SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
HookR
válasz #22145024 #10081 üzenetére
Azt még elfelejtettem megemlíteni, hogy a kontúrvonalakat kikapcsolva közel megduplázódik a képfrissítés.
Forgácsoló ismerős foglalkozásához híven a ráfordított időt is alaposan szétforgácsolta, ha szabad így fogalmaznom. Nem tudom hány órát töltött el vele összességében. Tippre olyan 6-7-et biztosan, de ezt ne vedd készpénznek! Lehet, hogy többet. (Elő- és hátlap, összekötő rudak, 5db belső tartó a 9-ből)(#10083) zodo: "Sose készül el (ez már a sokadik verzió) csak a tervekkel vagánykodik. "
Az a fura helyzet, hogy mind cáfolni, mind megerősíteni örömömre szolgálna, amit mondasz, de jelenleg egyik sem áll módomban."Amúgy jól látom hogy passzív vga lesz a trendi?"
A LP VGA modellje a hiányzó méretek híján egy félkész és kissé öszvér megoldás (HD5570 textúra, GTS450 hűtőborda burkolat és venti nélkül). Persze a ház méreteinek meghatározásához igazából nincs is többre szükség. Amúgy igen, az lenne a koncepció, hogy nagyobb bordával rendelkező LP kártyáról lekapni a gyári ventiket és a légáramlást a 2db 100x12mm-es Scythe ventivel biztosítani.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Bízom benne.
Nem tudom pontosan mit értesz szabó alatt, de ha emlékszel, pont egy éve, hogy forgácsolás után összeraktam a félkész házat. Azóta lekerekítettem a sarkokat, lecsiszoltam az éleket, kapott egy kis szálcsiszolást az előlap, valamint miután megadta magát az ATX táp, lett helyette paneltáp + 203W-os Xbox tégla kombó. És most ott tartok, hogy a maradék tartóelemeket és a burkolati lemezeket magam szándékozom elkészíteni (Többek között ezért is nincs előrehaladás már hónapok óta ), mert a forgácsolás költsége finoman szólva túlmutatott az ingerküszöbömön.
Illetve tápellátás terén falba ütköztem, mert az Xbox tégla 2. 12V-os ágát az alaplap 4 tűs 12V-os kiegészítő csatlakozójába dugva nem indult el a rendszer és nem tudom mi lehet a baj. Ugye, másnak (igaz PicoPSU-val) ment a dolog, ezért lehet itt is valami kompatibilitási problémába futottam. Valami olyasmibe, mint az ATX táppal a minimum terheléses mizéria, ha emlékszik még rá valaki.
Hát így áll (szó szerint ) a projekt jelenleg, kérem alássan...▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz #22145024 #10103 üzenetére
Az XBox 203W-os AC-DC adapter kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az alacsony árért cserébe a némaság oltárán kell áldozni. Van benne egy pöttöm ventilátor, ami néhány apró lukon hivatott átszuszakolni a levegőt. Illetve a csatlakozója egyedi, barkácsolást igényel.
HookR
válasz Sn[4k3] #10174 üzenetére
Ha barebone is játszik, akkor pl. a Zotac MiniPC-i közt is érdemes szétnézni. Széles a választék, van mindenféle béléssel. Pl. ZBOX AD02, ZBOX nano AD10, ZBOX Giga ID70 Plus
Az árak összehasonlításánál vedd figyelembe, hogy ezek alaplap+proci+ház+AC adapter(+paneltáp) kombinációval egyenértékűek. Illetve a Giga ID70-ben memória és háttértár is van.
HookR
válasz slashing #10238 üzenetére
A tied a Lian-Li PC-Q09FB, ahol az F jelöli az FSP féle flexATX-es verziót (ami mellesleg 14mm-rel magasabb is a PC-Q09B-nél), míg az utolsó karakter a színre vonatkozik (B/A/S/W - Black/Silver (Aluminum)/Red/White).
HookR
"Szerintetek várható az Ivy 1155ből olyan itx lap amin lesz Thunderbolt ?"
Nagy valószínűséggel igen.
"Ivy Bridge, the successor to Sandy Bridge that’s expected in 2012, will integrate USB 3.0 on the chipset, and provide discrete Thunderbolt support."
"Intel’s announcement that the Ivy Bridge platform will support both USB 3.0 and Thunderbolt is huge news. Considering the ubiquity of USB, the inclusion of 3.0 support was never really doubted — but built-in Thunderbolt support is big. Intel is both assuring peripheral partners that Thunderbolt is here to stay, and ensuring the eventual uptake of the new technology by consumers. It is, to put it bluntly, Intel’s way of saying that Thunderbolt will not fade into specialist-use obscurity like FireWire, and that one day we might still use optical fiber Light Peak interconnects." - extremetech.com▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Egy kis csipegetni való hírmorzsa a teljesség igénye nélkül:
Lian Li SFF házak a CES 2012-n:
- Lian Li PC-Q05
- Lian Li PC-Q09FN
- Lian Li PC-Q12
- Lian Li PC-Q15
- Lian Li PC-Q18- Zotac Z77-es mini-ITX alaplap - [link]
- Zotac H77-es mini-ITX alaplapok - [link]
- ZOTAC D2700-ITX WiFi Supreme - [link][ Szerkesztve ]
HookR
"A pico a külső téglával együtt 81-84%-os hatásfokú, ezt tudják a gold-os tápok is"
Erről jut eszembe: Silverstone ST45SF-G - Azaz immár Gold minősítésű az SFX tápjuk."...nincs venti, bár az erősebb téglákban az is van."
A 220W-os DELL DA-2-ben nincs.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
"Ki mire voksolna egy egy LIano ( triniti) apu esetén? ( az árakat ost
hadjukhagyjuk)."A 65W-os TDP keretbe soroltakkal egy erősebb pico PSU + AC adapter páros is megbirkózik.
Egy biztos! Mindenképp kompromisszumot kell kötni. Mérlegelj és súlyozd a szempontokat belátásod szerint:
SFX:
+ Olcsóbb.
+ Nagyobb teljesítmény.
- Nagyobb helyet foglal, nagyobb házat igényel.
- A ventilátor miatt hangosabb.Pico + adapter:
+ Néma csend.
+ Csak a picot kell belülre rakni, kisebb lehet a ház.
- Kisebb teljesítmény.
- Drágább.Köztes megoldásnak ott van pl. az FSP250-50GBA - FlexATX, 250W, 80mm-es ventilátor, 17A-es 12V-os ág. Ám nem 80Plus-szos.
Hozzávaló ház pl. a Lian Li PC-Q09F, amihez már eleve adják a 150W-os változatot, 10A-es 12V-os ággal. A beszerezhetőségnek nem néztem utána.[ Szerkesztve ]
HookR
válasz Mercutio_ #10425 üzenetére
"Ha jól látom a G-sorozatban még csak nem is Intel HD2000/HD3000 van, csak a sima HD Graphics, az mennyivel/miben gyengébb?"
Elvileg ugyanaz a 6EU-s Sandy Bridge IGP, mint a HD2000-ben, csak Quick Sync és Clear Video nélkül.
HookR
válasz Mercutio_ #10432 üzenetére
"...a Clear Videó az lejátszáskori funkció, vagy az is decode mint a Quick Sync?"
Amennyire tudom, a CV decode-ra és a képminőség javítására, míg a QSV decode-ra és encode-ra egyaránt szolgál.
HookR
válasz Mattanyahu #10472 üzenetére
Nekem úgy tűnik, a belső elrendezést feláldozták a dizájn oltárán és/vagy nem akartak házon belüli konkurenciát állítani maguknak.
Ekkora befoglalóméretben (ha nem lenne ilyen vastag, külső műanyag burkolat) már (450W-os) SFX táp is elférne 280mm-es VGA-val. Ráadásul anélkül, hogy a HDD megfojtaná a VGA szellőzését (a HDD-t a VGA fölé kellett volna rakni, nem alá).
Az irány tetszetős, ellenben a megvalósítás még kívánnivalót hagy maga után.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
HookR
válasz Str8 sk8r #10508 üzenetére
"...találtam egy megfelelő hangkártyát, [link] csak nem biztos, hogy "normális" formában elfér a "low profilos" elölapjával a házban..."
Az általad belinkelt házban bizonyosan nem fér el."nem értem mi olyan qrw@ drága 2 kis darab nyákban, 14 cm flexi kábelben, és egy foglalatban... ..."
Valószínűleg az alacsony darabszám.(#10512) kzkz: "Íme a nagyjábóli, de méretarányos kezdeti terv:"
A táp szellőzését és a HDD-k kábelezését jobban át kéne gondolni. Az alkatrészek rögzítéséről nem is beszélve.(#10513) Ringman: A PCI Express CEM rev 1.0a is hasznos. A 6. fejezet tartalmazza a bővítőkártyák fizikai méreteit.
"ahogy rajzoltad, úgy a táp és a vga (feltételezem felfelé fog nézni) egymás elől szívja el a levegőt."
A VGA lefelé néz, az úgy jó, ahogy van. A tápot ellenben valóban érdemes megfordítani, amennyiben ott marad.(#10519) kzkz: "és valószínű a venti se lesz a vga bordáin, mert remélem elég lesz úgy is a légáramlás."
Ezt erősen kétlem.(#10522) kzkz: A VGA-t visszaraknám alulra, hogy onnan szívhasson friss levegőt. Az a benyomásom, hogy a HDD-k kábelezését még mindig nem veszed figyelembe.
(#10546) HookR: "...hosszabbak,
DTRszerűek."
Akarom mondani DTX szerűek.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Mattanyahu #10627 üzenetére
Nocsak, 330W-os Dell tégla!
"The Alienware X51 small form factor gaming system offers full-sized gaming guts and gusto in a tight little package. This thing has a Napoleon complex"
HookR
válasz Mattanyahu #10657 üzenetére
Egyetértek Pista0001-gyel.
Mi több, én személy szerint már a 310mm-es VGA-t is kissé koncepcióidegennek tartom, de ez az én bajom.Érdekelne, hogy a ház szerkezetét miből, s miképp képzelted.
HookR
válasz Mattanyahu #10675 üzenetére
A bővítőkártya rögzítése miképp lesz megoldva? Az előlap bal felső részén mi célt szolgál a függőleges nyílás?
(#10682) SQX_Barto: "Szerintetek ha oldalára állítva rakom be az SSD-t alsó lapra csavarozva, akkor két csavarral megállna, vagy felül is szerkesszek neki lefogatót?"
Elég a két alsó csavar.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Mattanyahu #10663 üzenetére
"külső váz 5mm alu hajlítva és hegsztve"
5mm vastag alu élhajlítása a képen látható rádiusszal nem tűnik életszerűnek. Javaslom, egyeztess a szakiddal!▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Mattanyahu #10697 üzenetére
A #10685-ben feltett kérdéseim olvastad?
Darko_addict: "Nem tudom, ebbe belemennek a hagyományos, 5.25-ös vinyók? "
Úgy 20-30 éve számítottak hagyományosnak az 5.25"-es HDD-k. 3.5"-es az, amire gondolsz."Ezek utan kerhetnek egy gyors micro-atx vs. mini-itx pro es kontrat?"
microATX vs. mini-ITX:
- 244 x 244 vs. 170 x 170 mm
- 4 vs. 1 bővítősín férőhelyMivel a microATX formátum elterjedtebb és azonos alkatrészeket kevesebb rétegű nyákon is el lehet helyezni, ezért jellemzően olcsóbb a mini-ITX-nél. Utóbbi előnye a kisebb méretből fakad, már amennyiben ez fontos szempont.
"Nem tudom, ebbe belemennek a hagyományos, 5.25-ös vinyók?"
"Plusz a micro elonyere, hogy normal HDD is belemegy es a hangkartyam is."
A kiszemelt háztól függ, nem attól, hogy milyen szabvány szerinti az alaplap.
Igen, amennyiben különálló VGA-t és a meglévő hangkártyád is bele szeretnéd rakni, úgy nem vitás, microATX alaplapra van szükséged.
A mini-ITX szabvány köré épített rendszer esetén mindenképp kellene valami kompromisszumot kötnöd. Pl. VGA helyett az IGP-re hagyatkozni, vagy a hangkártyádat USB-sre cserélni.
Még nem említetted, hogy mire használod a számítógépet. Lehet, hogy pl. VGA-ra nincs is feltétlenül szükséged.[ Szerkesztve ]
HookR
válasz Darko_addict #10708 üzenetére
Néhány észrevétel, remélem segít! :
- Ugyan már a HDD-k számának kapcsán is említettem, de érdemes kihangsúlyozni a csendes hűtés esetében is, hogy sokkal inkább a kiszemelt házon múlik, mintsem hogy az alaplap mini-ITX, vagy microATX szabványú-e. Ez esetben a problémát főleg az jelenti, hogy a mini-ITX köré tervezett, kereskedelmi forgalomban is fellelhető házak választéka erősen korlátos, a legalább 3db 3.5"-es HDD-t fogadni képes változatok már alulról közelítik méretben a microATX-es társaikat. A kisebbekre inkább az 1-2 db 3.5"-es + esetleg szintén 1-2 db 2.5"-es hely jellemző.
- Az említett felhasználási profilt akár egy külön VGA nélküli, erősebb IGP-vel rendelkező APU is ki tudja szolgálni, pl. a Llano, vagy a hamarosan megjelenő Trinity valamelyik erősebb példánya, amihez opcionálisan utólag is vehetsz különálló VGA-t CrossFireX-hez. (Illetve erre a meglévő VGA-d is alkalmas, azt nem kellene feltétlenül eladnod, potenciális spórolási lehetőség. Ellene csak az szól, hogy CrossFireX-hez kapható erősebb VGA is (HD6670), 1GB memóriával.)
- Amennyiben ragaszkodsz a meglévő, teljes magas(?), PCI-os kivitelű(?) hangkártyádhoz, úgy a mini-ITX által biztosított egyetlen bővítősínt ez foglalná el, nem jutna hely különálló VGA-nak. További, súlyosabb gond, hogy a felszereltebb, illetve újabb és erősebb processzort fogadni képes alaplapokra érthető okokból inkább az x16-os PCIe slot a jellemző, nem a sima PCI. Azaz ha nem mondasz le a hangkártyádról, akkor érdemesebb a microATX-es alaplapot választanod. Ha nem zárkózol el az USB-s változatoktól, netalántán az alaplapra integrált hangkeltőktől, akkor kevésbé van megkötve a kezed és a mini-ITX újra versenyben van.
- Ha ragaszkodsz az nVidia GPU-hoz, akkor ahhoz talán valóban érdemesebb valamelyik I3-as Intel procit venni, lévén egyszálas teljesítményben erősebb a hasonló árú AMD alternatíváknál (és az AMD platform előnyeit sem tudnád kamatoztatni). Pl. I3-21xx a jelenlegi Sandy Bridge felhozatalból, vagy valamelyik I3-as a hamarosan megjelenő Ivy Bridge-ből (ha nem olyan sürgős a gépcsere).▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
"(Illetve erre a meglévő VGA-d is alkalmas, azt nem kellene feltétlenül eladnod, potenciális spórolási lehetőség."
Pardon, mégsem. A Llano csak HD64xx/65xx/66xx-es kártyákkal működik, HD5xxx-esekkel nem.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Darko_addict #10715 üzenetére
Igazából onnantól kezdve, hogy microATX, már nem tartozik szorosan ebbe a topikba.
Ha a torony kivitel elvetve, akkor pl. vannak ilyesmi microATX-es kockák:
- Antec NSK 1380
- Apevia X-Qpack2
- Silverstone SG01
- Silverstone SG02
- Lian-Li PC-V351
- Lian-Li PC-V352▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Darko_addict #10716 üzenetére
Mivel hosszútávra tervezel, érdemes megemlíteni, hogy SATA II-es vezérlővel rendelkezik az alaplap. Ez jelenleg még nem akkora probléma, mert az SSD-t rendszernek használva nem a folyamatos olvasási/írási sebesség a döntő, és így a SATA II gyakorlati 260-280(?) MB/s-es korlátja az átviteli sebességre nem akkora érvágás. Ám ki tudja 2-3-4 év múlva mit hoz a jövő, ezt neked kell mérlegelni.
Szvsz a 47500 amolyan Tesco-féle akció, mert boltból, újonnan is megvan 50e HUF alatt.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Akartam írni, hogy ha már az E350 + 4 portos SATA kártya 50e, akkor már talán érdemes elgondolkodni a Zotac H67-es mini-ITX lapján, amin alapból van 6db SATA port + 1db eSATA a hátlapon és a staggered spin-up-ot is támogatja (azaz jó NAS alapot képez), de látom annak is szépen elszállt az ára. Mindenesetre még így 40e HUF-ért is elgondolkoztató, mert rakhatsz mellé pl. egy Intel Celeron G530-ast 10e-ért, amivel ha fogyasztásban nem is, de teljesítményben mégiscsak előrébb vagy. Nem utolsó sorban G620/I3/I5-ösön keresztül akár I7-esre is bővíthetsz a későbbiek folyamán, ha úgy alakul.
"van valami ötletetek mibe lehetne bepakolni a fenti cuccokat meg 4-5-6 diszket meg netán egy notebook dvd-t?"
Nagyobb Lian-Li kockákba - mint pl. a PC-Q08, PC-Q18 - tudsz mellé asztali ODD-t rakni.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Darko_addict #10723 üzenetére
Bizonyára ki, de most, hogy kezd tisztulni az irány, javaslom hogy a kérdést inkább a Milyen asztali gépet vegyek? topikban vesd fel, ott biztos segítenek konkrét tippekkel, ha a nyitóhozzászólásnak megfelelően részletesen leírod a körvonalazódó igényedet. Engem személy szerint inkább a mini-ITX-hez kapcsolódó alkatrészek érdekelnek, azokat követem figyelemmel. Gyanítom, hogy innentől kezdve ott többet tudnak neked segíteni.
HookR
válasz SQX_Barto #10743 üzenetére
- H55/57, H61/67, Z68 chipsetes alaplapok ugyan ránézésre kb. ugyanolyan közel vannak a PCIe sínhez, valójában néhány mm eltérés adódhat közöttük. Azaz minimális, de mégsem elhanyagolható esély van rá, hogy a listából bizonyos hűtőt bizonyos alaplappal kombinálva mégiscsak hozzáérhet a VGA-hoz (akkor, ha a processzor - VGA-val párhuzamos - középvonalától számítva a VGA alkatrészei 52 mm-en belülre esnek).
- Az utolsó három AC Alpine az azóta született visszajelzések alapján nem feltétlenül csendesebb a gyári hűtőnél.[ Szerkesztve ]
HookR
válasz Pista0001 #10755 üzenetére
"Kaptunk mellesleg a Noctuától egy egész jónak tűnő hűtőt, bár egy kicsit drágállom a két venti ellenére is."
Amikor belinkelsz egy potenciálisan érdekes terméket, a könnyebb visszakereshetőség érdekében írd le a teljes nevét is.(#10757) .mf: "- FM1-hez érkezik-e még valami olcsóbb mITX lap, mert eddig elég szűkös a kínálat (alig találtam egy-két lapot)"
Ezek létezéséről van tudomásom:
- Asrock A75M-ITX
- Asus F1A75-I
- Asus F1A75-I Deluxe
- Giada MI-A75
- Gigabyte GA-A75N-USB3
- Zotac A75-ITX WiFi
Nagy valószínűséggel az Asrock a legolcsóbb (ami beszerezhető)."- vagy kivárjam-e Piledrivert, amivel talán jönnek erősebb igp-k és alacsonyabb fogyasztású procik is."
Már elég közel a megjelenés ideje, ha nem olyan sürgős, akkor érdemes kivárni.(#10758) Iginotus: "kéne egy lap amin van pcix-16 és nem fix a cpu és lehetőleg ne legyen benne beépített wifi, az úgyis csak drágítja az egészet."
Szinte minden platformhoz van majdnem mindenféle chipsetes mini-ITX lap, milyet szeretnél?(#10763) SQX_Barto: "VGA-ból viszont rövidet kell választani bele, mert nagyon limitált a hely..."
Az MX31-be nem csak rövidnek kell lennie a VGA-nak, de egy slotosnak is."Létezik, hogy itthon nem kapható az mITX változat?"
Ott bujkál egy-egy A75M-ITX is az A75M-ek között, csak nem az első oldalon. Valamelyik egységsugarú nem vette a fáradságot, hogy külön bejegyzést hozzon neki létre argep.hu-n.(#10756) SQX_Barto: "Liano"
Llano, 2db l-lel.[ Szerkesztve ]
HookR
válasz szabi__memo #10802 üzenetére
Végül is a Core i7-2600S belefér a 65W-os TDP osztályba. De szerintem annak is melege lenne, tekintve hogy közvetlen a hűtő felett a fedlapon nincs szellőzőnyílás. Persze az is igaz, hogy fúrógéppel könnyen orvosolni lehet a hiányosságot.
(#10792) Mattanyahu: A tesztek visszakereshetőségén is segítene, ha a hivatkozás mellett a teszt tárgyára is lenne utalás a hozzászólásban.
HookR
válasz DeckardCain #10807 üzenetére
Nem. Terhelve már a 120W-os AC-DC adapter is határeset (hosszútávon nem reszkíroznék vele), a paneltáp 12V-os ága pedig egyértelműen szűk keresztmetszet.
HookR
válasz Pista0001 #10861 üzenetére
Nem egy szépség, de örömteli látni, hogy végre ebbe az irányba is nyitnak a gyártók.
(#10865) Pista0001: "Én azt nem értem hogy ha már a dupla slot miatt ekkora lett akkor miért "ragaszkodtak" a thin-ITX-hez."
Nem lennék meglepve, ha az Intel-féle üzletpolitika egyik újabb megnyilvánulása lenne.(#10880) toldy: Tetszetős lapokkal bővül a mini-ITX kínálat, és jó látni, hogy az Asus tovább feszegeti a szabvány határait.
Ugyanakkor hiányolom az FM2-es deszkákat a kiállításról.(#10882) EyEsOnU: "Igazából fogalmam sincs, hogy melyik hűtés lenne ideális rá méretben ezen kívül, keresem én is a megfelelőt "
Ha szempont a PCIe slot használata, akkor ezek közül érdemes szemezgetni.(#10884) Pista0001: "Eddig Inteles vonalon csak a Foxconn-nak meg a DFI-nek volt olyan mini-ITX alaplapja amin messze volt a procifoglalat a PCI-E-től."
Giada lapjain és a J&W H55-ösén is messze van.(#10885) Duracellm...: "Ilyen vagy valamelyik variánsa nem fér be a sg05-be?"
De: #10026(#10886) kzkz: Ha a tápcsati oldalra nézne, talán már meg is vettem volna.
(#10892) toldy: Seasonic SS-350TGM
Helyes, TFX fronton is alakul a választék.(#10894) Na_Ta: "Még hátránya, hogy 1db 2,5"-os HDD hely van benne (elég szűk, melegebb környezetben/melegedősebb HDD-vel gond lehet) és egy mem. modul hely."
Ez esetben adja magát az SSD + eldugott NAS kombináció.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
De: #10026"Apropó! Tegnap alkalmam nyílt élőben is szemügyre venni. nagynorbi elmondása alapján jobbára kihasználatlan, ezért talán megérne egy próbát rákérdezni, hátha eladó...
HookR
Cooler Master Elite 120 képek - a belsejéről is. [link]
(#10899) kzkz: Ha abból indulsz ki, hogy számomra nem jó, ahogy most van, akkor nem sok variáció marad arra vonatkozóan, hogy hogy értem. A nyák síkjával párhuzamos lenne nekem jó, vagy ha már toldó, akkor valami rögzítési pont kellene.
HookR
válasz user137 #10907 üzenetére
Llano procik közül akkor a 65W-os TDP-seket érdemes megcélozni. A 4 magos A8-3800-at lényegében nem kapni, vagy amelyik árlistában szerepel is, a 41-42e HUF-os árával mintegy 9e-rel drágább az A8-3870K-nál (100W TDP). A 3 magos A6-3500 ellenben 17-18e HUF és az említett célra elvileg az is megfelel. Ennek ellenére szerintem nézz át néhány tesztet róla biztos, ami biztos.
Alaplapnak ott van pl. az Asrock A75M-ITX 21-22e pénzért. Most hirtelen nem vagyok képben, hogy ebben lehet-e alulfeszelni, majd valaki megmondja.
Memória 1x 4GB DDR1600MHz 7e pénz. (Így marad hely másik 4GB-os modulnak a későbbi bővítéshez, de mivel mostanság olcsó a ram, akár mehet bele 2x4GB már most is) Memóriánál érdemes rákérdezni a Llano topicban, hogy milyen márkát, mert úgy rémlik van amivel gondok voltak.
Ház+táp kombót passzolom, arra is mond majd valamit valaki más.[ Szerkesztve ]
HookR
Hohó mit találtam!
Colorful Desert Eagle - [link]
- 228 x 262 x 110 mm (6,57l)
- H67
- HD6750 LP 1GB GDDR5
- 250W Flex-ATX PSU
- 2db 2.5" meghajtó▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Azt hiszem, ezek a H61-es lapok még nem voltak:
Colorful i-H61 V20 - [link]
Foxconn H61S - [link]
Soyo SY-H61-U3M - [link]
Zotac H61-ITX WiFi - [link]
HookR
Érdekesség a 2009-es Computex-ről, de úgy látszik nem került sorozatgyártásba (Ezen a néven egy másik ház szerepel a Silverstone kínálatában):
Silverstone ML03 - [képek]
(#10907) user137: Esetleg mit szóltok egy Antec ISK 100-hoz? (Nini, ez ismerős bolt, itt van Miskolcon. Lehet, náluk ragadt árukészleten.)
Van benne egy paneltáp, de annak a 12V-os ága csak 5A-rel terhelhető, amibe alulfeszeléssel beférhet a 65W-os Llano + SSD (+ 2.5"-es HDD?), de persze még mindig ott a lehetőség plusz pénzért pico tápot venni.
Gyárilag be van építve a fedlapba egy 80mm-es venti, úgyhogy elég lehet alá egy nagyobb, lapos CPU hűtőborda önmagában.Reviews:
- [techpowerup.com]
- [silentpcreview.com]
- [tweaktown.com]▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
(#10933) SQX_Barto: Amennyire tudom az SG08 és az FT03-Mini óta nincs újabb mini-ITX alaplapra építkező háza a Silverstone-nak.
A moduláris tápok hátlapján nem csak egy köteg kábel van kivezetve a szélen, hanem viszonylag nagy helyet igényelnek a csatlakozók, amik megakadályoznák, hogy hosszabb VGA-t tegyél a házba, ami az SG07/08 egyik fő erénye. Ez sajnos olyan kompromisszum, ami a helytakarékos belső elrendezésből fakad.(#10934) Pista0001: Az igazsághoz hozzátartozik, hogy tartókerettel az oldalára van állítva. - [link]
(#10935) Duracellm...: Valóban van egy csipetnyi 'ghetto mod' jellege, de rondának azért nem nevezném. Főleg a gyári műanyag elemek rontanak a minőségérzeten, az alu + vörösréz + fekete kombinációval nincs baj szerintem.
(#10940) kisza25: Tápra költséghatékony alternatíva: 300W Minőségi FSP SFX (kis méretű) tápok eladók
HookR
válasz MontyCrew #10990 üzenetére
Mini-ITX alaplapot és ATX tápot fogadó házak a teljesség igénye nélkül:
- BitFenix Prodigy
- Codegen MX31-A2
- Cooler Master Elite 120*
- Lan-Gear Infinity
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q11
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q25
- Lian Li TU-200
- Silverstone FT03
- Silverstone SG07
- Silverstone SG08* Még nem került kereskedelmi forgalomba, csak kiállításon szerepelt.
