- Androidos fejegységek
- Bluetooth hangszórók
- Amazon Kindle
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
HookR
Toldy után úgy tűnik, én is hasonló kegyben részesülhetek és engem is megtisztel a sors a konfighoz grátiszban mellékelt őszhajszál-generátorral.
Tegnap végre meglett az alaplap-proci-hűtő-memória kvartett (H55N-USB3, I3-530, gyári rézmagos hűtő, 1db 2GB-os, DDR3-as Kingston HyperX Blue), s ilyenkor ugye ki bír ellenállni a kísértésnek? Nosza, próbáljuk ki! AC-DC adapter és paneltáp híján 400W-os FSP Bluestorm II-re kötöttem a rendszert, csavarhúzóval összeérintve az érintkezőket ééés...
lőn síri csend.
A DD1 DD2 DD3 LED-ek felvillannak egy pillanatra minden bekapcsolási kísérletnél, de se a prociventi, se más mozgó alkatrész nem kel életre (a pendrive az kap áramot, világít). Lefutottam a szokásos köröket, minden csatlakozást többször leellenőriztem, újra dugdostam, de a helyzet változatlan. (Igen, fekete kakast is áldoztam). Próba szerencse alapon kipróbáltam egy évek óta itt kallódó, 112W-os, 0km-es SFX táppal, noha az már az elején sejthető volt, hogy - lévén 5V-ra van kihegyezve - a 12V-on biztosított 36W nem lesz elegendő az üdvösséghez. Ezzel bezzeg felpörgött a venti 1-2 másodpercre, majd leállt, s újabb 6-8 másodperc múlva ismét felpörgött, majd leállt, végtelen ciklusba ragadva. Mély sóhaj, legalább egy fél lépéssel közelebb a megoldáshoz. A kisebb táp nyilván nem bírja szuflával, amikor a 12V-os ágat kellene etetni, így ez a része érthető. Hozzá kell tennem, ennek mindössze 20 tűs a power csatlakozója. Kipróbáltam az FSP-t is csak a 20 tűs csati rádugásával és lám ugyanezt produkálta. (Ez esetben HDD is rá volt dugva, az is próbált felpörögni.) Bezzeg 24+4 tűvel egy tapodtat se...Majd du. még nekifutok még egyszer, extra figyelmet szentelve a tápcsatlakozóknak, de ha most se megy, akkor marad a szerviz, ott biztos akad megfelelő cserealkatrész a kizárásos próbálgatáshoz.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
(#4842) Chaser: Próbáltam a CMOS clear-t is, de az sem segített.
(#4844) toldy: Csavarhúzóval érintettem össze a bekapcsolásért felelős érintkezőket (ahogy azt írtam is korábban ). Ennek elvileg semmi jelentősége, a nyomógomb is ugyanezt csinálja. Tegnap du. azért megadtam a módját és dugtam rá bekapcsológombot.
Olvasgattam a Gigabyte hivatalos fórumát, ahol akad néhány nagyon hasonló eset más típusú alaplapokkal, de egyikből sem derül ki, hogy végül mi lett a megoldás, ha volt egyáltalán. Az azonban igen, hogy a H55N-USB3-n nincs csipogó, ami valamilyen hibakódot hallatna a hibaforrás behatárolásához. Csupán debug port, amire spéci kártyát kellene csatlakoztatni (feltételezem ilyet a gyárban használnak tesztelésre).
Noha a processzor, alaplap és memória közül egyik hibás mivoltát sem tudom kizárni, én is leginkább az alaplap-memória inkompatibilitását valószínűsítem. Nincs jobb ötletem, irány a szerviz.
HookR
válasz FRENK1988 #4906 üzenetére
Számítógépházaknál elsősorban M3-as (ISO metrikus) és UTS 6-32 (inch alapú) menetű csavarokat használnak. Előbbi a finomabb, az pl. az ODD-knél, alaplapok, bővítőkártyák rögzítésénél használatos; míg utóbbi a durvább, 'lemezcsavar' amivel pl. a HDD-ket, a ház burkolatát, vagy tápot is rögzítik.
HookR
Ma kaptam vissza a szervizből a konfigot, ami az elmondásuk alapján elsőre ugyan nem ment, de később beröffent, s a tesztek is hiba nélkül futottak órákig. Itthon persze ugyanúgy nem indult, de legalább a processzor-RAM-alaplap trió hibás mivoltát sikerült kizárni. Ők jobb híján kontakthibára és/vagy a táp hibájára gyanakodnak, de az utóbbival nem tudtam megbékélni, lévén másik konfiggal azóta is gond nélkül üzemel. Ellenben a táp és az alaplap összeférhetetlenségének kérdését már érdemes körüljárni, ezért kutakodtam picinyt a neten, míg utol nem ért a megvilágosodás egy fórumbejegyzés formájában, amiből két érdekesség is kiderül:
- Bizonyos alaplapok a 12V-os ágról csak kisebb késleltetéssel vesznek fel komolyabb terhelést
- Bizonyos jobb hatásfokú (80+) tápoknál előfordulhat, hogy amennyiben a 12V-os ág nincs kellő mértékben és időben leterhelve (6-8W), egyszerűen nem kapcsolnak be.A kettő kombinációja jól illeszkedik a tapasztaltakhoz, úgyhogy következő lépésként megpróbálom néhány ventilátorral biztosítani a kellő mértékű, azonnal terhelést...
Folyt. köv.
HookR
Hosszú és rögös kerülőút vezetett a rendszer felélesztéséhez, de 4db ventilátor beiktatásával végre, VÉGRE működik! Baaah...
Szóval, ha valaki alacsony fogyasztású (pl. IGP-t igen, de külön VGA-t nem használó) rendszerben gondolkodik, 80+ -os, relatíve nagy teljesítményű táppal párosítva, az készüljön fel rá, hogy bizonyos tápok 12V-os ágát legalább 1A-rel terhelni kell. Mivel a HDD és az alaplap is csak késleltetve éled fel, ez alapból sajnos nem mindíg biztosított
Slussz poén: PATA-SATA adapterrel nem látszik a DVD-író és a pendrive-om is csak 2GB-os, úgyhogy egyelőre Win7 helyett Ubuntut raktam fel. De majd mindjárt megpróbálom USB-s külső HDD-ről telepíteni.
HookR
A problémát részben és eredendően az alaplap tápellétó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledése okozza. A 'Delay for HDD' ezen nem csökkent
, csak hozzátesz.
Pontosabban ez az opció a HDD felismerésére/felpörgésére való várakozás mértékére vonatkozik. A 'staggered spinup' az, ami a felpörgést késlelteti, de eddig olyannal csak RAID kártyákon találkoztam.(#4960) Alex123: Fújtató/kompresszor + puha ecset + porszívó valamilyen kombinációja?
(#4976) PongiBandi: Ha ennyire ki van centizve a táp teljesítménye, akkor különösen fontos, hogy az egyes ágak mennyire terhelhetőek. Szvsz ha más nem, a proci alulfeszelésével működhet a dolog. Másik észrevétel, hogy a H55N-USB3 elrendezése miatt a procihűtő csak részben (azért valószínűleg a nagyobb részben) fog a szellőzőnyílás alá kerülni.
HookR
Ez egy az alaplapi tápáramkörök védelmét szolgáló feature, mintsem bug. (Nem csak a Gigabyte lapja ilyen, a korábbi linken Asus-okat emlegetnek, és feltételezem más gyártóknál is bevett szokás.) Probléma 'csak' akkor van, ha emellett:
- a táp felépítése megköveteli a minimum 1A-t 12V-on. (ritka)
- nincs használva külön bővítőkártya, vagy bármi, ami azonnal terhelné a 12V-os ágat.A plusz fogyasztó(ka)t 'csak' a bootolás idejére kell közbebeiktatni, menet közben le lehet kapcsolni/csatolni.
"Gondolom hülye kérdés, de az "alaplap tápellátó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledését" nem lehet szabályozni a bios-ban?"
Nem találtam erre vonatkozó beállítást.
"Ne, hogy már 3-4 venit kelljen betenned a gépbe fölöslegessen, hogy egyáltalán elinduljon a rendszer, mert egy jó(bb) tápegységgel rendelkezel."
Jobb a '80+'-os értelemben, de mint kiderült, a felépítését tekintve nem gondoltak minden eshetőségre. Ideiglenes megoldásként használom, ezért annyira nem zavar. De tény, hogy sok fejfájást okozott, mire kiderült a turpiszság...
HookR
válasz kisza25 #5016 üzenetére
"220 mm (w) x 125 mm (h) x 335 mm (d)
ja közben rájöttem, hogy akár 35cm hosszú VGA is elférne"Az igen! Átlósan?
Néhány észrevétel:
- 125 mm magas ház vs. teljes magasságú VGA viszonyát lásd alant!
- Tápcsatlakozó a különböző kártyákon lehet hátul, felül és oldalt is, annak sem árt helyet hagyni.
- #3188-as hsz. végén találsz egy kisebb felsorolást a VGA-k nyákhosszára és a tápcsatlakozók elhelyezkedésére vonatkozóan. Amennyire én látom, amelyik teljes magasságú VGA-ra már érdemes lecserélni az integrált GPU-t, annak legalább kell 20cm.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Autodesk Inventor Pro 2008
Nem nyilatkozom.
(#5024) Chaser: Ha a VGA oldalára teszed, blokkolhatja annak szellőzését.
(#5025) kisza25: Szemlátomást kevésbé mókásat...
...bár LEGO-zni Inventorban is lehet.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz #25954560 #5032 üzenetére
Mert elgépelte. VIAKO (Mini letter) Self.
HookR
válasz Pista0001 #5040 üzenetére
Az LGA1155 és LGA1156 foglalat körüli rögzítőfuratok ugyanott találhatóak.
Azt hiszem, ez még nem volt:
ASUS P8H67-I Deluxe▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Specifikációk:
- LGA-1366/1156/775, AM2/AM2+/AM3
- 106 x 95 x 45 mm (92 x 92 x 15(?) mm-es ventilátor)
- 320gJónak tűnik a H55-ös lapokra is.
HookR
Nem nagyon pörög a topic. Mindenki beszerezte amire vágyott és alább hagyott a lelkesedés?
(#5048) chesterboy: Úgy látszik, az érdemi válasz még várat magára. Gondoltam megemlítem, hogy a magam részéről passzolom a kérdést, hogy ne érezd magad mellőzve.
(#5049) zek47: Slim ODD helyére valóról nem tudok, csak 3.5"-es keretben, 5.25"-es keretben (van ODD-vel egybeépített változat is) lévőről, USB-sről minden méretben, variációban és mennyiségben. Illetve nálam a monitorba van építve gyárilag.
HookR
válasz Sir Psycho #5055 üzenetére
Ott vannak azok a képek a BIOS-ról, csak a hivatkozásban kell átírni a számot 1-től 6-ig.
HookR
Gondolom elsősorban nem esztétikai szempontok alapján váltottak v1.0a-ról, és a sötét színű nyák csak hab a tortán. Költséghatékony deszkának jónak tűnik.
HookR
Wesena mini-ITX házak Kínából.
Illetve érdekességképpen gyárlátogatás, avagy hol is készülnek ezek.
HookR
A hivatalos európai disztribútor a wesena.co.uk.
Az általad kiszemelt Mini ITX7-es pedig £80.-, ami pont fele az OrigenAE M10-nek. (Ez csak a ház ára. Táp és ODD, egyéb nincs benne.)Apropó:
- "I like the look of the cases, the only thing I don't like is the Wesena logo on the front :S hopefully it can be removed. "
- "The Wesena logo is applied to the case by the end user - so you have the choice to fix it or not."Forrás: avforums.com
Mondjuk ezt nem igazán értem. Matricaként mellékelik, amit vagy felragasztasz, vagy nem? Vagy van erre valami elegánsabb megoldás, amivel a vevő otthon el tudja helyezni a logót a szálcsiszolt alu felületen?
HookR
Gigabyte GA-E350V-USB3
- AMD E-350 (2x 1.6GHz, Zacate)
- IGP: Radeon HD6310 (80 SP, 500MHz)
- 2x DDR3 1333MHz (1800+MHz with OC)
- PCI-E x16
- 2x USB3Forrás:
- xbitlabs.com
- ipon.hu=========================================
(#5109) szbalogh: Igen, csak kétféle hátlapi kivezetés van, alacsony és teljes magasságú, azon belül nincs eltérés (Nyilván nem a csatlakozókra értem, hanem a takarólemezre).
HookR
- LGA 775, LGA 1156
- 115 x 106 x 53 mm (D x W x H)
- 92mm-es venti (900-2000 RPM, PWM)
- 27 CFM / 46m3h
- 255 gMéretei alapján éppen jó a H55/H67-es lapokra is - elvileg.
HookR
Meglepődve tapasztaltad, hogy a specifikációnak megfelelően tényleg nincs gyárilag 2.5"-es felfogatópont?
Rögzítheted beépítőkerettel 3.5"-es helyre is, vagy - ha jól látom - szemből nézve a jobb oldalon, a ház elejében, az élére állított HDD előtt kényelmesen elfér, anélkül, hogy a gyárilag kialakított férőhelyeket akadályozná. Pl. (1) fúrsz 2 lukat felülről a vízszintes lemezbe, mint ahogy a HDD-nek is van. Vagy (2) ha inkább állítva fér el jobban, akkor az 5.25"-es drive-ot rögzítő függőleges lemezbe. Tehát majdnem úgy rögzíted, ahogy most is van, csak a másik oldalról és álló helyzetben.
HookR
"Meggyőztél. Legközelebb, ha autót vásárolok, megkérdezem a kereskedőt, hogy adnak-e hozzá kormánykereket."
Hibás analógia! Autónál alapvető konstrukciós elem a kormány (bár már most látható, hogy ez sem feltétlenül lesz mindig így). A gyárilag kialakított 2.5"-es rögzítési lehetőség a számítógépháznál ellenben egyáltalán nem (ITX-nél sem), ezt nem tudom honnan vetted. Szerinted miért árulnak SSD-t ugynevezett 'desktop kit'-ben, 3.5"-es beépítőkerettel?"Benne van a prosiban? Nincs benne."
Elképzelhető, hogy van olyan prospektus, amin a belsőről és a külsőről készült képek egyikén sem látszik a kormány, de egyáltalán nem ez a jellemző."Bezzeg floppy-csatlakozó az van"
Pl. hangkártyán, VGA-n, PATA/SATA adapteren is előfordul floppy tápcsatlakozó.Egyszerűen nem néztél utána vásárlás előtt. A prekoncepciód áldozata lettél, ennyi. S ez még csak nem is akkora tragédia, elvégre beépítőkerettel barkácsolás nélkül is rögzítheted.
Tudom, ha az érvek súlya alatt eddig nem hajoltál meg, eztán se fogsz, úgyhogy részemről befejeztem, nem offolok többet...▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Gyorsan bele is révedtem a mágikus Google kristálygömbbe, s bizony akad itt néhány posztolni való ínyencség. Csipegessetek kedvetekre!
Zotac H67-ITX (A Zotac nevezéktanában szokás a Wi-Fi-re is utalni. Talán ez még nem a hivatalos.)
- H67, LGA1155
- HDMI 1.4a, Displayport
- 6x SATA (Raid 5; 2 belőlük SATA 6Gbps)
- eSATA
- USB 3.0
- Wi-Fi 802.11 n(6 SATA + 1 eSATA !!)
Gigabyte GA-H67N-USB3
Valószínűleg kb ugynazaokat tudja, mint a referenciára alapuló többi H67-es, tehát pl. a SATA portokból 2 vélhetően SATA 6Gbps-es.
ASRock H67M-ITX/HT
- H67, LGA1155
- DVI-I, VGA, HDMI 1.4a
- 4x SATA (ebből 2 SATA 6Gbps)
- eSATA
- USB 3.0
- Wi-Fi========================================
#4626-beli feltételezés megerősítést nyert, ez valóban az Intel H67-ese.
- H67, LGA1155
- USB 3.0
- eSATA
- HDMI 1.4a, DisplayPort, DVI-I,
- 4x SATA (ebből 2 SATA 6Gbps)========================================
HookR
Esetleg régi táp + normál ATX tápkonnektorral új alaplap + small 24 pin to 20/24 pin ATX power connector adapter is szóba jöhet, mint lehetőség.
HookR
Így van. Kell egy AC-DC adapter, ami a 220V-os hálózati feszültséget alakítja 12V-ra (vagy amilyet a DC-DC táp fogad), illetve kell maga a DC-DC paneltáp, ami ellátja az alaplapot 3.3V, 5V, 12V-tal.
Arra ügyelj, hogy nem mindegy melyik ág mennyire terhelhető! Amennyire tudom, a mai processzorok és VGA-k elsősorban a 12V-os ágból táplálkoznak, s előbbi esetében ez akár alaplaponként is eltérhet (hogy erről pontosan hol lehetne meggyőződni, azt sajnos nem tudom).[ Szerkesztve ]
HookR
Ha esetleg valaki vízhűtésben gondolkodik, van egy pöttöm, 120mm-es ventilátorhoz való (Black Ice Pro) radiátorom eladó. Pl. SG05/SG06/SG07-ben is elfér.
HookR
válasz DeckardCain #5320 üzenetére
Hardveraprón van egy 150W-os Morex paneltáp+AC adapter kombó 15k-ért. Csendesnek bizonyosan csendes. Az meg, hogy elegendő-e 12V-on a 4A, kideríthető próba útján. Biztos ad rá 1 hét próbagarit.
HookR
A picoPSU-120 12V-on 7A-rel, a PICOPSU-150-XT és a PICOPSU-160-XT egyaránt 8A-rel terhelhető.
Nem tudom, még egyik alaplappal kapcsolatban sem találkoztam olyan leírással, ami pontosan meghatározná az egyes ágak terhelhetőségével szemben támasztott igényeket.
Amúgy a #3959 és #4536 hsz.-okban már utaltam rá, hogy miként lehet a panel/picotáp 12V-jának esetleges szűk keresztmetszetét kiküszöbölni.
HookR
gsc73 (#5329): Szvsz inkább az Azonnali VGA-s kérdések órája topikban tedd fel a kérdést.
Mellékesen egy kis sneakpeak a lassacskán materializálódó konfigomról.
Lassan, szépen, ahogy a csillag megy az égen▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Náluk kapható dobozon csücsül, hogy elérje a szomszéd ház ATX tápjának kábeleit.
Még bőven akad rajta mit reszelni, ez nem vitás, csak gondoltam megmutatom, hogy azért már van valami kézzel fogható eredménye a projektnek. Hogy az alaplap, SATA kábel, memória hűtőborda, ATX táp zsinórjain a kötegelőháló és a prociventi matricája is kék, pusztán a véletlen műve, semmi szándékosság nincs benne.
Nem tudtam mire számítsak, mennyire lesz erős a szerkezet felső összekötő elemek nélkül, azonban a minden várakozásomat felülmúló merevség jellemzi. Mintha egy darabból lenne kiöntve. Pedig tényleg próbáltam az elő- és hátlap felső részét erőből összenyomni, illetve tervezésnél kikönnyíteni az eredeti tömböt, ahol lehetett.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Nem rossz, nem rossz, de a teljes képhez szerintem érdemes megvárni a LIano-t.
HookR
- Ha látod valahol a kiszemelt modellt számodra megfelelő áron, akkor hajrá, vedd meg.
- Ha tudsz/akarsz várni néhány hetet/hónapot árcsökkentésre, akkor érdemes a LIano-t is fontolóra venni (valamikor nyár közepe felé esedékes, tehát még vagy 6 hónap. Az IGP-je erősebb lesz a HD3000-nél, az nem vitás. Kb HD5570-HD5670 szintjére tippelem. A kérdés inkább az, hogy az AMD a CPU tekintetében behozza-e a lemaradást, esetleg sikerül-e némi előnyre is szert tenni.)
- Ha kedvezőbb áron szeretnéd megúszni, akkor érdemes a hardveraprón nézelődni jóárasított I3-asok, I5-ösök után. Pl. I3-530-ast vettem 18e pénzért, hozzá szintén hardverapróról gyári, 0km-es, I5-ösökhöz járó, réz magos hűtőt 500.- Ft-ért. (Teljesen csendben van, Prime95-tel terhelve 40 fokig engedte melegedni a procit. Komolyabb hűtő legfeljebb tuning esetén indokolt - számomra.)Ahogy érzed.
user137 (#5349): A kép csalóka, az eredetileg 10mm vastag alumínium tömb vagy a belső, vagy a külső oldalról ki van könnyítve (épp hol volt rá szükség). 3-4 mm-nél vastagabb anyag jellemzően az éleknél (főleg a sarkon lévő függőleges élek mentén) maradt. (Pl. a 10x10-es rudak csatlakozása, vagy az előlapi IO kivezetések elhelyezése miatt.) Képek emlékeztetőül a #4532-es hsz.-ban.
HookR
CséZé: Amennyire én látom (tehát a tévedés jogát fenntartom):
- Most vagy az AMD is áttér az 1 éves fejlesztési ciklusra, mint az Intel, vagy a LIano megelőzni még nem fogja a Sandy Bridge generációt, hiszen már 2012-re ígérik az utódot.
- Még ha gyorsabb is lesz a LIano, az AMD-nek növelni kell a részesedését, tehát szinte bizonyos, hogy (valamivel) olcsóbban fogja a termékeit, mint a konkurencia. Ideális esetben akár egy kis árversenyt is gerjeszthet, de ebben nem hiszek.=========================================
AMD Fusion (Bobcat) - Zacate E350 Mini-ITX deszkák a bit-tech.net-en.
Gigabyte GA-350N-USB3
Asus E35MI-I Deluxe
MSI E350-E45
