SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
GerykO
Én voltam ama gaz. De csak emlékezetből, mondtam, és most látom, hogy tévedtem.
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
tthom
Oké.. Csak azért merült fel, mert tegnapi ház keresés közben láttam, hogy a coolermaster rel. kicsi házába belemegy a mATX lap. Abból meg dögivel van választék..
Összehasonlításképp:
Modecom Feel 202, ami nagyon tetszik és kicsi is:
220 x 321 x 60 mmCOOLERMASTER RC-100-KKP2 Elite 100
262 x 318 x 69 mmSzóval olyan nagy különbség nincs méretben, igaz, a coolermaster ránézésre is zajos azzal a pirinyó ventivel.
HookR
82mm széles Flex ATX táp van élére állítva ugyanarra a belső lemezre téve, amiben az alaplapi távtartók is vannak. Ránézésre van 1-2mm a fedlap és a táp között, tehát az alaplapi tálcától kb. 84-85mm. Ebből lejön az alaplapi távtartó 8-10mm-e, az alaplap nyákjának 2mm-e és a nyák síkjától a proci tetejéig mért távolság, 8mm. Azaz 84 mínusz 18-20mm, illetve a Samuel 17 45mm-es magassága. Elvileg 20mm magas venti még éppen befér. 25mm-es biztos nem.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Mercutio_
tthom
Nagyon jól leírtad.
Igen, olyan keresek, ami nem túl drága, pofás, belemegy 5.25, 3.5, meg valahova benyomva egy 2.5ös, de mivel az SSD, még rendes hely se kell, valahova csak belefér. Valamint panel táp lenne az ideális, akkora teljesítménnyel, mivel core2/i3 menne bele. De már a paneltápról kezdek lemondani..
user137
én nem vagyok megelégedve a hangjával, amióta felfelé fordítottam... nyöszörgős a venti, emeli-csökkenti a fordulatszámát, és a hangja sem szép egyenletes, tele van felharmonikussal - igaz a front intake venti hangosabb, mint a táp. tegyük hozzá, h tetszőleges nempasszív VGA ennél hangosabb lesz. valamint nekem a Shuttle-ben is volt egy passzív egyslotos VGA, annak meg a kondijai ciripeltek éjszaka, mint egy q tücsök.
"jó érzés kikapcsolni", amikor eljön a teljes csend éjjel, és ez nekem sok (a sajátomat csak látom, ha kikapcsol).
ez is csak azt bizonyítja, h mennyire más az ingerküszöbünk
zodo
Ok csak ajánlottam.
Akkor rám marad a tesztelése.
Valami ilyesmi kuckó kéne a régi J&W konfigomnak és ez eddig a legszimpibb az ára miatt, de lehet valami nagyobb lesz az 5,25" odd miatt.
(Barátnő használja épp és neki még kellhet, mielőtt megkérdeznétek.)Köszi mindenkinek!
Ennek a lapnak is örülők, de jobb lett volna ha ezt nyerem.
Nyertese GumisPeter, szintén Ph tag aki ezzel a storyval lett különdíjas, ha valakit érdekel. -
#22145024
köszi!
"ha normális a szellőzés)."
nna itt azért adódhatnak anomáliák...
Jól emlékszem, hogy a 1155-ös prociknál csak az extreme edition-ökön lehet szorzót állítani? Persze én lefelé akarnám "húzni" a mindennapi munkához, de gondolom, akkor ez is lockolva van a sima 2500k, 2600k CPU-knál. -
#22145024
jatényleg, ezt benéztem. "P"-snél meg nem menne a proc VGA...
A "Z"-s meg kitudja lesz-e ITX-ben és hogy mennyiért.
Hűtés: régebben kisérleteztek (kevésszer) hajlítható heatpipe-pal is, talán német oldalon árultak is ilyet. Erről van esetleg vkinek infója, hogy mennyire vált be?[ Szerkesztve ]
Hanok
Én is valami hasonlóban töröm a fejem....Lassan úgy néz ki hogy a mostani gépemtől meg kell hogy szabaduljak mert nem fog elférni az átalakítás után. Viszont még mindíg bajban vagyok a ház+táp kómbóval kapcsolatban. Egyszerűen nem létezik az a konfig ami itx, diszkrét vga-s és legalább annyira csendes mint a jelenlegi... Pedig giga h67n-usb3 + i3 vagy i5 Sandy pont ideális lenne. A alaplap már csak azért is mert a memóriákat nem kell cserélnem van rajta digit coax ami nekem a hi-fi-hez elengedhetetlen. De nincs mibe rakni... Egy versenyző van az egy antec fusion de az meg nagyon nagy és nem itx..De ebbe ideálisan el lehet férni, halkan....Csak akkora mint egy atx ház, max vékonyabb...
Pista0001
Az én alaplapom (DFI LanParty MI-P55-T36) esetében eredetileg úgy volt hogy támogatja az 1600-as ramokat, a manualban is írják, aztán hiába kerestem a BIOS-ban, nincs ilyen opció.
Eredetileg a honlapon is úgy írták, de ott módosították azóta (product spec fül).
marositech
Cső!
A táp alulról szívja a levegőt. Nem tudom elforgatni, mert nem férnek el a kábelek. Próbálkoztam vele, de lehet futok rajta egy kört.
Nos kicsit megbuheráltam a CPU-t, mivel hogy a Giga lap annyira béna, hogy csak 1600MHz-en tudja futtatni a ramokat, így szorzó visszavesz és BLCK emeléssel 3 Giga környékére lőttem be, amúgyis az alapórajele a i7 870-esnek 2.98 GHz. De így is 55-60 fok környékén megy ha idle.
Igaz erre H55N-USB3 Gigára csakis a Samu 17-es jó. Scythe-k nem jók rá. Talán a Nexus egyik lapos hűtője jó még rá.
Úgyis megmutatom Nektek a ITX házam, hamarosan lesz egy logout cikk róla.Táp csere úgy, hogy nem kell venni a házat hozzá?
Olyat rádverek...hogy megkulázol! :)
Hanok
Valamikor néztem már ezt a tesztet de én a legjobban akkor örülnék ha vga nélkül a konfig 50W körül fogyasztana max...Azt nem tudom hogy például down clock merényletet lehet-e végrehajtani rajta..Bár ez már tényleg egy másik topicba tartozik..És az is lehet hogy ennek csak saját magam tudok utána járni... De leginkább a ház kérdés ami a nagy problémám jelenleg...
HookR
Ehhez az I3-2100T-hez mellékelt gyári hűtő lehet, hogy befér az ITX2-be a lemez alá.
Az Asrock H67-ITX-nél a Gigabyte H55N-USB3-hoz mérten közelebb került a proci 2-3mm-rel a PCIe sínhez, ezért korábban említett listából egy-két hűtőnél előfordulhat, hogy túl közel kerül a VGA-hoz (netalántán hozzá is ér. Pl. Thermaltake AXP-140). Ezt érdemes szem előtt tartani a hűtő kiválasztásánál!
Hanok
Pont tegnap olvasgattam ezt a szösszenetet egyébként a fogyi elég meggyőző, csak azon gondolkoztam hogy egy diszkrét vga mellé már kevéske lehet...Persze ezek csak az Én céljaim, (teljesítmény minnél kevesebb fogyasztás melett csendben) amúgy meg jó választás lenne ha az árát sikerülne mérsékelni kicsit..
- Kingston FURY Beast ARGB 64GB kit (2x32GB) DDR4 3600MHz
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX
- Beszámítás! Asus Rog Strix H270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
