- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
fogyasztás az órajellel egyenesen arányosan növekszik, a V-core hatványozottan számít
nálam
pl.3Ghz 1,2V 110W,
3Ghz 1V 90W,
3,66Ghz 1,2V 120W,
3,9Ghz 1,2V 130W
3,66Ghz 1,125V 107W
ha nincs terhelve 1V 1333Mhz 60W
minden esetben a teljes gép fogyasztását írtam
ebből kiemelném ezt a 2 eredményt:
3Ghz 1,2V 110W
3,66Ghz 1,125V 107W[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
na ja, csak fogyasztás növekedése egyenesen arányos a hőtermelés növekedésével, az meg talán téged is érdekel, nekem sokat szokott menni a gép 24/7-ben és mivel én fizetem a villanyt ezért érdekel
közben felraktam egy új biost a laphoz és megszűnt a drop-olás és alapfeszen is megy a 4Ghz a 4,18Ghz már megvolt validra, de az még a régi bios-al, most raktam fel kb. 5perce az újat ami csak Béta, de ez a megjegyzés található mellette:"Improve CPU overclocking margin "
nem semmi egy mini-ITX lapnál
most feküdhetek neki újra a tuningnak[ Szerkesztve ]
először csak teszt volt az ideális 24/7es beállítás megtalálására, ez a 3,6Ghz 1,125V, de mivel jelenleg még ekkora sebességre sincs szükségem ezért jelenleg 1V 2,93Ghz-en megy csak a memória megy 1333Mhz-en cl7-ben cl 9 helyett, de csak azért mert viszi 1,5V-n,
aztán kíváncsiságból felnyomtam 3,9Ghz-re és zokszó nélkül vitte, ennyire könnyen még nem tudtam tuningolni aztán Osibaa belinkelte nekem a LISTÁT és vérszemet kaptam
ezután jött a 4Ghz prime amit fél órát futtattam, aztán gondoltam, ha ez eddig ilyen simán ment nyomok egy max OC-t is
de szerintem az új bios-al meglesz a 4,4Ghz, csak eddig a barátnőmmel filmet néztünk, majd most fekszek neki, ja és továbbra sem volt szükségem a cmos clean-ra
a lap amúgy még bírja BCKL 220
amúgy a RAM is megy 1600Mhz-et cl9-ben zokszó nélkül 1,5V-n[ Szerkesztve ]
HookR
"...de hol tart a ház projekt ? "
Egyrészt szándékosan nem írtam róla, hogy lássam a reakciókat. Ti. ha nem teszi szóvá senki, akkor nagy valószínűséggel csak untattam vele a topiklakókat.
Másrészt 'remekül' időzítettem, a forgácsoló ismerős éves nyári szabadságára ment, s csak augusztus vége felé lesz ismét.
Az igazat megvallva nem is bánom egyáltalán annak fényében, hogy a low-profile HD5770-ről is csak most szereztem tudomást (holott, mint utólag kiderült, a low-profile VGA-s topikban június 1.-én már linkelte valaki), s ha időközben kiforgácsoltatom az elő- és hátlapot, akkor most nem állna módomban a dupla slotos hűtőjének helyet biztosítani.
Persze nyilván valahol meg kell húzni a határt, és nem pepecselni a végtelenségig, de egyelőre úgy vagyok vele, inkább érlelem még kissé a tervet.Pl. időközben megoldódott, hogy:
- az SSD az alsó burkolati rácshoz való csavarozás nélkül legyen felhasználóbarát módon rögzítve.
- ha az ODD és SSD-k helyett egy 2. HDD kerül az alaplap alá, ugyanazok az alumínium profilok legyenek használhatók rögzítési pontnak, ne kelljen őket másikakra cserélni.
- 71mm magas CPU hűtő is beférjen. Ez gyakorlatilag a Nexus LOW-7000 magassága, illetve ez esetben a Big Shurikenre is ráfér egy tetszőleges 120x25mm-es venti a gyári slim helyett (140x25mm-es csak azért nem, mert a hűtőlamellák a 120-as venti mellett felnyúlnak picit. Persze lehet, hogy akkor már ennek megfelelően 125-ről 128mm-re növelem a ház magasságát, ne azon a 3mm-en múljon.).
- Találtam helyet ennek a készen kapható előlapi I/O kivezetésnek (természetesen a 3.5"-os beépítőkeret nélkül értendő). Rögzítési furatai ideálisak, pont erre találták ki. Egyszerűbb ezt beépíteni, mint minden csatlakozót külön berhelni, forrasztgatni.Ugyanakkor akad még tisztázatlan részlet is. A szellőzőnyílást még mindig szeretném a hangfalakon is látható, sűrű, apró lukú perforált lemezből készíteni, de egyelőre nem akadtam rá beszerzési lehetőségre. Itt van ugyan a hatszögletű, 5mm-es beírható körátmérővel, de azzal még nem sikerült 'megbarátkoznom'. Egyelőre talonban tartom arra az esetre, ha nem találok az eredeti elképzelésnek megfelelőt.
'Hát, így állunk kérem szépen.'
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
"Akkor most low profile kártya lesz vagy csak terv ? "
Mármint, hogy akarok-e low-profile kártyát belerakni? Eleinte nem. Később több, mint valószínű, hogy igen. (Mint említettem volt, meglátom mi lesz a Diablo III-ból, illetve hova fejlődnek a GPGPU alkalmazások és lesz-e szükség több erőforrásra. Persze az igazat megvallva akkor is törekednék a lehetőségekhez mérten kompromisszummentes háztervre - s így a szélesebb körű felhasználhatóságra -, ha azt magam soha nem használnám ki teljesen. )"Az ODD, SDD, HDD keret összehozása nem lesz egyszerű feladat, de gondolom tudod. Mondjuk az SDD méreteit nem vágom, de pl. nálam az ODD felfogatási pontja csak 1-2mm szélesebb, mint a 3,5" Hdd rögzítési pontjánál így valami igen extra keretet tudok elképzelni, hogy mindhárom eszközt egy keretbe tud beszerelni."
Ez a már megoldott problémák halmazában volt olvasható.
(Vigyázat, 'csalok'! Annyit írtam, hogy ugyanazok a profilok alkotják a rögzítési pontokat, azt nem, hogy ugyanott és ugyanúgy beépítve... Jelen esetben a 'rögzítőkeret' nem egy darabból áll, hanem kettőből, következésképp egymáshoz képest el lehet őket mozgatni/forgatni. Amelyik az alaplapot is tartja, azt nem kell bántani, csak a közbensőt fejjel lefele fordítani és berakni alá néhány távtartó csavart, hogy a megfelelő magasságba kerüljön. És nem mellesleg ehhez sem kell kivenni az alaplapot, azaz lényegében a kisebb méret mégsem követelt súlyos áldozatokat a szerelhetőség oltárán.)"Apró lukú perforált lemezt, szerintem a fémipari gyártóknál találsz vagy azok partnereinél."
Igen, már átnyálaztam jó néhánynak a termékkínálatát, s ha akad is kis átmérőjű lukkal perforált lemez, jellemzően azok viszonylag távol helyezkednek el egymástól, nagy a köztes, megmaradt anyagszélesség, azaz a felülethez mérten alacsony a szabadon hagyott áramlási keresztmetszet. Amilyet keresek (a képen felül), azon sűrűn helyezkednek el a lukak.
Persze lehet, hogy ez is olyan fixa idea, amit bölcsebb, ha kiverek a fejemből, s inkább abból 'főzök', ami van.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Osibaa
Nemtom volt-e, én nem láttam. Árulják itthon is?
Nagyon gondolkodom egy erősebb gépen az Atom helyett, rákaptam a video kódolásra, azt pedig az Atom nem bírja. Továbbra is HTPC lenne a fő feladat, így számomra az Intel kiesett, meg egyébként is utálom. AMD lap viszont kevés van, az új Asus lap pedig csak nem akar ideérni.
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
HookR
Na akkor 'kis színes' a változtatásokról. Némi képzavarral élve a 'kulcslyuk' a kulcsa a felhasználóbarát(abb) rögzítésnek. Arra szolgál, hogy az SSD/HDD-be csavart ehhez hasonló gumialátétes csavart mindössze alulról kelljen átdugni a szélesebb részen, majd eltolni a szűkület felé úgy, hogy a gumialátét 2 szélesebb része fogja közre a lemezt. A HDD-hez a piros, az SSD-hez a kék körrel jelölt 'kulcslyukak' tartoznak. Ebből a szögből utóbbi esetén 8-ból 2 takarásban van.
"Ezt inkább, majd megnézem, ha elkészül."
Nem olyan nagy ördöngösség. Ahogy a képeken is látszik, a közbenső L-Profil az SSD/ODD kombináció esetén a hosszanti négyzetrudakon, a talpán nyugszik; míg HDD esetén fejjel lefele, a távtartó csavarokon.Ezen a képen a színes négyszögek a gombok (Power és/vagy Reset) és LED-ek (Power és HDD) lehetséges helyeit hivatottak ábrázolni. A megjelenített variációnál a kiindulási alapot a fent üresen maradt sarkak motiválták. Alul ugye a ház rögzítéséért felelős imbusz csavarok vannak, így felülre mehettek a gombok. A LED-eket pedig (leginkább a kábelezés miatt) jobb oldalra, a fennmaradó helyekre tettem. E téren nyitott vagyok a javaslatokra, hogy miként lenne ésszerűbb és/vagy esztétikusabb?
HookR
Elbeszélünk egymás mellett. Szigorúan konstrukciós szempontból (tehát méretezéstől, és stílustól függetlenül) a G69T (ami a dátumokból ítélve vélhetően az ötletadó) és a Viako házak ugyanarra az elegánsan egyszerű megoldásra épülnek, miszerint 4 megfelelően kialakított oszlopot sarokelemnek használva, azok közé csak be kell csúsztatni az oldallapokat, illetve rácsavarozni a fedlapot, aljlemezt. Ha van lehetőség egyedi rajzos profil alapján alut extrudálni (ahogy azt a Viako is tette), akkor azokat szinte csak méretre kell darabolni. A borítás többi darabját meg kis túlzással 'kiköpi' CNC-maró, és már lehet is összeszerelni.
szacsee
Razermazer
Szintén zenész, ahogy megláttam ezt a házat beleszerettem(nem kell segítség elsőre megláttam és a kell hagyta el a számat ), már meg is rendeltem, hétfőn megyek érte, meg a gigabyte lapért, és az i3-ért. Még jó hogy a forint most tűrhető áron van, most elég jól megúsztam 100-alatt 5770 nélkül. Az a következő project már látom mert nagyon rábeszéltetek(meg utánanéztem, és az államat keresgéltem, hogy milyen jó kártya ez) az az msi hawk lesz gazemberek .
Zodo A big shuriken nem biztos hogy el fog férni ja de neked amd-s lapod van az más tészta, Nekem az inteles kiképzésnél van némi probléma, lehet hogy csak a shuriken revb fog elférni. Mindegy, a cmode itt van 2 utcával lejjebb hivatalos scythe forgalmazók majd próbálgatunk . Szerintem a tápba is cserélem a 8-as ventit egy sflex 8-ra. Meglátjuk és a 120-elsőt is egy s-felxre.
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Razermazer
Igen igen én is ezt látom, hogy lesznek problémák a vga-val. Mindegy méregetünk, próbálgatunk(2 memóriamodul mindenképp lesz benne mert 4 giga kell feltétlen) majd az összeszerelésénél. Ezért vacilálok a régi shuriken, és a big között a big szerintem esélytelen big shuriken mert túlnyúlik a memóriákra, és ütközik a vgaval is viszont a régi fajta, és remélem van még nekik belőle shuriken revb itt látszik is, hogy nem nyúlik túl memóriákra sem oldal a vga felé viszont a hőfelület kevesebb, de nem is lesz széthajtva ez a gép. Vagy ha ez belefér, akkor ez lesz, ez még lehűti a déli hidat is zipang2(szerintem ez a legesélytelenebb) Szóval lényeg az hogy próbálgatni még szerencse hogy van hol. Ház elejére ez leszS-flex Én már csak ilyeneket használok 3-éve, és még mindig ugyanúgy nem hallok semmit se, az enyhe szélzajon kívül, se motorhang, se csapágyhang. Hdd egy wd500-as green már bizonyított hangja semmi, és hűvös is gyorsnak is elég gyors nekem .
Razermazer
Szélzaj kérdése az sajnos lesz is, mivel az előlap sűrű méhsejt kialakítású rácsozata ez generálja. Dremel-el lehet rajta segíteni kivágni a venti helyét, de mivel szép a ház ez felejtős. Az s-flexem az 800-as fordulatú tehát borítékolom a 0-zajt. Jó hogy mondod a magasságot lesznek itt gondok, de pont ez benne a jó. Hát találtam egy képet, hogy is fog kinézni, de mivel ez egy 775-s tokozású kicsit jobb az elosztása necces durva kép2 kép3 nálam balra lesz eltolódva minden. Hoppá ez egy 10centis teljes venti, azért ilyen magas, a slim az nevetve elfér jólvan jólvan . A vinyó kérdés meg kettő 500-as slim elfér benne, egy fent, egy alul persze lehet fúrni kell az alsó tartóba lyukat neki, mivel az csak 3,5-re van kialakítva, ha jól gondolom. A gond csak annyi vele hogy baromi drágán mérik a slim vinyókat. Vagy egy slim vagyis 2,5 fent, egy 3,5 alul.
tényleg jut eszembe azt nem is írtam még, hogy simán befért 2DB vinyó a gépbe, a kártyaolvasó helye az pont egy vinyónak van kialakítva, egy meg ugye az alaplap felett és tadam meg ugye befabrítottam az alpint is most őrő és bodotá
a VGA-nak is "bőven" maradt hely
ez talán nem a létező legjobb megoldás a VGA hűtésére, de egyenlőre jobb hiján[ Szerkesztve ]
igen , igazából már összeszereléskor így volt, csak nem készült róla kép, de mikor beraktam alpin-t pótoltam
Razermazer: köszi remélem jót jelent amit írtál[ Szerkesztve ]
Alex123
Mercutio_
Ennyi meló csak, hogy a patkolókovács műhelyében ne tűnjön fel
HookR: Kár, hogy a hűtőket vagy nem, vagy piszok drágán lehet csak itthon beszerezni
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Alex123
Igen, mind 17x17 cm (az alaplap), most arra gondoltam, hogy a gigának sz* az elrendezése, de lehet, hogy ez "csak" és kizárólag a processzor hűtését érinti, a ramok, videokártyák elhelyezkedését nem...
Itt találtam példát (bár nem a giga lappal), hogy elfér az SG05-ös házban egy Corsair H50-es hűtő (csak a radiátor része), gondolom a venti megy a ház elejére..., meg befért a HDD is, meg az 5770-es videokártya is...
Szerintem vagy Zotac v. DFI lap lehet...
Ha mindez menne a gigával is, nem lenne rossz, akkor hagyom a léghűtést és jön a vízözön...
Alex123
Hát igen...
a "dolog" onnan indult, hogy szerettem volna egy "normális" hűtést a cpu-ra de ahogy a fórumokon sokfelé olvasom, lehet, hogy egy zotac lapot kellet volna rendelnem, mert azzal a kombinációval (sg05+zotac) nem lenne "ennyi gond", mint a gigával...Vagy valamit rosszul látok?
Azért kérdezek ilyen sokat, mert bár megrendeltem már a giga lapot, semennyiből sem tart lemódosítanom a megrendelést..., persze csak ha tényleg indokolt!
Alex123
Az "aggodalmamnak" 3 része van:
1.) láttam, hogy a Zotac lapokra "simán" felmenek a nagyobb cpu ventik, a Gigának vannak gondjai az elrendezéssel, ami meg ráférne, az nekem nem szimpatikus, mert közvetlen a beépített tápra küldi a meleget, ami sztem nem tesz jót neki...
2.) sok helyen látom, hogy "megerőszakolják" ezt a szép kis házat egy nagyobb táppal, ami csúnyán kilóg hátul...a meglévő 300W-os 80+ -os táp "kevés" lenne pl. egy 5770-hez?
(mert valahol úgy látom, hogy a gyári van vele, valahol meg már nagyobbat raknak be...)3.) és a harmadik, igen a vízhűtés...nem konkrétan a cpu-ra felfogatott részt gondoltam problémásnak, hanem magát a radiátort és annak a ház elejébe történő rögzítését...
Itt is láttam olyan példákat, hogy a házok előlről kívűl volt a venti, maga a radiátor rész meg belül, aztán volt csak belül is...
(és főleg az zavart most össze, hogy mindezt Zotac és DFI lapokkal, nem Gigával...)Köszi a belinkelt ötleteket, átnézem...
Mercutio_
Van két ilyen slipstream 120mm slim ventim (pwm-es mivel shurikenhez adták eredetileg), egyik teljesen új, a másik is csak 2 hónapot ment, ha valakit érdekel picivel boolti nettó alatt dobjon 1 privátot
Razermazer
Én még ajánlanám ezt [link] [link] hallottam őket, és nem hittem el, hogy tényleg ilyen jók, ezek nagyon ventilátorok, nagyon jó árban. Hallottam a Swif2-t is nekem már hangos persze attól függ melyik a 800-as az néma, de az előbb linkelt ventik egyik 900, a másik 1000-megy csak enyhe szélzaj kíséretében motorhang nincs . Persze mindenkinek más az ízlése, és a hallása is.
Mattanyahu
ja láttam, pont azért kezdtem el keresgélni
270w nagyon határeset a gépemhez...
majd ha kap egy új (és alacsonyabb fogyasztású) videókarit lesz aktuális a dolog
viszont amilyet szeretnék nem vagyon kapni (lapos 5750, referencia 5670) meg pénzem sincsThe right man in the wrong place can make all the difference in the world
Mercutio_
Nem konkrétan neked szólt, csak abban szerepelt a venti azért arra a hsz-re reagáltam
Meg ugye van ahol a 25mm-es venti már nem fér el, csak ez a kis 12mm-es
toldy
ja a hd4670 amúgy is el lett adva
az a venti ami eddig a gépben volt és segített a tápnak kifújni az is kívülre került, mert nem fér el, pont beférne a VGA mögött, de a VGA-nak kell 2+csatlakozó ami a végében van a kártyának, majd lesznek képek, de majd kint
idle a kártya hangja is rendben vanEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
mert a táp a házba fújja vissza a meleget(nekem most felül van egy 12cm-es venti ami lefelé szív és úgy fúj ki a táp), a táp és a ház oldala között van még kb 3cm, és eddig itt volt egy venti ami segített kifújni a levegőt ami most nem fér el és ezért kívülre került
remélem érthető amit írtamEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
hát nem éppen így lett kitalálva a szerkezet, mert így pont fejtetőn van és a meleg ugye felfelé száll és így most lefelé kéne neki, ezért inkább segítek neki, meg a VGA is belóg most a táp elé egy pár centit, mivel ez már nem 17 cm, hanem 22,5cm ami már+5,5cm
de ha úgyérzed túlbiztosítom akkor legyen,
ja meg a VGA is pont arra fújja a levegőt
viszonyításkép[ Szerkesztve ]
Alex123
zodo:
- köszi, öööööö....tényleg, ezt Én magam sem tudom, így sikerült...okozhat ez valami gondot vagy mid1, honnan kapja az áramot? (értem ezalatt a terhelést a tápra nézve...?)kisza25:
- köszi, igen, "sajna" i5 már nem fért bele a keretbe, így is kiköltekeztem egy "picit"...Stirbi:
- kösziIgen, a csatlakozót még be kell majd szereznem az odd-hez, meg a ramokkal nem vagyok még "kibékülve"...
Elvileg ezeket azért rendeltem, mert alacsony feszültségen mennek, meg tudják az xmp-t is...
A problémám a következő: az alaplap 1,5 (1,586...) v-ot ad nekik alapból, hiába kapcsolom be az xmp-t, újraindul a gép, kiírja, hogy nem jók a bios beállítások, oc, voltage, stb...
xmp: 2db profil van benne, az elsőnél 1600-at állít be nekik 1,35V-on, a másodiknál 1333-at 1,25V-on...egyikkel sem megy, mindig csak alappal indul és 1,5V-ot ad nekik a lap és 1333-on ketyegnek....pedig kellene, hogy stabilan 1,35V-on tudják az 1600-at...
Valahol olvastam a ramok specifikációjában, hogy elvileg nem okozhat gondot nekik az 1,5V-sem, tehát attól még nem mennek tönkre DE: akkor hogyan állítsam be az xmp-t, hogy minden stimmeljen is?
Tud ebben nekem Valaki részletesen segíteni?
(milyen infókat adjak meg: ram pontos típusa, bios alap beállítása, stb...?)Ram típusa:
KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 XMP KIT
KHX1600C9D3LK2/4GX- Alex -
Alex123
A következő "megbontásnál" lehet róla szó...
Most a ramokkal vagyok "kiakadva", lövésem sincs, hogy mit kéne beállítani, mert bármit próbáltam, még mindig csak újraindult....
Azt gondoltam, hogy az xmp majd beállítja a cuccost de ezek szerint nem teljesen....
Van valami trükk?
Alex123
Hát lövésem sincs, ebben "csak" 2db profil van...
Megnéztem a Kingston weboldalát, nem is jól tudtam, 1,25V-on kellene tudnia az 1600-at (a lap min. 1,3V-ot tud adni, tehát ez nem lehet gond) és 1,35v-on pedig 1860-at menne....De valami még hibádzik, mert hiába állítom bármelyik profilt is, nem műxik...újraindul....valamit még biztosn be kell állítani de nem tom...
Alex123
Ha jól emlékszem, annak idején is szívtam a giga lappal + corsair tuning ramokkal.....úgy látszik ez üldöz engem....de amúgy az egész cucc globálisan tetszik....hahh van egy kis küzdés vele az elején...
Nagyon tetszik ez a kis kompakt házikó!
DE!
Elfogultság nélkül, azért felfedeztem 1-2 negatívumot is:- mivel gyárilag csak slim odd megy bele a házba, adhattak volna vele slim-sata kábelt...
- a szerelhetősége olyan, amilyen de ha az ember egy "palackban" szeretne hajót építeni, akkor ne sírjon...
- kábeleknek lehetett volna valami kis rögzítést beépíteni...
- az első venti "porszűrőjének" tisztítása sem fog a kétperces dolgok körébe tartozni...
Amúgy mondom, összességében 98%-ban szuper kis ház, csak ajánlani tudom Én is a többieknek (már ha van rá keret) és a beépített 80+ -os táp ELBÍRJA az 5770-es kártyát is!!! -bár gondolom ez már a vége neki, nincs terhelésmérőm, majd 1ccer kimérem....
Most jön még majd bele 1-2 kék led (naná, hogy a Hawk-ot is meg köll világítani...
(És itt jegyezném meg halkan, hogy most már Én is Mini-Itx-es fan vagyok!)
- Alex -
Alex123
Cserébe, kaptál slim IDE átalakítót.
Viszont, kaptál egy "gyors kapcsot"
Igen, sokra is mentem velük...
Remélem is, hogy a táp bírni fogja, erre már nincs keret, hogy a SilverStone új, 450 80+ -os tápját megvegyem bele....
(ha egyszer csak a ramokkal is zöldágra vergődök, teljes lesz a kánoán...)
Köszi a tesztet, közben beszabályoztam a gyárilag halkra/alacsony fordulatra tett ventiket és most már minden OK!
Így már nem megy 68-fok fölé, természetesen van is hangja de Én úgy vagyok vele ha netezek nem hallom, ha játszom meg úgyis füles van rajtam, akkor aztán úgy süvőlt, ahogy csak akar, a lényeg, hogy hűvösebben tartsa a kártyát!
A ledeket meg ermészetesen máshol helyezem el a házban a jogi viták elkerülése végett....
Záró gondolat:
-Apám ellátogatott ma hozzánk, és azt mondja: milyen jó kis tápegységed van mán az asztalon.... Mondom neki, az nem táp, az maga a teljes PC!- Alex -
Alex123
Elfelejtettem: azok a "csodálatos" felragasztható gumi talpacskák!
Most a moddingoláson, ház csinosításon agyalok már, van egy-két ötletem de sajna per.pill maradok a seggemen, mert csilóvé...
(látványvilágban lehet hogy elcsábulok majd a Bioshock stile felé...de még képlékeny a dolog...)
Szép napot!
- Alex -
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Mobil flották
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
