- Steam Deck
- Samsung LCD és LED TV-k
XGS24 - Bitang jól néz ki a most bejelentett Clair Obscur: Expedition 33
gp A Sandfall Interactive érkező játéka valamikor 2025-ben érkezik PC-re és konzolokra.
toldy
Persze, pont azért akarok rá vizet mert így kb 1 slot és akkor a hdd tartó vissza mehet a helyére ( ebbe pedig egy 3,5"-> 2x2,5" átalakítót akarok). Azért nem fel mert ott, az 5,25" helyén lesz a víztartály/pumpa.
De ha elszámoltam magam akkor sincs gond, mert egy/két 2,5" keretnélkül, csak úgy az alján gond nélkül elfér.Lényegében ide, bekrül egy ilyen, így elvileg el kell hogy férjen. A csatlakozók is elégi ki vannak tolva a blokkon így szerintem azzal sem lesz gond.
Szóval, tervek azok vannak megint, a többit majd meglátjuk.
Az élet nem habostorta.
nekem ez kivételesen nem egy házba kellene, hanem egy hűtőpadba
cserélhető benne a hűtő, de ilyen vékony, sajnos csak vásárlás után derült ki hogy k. hangos azóta sem találtam seholEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
toldy
kb, bár az intelen van usb3 és mini pci-e illetve idehaza kb beszerezhetetlen.
Azt számolgattam hogy egy picike ház, msi lap, g620t, 4gb ram és 40gb intel ssd kb 75k. Prociba kétségtelen, erősebb mint a brazos, de igp-ben gyengébb. Itt jön az hogy kinek mi a hangsúlyosabb. Ugyan ez a gép, csak brazosal kb 70k.
atom360
Igen, Ez a Asus F1A75-I Deluxe, az én asus m4a88t-i deluse lapom ujjabb kiadása lehet nem noti rammokkal. Én a felszereltsége és a mérete miatt vettem. Mefg durva, hogy wi-fi-s, és belemegy egy full vga. Mikor megjelent nálunk talán csak egy két riválisa volt most meg ömlenek.
HookR
A szellőzés kérdése potenciális problémaforrás, ezt gondolom te is sejted, de legalább a 780G-n jó helyre esik a procifoglalat, nem a 3.5"-es meghajtó alá (mint a legtöbb LGA1155/1156-os lap esetében).
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
akom
Nem lesz "izom kocka".
Csak vigyen pár játékot. (SC2,WoW,FIFA11)
1 hely elég. (Azért kell az USB3.0, mert azon keresztül kapcsolódik majd rá a +1 winyó)CPU majd inkább a virtualbox és a video konvertálás miatt kell.
A hőmérsékletre visszatérve, nem akarok tuningolni így remélem hogy egy alap procihoz adott cooler is bírja majd hűteni a CPUt.Ház pedig szép és jó, csak sajnos a 60k s keretbe nem fér bele.
Ez a régebbi Gigabyte H55N-USB3 mivel tér el a B3 tól? ( Ahogy látom B3 Sandy Bridge procikat fogad.)
ViZion
Szép, csak a ciril betűket már nem értem...
OS alól vmi progival nem lehet ventit szabályozni? Deszka honlapján Utility-ben nincs valami ilyen?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Pista0001
Gelid slim hűtő. 28 mm magas és jó.
zodo
Ideiglenesen a gyári Amd venti helyett rátettem érts ahogy olvasod a 120P-t.
Így 1400 fordulat körüli értékek mutatkoznak és csend.Viszont ez még tuti nem elégséges.
Biosban engedélyeztem a CnQ-t, Win7 32bit rendszerben az Energiatakarékos módot.
Cpu Volt-ot szabályozza de a ventit szerintem nem.
HWMonitor legfrissebb progija szerint min. és a max. értékek közt csak kb. + - 200 fordulatszám különbség mutatkozik.
Két fülön futtatott 1080p HD videó lejátszás alatt vagy egy videó teljes képernyő mellett.Bios-ban ezek a lehetőségek közül lehet választani. Kis könyv kép.
Minden "Auto" beállításon, cpu szorzó, Volt-ok,stb.
3 szabályzási mód közül bármelyiket is választva 5-250 közötti értékeket lehet és kell megadni.
Megnézem még egyszer a 120p-el is a módokat, remélem sikerül valamit összehoznom mert elvileg 800-1700 közt van ennek a ventinek a fordulatszám tartománya.(#7959) Pista0001
Köszönöm. Igen ezt találtam én is a legjobbnak de egyelőre még nem tudom mi lesz ezen a téren.
Odd majd tényleg nem hiányzik ebből a gépből így lehet kap egy slim 12-es ventit a szokásos modding mellett.
Barátnőm biztos bírja majd hogy szétvágjuk vagy egy kört vágunk az új házának a tetejére és a belső lemezt is megcsonkítjuk.[ Szerkesztve ]
Pista0001
A Manual mode egy fix érték amit te adsz meg, a Thermal cruise-nál elvileg a megadott érték a cél hőmérséklettel lesz arányban, így azt célszerű választani, a Speed cruise-t meg nem tudom.
Ezt találtam a témában, nekem nem teljesen tiszta a speed cruise így sem... :
"Thermal cruise mode adjusts the fan control *outputs* according to the
temperature (aiming at a given temperature). Fan speed cruise mode
adjusts the fan control ouputs according to the measured fan speed
(aiming at a given fan speed)." -
ViZion
Ha a felső tartót kiveszed, HDD-nek meg hajlítani egy lemezt, amivel rögzíted előre (vagy vmi régi ház tartót szétvágni)? Noti HDD drága, az a baj. A normál HDD nem férne el?
HookR
"Ház belső magasság 7 cm így talán épp elférne a noti hdd csak a rögzítést nem gondoltam még át ha élére állítva szeretném elhelyezni."
Ha elfér élére állítva, akkor a legegyszerűbb az aljlemezbe fúrt lukakon keresztül 2 csavarral, alulról rögzíteni. Plusz lemezekkel bonyolítani csak akkor érdemes, ha rezgéselnyelő gumit is közbe szeretnél iktatni.
ViZion
Nem tudom nálatok milyen a gépek összetétele, vagy mi a konkrét terv, de:
Ha csak netezés, filnézés, akkor lehet linux pendrive-ről futtatva, adatok hálózaton másik gépen. Ubuntunál lehet a pendrive-ra is menteni, egy 8GB-os bőven elég. MS Office helyett mondjuk Libre Office van, de nem rosszabb azt se használni......vagy egy használt SSD? Már barátságos áron vannak SSD-k, a régebbi széria, ami nem Trim-es (de van rá progi...), és mégis nagyságrendekkel gyorsabb a HDD-nél. Mivel ez sem gamer konfig lesz, a "régi" SSD-k bőven jók lehetnek. Én is gondolkodom ilyen beszerzésén. [link] [link] Voltak még ~60 GB körüli Buffalo-k olcsón, de el is tűntek. SSD-be nekem a méreten és a hangtalan hűvös üzemen túl a legfontosabb, hogy bármilyen pozicióban be lehet hajítani a gépbe... ez Neked is nagy segítség lenne szvsz.
ViZion
Akkor nézzétek meg az OpenSUSE-t. Az ubuntu mellett ez a legnagyobb disztró, és sokszor úgy érzem, hogy jobb. Kevésbé progresszív, de talán pont ezért. Persze ha ezen a gépen kell nagy tárhely, akkor mindegy, HDD a legjobb még ilyen esetben. Várjuk a képeket!!!
Ma festettem a kis házikót, darabokban van. Háát, olyan jó lett, hogy erről inkább nem teszek fel képetHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
atom360
Ha késöbb mégis zavarni fog, teszek bele 2db 12cm-est ami nem világit. Egyébként a régi thermaltake lan box lite micro itx házamban nem volt semmi világitás csak a power led az elején, de az tényleg bevilágitotta az egész szobát, ha este az ágyból véletlen belenéztem percekig csak vakon pislogtam. Le is ragasztottam egy darab szigetelöszalagal.
lyzzard
Köszönöm a gyors segítséget! Jelenleg egy asrock a330gc lap üzemel, később lesz egy váltás AMD irányba, de nem nagyon fűlik a fogam újrarakni a rajta futó server 2008-at. Igazából én magával az elnevezéssel voltam gondban, eddig nem nagyon foglalkoztam ITX témával, mert egy szabvány házban működött a lap, csak megtetszett ez a Revoltec.
Köszi még egyszer a választ!
nagynorbi
Nem olyan nagy ez a ház, bár az igaz, hogy az ITX2 sokkal kisebb, viszont abba nem fér el egy 3,5" HDD. Majd csinálok arról is képeket, csak ott az a problémám, hogy a Giga H67 lapot nem tudom beletenni, mert a külső memória slotja beleakad a bekapcsoló gomb kábeltüskéibe
ViZion
Ezért max. megdobálunk kővel... de nem leszel kitiltva
Ez sztem a kompromisszum kategória, ami -gondolom- anyagi okokból született. Szép házikó amúgy, gratula!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Pista0001
Klassz ház, remélem megtaláltad vele a számításod. Eddig nem nagyon ismertem a termékeiket, de nekem ez a ház tetszik. Ebben talán nem mutatna "hülyén" egy mini-ITX lap és a 6 ventihely is bőven elég. Előny még hogy az első porszűrők könnyen kivehetők tisztítás végett, hátrány viszont hogy még nem találtam róla árat. Lehet hogy még mindig nem kapható?
Pista0001
Az Arc Mini gyak. u.a. mint a Define Mini, csak az elejük más. Az ajtó szerintem nem para, elvégre ODD-t elég ritkán használunk manapság, így úgysem nyitogatnám túl gyakran. A kezelőszervek/csatlakozók a Define-nak is a tetején vannak. Én jobban szeretem a minimalista design-t, de előlepi felirat nélkül az Arc is nagyon tetszene, így csak simán tetszik.
ViZion
UHH. Pedig azt hittem, hogy olcsóbb, és ezért. De akkor miért? Nem volt megfelelő ITX méretben, vagy hűtés, több HDD miatt váltottál?
majd, ha itt lesz az AMD új üdvöskéje lesz rá jobban esély, mert a cpu mellett lesz egy 400SP-s GPU integrálva mellé dobunk egy lowprofil 6670-et hibrid cf-be az már 5750 szint, hobbi játékosoknak már elég lesz
