- Androidos fejegységek
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Videós, mozgóképes topik
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
zodo
válasz nagynorbi #8263 üzenetére
Én is úgy tudom , sőt úgy is használtam ha úgy alakult.
20-ról 24-re átalakító nagy ritkán kellhet (kb. az esetek 0.1%-nál) amúgy parasztvakítás de jó szolgálatot is tehet ha egy alsó tápos házba költöztetjük a konfigot és a régi táp kábele nem ér el a lap csatijához. -
zodo
válasz Bloodaxe #8274 üzenetére
Ha megfelelő tápegységet teszel bele és jól szellőző házat készítesz, nem lehet gond.
(#8275) Steve1207
Necces téma. Kis méretben 2 vagy több 3,5"-ös vinyónyál már már mAtx méret javasolt.
Esetleg Lian Li PC-Q07A vagy Lian Li PC-Q11A
Előbbi barkácsolásra mert csak 1 db HDD-nek van gyári hely, második tökéletes lehet.
2 db vinyó hely, dupla slottos vga, normál Atx táp hogy azt se kelljen cserélned és kicsi az alapterülete.(#8282) toldy
Egész megszépültél, Grat!
zodo
válasz Polemius #8284 üzenetére
Hosszú távon semmi kép nem ajánlott túlterhelni az adaptert sem.
Talán +5% -ot bírhatnak rövid ideig a gyártó által megadott értéken felül.Kitben valóban ritka az egyező érték, általános hogy az adapter kisebb teljesítményű.
Megoldás lehet ha külön veszed, igaz kitben olcsóbban hozzájutsz max. nagyobb DC DC-vel veszel így nagyobb adapter teljesítményt kapsz mellé.Milyen házba lesz a gép?
4 db hdd miatt kérdezem. -
zodo
válasz Polemius #8286 üzenetére
Annyira nem vagyok jártas a témában de a keresőt használva szerintem találsz fogyasztási és a picopsu ágainak terhelhetőségéről szóló infókat.
Kábelezést biztos meg kell oldanod a 4 vinyó miatt mert ha jól tudom max. 1 molex és 1 sata tápcsati jellemzi a picopsu táp kábelezését.
Ha más nincs akkor ezen az oldalon találsz letölthető adatlapokat is ahol megnézheted a (hozzávetőleges) technikai adatokat.2 vinyót tuti elviszi a 60W-os adapter.
Szellőzésre gondolj majd a beépítéskor, igaz nem panel táp de attól még lehet hogy melege lesz ha körbe zárod a gépet.
Ha nyitott marad akkor no problem. -
zodo
válasz Steve1207 #8288 üzenetére
Nem ismerjük a pontos konfig tervedet de az a Giga táp biztosan felesleges egy Brazos géphez.
CHIEFTEC BT-02B
Jó kis ház, talán a táp hangjával is meg voltak elégedve a tulajok viszont nem értem mire gondoltál mikor azt írtad hogy "lehetne laposabb".
Ez egy álló ház és ha elfekteted akkor nem túl szép látvány a ház alját látni az asztalon.
Burkolat és mindegy egyéb nélkül a ház váza amin jól látszik a talp rész.
Videó kari helyére is biztos be lehet valahogy modolni a második vinyót és így megmaradhat az ODD hely is akár.Spire PowerCube
"Erősebb" táp és ha nincs szükség az ODD helyre akkor ezt venném helyedbe.
Akár a ház aljába az alap előtt is elfér a második vinyó.Codegen MX-31
Feleslegesen nagy táp amit nem könnyen pótolsz (mármint nincs alternatív belevaló tápegység) ha mégis erősebb konfigra váltanál a későbbiekben.
Igen ez igen mély ház (atx táp), igaz elfér benne két vinyó barkácsolás nélkül.
Lian li-k nem tetszettek?(#8290) Polemius
Ha adott oldalon kiválasztod az adaptereket és Specifikation-ra kattintasz akkor azok adatlapját is eléred. pl. 80W-os (lehet kell a Kínai betűkészlet, de lényeget anélkül is leolvashatod)
Hőmennyiség majd kiderül ha összeállt a konfig.
Porszűrős megoldás jó lehet de mi (volt) SG05 tulajok tudjuk hogy az a szűrű kb. +5 fokot jelent, igaz cserébe ritkábban kell takarítani a gépet.[ Szerkesztve ]
zodo
Adapter Webáruház / Mini-Itx menüpont
Mindhárom háztípusban 120W-os paneltáp van gyárilag így csak a megfelelő külső tápegységet kell hozzá megvenned.
Szerk: Nem bírom ki mert régóta le akartam már írni hogy milyen vicces (persze nekünk jó) hogy az EPC3 ház esetében maga a házikó csak 1.180 forintra jön ki ha az oldalon lévő paneltáp árával számolunk.
zodo
Ha közeljövőben is elegendő a Brazos teljesítménye akkor azt ha nem akkor jobb választás lehet az általad összeállított konfig. Árban, szolgáltatásban kb. ugyanott lennél mindkettővel csak utóbbi kicsivel többet eszik de cserélhető a proci ha szükséges.
AMD vonalon gyengén állunk a lapokat tekintve, de ez van.
Szinte csak az Asus M4A88T-I Deluxe válaszható, mint alternatíva. -
zodo
"ettől félek, hogy kevés lenne."
Előbbi hsz-be azt írtad hogy rákérdeztél és kb. megfelelőnek tartották de ha kevés akkor marad a H67M.
"itt mekkora fogyasztásbeli különbség lehet?"
Brazos cpu ha jól tudom kb. 18W, komplett gépek átlag 50W körül esznek.
Leendő konfigod procija magában max.65W csúcs fogyasztású és nem tudni hogy lesz diszkrét vga is a lapban ha lesz akkor milyen ezért kb. a dupláját tippelném a Brazos-hoz képest.
Hozzáteszem nem szokásom számolgatni a fogyasztást és Brazos fogyasztási adatok is csak a netről származnak amiket eddig olvastam így ezek csak tippek!
Számtalan tesztet találni a neten ha konkrétan érdekel megnézheted."ez is megfordult a fejemben, de annyira ez nem tűnik jó megoldásnak (elsősorban az ára miatt)"
Mihez képest?
Sapphire Pure Fusion Mini E350-től olcsóbb, igaz az Inteles konfigod olcsóbb. -
zodo
Az a kérdés mi számít kicsinek és mik az elvárások hardver és teljesítmény szinten.
Aplus CS-160 + 72W
ASRock E350M1 sFT1
2 vagy 4 Gb DDR3-as memória ill. 1 db 2,5" notebook merevlemez ami szimpatikus.Ez kicsi ház így nincs dvd író (csak külsőt használhatsz) és az átlagos felhasználási célokra, HTPC, régebbi játékokat ki tudja szolgálni. Bővíthetőségre nincs sok lehetőség ha csak nem teszed nagyobb házba pl. Chieftec BT-02B
amiben van lehetőség normál méretű dvd író ill. 1 slottos videó kártyát elhelyezni.
Igaz ennél az alaplap típusnál nem cserélhető a processzor így a mai játékok felejtőssek bármilyen videó kártyát teszel a gépbe.Aztán jön a "játék" gép kategória.
Fenti csak egy példa de hosszú lenne leírni az alternatívák sorát.
Szóval jó lenne ha leírnád a konkrét igényeidet hogy közelebb kerüljünk az ajánlható hardverekhez.Más:
Talán a fentebb említett Aplus CS-160 ház még nem járt a topikban ezért íme pár kép róla.
zodo
Anno jelezték a problémát de nem kimondottan az itx lap esetében.
Ha jól tudom két h67-itx tulaj járt a topikban de ők nem panaszkodtak.
Külföldi fórumokon olvasni hogy a lemezen lévő 0.96 vagy a korábbiakkal gondjuk van de megoldásként a 0.101-es drivert ajánlják.ulfwerenar
Komplett játékgépet mozgatni egy-egy utazás miatt, érdekes felvetés.
A megadott bőrönd magasságba biztosan nem tudsz, biztonságosan egy konfigot elhelyezni.kb. 17 centit írtál a belső méretre, szegényes szigetelés mellett.
Jó esetben az SG05 is 17,6 cm magas és akkor nincs még kofferben a monitor.
Elemeket rögzíteni is kellene amiknek súlya van és sérülékenyek.
Lapos házból max. irodai gépet tudsz magaddal vinni amin még a régebbi játékok futnak vagy marad a laptop amit erre a célra találtak ki.Ahogy a többiek is jelezték, én sem tenném ki a gépemet egy-egy utazás miatt az esetleges megsemmisülésnek.
Mivel neked nem jó a laptop akkor max. egy ilyen kaliberű és árú gépet ajánlok az utazásaid alkalmára vagy ha nagyon játszani akarsz akkor konzol. Tv-t meg találsz akárhol minek cipelnéd a monitort. -
zodo
Nincs mit.
Viszont ezekbe nem tudok segíteni neked mert jó pár éve AMD procim van és nem követem a fejlődés útját, teszteket sem olvasgatom de talán majd tudja valaki a választ vagy a procis topikba kérdezz rá.
Anno feltettem ezt a kérdést (gondolván hogy egy azon jelölést kapnak az int. vga-k) de nem összevethetőek a típusszámok választ kaptam."Teljesítményileg a Intel HD ( 1156) / HD 2000 ( 1155) / AMD integrált ezek 10% szóráson belül egy szintűek. Az intel hd 3000 viszont már az amd 5450 és nv gt 220 szintjén van."
Konkrétan azt sem tudom hogy a G620-ban milyen vga van (talán HD Graphics 2000) és ha jól gondolom akkor a körül lehet a teljesítménye amit talán az ára is tükröz mivel a nagyobb tesók = nagyobb teljesítmény elvén. Esetleg tesztekből kiderülhet egy két infó.
Ha jól láttam a lap adatlapját ott nincs megjegyzés a videó kimenetekkel kapcsolatban így szintén saját vélemény hogy kezeli mindhármat akár egy időben ha bírja a cucc.
HDMI is jó kérdés ezt sem használok de ha a chipset tudja akkor tuti kiküldi ami szerintem már régóta alap.
Ezt most ne köszönd meg, nem tudtam sokat hozzátenni.
(#8368) jobesz
Ott kezdődik hogy kinek mi a mini.
Aztán mik az igények és mennyiért.[ Szerkesztve ]
zodo
Lecsúsztam a szerk időről de ezt akartam linkelni ami tényleg kicsi és szintén hűtő mentes. Impactics C3LH-B
Érdekes az a kép ahol oda írja mind a három meghajtóhoz hogy sata port mikor az alaplapon nincs is ide.
zodo
válasz ulfwerenar #8371 üzenetére
Hát lehet hogy tovább kell törnöd a fejed persze ezt nem rosszindulatból mondom!
Klassz ház vagy konfig a célra csak ezek a kész cuccok ismertetői hogy nem nagyon lehet rajtuk alakítani. Tápegysége csúcs 200W leadására képes tehát óvatosan a játékgép elmélettel. Viszont a mérete is egyedi így az esetleges cserét csak barkácsolás révén tudod megejteni ha szerencséd van akkor befér egy TFX táp.
Kiszemelt processzor nincs a kompatibilitási listában viszont akár nagyobbat is tehetsz bele mivel 95W TDP-s procikat is támogat az alaplap.
Bios frissítésre nincs mód ennél a lapnál mert nem adott ki a gyártó újabbat mint amivel árulják.
Videó kártyából sem ajánlom a GTS 450-et mivel 6 pin-es tápcsatit igényel (igaz megoldható az elosztóval) de 106W TDP kicsit sok lenne ehhez a táphoz.
Továbbá ezek a kártyák többnyire hosszúak is viszont ha megnézed a ház belsejét akkor láthatód hogy talán beférne ha táp még el is bírná a konfigot ami ugye kizárt. További képek.Talán inkább a kisebb kategóriába nézelődj a videó kártyát tekintve mint pl.: GT 430
(rövidebb nyák, nincs tápcsati és beéri max. 50W-al)Tápegységnek talán egy Be quiet! TFX Power 300W tippelnék ami már biztonsággal kiszolgálná az igényeidet de ehhez be kell férni a házba és valahogy át kell alakítanod a hátlapot hogy bele tud tenni.
Sajna ami lapos ház és még játék gép is építhatő olyat nem tudok mert alapból kompromisszumokkal jár egy egy konfig építése ebben a méretben.
Talán ha koffered méretén változtatnál akkor a Shuttle barbone házak közt kellene keresgélned mert azokban nagyobb teljesítményű tápegységek is fellehetőek ill. 2 slott-os videó kártyát is tudnak fogadni vagy a jól ismert duma, marad az SG05 ami szintén 2 slott-os kártyákat fogad és FSP 80+ 300W-os tápegység jár hozzá.[ Szerkesztve ]
zodo
Hát ezt nem is néztem hogy milyen béna megoldás ez a ház tervezőitől.
Viszont a felsorolt GTS 450-ek tekintetében ha nem vesszük figyelembe a házban lévő táp teljesítményét ill. hogy a proci hűtő is útban lehet a kártyák hossza miatt akkor a hátlapi bracket cseréjével még megoldható lenne a beszerelésük mivel minden ilyen kártya csak két, közvetlenül a nyákról kivezetett videó kimenettel rendelkezik.
(#8377) ulfwerenar
Nincs mit de még mindig azon a véleményen vagyok hogy egy kisebb (pl.: ilyenek) házban gondolkodnék valami Brazos lappal ami akár az utazásaidon kívül az otthoni használtban is jó szolgálatot tehet.
(#8378) HookR
Mint mindig, remek látvány terv.
zodo
válasz Shadowman360 #8567 üzenetére
Nini ezek olyanok mint az enyémek.
Sg05 amit eladtál. Képek.
CBI-A6719TG lesz jó! Ez a ház szerintem csak az Int. cpu-s lapokhoz jó amin pirinyó hűtőborda van és talán azokra sem mindre igaz (proci elhelyezkedése a lapon) mert a ház belső tálcája nem fér majd a helyére.
Barátnőmnek vettem egy ilyen házat a régi J&W Minix lapomhoz de a képekről kiderül hogy a gyári Amd bordák közül az alacsonyabb típusból is csak maga a borda fér el, venti nélkül a tálca alatt.
Amúgy jó kis ház, halk ha kikötőd a hátsó 4-es zajkeltő ventit és ha nincs szükséged odd-ra. Némi barkácsolás még így is kell a hdd rögzítése miatt hogy használatba tudd venni.
Jelenleg az utolsó képen látható módon üzemel ami az alacsonyabb Amd borda és rajta a 120P csak úgy egyszerűen ráhelyezve a bordára.[ Szerkesztve ]
zodo
zodo
válasz Shadowman360 #8580 üzenetére
Akkor én egy mérettel feljebb ugranék a helyedbe mint pl. HTPC házak.
Ezeket találsz a megfelelő magasságban (akár tápegységgel is ami neked bőven elegendő ha nem lesz diszkrét vga) és nem kell aggódni hogy ez vagy az nem fér el rendesen ill. a szellőzésen sem gondolkodni ráadásul talán olcsóbban kijössz egy ilyen típusú házzal.
Igen a Chieftec BT02B 180W majdnem ajánlottam az imént de akkor rá kellene húznod az asztal bal oldali lapjára hogy ne látszódjon a ház talpa.
Sajna sokan vagyunk aki végig járták és még mindig nem találták meg a tuti valamilyen oknál fogva. Speciel fel is adtam a keresést ill. az újabb vagyonok elköltését és beköltöztem a Fractal házamba, talán elsőként az országban.(#8581) Csicsóka
Ezzel ugyanaz a probléma mint a chifinél, álló háznak készült.
zodo
válasz Shadowman360 #8584 üzenetére
Kitartást hozzá.
zodo
válasz warez-post #8603 üzenetére
Ha nincs még meg egy hardver sem akkor szerintem kevés lesz rá a megadott érték keret.
Alaplap magában kb. 27k Link
Kis méretű ház, külső táppal kb. 10,5k Link
Noti hdd 160Gb kb. 9k Link
Memória 2Gb kb. 3k Link
+ noti odd + hozzávaló slimline sata kábel ha szükség van rá. LinkHa esetleg valakit érdekelne az SG05-öm keressen meg, lehet eladó lesz a közeljövőben.
zodo
válasz warez-post #8606 üzenetére
Akkor sok sikert az új tervhez.
Házra kíváncsiak vagyunk, szóval ha kész dobhatnál fel képe(ke)t.
zodo
válasz Mercutio_ #8608 üzenetére
Nagy a csend, plusz Amd vonal sosem volt erős. Szerintem a jövőben sem lesz ez másképp.
Utolsó Am3-as lapok a ASUS M4A88T-I Deluxe volt de az min. +10k ill. ZOTAC 880GITX-A-E ami szintén 30k fölött kapható.
Előtte a Sapphire IPC-AM3DD785G ami kicsivel több mint 20kEsetleg kintről J&W Minix 890GX-USB3
Miért érdekes a tápcsati helye ha szabad tudni ?
zodo
válasz Mercutio_ #8613 üzenetére
Kár, pedig jó kis lap.
Akkor sem értem miért azt az Asrock lapot nézted ki.
Lehet rosszul értelmeztem de nem az a lényeg hogy rövid a tápkábel és minél közelebb kellene esni az alaplapi tápcsatinak a hátsó oldalhoz vagy max. az oldalán legyen?Ascrok lapján pont a túloldalt van így min. 30-35 centis táp kábelhosszra lenne szükséged.
Esetleg ha a fentebb említett Sapphire sem tetszene akkor talán Inteles vonalon ajánlanám az ASRock H67M-ITX
Szerk: vagy egy kicsivel többért: GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3
zodo
válasz Shadowman360 #8617 üzenetére
Semmi baj, én sem értek mindenhez.
Kiszemelt Aplus CS-160 házhoz jár a külső 72W-os táp amit akár itt be is szerezhetsz.
zodo
Addig keresgéltem míg kicsúsztam a szerk időből.
Szóval itt van pár használható kép a házról.
Esetleg az LC-POWER LC-1320mi vagy 1360mi házakra érdemes még ránézned amikhez szintén jár a külső táp igaz mélyebb ház típusok de talán nem annyira kényesek a kiépítésre.
zodo
válasz Mercutio_ #8634 üzenetére
Akasa AK-CCE-7106HP mint lehetséges alternatíva.
zodo
Persze hogy lesz csak győzzük kivárni.
"Az ASRock A75M-ITX európai megjelenésével kapcsolatban egyelőre nincsenek információk. A termék Japánban már kapható, ahol 115 dollárnak megfelelő összegért lehet hozzájutni." Teljes cikk.
zodo
Elvileg, már kapható is. Sapphire Pure Platinum H67 (PT-CI7S10H67)
zodo
Ez a trendi? Havonta bedobunk némi friss infót azt el van intézve.
Szép dolog egy "házigazdától"Az a lian ház, jó fránya de lehet csak nekem nem jön be.
Amúgy épp azon gondolkoztam a napokban hogy mi lenne ha összedobnék valami kis gépet.
Ilyen kis kockát mint pl a Wesena kuckók csak valami ötletesebbre gondoltam és persze nem annyiért. Talán beruháznék végre panel + külső tápra de még a továbbiakon el kellene gondolkodnom.Te géped hogy szuperál (ha meg van még) ?
zodo
Hát nálam ez a helyzet a játék miatt, igaz még nem jártam utána sok mindennek mint pl. Inteles procik és gpu-k mire képesek és mennyiből jönnék ki a végén.
Mostani gépemet mindenképp megtartanám max. alaplapot váltanék. (matx-re)
Kicsi, leendő gép ami keveset fogyaszt még nem tudom miből kellene hogy álljon.
Jó lenne minimum a mostani favorit játékot (rfactor, full graf 1680x1050) elvinné.
Esetleg ezen nem lenne játék és akkor elegendő lenne az int. graf (akár a mostani lapomé) plusz akár valamelyik pendrive linux és akkor csendesebb és kisebb is lehetne.(#8764) buca84
Persze, max kellhet hozzá egy ilyen adapter.
(#8765) buca84
Fsp tápokról, rosszat még sose hallottam.
Nekem a mostani már a 3.-ik tápom ettől a gyártótól, merem ajánlani.(#8766) toldy
FSP300-60GHS van az SG05-ben.
GLS is 80+ -os ha jól tudom csak pl. nincs 6 pin-es Pci-e tápcsatija.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz Str8 sk8r #8829 üzenetére
Kár az ECS lapért. Kiszemelt Asrock pedig teljesen jó az elvárásaidnak.
(#8833) Attix82
Anno lehetett kapni ebből a háztípusból olyat amiben gyárilag volt kártyaolvasó + távirányítót is mellékeltek hozzá de jelenleg sehol nem találtam de azért érdemes rákesened.
Amúgy jó az összeállítás, esetleg az íróhoz ne felejts el venni Slimline Sata kábelt ha nem lenne otthon.
A házzal kapcsolatban pedig ajánlom figyelmedbe kisza25 tagtárs blogját.(#8838) dfdfdf
Szerintem beállítás függő hogy megy-e a memóriád 1066-on, de miért nem menne?
Felhasználói teszt.Nemrégiben volt szó az SSD-ről.
(#8841) Mercutio_
Pont a házad nem látni de kb. emlékszem rá így azt mondom hogy legyártod hozzá a megfelelő adaptert és sima ügy.
Jobb szellőzésben amúgy lehet nem segít majd mivel lefelé vagy felfelé nézz majd a venti így csak zajosabb lesz de nem hatékonyabb ha jól tippelek a házad típusára.
Ezen mondjuk segíthet ha éllére állítva is be tudod szerelni amihez kb. 125mm beltér szükségeltetik. -
zodo
válasz Pista0001 #8851 üzenetére
Profi munka
Én megoldásomtól mindenképp igaz ide nem fért volna el az adapter de mint tudjuk a muszáj az nagy úr.
zodo
válasz Mercutio_ #8853 üzenetére
"hátrány, hogy a belül termelődő meleg átmegy a tápon is és azt ezáltal melegíti"
Nincs ezzel gond régen minden gépben így volt sőt még ma is ha nem alsó tápos vagy extra házról van szó. Konkrétan pl. az Ipaq-ban a proci hűtését is, kizárólag a táp ventije végezte ugyan így.
Ha elkészíted hozzá a kellő adaptert akkor simán befér az sfx táp.
zodo
válasz Mercutio_ #8863 üzenetére
Szerintem nem oszt nem szoroz az esetedben sőt talán felesleges pénzkidobás és vesződés.
Vegyük alapul az SG05-öt. Ha így fel tudnád fogatni, közvetlenül a ház teteje alá akkor nyerhetsz egy kevés helyet ahol jól áramlik majd a venti alatt a levegő de ház eleje tele lesz kábelekkel mert nem kevés madzagot kell eltüntetned ami csak rontja a házban lévő cirkulációt.
Ha lejeb szerelnéd be a tápot mint az R3 V20-ban látható az még inkább felejtős.Kicsinek tűnik az sfx táp de valahogy mégsem annyira kicsi. Van itthon régről (Ipaq-ba építettet) egy ilyenem de még nem jöttem rá többszöri nekifutásra sem hogy hogy tudnék igazi mini pc építeni vele.
Talán az SG05-ös verzíót érdemes kipróbálni vagy élére állítva a tápot be a ház sarkába úgy hogy a vezetékei fent helyezkedjenek el.
zodo
Ha már Intel akkor mit ajánlanátok egy mini pc-hez?
Terv a következő:1680x1050-en full graffal elmenjen az rFactor (gépigény) és ne kelljen (ha megoldható) diszkrét vga-t tennem a gépbe. Ha mégis kell a diszkrét kari akkor csak is low provile, de abból melyiket?
Szerk: Mostani lapom int.vga-ja (hd4250) csak minimal graffal játszható. maxon kb. 30 fps alatt van offline de nekem online kellene hogy stabil 60 fölött menjen.
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Civilization VI
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Futás, futópályák
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- PlayStation 5
