- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Milyen notebookot vegyek?
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
zed1983
Na igen az a plusz 3-4mm nagyon jól jön, főleg egy Scythe kozuti cooler-nél mert nekem necces volt belerakni a PCI-E egy HD 6770-et mert arra nem számoltak az ASUS-ék, hogy a VGA-n lévő hűtőrögzítő-csavarok elég belógnak a PCI-E foglalat mögé!
YouTube Tech csatornám : https://www.youtube.com/channel/UCXIipIK2bjjaB38G1zKNi_w
Pista0001
Szerintem pl a PCI-E aljzat is, ami akàr 75 W-al is terhelhetö. Az alaplapi 12 V szerintem csak a proci.
Ja, meg egy klasznak tünö hütö egész jò àron: Xigmatek Praeton
Pista0001
Ezek szerint a bôvitôkàrtya esetén is a 12 V-os àgat terheli a rendszer, csak éppen a 20/24 pines csatin keresztül. Akkor bivaly rendszer épìtésekor is kell legalàbb egy 120 W-os pico (7 A 12 V-on) hogy biztos mûködjön. Szerintem közös külsô tàppal célszerü megpròbbàlni, erôs vga nélkül, ùgy csak elindul. Aztàn utàna kehet pròbàlkozni erôs vga + még egy kocka felàllàssal.
Részemrôl a konfig adott, ha lesz lehetôségem megfelelô tàpokat szerezni akkor kipròbàlom, bàr amit én kinéztem (PICOPSU-160-XT + 12 V/16 A) azzal szerintem nem kell trükköznöm.
Mellesleg szerintem màsodik kockànak is elég egy ilyen 16 A-es mondjuk egy 6870/7870-hez.
Pista0001
Létezik kereskedelmi forgalomban elérhetô 300+ W-os 12 V-os külsô tàp? Tudom hogy nem hasznàlja ki egyik komponens sem a teljes TDP keretet, de azért szerintem jobb biztosra menni.
Megnéztem a 7870 PH!-s tesztjét, a VGA TDP-je 175 W, a procié (2600K) 95 W, ezek mellett 4 db RAM modul, 1 HDD, 1 SSD, értelemszerûen alaplap, mellesleg a proci is hùzva, mégis alig 210 W jàtékkal (Metro 2033) terhelve. Ja, és ez a tàp veszteségével együtt, tehàt a valòs fogyasztàs kb 170-180 W körül volt. Arért ez tùl kevésnek tûnik.
#22145024
U lemez:
Talán nem a legszebb de élhajlító hiányában meg lehet próbálkozni x-y asztal alatt végigfurkálni a hajlítandó élet, így akár kézzel is meg tudod hajtani és nem lesz túl pontatlan. Egy egyenes fadarab/kalapács kombóval meg utána lehet kalapálni sablon mentén satuban. És majd azt modod, hogy az szellőzés és így is akartad
Van vhol egy 2T-s karosprésem, de prizmám nincs hozzá; asszem csináltatok hozzá egyet, mert az 1-1 darabos hajtogatás nálam is kritikus...
BTW 5083-ból csináltattad a vastagját? -
SolarPower
Mattanyahu
kösz a tippeket. részletmegoldások azért nincsenek, mert ez még csak proof-of-concept (ha tud valaki rá jó fordítást szóljon
Nem hagytál helyet a 3.5"-es meghajtók csatlakozóinak, egyáltalán.
hdd-k vége és az oldalfal között van mmA 3.5"-es meghajtók is belógnak az alaplap fölé. Különböző alaplapokon különböző helyen van a processzorfoglalat, így a 60-70mm-es CPU hűtő csak bizonyos feltételek teljesülése esetén áll rendelkezésre.
jogos, kicsit faragok a támaszokbólSFX táp és a 3,5"-es merevlemezek kerete közt mennyi hely van? Figyelembe vetted a tápból kijövő kábeleket?
49mm, elégnek kell lennieHogy férsz hozzá a merevlemezek rögzítéséhez?
jó szerelhetőség nem volt szempont. amúgy táp és a venti kiszerelésével (bár ez problémás ha rakok az elejérecsirkehálótrácsotegy 280mm-es VGA-t lehet, hogy be se tudnál rakni, annyi akadály van az útban.
nem értem mire gondolsz kép3Jól látom, a slim ODD kerete is benyúlik a VGA nyákja fölé?
igen, de csak a nyák fölé, a hűtő fölött már nincs semmi
az odd-t arrébb lehet tolni egy kicsitA szélén legalább 3-4mm-t ráhagynék az oldallemez belső oldalától az alaplapig, és ugyanúgy a VGA-ig is a másik oldalon.
ok[ Szerkesztve ]
The right man in the wrong place can make all the difference in the world
Mattanyahu
a szélességen mindenképp növelek, több észrevétel miatt is
ja azt nem mondtam hogy a mostani modellben egy 250mm-es vga van, csak lemértem mennyi hely van még mögötte és azért írtam 280at@Otes: dassault systémes catia v5r20sp1 64bit
radi8tor
MODERÁTOR
A gép elkészült, csinálok hamarosan képeket. Ma nem volt sok időm ilyenre munka előtt.
Win telepítés után CPU 60 fokos, alaplap 43 fokos. Nem olyan rossz esz passzívan ventik nélkül.
Az ITX2 ház power LED-jével van valami mert villog néha. Remélem nem az alaplap csinálja.
⭐ Stella
Pista0001
Upsz, egy kicsit figyelmetlen voltam Szerintem nincs ott még 21 mm ahogy a képet nézem.
ben800: Ez sajnos egy ilyen pàlya. ITX-ben is létezik az a kategòria mint ATX-ben a 6-12k-s hàzak, de azokba nem fér ekkora VGA. Ha belegondolsz egy ATX lapon 7 slot van maximum, és az olcsòbb ATX hàzakon is 7 hely van. Az ITX lapon 1 slot van, az olcsòbb hàzakon is csak 1 hely van. Ennyi. ATX hàzbòl a 8 (vagy több) helyes màr jòval dràgàbb, ITX-bôl is a dupla helyes màr nem belépô szint. Elég jò analògia szerintem.
Szerk.: Ja és egy WRC versenyautòban jòval kevesebb anyag van mint egy Rolls-Royce-ban, mègis hasonlò àrkategòria, ha nem a versenyautò a dràgàbb, és akkor még mindig rendszàmos, forgalomban hasznàlhatò verdàkròl volt szò.
Mercutio_
VGA nem lesz benne, így ez nem gond, de sajnos japóék jól dolgoztak, próbáltam elforgatni, és úgy is szinte hozzáér, de majd ha meglesz bele a proci, akkor dől el véglegesen a dolog.
Pista0001: Egyébként a lamellákat mivel lehet ilyen szépen levágni, hogy ne tűnjön kókányolásnak?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Tetszene, de még csak hasonlót se láttam itthon, főleg emberi árban Eredetileg ezt akartam venni, de ahogy elnézem az LP az itt csak a Vengeance magas tüskéihez képest low, egyébként saccra u. akkora lehet, mint a HyperX
Pista0001: Azt hiszem ha ilyenre lesz szükségem keresek valakit akinek van, megvenni csak ezért drága mulatság lenne
HookR
"Marógép által picit korrigálva az előlapon, a mögé helyezett HDD esetén is megoldható a rezgéscsillapított HDD felfogatás gumigyűrű segítségével..."
Az előlap korrigálása helyett elkészítettem a HDD-t tartó 2 db lemezt (2mm-es helyett) 1mm vastag aluból. Az így létrejött köztes 105mm-be a 101,6mm széles HDD pont befért a gumigyűrűkkel együtt. Most jól hallhatóan csendesebb, tompább, mélyebb a 7200rpm-es Seagate hangja, cserébe 3-4 fokkal magasabb a hőmérséklete. Intenzív, folyamatos, torrent generálta terhelés közben elérte a SMART szerinti 48 fokot. Kíváncsi leszek mennyi lesz majd burkolattal és oldalsó ventikkel...
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
"Ezen a képen is 160mm mély táp látható, mint az általad említett E9-es"
Csakhogy a tied nem moduláris kábelezésű, azaz máshol jön ki a hátlapon és a vaskos köteg nehezebben hajlik, ezért nagy valószínűséggel csak a ventilátort kiszedve tudnád begyömöszölni.bit-Tech.net tesztjében is kihangsúlyozzák, hogy:
"The biggest downside is that Lian Li has made the rear slot too small to insert a PSU through, so it cannot be inserted from the rear of the case and can only go in from the side. Another strong word of warning is that PSUs must be standard size and must be modular. The more cables you can lop off the better, like our fully modular Seasonic X-Series here."Mondjuk nem teljesen értem, hogy mit értenek standard méret alatt, mert az inkább a 140mm-es mélység, nem a 160mm.
Matt-OPT
Normál otthoni használatra lesz a gép, semmi erőforrásigényes alkalmazás.
Diszkrét VGA nem lesz. Ilyen pico/paneltáp + AC/DC kombókat hol/mennyiért lehet venni? Hogy lehet beszerelni őket a gépbe? Ezek teljesen hangmentesek? Mert fontos lenne a halk üzem.
Normál moduláris tápok közül a Sharkoon WPM 400W tűnt jónak és megfizethetőnek, de többen is írták, hogy nem éppen halk. A többi moduláris mind 20k fölött van. -
Chaser
Értelme meg nem sok lenne. Esetleg FHD videonál hogy minden effekt meglegyen, de én semelyik vga-nál nem láttam különbséget 256 vs 512 mega esetén, de még 1 gigánál se. Lehet az én szememmel van baj Játéknak meg tök mind1 olyan "erősségű" vga-val.
Pista0001
Végre egy kép töltött állapotról. Sajnos a gyanúm beigazolódott, még modding árán se nagyon van hely radiátornak. Egy lehetséges helyet látok, mivel SFX tápom van azt teljesen eltolom a VGA felé és akkor a másik oldalon az alaplap mellett/felett alfér, de nem tűnik a legjobb megoldásnak.
jilian: Szerintem is az a biztos, bár a másik proci is ugyanakkora TDP-vel rendelkezik, tehát elvileg nem fog számottevően többet fogyasztani. Ennek az az oka hogy csak a turbo órajele magasabb mint az i3-nak, azt meg csak akkor engedi a vezérlés ha a TDP keretbe belefér. Ha kevesebb szálat használ az adott alkalmazás akkor gyorsabb lesz a géped, ha minden szálon dolgozni fog akkor meg kb ugyanazt fogja tudni mint i3-al.
picur10: Ne hallgass HookR-re jó a több tab Amúgy szerintem is külső ODD-t célszerű venni, mert alig drágább mint a belső, viszont az összes gépedhez elég 1 db. SATA3 miatt meg ne aggódj, ha elolvasod a PH!-s SSD teszteket azt fogod látni hogy az űberszuperSATA3as SSD-k alig gyorsabbak hétköznapi felhasználás során mint a sima SATA2-esek. Természetesen van egy-két kiemelkedően gyönge alkotás, de azok nem a SATA sávszélen véreztek el.
Szerk.: Ja, és ha pénzmaggal jobban el vagy eresztve és a stílus is fontos akkor Lian Li PC-Q09. A másik ami eszembe jutott az az hogy a külső tápos házak belső paneltápjainak java része nem éppen "normális" konfighoz vannak méretezve, az eredeti külső táp megtartása mellett a belső táp megfelelő picoPSU-ra cserélése ajánlott lehet.
picur10
Külső ODD eszembe sem jutott. Mikor utoljára néztem ezeket, még igencsak többszöröse volt egy belső író árának. Így valóban több ház közül szemezgethetek.
Tetszenek amiket ajánlottál (ahogy nézem az ISK 100 már nem kapható). Közben belefutottam olyanba is amely a monitor hátára szerelhető, meg a Gigabyte MIB szériába. Nagy jó ötlet, nekem az is megfelelne.
A kívánalmak elég prózai okra vezethetőek vissza: nem igazán fér el nagyobb. A íróasztal alá nem tudom tenni, bal oldalon a radiátor van, jobbra vannak a fiókok, tehát balra kell húzodnom, ha a monitort szemből akarom nézni, jobb oldalt pedig a mindig kíváncsi gyerekeim.
A nettop szépen befért a monitor alá bal oldalt. Viszont a monitor háta mögött még lenne ennyi hely, vagy a MIB is okés lehet. Bár ahogy most megnéztem nem túl stabil a monitor, nem tudom mit szólna a plusz súlyhoz (egy öreg Viewsonic Vx912-est nyúzok).De miért kell egyszerre 30-35 fület és/vagy 3-4 flashes játékot megnyitni? Ezt nem teljesen értem.
Ez az egyetlen rossz szokásom, becs szó. Ok, meg néha füllentek, de tényleg ennyi.
Hülye torrent oldalak megkötése, hogy min. havonta be kell nézni az oldalra. Érthetetlen számomra, miért nem a forgalom számít, de ez van. Volt már ahonnan emiatt kivágtak, nem szeretnék máshol is így járni. Mivel ezeket nem akarom fejben tartani, ezek mindig nyitva vannak. Rögtön 10 tab. 2-3 fórum, pár cikk, az asszony pár cikke, freemail, időjárás jelentés, és a már említett játékok. Valószínűleg össze vannak gányolva, mert rendszeresen belassul majd megdöglik tőle flash. Jellemzően két játék 3 tabon. Tipikusan kattintasz, majd 10 perc múlva újra (dinorpg és sf) emiatt folyamatosan nyitva mind. -
Pista0001
A PC-Q05-höz elvileg tartozék egy 150 W-os kocka, és ebbe a házba mindenképp a speciális hűtő kell. Ha nem is dobozos verzió 11K-ért a Celeron, egy gyári hűtőt vagy egy alap Arctic-ot gombokért lehet fogni aprón.
Megpróbálom megkeresni azokat az értékeket amiket akkor mértem és belinkelem ide.
tvse1995
- A házhoz alapból van egy 150w-os adapter. (Emiatt választottam csak ezt a házat különben nem adnék érte ennyit.)
- Igen 11k-ért az a dobozos, így a sima itx-házhoz nem terveztem külön hűtést, viszont a thin-ben nem is férne el meg nem is lenne hatékony. Az a hűtő viszont direkt ehhez a házhoz van.Na örülök, hogy semmi iszonyat nagy baromságot nem írtam.
A vásárlás az még úgyis várat magára nyár végéig, addig remélem nagyobb lesz a thinitx választék. -
Pista0001
Van az az ár amiért kéne. Valószínűleg az egyik legkisebb dupla slotos ház lehet. A Klingonos előlappal mi a baj?
Az Abee házakhoz meg csak annyit hogy kib*szottul drágák, és a webshopjuk úgy emlékszek csak Japánba szállít. Vagy csak Japánból lehet fizetni. Vagy valami ilyesmi. Annak idején amikor korábban előkerült a gyártó utánanéztünk ennek is.
Szerk.: Ja, és dupla slotos sincs köztük.
HookR
Na, meg is van. Úgy hívják, hogy Realan E-Mini E-X6. Ráadásul van egy testvérmodellje, ami lényegében csak az előlapban különbözik:
Felépítésében talán a Codegen MX31 és a Silverstone SG07 áll hozzájuk legközelebb.
HookR
Egyben fény derült néhány érdekes összefüggésre és termékre. A Habey által forgalmazott alu házak (pl. EMC-600, EMC-800) és paneltápok is (pl. HB-LR1005-120W) valójában a Realan-tól származnak, mely gyártónak amúgy igencsak impozáns a termékpalettája:
Realan E-Mini E-Q5 (Habey EMC-800) / E-Q5i (I/O portokkal az ODD nyílásban)
Megjegyzem, nagyon ötletesnek találom az ODD előlapi megoldását! Műanyag betéttel slot-in, nélküle tray kivitelű meghajtókat fogad.
Realan E-Mini E-Q6 (Habey EMC-600) / E-Q6i (I/O portokkal az előlapon)
HookR
Van ám a cégnek erősebb 12V-os ággal (10A -> legalábbis erősen kétlem, hogy a 13A-es peak lenne a mérvadó) rendelkező paneltápja is.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
