Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Ehhez a DB4-hez, remélem, lehet venni majd egy csomó hőcsövet/blokkot a VGA-hoz/táphoz, mert így alap kiépítésben elég pazarlóan bánik a hőleadó felülettel/anyaggal. Hogy a psu-t sem sikerült rátapasztani valamelyik szabad oldalra az szomorú
A DB2-t remélem nem ilyen hanyagul tervezték, és kap alap kiépítésben hűtést a GPU is, különben semmi értelme nem lesz mind két oldalra ekkora bordát tenni
Az árán még nem tudtam kiakadni, szerencséjükre[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Valami hasonlón, csak kisebb hűtővel én is gondolkodtam a Chieftec IX háznál, amolyan amerikai izomautós kilóg a motorháztetőből a cucc stílusban, de idő hiányában elmaradt a megvalósítás.Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Jim Tonic
Vagy ez: Thermaltake Lanbox vf1000bws?
(#33120) AxBattler: Igen, általában alul. Tekintve, hogy az NVMe modulok igen gyönyörűen tudnak melegedni, ez közel sem ideális. De általában hozzáférni sem egyszerű.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
HookR
"Ha a számítógépház hátfalának belsejétől mért hosszra vagy kíváncsi, akkor a nyákhosszhoz hozzájön még ~2mm"
Vagy még egyszerűbben: a hátlaptól előre haladva a dVGA nyákja ugyanott kezdődik, ahol az alaplapé, így a 161mm nyákhosszú kártya 9mm-rel, a 146-148mm-es pedig 22-24mm-rel ér hamarabb véget a Mini-ITX alaplapnál.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
#16939776
Ha a mostani VRM-ek, nem a tápegységben lévő kapacitásra/szűrésre támaszkodnának akkor azt mondanám OK.
Azt a 3 helyre tovább fűzött 12V-ot, a 5A/pin-el terhelhetőségű bontható csatlakozón keresztül meg:
no commentszerk: hőálló, teflon szigetelésű kábelekkel! Sejthető miért nem volt elég, a pvc szigetelés
Csak nekem gyanús, hogy a kis 125W-os m3-ATX carputer tápnál soványabb elektronikát kapott? Szép és jó dolog a hűtőborda, de 100W fölötti fogyinál én távolabb mennék az alaplaptól, pláne hogy a 1151-es lapoknál extrém közel van a tápcsati a RAMhoz.
#33266: Naja. nemhiába tesznek paneltápot a minimálisat meghaladó terhelés esetén, több csatival
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Jim Tonic
Ezt nem szabad megvenni. Nincsen rajta egyetlen normális kondenzátor sem, ami semmi jót nem jelent.
Van viszont a kínai picoPSU klón, itt is van HA-n, de biztos vagyok benne, hogy ismeritek. Elég jó felépítése van, és gond sincs vele. Még nem szkópoltam meg, de szerintem jók a ripple-noise értékek is, magas a hatásfok. Arra kell figyelni, hogy jó 12V-os táp kerüljön elé.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
dudi
Köszi szépen az ajánlást!
Már én is észrevettem, hogy az Asrock nem lesz jó, viszont most szemezek a giga h170n-wifi-jével, ami 7ezerrel drágább a h110-nél, viszont ami tetszik rajta az a dual lan és wifi. Bár nem biztos, hogy ezek létszükségletek. Szerinted a h110-zel is alul lehet feszelni a procit? 65W-os i5 6600-at tervezek bele, amit jó volna minél hidegebben tartani (6600T nem tűnik túl ésszerűnek).Eredetileg én is az In Win-ekkel szemeztem, ki is választottam, hogy nekem a BM669-es kell, erre kiderült, hogy szép meg jó, csak kapni nem lehet sehol. A chopin árát kicsit sokallom (jó volna 12-15-20 körülre lőni, táp nélkül).
A 3.5"-es hdd és egy esetleges vga miatt egyelőre a raijintek metis a jelenlegi kiszemelt. Lényegesen nagyobb, viszont mindent tud, ha nem tévedek (277x254x190, 13,36 liter, de belemegy 160mm cpu hűtő) és elvileg 14-15 ezer körül megvan.
ML06-nak nem igazán tetszik sajnos az elrendezése; valami kockább, tömörebb ház a jelenlegi elképzelésem (magasabb hűtők miatt is).
A cooltek U1 is jól néz ki, kérdés, hogy ez vagy a nagyobb metis.. Kár, hogy simán elférhetne benne még egy vga is. Bár cserébe közel feleakkora csak, mint a Raijintek (267x197x162, 8.52 liter)
Mégegyszer nagyon köszi a tanácsokat!
Sounds like your fix is worse than your problem...
dudi
Megpróbálom összeszedni, hogy mit tervezek használni:
72mm magas cpu hűtő,
Dual slot vga, hd7770, de erről le tudok mondani,
Max 1db 2.5 vagy 3.5" hdd plusz m.2 alaplapon.
Hd-plex ac/dc táp picopsu-val.
Ezeknek úgy számoltam, hogy egy 27x22x14cm ház volna kb. az optimális, vga nélkül pedig 22x22x14. Viszont ilyet nem találtam eddig, ami kapható (lone industries l3 a kedvenc). Tehát nekem nem szempont a cpu-ra ülő atx táp, ugyanis olyan nem lesz.
Így esetleg létezhet nekem való házikó?Köszi a segítséget
dudi
Igen, tehát a 160w-os hd-plex dc/dc van mellé, az 9A-t tud leadni 12V-on (max 10A). A vga az, amit jelenleg is hirdetek, egy asus hd7770, elvileg 80watt max tdp-vel. Ha a procit le tudom venni 35w-ra, ahogy tervezem, akkor már talán beleférhet. Ha meg nem, akkor vga nélkül megyek tovább.
#16939776
Alaplapos kérdésre remélhetőleg a többiek tudják a választ.
Sajnos nem, a h110/h170/z170-es itx-es gigabyte lapok manuálja nem tesz különbséget, ebből a szempontból sem köztük, elintézi ennyivel:
CPU Core Voltage Control
This section provides CPU voltage control optionsBelépő szintű/egyszerűbb lapokról szokás lespórolni ezeket a funkciókat. a h170-est ajánlanám beszerezni, biztos ami tuti. Vagy még inkább olyan lapot választani, amivel van tapasztalat netszerte/itt.
A TT SD101-et lehet még kapni valahol?
A Flex tápja nem visít nagyon? Mondjuk 120W-os fogyasztásnál..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
dudi
Az a 6500-as nem egy melegedős CPU, egyszerűbb hűtővel is elvan, jó szellőzés mellett.*
*Elöl egy nagyobb teljesítményű ventivel, ami kifele fúj, +moduláris sfx táppal, probléma mentes lehet a konfig a 130-ban is, sokfajta vga-val kompatibilis, jobban fér bele a tápkábel.
Szerintem "első ITX háznak" elég ez is...Majd látja, hogy akar-e kisebbet/kompaktabbat/problémásabbat
#16939776
Igen a V1 az rendben van, de jóval nagyobb ahogy írod..
A többivel igazán nem szimpatizálok a vga-n lévő tápegység + drive-cadge + várható kábel-dzsumbuj miatt.
Ide bekerül egy custom hűtős vga, marad ~2-2 cm szabad rész a kártya közepétől a kimenetekig a szellőzésnek, és a cpu-n keresztül kell kiáramolnia a melegnek ott van a venti. Nem ez a legideálisabb eset, ami eszembe jut.
(OFF)jövök még vissza, a többieknek is(/OFF)[ Szerkesztve ]
#20655360
A Cougar Kaze és QB one is szimpi. Főleg az előbbi. Komoly kinézetű kuckó. Jobban utánuk olvasok.
Am a shellkretor.hu oldalon szoktam nézni házteszteket. Nagy munkát fektet bele az illető, én megbízok a tesztjeiben. Ott az Elite 130 jobban teljesített a V1-nél.
Ami az alaplapot illeti. Tudom h nincs benne m2 foglalat. Ez még nem fix egyébként.
energy4ever
De. Eloszor volt a gyari hutes. Utana jott az Atlas. Az volt a legjobb, csendes, nagyon jo holeado kepesseg, pont befert, egyszeruen tokeletes volt. Utana jott a viz, na az hangosabb, es rosszabb volt mint az Atlas. Szetkaptam a pumpat takaritani, de osszerakni mar nem lehetett, mert az elozo tulaj telenyomta pillanatragasztoval. Addigra meg mar az Atlast is eladtam, szoval most ment vissza a gyari hutes, igy felejthetem el a tuningot.
Mercutio_
Jahogyúgy a terelőlemez nem tudom miből lehetne és mihez lehetne rögzíteni.
Közben olvasom az alaplap specifikációját: "M.2 20Gb/s (PCI-E mode only) "
mrbig25: Ja, közben én is észrevettem, sata csatiból pedig kell a 4, többet viszont nem szánnék rá, akkor inkább marad a 1150-es GA-B85N Phoenix
Hm. Ahogy nézem, a Realan házait európai rendeléssel, ill. LCpower-eseket igényesebb külsővel forgalmaznak. Frankó! Pl. az általad linkelt ház az első olyan csomagolása ennek a konstrukciónak, amit meg is vennék. Jó ez az Inter-Tech.
De desktop, és microATX vonalon is tele vannak jóféle házakkal. El is gondolkodtam...
Utóbbi AM1-nek különösen jó az elrendezése...
anarchic
Aprón van most egy olcsón...
(#33480) Grave444
Erre én is kíváncsi lennék.
+ Egy 300W-os FlexATX táp mennyire hangos 150W-os terhelésen?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Értem. Akkor maradnak a [ TDP < 75W ] példányok...
sb
Köszi.
Úgy látom nincs sok új a nap alatt. Főleg ezek a laposabb, 3.5" házak nem az igaziak. Lehet, hogy marad az amúgy is sokkal praktikusabb kocka. Abból meg kb. a Cooltek a legnormálisabb. (Annyival több, hogy már 2xUSB3-al adják, az enyémen még 1db van.) Paneltáppal meg alig van választék.Találtam egy ilyen variánst:
LC-Power 1500Bmi
Igen jó az ár. A gyártó szerint táp nélküli, de itt 75W-ossal írják. Az tudom, hogy van saját 75W-os AC-DC tápjuk, de nem tudom itt mire gondolhatnak... vagy csak elírták.A Chieftec-ek egyébként nem rosszak, ha nem kéne 3.5" akkor nagyon korrekt a kisebb ház. Ott nem volt világos, hogy az az IX-03/05-höz jár-e a paneltáp. A képek alapján a 03-ban benne van... És csak a külső kocka az opcionális?
Még egy kérdés:
Ha nem paneltáp akkor ATX/SFX-ben van vmi kicsi (minél kisebb) hangtalan modell? ATX-ből 1-2 éve 350W beQuiet volt a legkisebb/-halkabb amit venni tudtam, SFX-ből meg akkoriban nem igazán volt halk típus.
Amúgy kb. load 50-60W-ra kellene (Pentium/i3+SSD+HDD) -
UdVi86
Köszi!
Igen, ez is elég tetszetős ház. Ami tetszik ebben is, úgy mint a Lian Li-ben, hogy eszközök nélkül szerelhető. A Raijinteknél a két gondom a szerelés és a táp, szerintem nagyon nem jó, hogy a cpu-ról húzza le a meleget és ráadásul a padló felé távozik a gép alján. Az U2-nél igaz ugyanúgy behúzza a táp belsejébe a cpu hőjét, de legalább hátrafelé távozik.
A Raijintek előnye valóban a kisebb méret, de ezzel kompromisszumot tudok kötni.http://pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1028099 - találtam egy ilyen tesztet és ebből pedig Lian Li felé hajlok, elég durván összeér az U2-ben a táp és a proci hűtő. A Lian Li pedig nem tűnik vészesen nagyobb háznak. Sajnos elég drága, de azt hiszem egy ilyet fogok beszerezni.
És köszönöm mégegyszer a tippeket mindenkinek. Örülök, hogy mégis akadnak jó elrendezésű házak, ha nem is sok.
sb
Köszi.
Néztem ezt is, meg a manualokat, de nem tudtam melyiket higgyem el. Képek alapján ott figyel a panel a 03-ban. Plussz az opcionális AC-DC+DC-DC linkjére kattintva is egy AC-DC-t dob ki csak a kép alapján.Kisebb és hangtalan tápra valami javaslat?
ATX-ből van jobb a BeQuiet-nél a 10-15k ársávban? SFX-ből vmi néma? -
eight
Nagyon szépen köszönöm, de sajnos mikor írtál, már megrendeltem mindent Azért legközelebbi gépnél már ezt a tudást is fel fogom használni, napi 2-3 órát olvasgatok, mindenfelé szakmai fórumokat kb. amióta léteznek, és mégis van ott a listában olyan ház, amiről még nem is halottam
@Duracellm... A GV-N960WF2OC-4GD-ről van szó, az nem kék, de azért köszönöm. Egyébként a fehér verzió mellett döntöttem, nagyon kíváncsi vagyok milyen lesz.
Igen, én is arra hajlok, hogy valszeg' még kibír egy foglalatváltást ez a lap, majd a s1159-nél megint elgondolkodom. Addig is fejlesztek inkább i5-4590S-re, meg a 120GB-os SSD is kezd szűkös lenni...
Mankó
Utána keresgéltem, még külföldi oldalakon is 100 dollár fölött van. Ha meghozatnám ide, még lehet a 40 k-t is elérné, annyit meg nem ér nekem.
Merlin-nél rengeteg hasonlóan jó kinézetű házat láttam, de a legtöbbje htpc ház, és csak kompromisszumokkal és farigcsálva menne be a 2 hdd.
Így maradok kezdetként a CM 110-nél, ebbe belemegy 3 hdd, táp helyére még a negyedik is, bár a 65w ott már szűk lenne, de ez meg már egy másik történet. -
Én meg az E-K5i-t néztem, és nem is rossz:
- oldalra szerelhető slim 80mm-es ventik,
- 3 db meghajtó,
- usb3.0,
- 1 slot-os, de akár dupla szélességű low profile VGA,
- szabvány, cserélhető flex-ATX tápegység.Inter-Tech-éknél (most ) nincsen, csak Csájnából rendelhető.
Mankó
Azokat is végig néztem. A 2. 3.5 colos hdd-hez már ott is mókuskodni kell és ha be is megy, akkor a hűtésnek nem marad hely.
Kezdésnek el leszek a cm 110-el, aztán jó lesz később is egy tetszetős kuckó, emiatt kár lenne tologatni a projektet. /de a w150 tényleg ajánlott kis db/Majd ide is be-benézegetek, hátha látok jó megoldásokat.
