Nyárköszöntő hardverszemle
laika1200
laika1200
Vennék használt, porzsákos, működőképes porszívót normális áron.
laika1200
válasz PLaci58 #66359 üzenetére
Én legutóbb gyújtógyertyával jártam így, péntek este 20.00 után Miskolcon nem lehet beszerezni. Egyik multi, egyik benzinkút sem tart. Esküszöm benzinkúton pálinkát, csokit, óvszert, tusfürdőt, guminőt hamarabb tudtam volna venni mint egy méretre egyező, akármilyen hőértékű gyertyát.
laika1200
válasz alufelni #66722 üzenetére
Nagyon függ az ügyintézés hossza és stresszmentessége attól hogy hol, melyik cégtől vetted. Egyébként 4 hét után +2 hetet bemondani nem túl korrekt, de törvényes...
Én más helyzetben vagyok mert nagykerből vásárolok, igaz hogy kicsit drágábbak (!) mint pl. egy Darkcomp de ilyen esetben ha 4 héten belül nincs haladás jóváírják a teljes vételárat, sosem kellett még vitatkoznom velük, rugalmasan megoldották eddig minden problémás ügyemet.[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz alufelni #66843 üzenetére
Ez a számomra ismerős "darkos" garos ügyintézés. Mivel az új jogi szabályozás nem tartalmaz konkrét határidőt "A Ptk. szerint a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. " ezért annyit tehetsz hogy visszamész az üzletbe, kéred a lapot, kéred a főnököt, kéred a vásárlók könyvét ebben a sorrendben (olyan nincs hogy nincs) , közben csapkodod az asztalt. Ekkor úgy fognak rád nézni mint a véres rongyra, de jó eséllyel megoldódik a lap csere. Ha mégsem akkor beírod a vásárlók könyvébe hogy 6 hete nem intézik a cserét, ez neked jelentős kellemetlenséget okoz... erre kötelesek reagálni, mert ha az NFH arra téved és ellenőrzi a vásárlók könyvét akkor a panasz mellé kell legyen tűzve hogy milyen megoldás született...
Volt már pár ismerősöm aki megette ezt (pár száz forint megtakarítás reményében vásárolt ott), ha nem állsz a sarkadra akkor elhúzzák akár 3 hónapig is... ha pedig közben kifut a lap akkor még megpróbálnak lehúzni azzal is hogy vagy olcsóbbat akarnak egy az egyben adni vagy értékcsökkent áron akarják beszámítani a garos lapot.
Ez a hozzászólás szubjektív tapasztalatom alapján született, aki kereskedőként magára ismer benne, az szégyellje el magát!
laika1200
A következő méretű lemezekre lenne szükségem:
1 db. 200X300X~1mm saválló acéllemez
1 db. 100X200X~5mm alumínium vagy acéllemez.Bármilyen információt vagy segítséget előre is köszönök.
laika1200
laika1200
laika1200
válasz Diokhan #66984 üzenetére
Javaslom a "MÉH telep"-et... Ilyen kicsi lemezt nem fog senki legyártani neked.
Amikor utoljára a MÉH telepen jártam elhajtottak, mondván már nincs "guberálás". A szinva parton a fémtelepről is (Észak Acél Kft.) elhajtottak, ők nem vágnak ezért nincs
hulladékmaradék, vegyek teljes 2 négyzetméteres lapot... mindegy, valahogy majd csak megoldódik ez a problémám is.[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz bnorci71 #66995 üzenetére
A tepsi alja nem megoldás, közelében sincs a normál tepsi aljvastagsága az 1mm-nek. Ráadásul ott az acélossággal is gondok vannak, az olcsóbb "inox" tepsik inkább nikkelezett vasnak tűnnek. Amelyiknek mégis jó lenne az anyaga azt pedig nem szeretném erre a célra megvenni
Ha lenne a műhelyben akkor itt nem is kérdeztem volna. A Borsodfémes tippet köszönöm, megnézem ott is. Közben intéződik, már elvileg két helyről is, de sehol sem biztos, ezért futom a tartalék köröket.
Egyébként azért kell mert kb. két hónapja egy 75 éves szódásszifon szemüveges bácsika elintézte hogy elfektessem a motoromat, a lábtartó konzol eltört, cserealkatrész pedig nehezen elérhető. Ezért legyártattam a konzolt egy spoileres ismerősnél karbon és karbon-kevlár kompozit anyagból, de hiába erős az anyag nincs vastagsága, 9 réteg vastagon is csak 6mm vastag, nekem pedig a lábtartó mögé műszaki okokból a duplája kell. Ráadásul ez egy csavarásos terhelést kapó lapos anyag ezért merevíteni kell... erre kell a legalább 1mm-es saválló acél lemez, abból kapja majd a merevítő bordázatot.
A sérült elemet meg lehet nézni a képen.
laika1200
válasz bnorci71 #66998 üzenetére
Alu öntvény a konzol. A képen nem látszik de több helyen el is csavarodott, deformálódott és 1-2 repedés is elindult benne, kár vele foglalkozni. Az utángyártott karbon, kevlár és acél szendvics szebb, tartósabb és erősebb is lesz. Remélem. Ha végképp nem találok mást kereslek majd a bordás lemez miatt, köszi.
laika1200
válasz gaben1117 #67146 üzenetére
Ha nincs a fúróhoz távtartód akkor lakkfilccel fesd meg a fúrószárat a megfelelő hossznál, minőségi tiplit (pl. Blau) használj, a vége felé csak finoman dolgozz vele (ne nyomd az ütvefúrót állat módra), néha olajjal hűtsd vissza a fúrószárat és nem lesz gond.
A fenyő tetőlecet felteszed a helyére, 4-es falfúróheggyel átfúrod, kissé bele a falba is, aztán leveszed a lecet és adja magát a tiplik helye.
laika1200
Olcsó PCIE VGA-t keresek, mindegy milyen csak win10 alá legyen driver és képet adjon. Külön előny ha nem visít a venti rajta.
laika1200
válasz elistvan #67250 üzenetére
Videokártyán jellemzően nem, azokon általában zárt tekercsek vannak, azt cserélni lehet vagy ha alulról nyitott akkor levenni-mártani-visszaforrasztani. Elektronikai üzletekben lehet kapni elektronikai védőlakk vagy plastik spray néven ezt az anyagot. Egyébként bármilyen lakk, festék, ragasztó stb... megfelel amit a tekercsbe lehet juttatni, nem oldja/marja a fémet, a panelt, a lakkot ezen kívül rugalmas és szigetelő anyag
Magát a jelenséget nagyjából úgy tudnám leírni hogy a tekercs a rajta átfolyó áram frekvenciáján rezeg ha nincs ami rögzítse, mert a gyárilag rajta lévő lakkréteg hibás/kiszáradt/repedezett/elöregedett. Maga a sivítás-percegés frekvenciája terhelés esetén változhat.Gyerekkoromban olvasztott- vagy alkoholban oldott fenyőgyantába mártottuk
laika1200
Tudja valaki miért volt lezárva az út a hideg sor bekötőjétől a Vargahegy felé 16.00 után?
laika1200
A nap akciója az XPlaza kínálatából. Az alap ár sem semmi...
laika1200
válasz bnorci71 #67432 üzenetére
A konklúzió az, hogy a whitelist-es biost csak eeprom égetővel lehet beleírni mert nem fogadja el "valid" biosnak. Ehhez szét kell kapni a notit, leforrasztani a biost, backupolni, felprogramozni majd visszaforrasztani. Meg lehet csinálni de van minimális kockázata + a garancia vesztés.
A lenovo egyre pofátlanabb, az egy dolog hogy minőségben és tartósságban a legalja kategóriában vannak de pl. a főbb chipek sarkait alátöltik kétkomponensű epoxival, ami térhálósodás után nem oldható. Innentől a noti alaplapja általában nem javítható, az alaplap pedig új noti árban cserélhető...
Ezekről a cuccokról a régi szép időkből a "keserű" gumilövedékes forgótáras "pisztolyai" jutnak eszembe, aminél volt olyan hogy az első lövésnél szétrepedt a forgótár, majd nem cserélték ki gariban mert a pisztoly elsütése nem rendeltetés szerinti használatnak minősült...
laika1200
válasz bnorci71 #67434 üzenetére
Van egy TL-WR841N 300-as routerem, ki tudjuk próbálni hogy mit mutat nálad. Nálam a legkisebb, hűségnyilatkozat nélküli digivel ezt az eredmény hozza wifin.
Apropó. 2 X 8GB DDR3 1600 CL11-es ramot cserélnék 4X4GB-ra. Esetleg értékegyeztetéssel is
1333-as és 1600-as is érdekel.[ Szerkesztve ]
laika1200
Bosch plakátról idézet:
"Nem a körülmények hanem a hozzáállásunk tesz boldoggá"
Kinek mit mond ez a jól sikerült jelmondat?
laika1200
válasz Diokhan #67572 üzenetére
Ne vidd szervizbe, valami műszaki beállítottságú emberkével nézesd meg a szénkefét. Ha 30 éve apám otthon szétkapta és ki tudta cserélni akkor másnak is sikerülhet Ha ettől komolyabb baja van akkor nem érdemes javíttatni. Kivéve ha a 220-as vezetéke szakadt...
laika1200
laika1200
válasz WildBoarTeam #68023 üzenetére
... vagy csak rövidebb időre tervezték a konstrukciót mint amennyi időre mi használni szeretnénk ...
Nekem egy renault kangoo van, annál is jelentkezik az hogy a ritkán használt zsanérok hajlamosak a megszorulásra, ezáltal a pánt nagyobb terhelést kap és ha nem foglalkozik vele az ember akkor emiatt idővel akár le is törhet.
laika1200
válasz anorche1 #68282 üzenetére
Érdemes, az alaplap támogatja (van rajta sata port), látványosan gyorsulni fog tőle a bootolás, hamarabb nyitja majd a böngésző ablakokat, szóval észre fogják venni hogy jobb lett ...sokkal...
A helyedben a teljes régi vinyó tartalmat migrálnám az ssd-re Acronis True Image vagy hasonló szoftverrel, az idős(ebb) korosztály nagyon nem szeret frissen telepített rendszert újra "belakni". Te pedig max. egy óra alatt megoldottad a "felturbózást"
laika1200
A Lidl-ben kapható powerfix termékekkel milyen tapasztalataitok vannak?
Én az asztalos szorítóból a nagyot erőlködés nélkül, az első szorításnál eltörtem, a rögzítő rész darabokra robbant. A lyukasztó készletből a patentfogót és a kapocsfogót első használatnál sikerült kiflivé hajtanom.
Mindkét mutatvány első használatnál, fél kézzel volt meg. Nem érzem magam túlzottan kottának szóval lehet hogy a termékekkel van a gond? -
laika1200
Egyszer használt Lidl powerfix lyukasztó készlet eladó
laika1200
Eladó
Palit GTX 750 Ti StomX Dual (2GB) VGA 20.000.- (a doboza már nincs meg)
vagy
MSI GTX 1050 Ti 4GT LP (4GB) VGA 48.000.- (3 hetes, dobozában, minden tartozékával)Mindkét VGA kifogástalan állapotú. Érdeklődni lehetőleg privátban.
laika1200
A témánál maradva:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Informatikai Főosztály 1 fő rendszergazda/gazdasági informatikus munkatársat keres.
Elvárás legalább a szakirányú felsőfokú szakképesítés (OKJ!) és szakmai gyakorlat megléte.Érdeklődni privátban nálam.
laika1200
válasz jagada #70186 üzenetére
A kicsi mindenképpen cserés, azt (nem) hallod beszélgetés közben.
A másik csak kihangosításnál szólal meg, én az árak láttán azt is cserélném és akkor a telót is csak egyszer kell szétszedni Örülj neki hogy a mikrofon nem kapott, abban a típusban ha jól emlékszem felületszerelt, forrasztva van. -
laika1200
4GB-os DDR3 modulokat keresek asztali gépbe.
laika1200
válasz WildBoarTeam #71149 üzenetére
A LIDL-ben kapható töltővel csak óvatosan, én 3-at néztem meg belőle, mindegyik 1A töltőárammal töltötte az AA és AAA akkukat is...
laika1200
válasz elistvan #71171 üzenetére
Nem akarok vitát indítani de Mindegyik annyival tölt. igen, mindegyik a kezembe került Tronic TLG 1000 töltő 500mA töltőárammal töltötte az AAA és 1A töltőárammal AA akkukat. Ezzel csak az a probléma hogy az AAA akkuk kb. 200mA, az AA akkuk kb. 500mA töltőáramot igényelnének. A többletet gyk. elmelegítik, ezért forróak töltés közben az akkuk benne. A poén pedig hogy a nálam járt darabok nem váltottak át fenntartó töltésre ezért pl. az éjszakára benne felejtett 2 db AAA akkuról reggelre leolvadt a fólia, valamint sorra mentek tönkre az akkuk.
Mióta lecseréltem a Tronic töltőt egy H&H BL-606 GS-re azóta lassabban töltődnek ugyan az akkuk de egy sem ment tönkre közülük.
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Honor Magic 5 Lite 5G 8/256GB Dual SIM Mobiltelefon
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
