- Milyen házat vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
zodo
zodo
Tehát "izom kocka" lesz?
Codegen házba csak 1 db hdd (talán kevés lesz) ill. 1 slottos vga tehető amik közt combosabb nem nagyon akad. Ház hűtése sem a legjobb.
Igaz drágább de talán használhatóbb a Lian-Li PC-Q08Inteles lap még lehet a régebbi Gigabyte H55N-USB3
Amd-s lap ami Am3-as az szintén régebbi kiadású Sapphire IPC-AM3DD785G
Max. 95W TDP teljesen jó érték ezektől a lapoktól, foglalatoktól.
Miért nem elég pl. 4 mag 3Ghz akár egy alacsony profilú hűtővel? -
zodo
Bocs. Azt hittem mert mindig így kezdődik.
Usb3 sebessége nem sokkal nagyobb mint a 2-é ha jól tudom, viszont drágák az eszközök hozzá. Javasolt az e-sata használata.
Kialakuló félben lévő konfig (#7941) jó lesz max. a ház esetében ha esetleg alacsony hűtővel szereled akkor ránéznék a Spire PowerCube házra , igaz ehhez kapsz egy 300Wattos SFX méretű tápot is. Vannak egyéb néven futó testvéreire de felépítésük ugyanaz csak előlapban térnek el egymástól. Ára kb. 11-12k(#7929) kisza25
Nem rossz de csak a távirányító miatt venném ha Inteles lapot keresnék.
3D-s extra (szemüveg) gondolom csak vakítás.(#7931) kisza25
Úgy látom most ez lesz a sláger hűtő design.
Nekem nem jön be.(#7944) csƵ
Szerintem, leégés.
Felteszik egy alacsony fogyasztású procira ahol épp csak megfelelő hőfokokat mutat egy hűvös szobában és terhelés alatt még hangos is. Szerinted?Szerk: Hazaérkezett a CFI házikó.
zodo
Igen olvastam hogy megvan a táp de gondoltam félre teszi majd a következő "nagyobb" gépébe. Házat csak alternatívaként javasoltam mivel árban nincs nagy eltérés a kettő közt.
Usb témában igazad van valahol összekevertem a sorokat de a lényeg benne van hogy inkább az e-sata használatát javasolnám. -
zodo
Időközben lőttem pár képet az új szerzeményemről.
Fizetéskor kissé meglepődtem hogy milyen pofás kis "koffer"csomagolást kapott a házikó.
Barátnőm bontogatta örömmel egy darabig míg a fedlap csavarokig nem értünk.
Ránézésre és tapintásra a ház anyaghasználata ill. minősége árát meghazudtoló kivéve az előlapot. Illesztések rendben vannak, száll csiszolt alumínium nagyon klassz csak az előlap színe és anyaga rontja az összképet. Belsejében a képeken is látható csavarok, kábelrögzítő, táp kábel, gumi tappancsok és amin ledobtam a láncot egy Slim Line Sata kábel az íróhoz.
Eddig 4,5-re értékelném (az előlap miatt), többit később. -
zodo
Nincs sok hely amit még nem mértem meg pontosan és a te hűtődre sem emlékszem hirtelen de úgy gondolom hogy csak egy ilyesmi 1 U magas cucc fér el mint a Jetway hűtő.
Nagyobb gondom hogy még mindig nem sikerült a fordulatszám szabályzást beállítanom.
Odd hiánya nem is baj, szerintem nagyon kevés légmozgás lenne ha még az is bekerülne a házba. Szerintem Dremel lesz a vége.(#7955) akom
Nem kell félni a 300W hallatán igaz nem egy minőségi táp de célnak megfelel.
Itt olvashatsz kicsit róla. -
zodo
Ideiglenesen a gyári Amd venti helyett rátettem érts ahogy olvasod a 120P-t.
Így 1400 fordulat körüli értékek mutatkoznak és csend.Viszont ez még tuti nem elégséges.
Biosban engedélyeztem a CnQ-t, Win7 32bit rendszerben az Energiatakarékos módot.
Cpu Volt-ot szabályozza de a ventit szerintem nem.
HWMonitor legfrissebb progija szerint min. és a max. értékek közt csak kb. + - 200 fordulatszám különbség mutatkozik.
Két fülön futtatott 1080p HD videó lejátszás alatt vagy egy videó teljes képernyő mellett.Bios-ban ezek a lehetőségek közül lehet választani. Kis könyv kép.
Minden "Auto" beállításon, cpu szorzó, Volt-ok,stb.
3 szabályzási mód közül bármelyiket is választva 5-250 közötti értékeket lehet és kell megadni.
Megnézem még egyszer a 120p-el is a módokat, remélem sikerül valamit összehoznom mert elvileg 800-1700 közt van ennek a ventinek a fordulatszám tartománya.(#7959) Pista0001
Köszönöm. Igen ezt találtam én is a legjobbnak de egyelőre még nem tudom mi lesz ezen a téren.
Odd majd tényleg nem hiányzik ebből a gépből így lehet kap egy slim 12-es ventit a szokásos modding mellett.
Barátnőm biztos bírja majd hogy szétvágjuk vagy egy kört vágunk az új házának a tetejére és a belső lemezt is megcsonkítjuk.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz Pista0001 #7961 üzenetére
Hát ennél a lapnál vannak homályos foltok.
Végül kísérleteztem kezdve a Manual Mod-al ami alapból 250 értéken áll.
Ez amúgy a legmagasabb beállítható érték és ennél a legmagasabb fordulaton jár a venti.Thermal cruise-nál maradtam ahol a következőket kell megadni:
CPUFan TargetTemp Value (70)
CPUFan Tolerance Value (3)
CPUFan StartUp Value (30)
CPUFan Stop Value (200)
CPUFan StopTime Value (60)Zárójelbe tett számok amiket én adtam meg.
Jelenleg ezekkel a beállításokkal 930 körül értéken tartja a fordulatszámot 38-40 fokos cpu maghő és 40-50% prociterheltség mellett egy videómegosztó 1080p HD videó nézése közben.
Ezt így már elfogadhatóbbnak tartom.Szerk:
Speed cruise-t nem próbáltam. Ott csak az első két értéket kell megadni:
CPUFan TargetTemp Value (55)
CPUFan Tolerance Value (3)Zárójelben lévő értékek az alapértelmezett beállítás.
zodo
Semmi gond amúgy is megoldódni látszik a problémám.
Kivitelezés még várat magára de egyszer elkészül.
Bevillant hogy noti hdd-t kellene venni a géphez ami jobban elhelyezhető (új felfüggesztéssel) a mostani 3,5" -ös ráadásul IDE csatis helyett.
Ha kivágom a ház tetőlapját akkor épp elfér a 120p de lehet hogy egy Scythe Slip Stream 120mm / 1200rpm típussal jobban járnék.Jelenleg a belső tálca a legnagyobb dilemma hogy vágjam vagy se.
Ház belső magasság 7 cm így talán épp elférne a noti hdd csak a rögzítést nem gondoltam még át ha élére állítva szeretném elhelyezni.
Ha mégis vágnám a tálcát akkor csak a hdd résznél mert az odd tartó nem kell és a táp fölötti rész is hasztalan.Amin agyalok hogy talán a ház előlapi vázához a front panel belső feléhez lehetne fogatni egy hdd tartó lemezt vagy konzolt.
Esetleg a hátlaphoz ugyanígy a kis venti fölé lehetne még elhelyezni egy hdd-t.Ma kimegyek a ringre, nem leszek aktív de jöhetnek az ötletek.
zodo
Igen valami ilyesmi megoldáson agyalok.
Noti hdd drága de kisebb és néha az nagy előny. Igaz halkabb és hűvösebb de cserébe lassabb ami végül is nem akkor baj mert barátnom csak netezik rajta, max, office excel és world.(#7966) HookR
Igen ez lenne az ésszerű megoldás csak ennek a háznak tényleg szép az alu része (előlapon kívül mindenhol) hogy kár lenne a két csavart átfúrni az elmélet ház alján mert ha egyszer még is inkább állítva lenne használva akkor csúnyán mutatna és ezért gondolkodom első körben a belső megoldáson.
zodo
Magamnak még csak csak jó lenne a linux ha nem játszanék de barátnőmnél már volt fent Ubuntu 10.4 de nem állt a kezére. Szóval Win az tuti, SSD meg talán kicsi mert azért van némi zene állomány ill. a képek amiknek nem árt a hely de köszi.
Elhelyezésében igazad van még gondolnom rajta. -
zodo
Kb. úgy értettem hogy az Inteles megoldás HD Graphic 3000-a pl. az Ati HD 3200 teljesítménye körül tehető vagy sem?
Közben rákerestem.
Azt láttam hogy a 890GX chipset HD4290 tud annyit mint pl. akármelyik i procis kiadás, közepes felbontáson egy játék fps értékeit nézve egy Phenom II X6 1075T vagy 1100T ellenében.[ Szerkesztve ]
zodo
lyzzard
Revoltec 3R Systems Design V20 házba ahogy írják SFX méretű tápegységek tehetők.
Ezeket lehet nálunk beszerezni.Kérdés ugyan hogy milyen konfig lesz benne ? mert lehet hogy egy paneltáp + külső adapter is megteszi amiket innét beszerezhetsz.
Az a gond ezzel a házzal hogy ha az SFX tápnál maradsz hogy igen rossz a táp felfogatási pontja azaz nagyon alacsonyra pozicionálták az laphoz képest és így csökken a felhasználható processzorhűtők társasága.
zodo
válasz aron.w8 #8077 üzenetére
Nem fér el ilyen nagy hűtő (belelóg a hdd, odd) és különben is adnak hozzá jóféle heatpipe-ost.
zodo
Időközben elkészült a házi barkács hdd tartó konzolom.
zodo
zodo
válasz nagynorbi #8100 üzenetére
Nem egyszerű, Gratula hozzá.
Kisebbnek gondoltam ezt a házat.(#8103) akom
Ez is klassz. Jók voltak ezek a 4670-es kártyák.
(#8106) apeelme
1. Google. 60W-os a panel táp amik közt nincs nagy eltérés ezért kb. ennyit tudhat.
2.
3. Nem nagyon láttam még 60-as PWM ventit, esetleg szoftveresen próbáld meg vezérelni.
4. Hát PCI kártya és a HD lejátszás szerintem nem fog menni. Jobb választás lett volna ilyen jelegű igényhez az ASRock A330ION -
zodo
Példának tudnám felhozni (igaz nem 1 méterest használok) az én esetemet amikor 3 db 3,5" HDD van az SG05-be/ön.
Ugye gyárilag csak 1 -nek van benne hely de 2-őt kivezettem és ott tornyosulnak a ház tetején. Na ezért válok meg a háztól, lassacskán.1 méteres kábelt szerintem valami spéci megoldásra kínálnak.
Talán jobban el lehet rejteni vagy nem tudom. -
zodo
Részben elhagyom a klubbot.
zodo
Nem tudom hogy érted az anyagiakat mert 25k + 2,5k (szállítás) volt a ház ill. új táp is került a konfigba ami 17k. Ennyiből lehetett volna modolni az SG05-öt pár darab noti HDD-el, mert hogy e téren voltak gondjaim amúgy tökéletesen megfelelt a régi házam.
(#8150) Pista0001
Neked is köszi.
Igen, összességében remek ház.Amit kinéztél magadnak azzal én is szemeztem jó ideig de az ajta miatt nem arra eset a választás így várnom kellett míg megérkezett a mostani mivel a gyártó összes terméke megvásárolható az Arc széria kivételével. Jelenleg csak az Arc mini nem kapható.
Itt találtam rá a házamra. Keresd a hirdetés tulajdonosát, mert az egyetlen olyan helyen dolgozik ahol megvásárolhatóak a házak kis hazánkba. Mobilix[ Szerkesztve ]
zodo
zodo
válasz Pista0001 #8152 üzenetére
Na akkor hogy nézz ki szerinted az enyémben ha erre ezt mondod, köszi.
Ezek szerint többen is ráálltak a gyártó termékeinek, forgalmazásra.Egyáltalán nem csúnya és még mindig jobb ez mint hogy félve kapcsoljak be egy Lian-t még ha nagyobb helyett is foglal.
(#8153)
Mini rövidebb, magasabb a Define hangszigetelt de kb. egyformák.
zodo
Első sorban a HDD-k miatt váltottam.
,de többször említettem hogy nem látom miként lehetne kis gépet építeni amihez ne kelljen diszkrét vga kártya mert ugye játszani csak kell.
Sok kompromisszummal jár(hat) a folyamat ha mégis belevágunk, nem is lesz olcsó és talán nem is lesz olyan mint amilyennek elképzeltük.
Kis gép méret a Mac mini környékén kezdődik. Szóval amíg nem megy kicsiben addig maradok a nagyobb méretnél és gyűjtőm a lét. -
zodo
válasz kisza25 #8164 üzenetére
Köszi a részletes leírást.
Ezekkel a számokkal/teljesítményadatokkal sosem voltam tisztába.Ha nincs más akkor a lowprofile kártya is megoldás lehet amivel még egész pofás gépet lehet építeni de előbb vagy utóbb csak összehozzák a nagyobb integrált teljesítményt akár ebben a méretben is.
Igaz most már nem kell aggódnom hogy nem fér a házba a kiszemelt hardver így lehet akár lapcsere is szóba jöhet ha csak nagyobb alaplap formátumban tudják integrálni a kívánt teljesítményt.
Na de mindez jobb lenne, kicsiben."viszont nehéz belegyömöszölni egy mini-itx-be(29cm)"
VGA-ra épül majd az alaplap.
zodo
válasz kisza25 #8180 üzenetére
Köszi szépen, de most úgy vagyok mint te. "leplombáltam a gépet"
Szerintem még két, három új üdvöskének kell jönni mire új gépet rakok össze ha sikerül tényleg minibe összehozni ha nem akkor addig maradok a nagyobb méretnél.Házkeresőknek üzenném, lehet van egy SG05B-m elfekvőben.
zodo
válasz Illusion1010 #8245 üzenetére
Gratula a géphez!
Ház minőségével egyet értek, viszont az enyémen nem találkoztam sorjával.
Ebben a kategóriában ez a best buy.
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
- iPhone topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Telekom mobilszolgáltatások
- SGF24 - Mozgásban a Slitterhead
- Yettel topik
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
