ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
pe de
Moha és And, köszi a válaszokat, kicsit előrébb jutottam. Jópofa az óra, de annyira azért nem akarok belemászni
Mindenképpen fontos infó a fordulatonként 2 impulzus, azt esetleg tudjátok milyen jelet ad ki magából a drága azon a szerencsétlen sárga "spárgán"? Ha jól tippelek, talán Hall-generátor lehet benne?D
Hámimás.
Speeedfire
és azt honnan tudom meg h mennyi a valós belső ellenállása?
mert ugye ki lehet számolni ohm törvénnyel ha 20mA kell neki és mondjuk 3 V
elvileg akkor 7 V elég lenne neki
nos ha rákötöm a molexre a ledeket egyik végére a sárgát másikra a pirosat [link]
elvileg akkor 7 V megy rá ami meghajtja a kicsikéketFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
félreértettél
a 2 ledet szeretném sorba kötni 7 V-al
így elég lenne a feszültség mind a 2 lednek és nem kell ellenállást bekötni
bár nem tudom h melyik része a + melyik a - mert ez nincs feltüntetve rajtaFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Kvazár
Ha 5 V-od van és 20 mA-ral szeretnéd a ledet meghajtani, akkor 250 "ohm" -os ellenállás kell, de nekem tök 8. R=U/I.
És mivel sorosan van kapcsolva a led az ellenállással, így tök mindegy milyen ledet teszel oda, azon 20 mA fog folyni. Az, hogy ez az adott led esetén mire elég, azt meg kell nézni a katalógusban.Mint írtam ez nekem tök 8, mivel nem ez volt a kérdésem.
Eladó cuccaim: -
Kvazár
Bocsi, siettem, mert indulnom kellett, a led nyitó feszültségét tényleg lehagytam.
Tehát az ell.áll. értéke=(Tápfesz-led nyitófesz(kat adat))/led kívánt árama (kat adat).
Ezen neked nem tudom mi a nem áramgen.-es meghajtás, de nem is érdekel.
Remélem ez már korrektnek tűnik.De még az alap kérdésemre most sem kaptam választ, csak 1 téves megnyilvánul lett korrigálva.
Tehát aki tudja az alap kérdésre a választ az írja meg.
Eladó cuccaim: -
priti
Persze, egy kis seholsemmi villanymotor van csak benne. Az adapter 0,75A áramerősséget tud, de szerintem annyit sem vesz fel. Biztos, hogy nem nagy kunszt maga a kapcsolás csak arra vagyok kiváncsi, hogy mennyibe kerülnének a konkrét kapcsolások, mert a gyáriját úgy nézem meg tudom javítani. Szemre csak egy ellenállás melegedett el. Persze kérdés mitől, de az alkatrészeket nézve a helyettesítéssel nem lesz gond, bármit tudok cserélni a nyákon, nincs rajta semmi speckó, de ha ez a konverter is filléres akkor nem foglalkozom a gyárival, illetve azon agyalok még ha a konverter nem jönne össze, hogy a vízpumpáról leveszem a 230V-ot, mert azt egy relé húzza be, amikor a géptápról megkapja a 12V-ot, azaz kvázi beépítem a gyári adapterből a javított NYÁK-ot a gépbe, hogy a joy-t is ugyanaz a relé húzza be, amikor bekapcsolom a gépet, nem lenne ügy párhuzamosan a pumpa mellé kötni, inkább a szigetelést akarom megúszni. Vagy ez vagy az. Majd meglátom.
Hardverlesen
priti
Köszi a linket nem tűnik vészesnek, még a vaskloridot se kell előtúrni a pinyóból, ezt simán össze lehet rakni egy próbanyákon, majd hidalgatok. A filc úgyis eléggé beszáradt, ahogy nézem felejtős. Ezer éve nem csináltam semmit, pedig hiányzik a forrasztóón illata, de manapság már semmit nem éri meg építeni
Hardverlesen
malwy
50W-os a drága, itt vannak a képek mire jutottam.
Sikerült valahogy kiszedni, viszont bentmaradtak a végek, na azokat hogy bányásszam ki?
Próbáltam ónszippantót, akkor egyik oldalról melegít, másikról bök módzsert de nem vált be. Nem akar kicsusszanni az a fránya lábmaradvány.
Hátulról:
Szerk: Kicsit élesebb, hátulról:[ Szerkesztve ]
joecontra
Hali!
Köszi, hogy válaszoltál és azt is, hogy ennyire részletesen és bocsánat az esetleg pongyola szóhasználatért, idáig csak kóstolgatom az elektronikát.
Amiért a kérdéseket feltettem:
Itt van ez az oldal, ahol van egy ilyen áramkör
és ez van a kép alá írva, idézem:Component Type
R1 3.3 Kilohms (3k3)
R2 1.2 Kilohms (1k2)
R3 820 Ohms
R4 68 Ohms
Q1 BC548BNote that most general purpose NPN transistors will work in place of Q1.
Eszerint a BC548B helyett más NPN kialakítású tranzisztor is jó lenne. Pontosan nem tudom, hogy mikori a sematika, de nem tegnapi az egészen biztos.
Arra gondoltam, hogy a BC548B nem is tudom hogy írjam talán családjában jöttek már ki újabb típusok és azok valamelyikével helyettesíteném.
A BC560B-vel benéztem, mert nem NPN de mondjuk egy BC550B már igen, de más NPN kialakítású tranzisztorokat is néztem, amelyek kicsit nagyobbak és hogy esetleg azokkal is menne a dolog, de ezek szerint nem helyettesíthető tetszés szerint egy bármilyen másikkal.Igazából olyanra gondoltam, aminek hasonló az áramerősítése mint a BC548B-nek de nagyobb a tűrőképessége.
Nem tudom, jól fejeztem-e ki magam.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
a H- és V-szinkronjelet kapuzza össze
Ez egészen pontosan mit takar?Ide aztán tényleg mindegy, hogy milyen (kisjelű, NPN) tranzisztort teszel.
Röviden meg tudnád mondani, hogy a disszipáció és a kollektoráram kifejezések mit jelentenek és hogy ebben a konkrét példában hogyan mutatkoznak meg? Már persze ha nem bánod.Ilyen célra a 'régi' 20..30 éve kifejlesztett általános célú kapcsolótranzisztorok is megteszik, semmi különlegeset nem kell tudniuk. [...]
Mint említettem, ebben a kapcsolásban a Q1-nek nem igazán kell 'tűrnie'
Ez világossá vált most már számomra.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Hali!
Köszi a kimerítő választ!
probléma viszont, hogy a VGA-ról lejövő szinkronjelek polaritása nem minden felbontásnál ugyanaz. Ha jól veszem ki, ez az egyszerű egytranzisztoros kapcsolás is csak akkor működik helyesen, ha mindkét bemenő szinkronjel negatív polaritású (aktív alacsony szintű)
Van egy progi, amivel manuálisan be lehet állítani minden paramétert a VGA kimeneten úgy mint vízszintes és függőleges frekvencia, polaritás, váltottsorosság, stb. úgy hogy ez a követelmény ki van elégítve.Még egy kérdés: mi történne, ha az R2 és R3 kimaradnának a körből? Az hogyan hatna a komplexre?
Üdv,
J -
Ghandi
Értelek,és köszönöm a segitséget!
Nem tudom mennyire hátrány hogy ez egy lineáris poti,nem logaritmikus.Mivel nem egy nagy összeg egy ilyen poti akkor inkább vegyek egy 10k-s logaritmikusat vagy ez is ugyan olyan jó lesz?Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
joecontra
Köszi a reagálást!
A "digital red+" és "digital red-" egy videókártya DVI-D kimenetéről érkezik, D/A konvertálás után "analog red"-ként menne a tv scart megfelelő bemenetébe.
Ugyanezt a "digital green+", "digital green-", "digital blue+", "digital blue-" jelekkel is megtenni.
Ámbár a "digital sync+" és "digital sync-" rá van keverve a "digital blue"-ra, ezeket is szét kéne választani és analóg kék és analóg szinkron-ként a tévé megfelelő bemeneteire juttatva, természetesen úgy, hogy a kártya már be van hangolva a tévé szinkronizálási frekvenciatartományába.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Hali!
Közben utána néztem és egy video DAC talán könnyebb megoldás lehetne.
Melyik láb feleltethető meg a DVI-D RGB+- jeleinek?
A B-t és a sync-et külön kéri, amelyek a DVI-ban közös lábon jönnek. Ezek szerint szét kellene előtte szedni őket.
Ráadásul a séma szerint a kimeneti szinkronjel rákeveredik a zöld-re, tehát azokat is szét kell szedni (hogy mivel, azt véletlenül tudom).Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Ha szépen megkérlek, tudsz nekem mutatni egy olyan DAC-ot amely megfelel a célnak? Miről ismerem fel?
Esetleg egy konkrét példán megmutatnád, hogy mely lábak feleltethetőek meg digital+, digital- inputnak és melyik az analog output-nak?
Nagyon hálás lennék érte.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Akkor sem, ha soros DAC-okat alkalmazok és a videokártya kimenete be van hangolva a tv-re?
Én konkrétan 3 DAC-ot gondoltam használni (digitális r,g,b+sync) és egy sync separator-t. Ezek nem lennének elegek?Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Hali!
Egy kicsit utánanéztem a dolognak és valóban: tmds szignált nem lehet csak úgy alakítgatni, mint egy lvds szignál-t.
ezek a gyors video-DAC áramkörök egytől-egyik párhuzamos bemenetűek, ami szintén nem véletlen
Nem ám, kell egy ún. tmds receiver ami párhuzamos pixel adatokra bontja le a tmds szignált.
Ezek a pixel adatok mennek a párhuzamos DAC-ba és onnan pedig analóg jelként távoznak.Ráadásul még valami: a DVI addig nem aktiválja magát, amíg nem talál csevegőpartnert. Ezt egy I2C chippel át lehet hidalni.
Majd még művelődök a témában, egyelőre ezt találtam.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Jaj ne legyetek már ilyen értetlenek
(#11445) dudika10
Kifejtettem a (#11447)-es hsz-emben, hogy ez egy annyira gyenge és halk venti, hogy ha lejjebb venném kb. ott lennék mintha venti sem lenne.(#11448) moha21
A telefontöltőt is kifejtettem, egyrészt épp nincs egy sem kéznél, pláne nem 12 Voltos.
Plusz dugasz lenne az elosztóban és plusz kábel amit még toldanom is kéne.......(#11449) And
No, akkor 15uF-os bipol. kondi és egy hány Amperes Graetz kell ehhez?[ Szerkesztve ]
Dani_kp
Rámértem a legalacsonyabb ohm állásban, jónak tűnt, mivel többször mérésnél is ilyen 0,5 és 0,3 körüli értékeket kaptam.
Sajnos ez olyan multiméter, hogy nem sípol dióda/szakadásmérő állásban .Mivel a biztosíték jó, így valami egészen más baja lehet.
Igazából ez a monitor hibásan került hozzám, az előéletéről semmit sem tudok. Amit szemre megállapítottam, hogy 1-2 kondi kivételével az összes le lett cserélve újra, illetve elég sok helyen el van színeződve a panel...amit még láttam, hogy egy ellenállás lába össze volt forrasztva egy dróttal, és az egyik trafó lába is egybe volt forrasztva a szomszédos lábával (túl sok ón miatt).
A trafót, hogy tudom leellenőrizni, hogy jó-e?
Amúgy egy Daewoo L1711MN LCD monitorról van szó. Ezt csak a panel miatt linkeltem be. De nálam az a probléma, hogy se kép se hang, még a készenléti ledje sem világít feszültség alatt.
PHM: Nem a biztosítékkal van baj, de ha azzal is lenne a gond, akkor inkább a hőmérsékletre fognám, mivel elég sok az elszíneződés a panelon. De ezt csak mint laikus, hozzá nem értő mondom .
szerk.: köszönöm mindenkinek aki eddig segítette nekem!
https://ingatlan.com/33821564
PeliScan
Lesz ami lesz, kipróbáltam, 15 percre rádugtam a telefonra. Töltés kezdetekor 5.5V volt a feszültség, a negyedóra végén 5.23V. Telefon vette a töltés, jól működik azóta is.
Ez alapján, tehát ha ezt "túlélte", ha gyakran használom így, akkor sem lesz baja? Vagy létezik, hogy előbb-utóbb "elfárad" egy áramkör?
Köszi!
gordonfreemN
Én arra gondoltam a kérdésével kapcsolatban, hogy a teleppel hogyan kapcsolja a konvertert.
Aztán jön az a rész, amit szerintem nem nekem akartál címezni.
Ha külföldi rendelés, akkor igen rossz az ár érték mutató.Szerintem ha annál az LM2941-es kapcsolóüzemű stabilizátornál maradunk amit később te mondtál, akkor talán a legolcsóbban és leghatékonyabban oldjuk meg.
Szerintem felfele amúgy is felesleges konvertálni a tápfeszültséget, mert akkor már eléggé lecsökkent a töltőáram. Persze nem négy elemnél, hanem mondjuk 5 vagy esetleg 6-nál. 4 elemből én nem építeném meg.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Amire azt irtad, hogy ketertelmu, azt nem annak szantam. Figyelembeveve az elozmenyeket, nekem egyertelmu, bocs ha valami nem tiszta. De azert te is megertetted, ahogy olvasom
Bocs a kapcsolouzem kifejezes miatt, nem neztem meg amit linkeltel, hanem pusztan azt hittem, mivel en is kapcsolouzemut linkeltem, ezert te is azt tetted.
Fejbol meg nem mennek a tipusok.A cellas felfele felesleges konvertalas miatt meg ismet ki van forgatva amit irtam, mert senki nem mondta, hogy a konkret esettol elterve (AA elemek) ne lehetne mashogy megoldani. Csak itt AA -rol volt szo.
PHM
Alharmonikus ugyan tényleg nincs, de a burkológörbe lehetséges magyarázata
a jelenségnek, amennyiben termikus oka van.
Valahol említettem is már, hogy anno hallottam egy TDA 2020-at "zenélni".
Még abban sem vagyok biztos, hogy ezt terhelés alatt tette.
Csak arra emlékszem biztosan, hogy nem volt a kimenetre hangszóró kötve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Tippmix
- Peugeot, Citroën topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
