Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
Filléres Redmi érkezett
fadeinn
válasz rum-cajsz #17218 üzenetére
most már lehet hogy nem, de 4 hete még kellett.
xda forrásból:Install official FroYo (if you have CM7, Miui, or any other rooted Eclair, Froyo, Gingerbread with 2nd-init enabled rom go to step 4)
After setting up FroYo, root it.
Install CWM via 2nd-init from market.
reboot and run 2nd-init (voldown on blue LED)
Go to "Recovery"
Go to "Custom Recovery"
Go to "Wipe data"
Go to "Recovery"
Go to "Backup and Restore"
Go to "Restore"
Select "ms2ginger" and confirm
reboot. You should get stuck in a black screen.
Flash the FixedSBF now (pull battery --> go to bootoloader VOLUP+Power, flash /defy/fixed-sbf via RSD-lite)
After this process is finished the phone should reboot. Booting up can take a while, max is about 10 minutes.
Charge your phone to 100% and keep it charging for an hour after.
Calibrate your battery using the pre installed apps.
Only GREEN LENS (SOC camera)
Go back to recovery, wipe cache and dalvik
Install Greenbreadmod GreenBread_1.1_For-MS2Ginger2.1.zip
reboot
optional - Install NEW_3D-fix_customization !!! no bootanimation after this patch !! it is a know problemGive me a reason to scream and shout!
hodostamas
válasz rum-cajsz #17434 üzenetére
Necces, mert forrasztani kell a telót, meg ha jól olvasom az usb portot is meg kell bütykölni, mert nem elég megadni neki az 5V feszt, tudtára kell adni a szoftvernek hogy akkor itt a feszültség, tölts.
Kell az akku és a hátlap közé egy tekercs, azt kell rákötni a megfelelő helyre.
A töltő is egy szép nagy tekercs, ami indukció útján átadja az energiát a hátlap alatt lévő tekercsnek.kommentben is írták, hogy necces lehet, mert elég szép mágneses tér képződik, kitudja hogyan hat a telefon belsejére..
pallacko
válasz rum-cajsz #17449 üzenetére
Hali!
A telepítési infókat le tudnád fordítani, mert nekem így bonyolult.
Romcserét csináltam már többször is, tehát nem alapok kellenek, de a translate nem egyértelmű.
Köszi előre isiPhone 8+, iPhone X, iPad Air 2019, Apple watch S4, GitUp Git2P sportkamera, DJI Osmo Pocket
miyu
válasz rum-cajsz #17489 üzenetére
szia!
most énis msgingert pörgetek zöld kamerás defy-n, pont az üzemidő miatt
ammennyiben van lehetőség a blurtelenitett , általad módosított romot fel tudod valahova tenni?
domenator, a icsdjs-os módosításodat is megnézném, mert nekem GOval fc hegyek voltak, de maga a rom szélsebes
tzl
domerator
válasz rum-cajsz #17554 üzenetére
Szerintem félreérted... az icsmiui-t tette fel, nem az xda-s igazi ics-t.
(#17552) Z0C!:
Köszönettel a gyors visszajelzésért... erre most iszom egy brazilt... ... közben LMFAO - Party Rock Anthem
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
tzl
válasz rum-cajsz #17560 üzenetére
A 247? Azt jelenti, hogy nem tud a VM 57640 byte-ot allokálni, mert nincs annyi szabad. Ezen ráadásul úgy megsértődik a droid, hogy le is csapja a VM fejét azonnal
248. D/AndroidRuntime(11762): Shutting down VM
Lehet, hogy ezt vmiért az externalba akarta tölteni, ahol viszont csak 9 kbyte szabad hely van, amibe nem fér bele 56kbyte. De ez csak tipp.
sec0nd
válasz rum-cajsz #17568 üzenetére
Szerkként hozzáírtam, h. kalibráltam.
Igen azzal néztem. Főként a display zabál. (BMW-ben a calibration alatt 1909mAh-t ír )
Feltettem a mai fogyasztásokat, a tegnapiról sajnos nincs.
Pontosítok: 2-3 órát ment a kijelző tegnap, tehát kb 12 órát bírt ki összesen, de szerintem ez is gyalázatos...[ Szerkesztve ]
balewi
válasz rum-cajsz #17848 üzenetére
Köszi, neked is Mozz!
Azok a wifi, térerő, ébresztő, stb ikonjai. Áthelyeztem őket balra és egy miui témában ilyenek.
X13 << Mate20Pro << Honor8 << MI2S << MotoDefy
Joke21
válasz rum-cajsz #18480 üzenetére
Köszi a segítséget Neked és Szabof1 kollégának is, fent van az ms2ginger és a frissítések is. Bár volt egy kis nehézség, mert ha felraktam az ms2gingert és egyből az update-t a telefon elindítása nélkül, akkor az accountok és a contact menüpont nem működött. De végülis sikerült megoldani a problémát.
Egyelőre még blur-os a telefon, eddig tetszik, majd lehet később mentesítem. Szépen belaktam, most majd jön az akksi kalibrálás.
Köszi még egyszer mindkettőtöknek!
agabe
Nataniel
válasz rum-cajsz #19202 üzenetére
Nekem most MIUI-nál elöfordult,hogy akarok telepiteni valamit a piacról.... nem engedi,vagy azt mondja nincs elég hely (pedig még több mint 2,5 giga van az SD-n és 1 giga körül a belsöben).... többedszerre (kb 2-3x próba után) sikerül, vagy azt irja hogy a letöltés inkompatibilitás miatt nem lehetséges.... szép dolgok ezek
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6/128 | Xbox One S 1TB | Playstation 5 1TB Üdv: Sunny
tarnagy
válasz rum-cajsz #19250 üzenetére
Úgy érted, hogy 1-2% 10 óra alatt???...
Tulajdonképpen el bírom képzelni most, hogy végigböngésztem, mi az, ami "nem alszik". Szinte minden fel-felébred időnként minden ok nélkül (hiszen hozzá sem nyúl senki - még a Titanium Backup is!). Alig találtam olyan alkalmazást benne, legyen az belső vagy külső, amelyiknél nincs jele a időszakos felébredésnek. Ezt abszolúte nem értem!
Bizisten kipróbálom, hogy a 2.2 Froyo (CEE vagy SEA) mit fogyaszt ugyanilyen körülmények között. Hátha a telefonom a ludas. Vagy ez nem lehet?[ Szerkesztve ]
Az optimista szerint a lehető legjobb világban élünk. A pesszimista attól tart, hogy ez igaz.
domerator
válasz rum-cajsz #19252 üzenetére
Nekem sem az igazi a fogyasztás, de jobb, mint az eddigiek... tényleg létező bug ez az Alarm manager, más fótumokon is panaszkodnak rá.
Viszont a miui annyira bejön, hogy egyelőre eszem ágában sincs visszamenni froyora, vagy cm7-re... inkább naponta töltöm, még akkor is, ha marad benne 40%
