, éves
Kedvezmények/pótdíjak: Életkor szorzóNormál önsúly ill, össztömeg eddig nem szerepelt soha. Teljesítmény pedig azért 0 mert nem is lehetetett Segédmotorkerékpárnál beírni.
Kell ezzel foglalkoznom, újra kötni vagy hagyjam így?
Norbika88
Gyári görgők helyett érdemes kipróbálni ezeket a görkőket
Crogen rs, gyári hajtás (még mindig ) gyári 4,7 görgők helyett 4,5 et gondoltam, talán 0,2 grammal nem nagyon nyúlhatok mellé.
788x18.1 es powerlink szíjam, 17,3-ra kopott, csere érett? (valami jobb minőség is szóba jöhet)Köszönöm.
Norbika88
Érdeklődnék hogy rossz automata szivató okoz olyan problémát, hogy hideg indítás után az első 50-100 méteren darál a motor, nem tud kipörögni? Utána szépen húz.
Pöccre indul hidegen, de van hogy felpörög 4-5000-es fordulatra, ilyenkor ha nem indulok el vele akkor annyira megszívja magát, hogy gáz adásra befullad.
Melegen szép az alapjárat, nem fullad.Variátort, szíjat, görgőket cseréltem, kuplungharangot is. Sajnos a kuplungot, kontraszt és kis rugókat nem tudtam még cserélni, be kell szereznem egy 38-as dugókulcsot. Ez hidegen daráló probléma a csere előtt is megvolt.
50ccm / 2T
Norbika88
válasz body007 #74190 üzenetére
Kitapasztaltam, ha finom gáz adással indulok és szépen folyamatosan gyorsulok akkor nincs dara, elkezd szépen hajtani.
Gondolom a benzin ami bent marad a forgattyúsházban, plusz még amit az automata szivató hozzá ad, na meg a hirtelen nagy gáz fröccs elég hogy dadogjon.Más:
Ilyen variátort vettem Eddig nagyon bírom, bár nem értem miért nem adtak a görgőkhöz kenő zsírt, mert stage6 pro görgőket úgy tudtam kellene kenni. Bátorkodtam egy kis szilikonnal befújni, kipufogó cserénél úgy is más görgőket kell majd vennem akkor talán már zsír is lesz a görgő csomagban.
Vagy esetleg ha nem nagy szentség törés akkor mallosi görgő kerülhet ebbe a varióba az nem kíván kenést?Igazából ennek a ciknek az elejét tudtam eddig megcsinálni, csak Crogen RS en. ("faragnom" nem kellet, stage 6 adott ki újabba verziót)
Norbika88
Hangolásba kérnék egy kis segítséget az alábbi konfighoz:
Crogen RS 50 2T:- Légszűrőház gyári fojtatlan, gyári szivaccsal
-Gyári 16-os karbi, (Főfúvoka 70ről-68-as ra cseréltem)
-Variátort kicseréltem Stage 6 pro-ra
-Külső variátor tárcsa maradt a gyári.
-Nyitott CDI
-Új gyári szíj
-Új gyári kuplung; malossi kék kis rugókkal
-Új gyári kuplung pofa
-Új gyári kontraszt rugó( NEM a stage6 variátor mellé kapott erős rugó)
-Új kipufogó Stage6 Pro Replica (fojtatlan)A beállítást ez a cikk alapján végeztem el, kivéve a variátort faragást mert a Stage6 adott ki új verziót amit már nem kellet faragni.
4,5grammos görgőkkel kezdtem ahogyan a cikk írja, de indulás után nagyon darált amíg el nem érte 8000 fordulatot. Hirtelen megállás után nagyon lomhán akart elindulni, kereszteződésben érdekes volt.
Az alábbi videón Stage 6 variátorhoz kapott 5grammos görgőkkel:
Az 5g görgőkkel 90km/h volt a vége (óra szerint)Érdemes lenne még görgő súlyokkal próbálkozni, vagy esetleg próbáljam meg a Stage6 varió mellé adott kontraszt rugóval?
Norbika88
válasz Norbika88 #74604 üzenetére
Továbbra is fent áll a videókon is látható darálás 7xxx fordulatig.
Kicseréltem kékről pirosra kis rugókat, kipróbáltam, 4.25;4,5;4,75;5grammos görgőket.
Közepes erősségű stage 6 kontrasztrugót raktam, be. A súbert a legalsó állásba raktam, szép őz barna a gyertya.
Tényleg ilyen gyenge lenne ez az 50-es blokk ehez a kipuhoz allul? Szivató?
Vagy még a görgőzni kellene, esetleg a hézagolás nem jó?
Stage 6 variátorhoz nem vettem meg a külső tárcsát.
Esetleg rövidebb szíj? -
Norbika88
válasz sityupityu #74726 üzenetére
Köszönöm!
Valóban egy kicsit elkapkodtam a dolgokat.
Na de mától szabin vagyok kezdem az elejéről.Ezzel a hengerrel szemezek bár ennek a cseréléshez már nem mernék egyedül neki állni.
Mennyibe kerülhet szervizben ennek a felszerelése és nagyobb karbival, és hangolással?
Ilyenkor megmaradhat a gyári automata olajzás?[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz macilaci78 #75055 üzenetére
Hát a héten én is eldobtam a vasat 11ezer km után, az első esésem robogóval, pedig fagyban,jégen, esőben is megtettem azt az utat 1000szer. Hétfőn volt egy kis gyenge eső és nem mosta le a port rendesen, ugye előző héten meg forró volt az aszfalt. Lassítva érkeztem a stoptáblához, kis fék és már ment is ki az első kerék.
Robogó vádlimra, én előre jobb oldalamra, cipőm, tenyér, vállam aztán utoljára bukósisak csapódott az aszfaltnak, azóta is olyan vagyok mint akit összevertek, izomláz stbEgyből az új stage 6 kipufogómat néztem csaknnyi baja lett ami a képeken látható.
Norbika88
válasz energy4ever #75058 üzenetére
Nem vettem még észre, nálam inkább a műanyag burkolat kotyog össze vissza, ennyi pénzért..
Nem rég cseréltem szimerinteg, olajat első telókba akkor néztem, de nem lóg.[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz vadászcsiga #75060 üzenetére
Dettó. Nem rég vettem egy ilyen kesztyűt hát nem bántam meg...szép lenne most a tenyerem. Ma már térdvédőmet is felvettem a robogáshoz. Jövőhéten rendelek egy muganrace kabátot.
Norbika88
válasz SoulReaver #75130 üzenetére
Norbika88
válasz SoulReaver #75137 üzenetére
Így van. Nem kellet vele szórakoznom.
Norbika88
válasz Norbika88 #61197 üzenetére
Ezt jól elbéláztam Ide szerettem volna válaszolni
Alapjárat nem volt beállítva akkor rendesen. Meg asszem a malossi red filterrel nem igazán sikerült normális alapjáratot állítanom, lehet a malossi red-nek kevés a 70-es fúvóka?
Most a legjobb gyertya kép és alapjárat a gyári 14-es légszűrőház, gyári 16-os karbi 68-as főfúvókával.
Bár azóta szereztem egy stage 6 rep kiput és stage 6 variót, most már lehet lassan el kellene egy 17.5 karbi, nem igazán találtam olyat ami full kompatibilis lenne mikuni 16-os karbimmal.[ Szerkesztve ]
Norbika88
Variátor hangolásnál van értelme keverni a súlyokat? Pl.: 3db 4,5g és 3db 5g vagy 4,7g?
Norbika88
válasz macilaci78 #75261 üzenetére
4,5g jobb gyorsulás, 4,7 el jobb végsebesség. De a 4,7g egy elsőbbségadás táblánál olyan mintha fent ragadna mintha 2-es ben akarnék indulni kocsival.
Van még itthon, 4,2g 5g-os szett. Az 5 grammosat a Stage6 varióhoz kaptam, adtak kontrasztrugót is.
Kérdés hogy érdemes megrendelnem hozzá a külső varió tárcsát? -
Norbika88
válasz SoulReaver #75270 üzenetére
A múltkori esésem is kb. 20-30al történt és rendesen oda basztam a sisakot aszfaltnak, 1 hétig fájt a fejem így is. Fontolom hogy lehet nem ártana tekerés közben is használnom kerékpáros sisakot.
Norbika88
Vákuumos üzemanyagcsapot ki lehet hagyni folyamatos használatban?
Tűszelep megtudja tartani a folyamatos nyomást?[ Szerkesztve ]
Norbika88
Kicseréltem gyertyát, pipát, gyertyakábelt, trafót CDI-t, önindító behúzó relet, mind új. Oldalsztender csatiját lehúztam, testkábeleket megcsizsoltam újra csavaroztam a helyükre. Szikra még mindig nincs. Kérdésem az lenne az alábbi rajz alapján mit nézzek meg ami blokkolhatja a gyujtást. Szerelés élőt a motort lemostam, lehetséges hogy gyújtáskapcsolonak bemostam?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Norbika88
2T robogó(motowell crogen rs) hajtásánál, mi az ami random okozhat erős rezonanciát, bugó erősödő már majd nem fémesen nyikorgásra adó hangot ami egy idő után elmúlik? Pöcre indul, öndítóról és rugásra is. (rezonanciát nem érezni, csak hangja van). Van amikor első inditásnál búg van, hogy csak hajtás közben.
Variátort szátszedtem, kipucoltam. Szabadón futót úgy szintén, egyik irányba hajt másik irányba fogja. Tügörgő kosarat szabadutonfutóban úgy szintén, takaritottam kicsit zsíroztam. Önditót is, előre hátra mozog közlő kerék a tengelyen.
Esetleg a szabadon futóház akkor is zár néha mikor szabadon kell futnia és viszia hajtást az öndítőra, annak milyen hangja van?
Vagy még a hátsó kuplungra gondoltam, hogy ott feszükhet valami?
Legközelebb megpróbálom videó végra kapni.
Ui.: Esetleg a dekni ház tömítés fele leszakadt lehet, hogy beleér a berugő a fotengelybe, vagy ferdén felcsavarozás miatt rezeg?
Norbika88
Az alábbi görgőkkel kapcsolatban van valakinek valamilyen tapasztalata, akár infója is, tartóság stb.
Gőrgőket kellene cserélnem Stage 6 Pro varióban, 50ccm.Köszönöm.
- Xbox Series X|S
- sh4d0w: Windows Recall
- Diablo IV
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
