- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
nem, az új amd processzor mellé integrált IGP teljesítménye a HD5570/HD5670-nek felel meg kb(400SP DDR3 2000Mhz), ami 1280x1024-re elég és majd ezt az integrált IGP-t lehet hajtani hibrid cf-be HD6670-nel, 400SP+480SP már olyn 5750/5770 szintet hozhatja,
na ja 1680x1050-re a minimum HD5830 vagy erősebb vga kell, ha mindent maxra akarsz tolni, azt viszont nehéz belegyömöszölni egy mini-itx-be(29cm)[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
az én gépem beleférne egy lian li Q08-ba, mert a vga-m a HD6850-es nyákjára épült így kevesebb, mint 24cm és erősebb annál(HD5850 Xtreme ami kb 5%-al gyorsabb HD6850-nél), én 1920x1080ban tolok most mindent és legtöbb játékban mindent maxra tolhatok,
de lian li-nek sokallom az árát és abba kéne vennem legalább egy corsar H60-at a procira a kettő együtt, majd 40eFtEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
nagynorbi
Polemius
Úgy kalkuláltam, hogy a lap max. 40W, a 4 HDD az normál üzemben 4x6= 24W. Amit talán még egy 60W-os adapter is elbírna, csak induláskor ugye nagyobbat szippantanak a lemezek. Meg egy 12cm-es ventit is tervezek, annak is nagyobb az áramfelvétele induláskor. Először 1 vagy 2 lemez lesz benne, de előre gondolkozom.
Nem gyári házban lesz, egy kis asztalka aljába akarom beépíteni.
Steve1207
Nézegettem a házakat elég rég óta, de még mindig nem az igazi. Lényegében az alaplap, mellette egymás fölött a két vinyó ventivel megtámogatva megoldás és kész dolog jönne be. Ház oldalára sata kivezetés és meg is lenne oldva.
Tápegység pedig, hát a Giga 460-as nem hiszem, hogy érdemes egy ilyen kis konfigba..Most ő a kiszemelt: CHIEFTEC BT-02B, egyben van minden, modolható, lehetne kicsit laposabb, mert az ODD helyére bevágnám az egyik HDD-t és kész
Spire valamint Codegen házakat is néztem, előző mellett a nagy belső, másik mellett a kinézet és a normál táp méret szólna, de olyan hosszú a ház összességében, mint egy normál, így ez negatívum.
A fogyasztás a lényeg, most a Phenom X4 annyit fogyaszt idle-ben, mint az említett brazos két vinyóval cakpak, netnél többre nem igazán használom manapság, így bőven megfelelne.
Polemius
Igen, a PicoPSU adatlapokon szerepel is a túlterhelés (rövid időre jól bírják). Viszont épp az AC/DC adatai közt nem nagyon találok ilyet. De az lesz legfeljebb, hogy próbálok nagyobbat (70-80W) keresni hozzá párban.
Hűtéssel kapcsolatban úgy tervezem, hogy 2 db 12 cm-es (vagy még nagyobb) porszűrős rácson át jönne a levegő, egyik a HDD-k, másik a lap alatt. Kifelé meg 1 db 12 cm-es ventilátor húzná, amit a lap szabályoz. Ha nem elég, akkor legfeljebb még egy ventit beszerelek. De bízom benne, hogy mivel az AC/DC átalakítás kint történik, a DC tápnak jó a hatásfoka és amúgy is kicsi a teljesítmény így nem keletkezik hatalmas hőmennyiség odabent.
z00li
Tesómék régi 478-as konfigját kellene leváltanom, és úgy gondoltam, hogy átpasszolom nekik az adatlapomon lévő konfig főbb részeit (ez bőven kiszolgálná őket egy ideig), én meg újítok kicsit a rendszeremen, úgyis régóta tervezgetem, hogy egyszer itx-es konfigom lesz.
A brazos fogyasztása tényleg imponáló, de tartok tőle hogy teljesítményben kevés lenne. A topikjában már érdeklődtem felőle, állítólag az általam támasztott követelményeknek megfelelne.
Az intel-es konfig is elég jól bővíthető szerintem, nekem bőven megfelelne. (mondom ezt AMD szimpatizánsként )
Nagyjából ez a helyzet. Ezek után mi a véleményed? Előre is köszönet!Üdv: Z
z00li
"Ha közeljövőben is elegendő a Brazos teljesítménye akkor azt" --> ettől félek, hogy kevés lenne.
"Árban, szolgáltatásban kb. ugyanott lennél mindkettővel csak utóbbi kicsivel többet eszik" --> itt mekkora fogyasztásbeli különbség lehet?
"Szinte csak az Asus M4A88T-I Deluxe válaszható, mint alternatíva." --> ez is megfordult a fejemben, de annyira ez nem tűnik jó megoldásnak (elsősorban az ára miatt)
z00li
Itt találtam egy tesztet a g620 fogyasztásáról. Szerintem elég korrekt.
A minél kisebb fogyasztás már csak azért is jó lenne,mert nemrég költöztem külön,és azért nem mindegy, hogy mennyit fizetek villanyszámlára.
Jelenleg az inteles konfig tűnik befutónak. Legrosszabb esetben marad a gépem, viszont akkor tesóméknak kellene valami új. Mondjuk valami olcsó 775-ös v. AM3-as rendszer, csak ezekbe lehet hogy nem érdemes már beinvesztálni. -
Rawulf
Zodo : Néztem, de úgy látszik, hogy csak a Liano-hoz készített külön drivert az AMD. Brazos-nál a régi dátumú Microsoft driver van csak... Nekem ez furi.
Mindenesetre a cucc az működik:"Please state the nature of the medical emergency."
HookR
"ha megnézed a ház belsejét akkor láthatód hogy talán beférne ha táp még el is bírná a konfigot ami ugye kizárt."
A GTS450 LP bajosan, mert a második bővítőhely (PCIe x1) hátlapi kivágása a VGA-nak nem a hűtő felőli oldalán van. Ez valamilyen BTX (szerű) elrendezés.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
ulfwerenar
Nagyon köszönöm a választ!
Hát erre nem számítottam. Azt hittem egy kis low profile minden gondom megoldja. Persze nem...
Azonban ha jól érteml:
1. Ha a Be quiet! TFX Power 300W-os táp beleférne a házba
2. Akkor maradhatna a gts 450 low profile videokártya, bár szerezni kell hozzá 6 pin-es tápcsatolóhoz elosztót.Tehát ha szerencsém van, akár működhet is?
(A bőrönd mérethez ragaszkodnom kell, mert ez a reptéri kézipoggyász maximális mérete.)
"A jegyszedőnek az anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt. Bevallotta."
HookR
Szerintem eredendően nem a ház kialakítása, hanem az alaplapon a PCIe sínek elhelyezése okozza az összeférhetetlenséget. Talán így volt előnyösebb a nyákterv szempontjából, talán egyszerűen csak nem gondolkodtak dupla slot-os LP kártyában, nem tudom.
Éppenséggel mindhárom kártyánál a második hátlap rácsozata biztosítja a műanyag burkolat képezte légcsatorna számára a szellőzőnyílást.
Közben privátban - ha már úgyis low-profile kártyában gondolkodik - alternatívának microATX-es slim házat javasoltam neki, azokból viszonylag széles a választék, és a dupla slot-os VGA elhelyezésén túl a megfelelő tápellátás is megoldható. Persze ez sem tökéletes megoldás, de ilyen rétegigénnyel kénytelen kompromisszumot kötni.(#8388) user137:
Shadowman360
Igen, alaplap és procihűtönél tőled loptam az 5letet, le mentettem a képeidet anyira tetszett az a konfig. (m4a88t-i deluxe + big shuriken) Nagyon jó kis lap, de sajna fekvőházba nem való főleg nem shurikennel. Egyébként visszaolvastam, és irtad korábban, hogy pár milli hiánnyzik, hogy beférjen az emlitett házba. A gond az, hogy ide szeretném bepaszirozni valami házba, a tv alá.
EX Atom360
Shadowman360
Shadowman360
Egyszer volt egy antec fusion távirányitós htpc házam, olyan 50k kötül vettem, akkor még micro atx fan voltam. Nagyon szép ház volt, de most nem akarok ilyen sokat kiadni érte. De a segitségért köszi. asszem adig maradok a régi házamnál amig nem lessz nagyobb választék itx fronton. Vagy vissza az mx31-esbe. Tők jó, hogy eggyre több az alaplap amiből lehet válogatni, de akinek a külső is fontos, nem bizti, hogy megtalálja a magfelelőt. Egyémként micro atx fronton sem jobb a helyzet.
EX Atom360
Mercutio_
Uhh, ezek mind elég drágák az én pénztárcámnak, ha Intel vonalon sincs X4 640 és max. 20k-s alaplap árban alternatíva, akkor továbbra is maradok mATX-en
Itt a #26862-ben leírtam az okot, NSK1300 (illetve az elődje, az Antec Aria) házam van, mivel a többi lapnál is ritka, hogy így vagy legalább a lap szélén legyen a táp, így arra jutottam, hogy akkor legalább amennyire lehet oldalt legyen, így erre a mATX lapra szavazok jelenleg
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Nem rövid, túl hosszú a ház kis belső méretéhez képest, illetve a kis hely miatt (Shuriken sokat elvesz) a proci és a(z esetleg időnként berakott) VGA közötti szűk résben kellene elvinni, ha a "szokásos" helyen van, így, hogy a szélén van legalább a proci és a ház fala között kell vinni, itt picit több a hely.
Ha olyan lapot találnék mint az Asrock, akkor még a proci (és a hútő) előtt bedugom a csatit, és a hátlapi csatlakozók felé kitolom a felesleges kábelrészt.Sapphire nem tetszett, rossz helyen van a táp és nincs DVI kimenet (gondolom átalakító van hozzá, de az meg a ház mögött vesz el helyet és instabil is)
Ez az Asrock még talán beleférne, kérdés, hogy már a javított B3-as verzió, vagy az még drágább? most nézem Asrock kijött H61M-ITX lappal is, nálunk még úgy nézem nem kapni, pedig ez talán emberi árban lenne, miben rosszabb mint a H67?
Intel prociból létezik olyan, ami tud annyit mint az X4 640, kijön annyiból és nem eszik többet?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Shadowman360
Hello.
Megszeretném kérdezni, hogy jól gondolom, ehez a házhoz [link] jár gyárilag a táp+adapter?, vagy kell még valami hozzá?, bocs hogy lámázok, de még nem használtam külsőtápos gépet, és most épitek egy kisfogyasztású 0-24-est. Köszi elöre is.[ Szerkesztve ]
EX Atom360
zodo
Addig keresgéltem míg kicsúsztam a szerk időből.
Szóval itt van pár használható kép a házról.
Esetleg az LC-POWER LC-1320mi vagy 1360mi házakra érdemes még ránézned amikhez szintén jár a külső táp igaz mélyebb ház típusok de talán nem annyira kényesek a kiépítésre.
toldy
Mondhati, mostanában sok a meló, ha meg itthon vagyok akkor sem a gépet kapcsolom be, bár talán ehónaptól kicsit rendeződnek a dolgok.
Egyébként jól szuperál, csak aza gond hogy meló miatt jól jönne egy noti így nem tudom hogy vegyek egy normális tudású lapost vagy a gépet fejlesszem "vissza" és egy occó tablet, mert a játékok pl rettentően hiányoznak.
Az élet nem habostorta.
toldy
Most nagyon azon vagyok hogy jövőhéten veszek egy lian li q11-et és egy 500w silverstone tápot meg megpróbálom kihozni egy gtx 470-t. 40k ért vannak aprón és 1,2gb rammal fullhdra az i3-530am mellé elég is. tuningolni úgyse fogom ( csak megnézem mit tud, azt annyi).
Ghs, igaz jogos, éreztem én hogy valami nem stimmel.
buca84
Ilyen adapter hol lehet beszerezni?
A két táp közül melyiket választanátok?
SP FSP270-50SNV 5k
FSP300-60GLS 3k[ Szerkesztve ]
buca84
Mercutio_
Antec Aria, de a kártyaolvasó és a táp teljesítményétől eltekintve azonos az NSK1300/NSK1380-nal.
Itt egy kép méretekkel, itt és itt pedig, hogy kb. hogy néz ki a házban.
Felül van egy merevítőlemez ahhoz van rögzítve, és hátul a ház hátlapjához szintén.A tápban egy 12-es venti van, ez kifelé nyomja a meleget (hátrány, hogy a belül termelődő meleg átmegy a tápon is és azt ezáltal melegíti, de kipróbáltam megfordított ventivel és nem volt jobb a helyzet jobban melegedett a belseje (valszeg a beszívott levegőnek nem volt elég nyílás távozni olyan tempóban ahogy befelé szívta a venti)
Mercutio_
Moduláris SFX-ben reménykedtem, de lehet, hogy drága és annyit nem ér meg az egész "bohóckodás"
Alapvetően a 40 fokos vinyó-hőmérséklet miatt töröm a fejemet, és a ventik fordulatát szeretném csökkenteni azéltal, hogy csökken a belső meleg.Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Chaser
Llanox x2. X4-et már lehet kapni, igen szépen alulfeszelhető jószág. Ph-s tesztet meg a hsz-eket nézd meg. Hozza egy szandi i3 tudását majdnem cpu-ban, annak a a vga-ja meg tényleg odaver minden intelest. Egy 5570 ddr3 szintű nagyjából, az még használtan is 9-10k.
Chaser
