A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Mozilla Firefox
movax
Jaj, ne haragudj, nem tudom megmondani, mivel akad össze, annyit tudok mondani, hogy tisztán, csak az alulratevő kóddal működik a dolog. És igen a tab-lekerekítéssel nekem is gondjaim voltak, ha egyszerre használtam az alulra helyezéssel. Aztán megszoktam a szögletes tabokat.
movax
Van egy gondom, ami egy-két hónapja fennáll és nem találok rá megoldást.
Legfrissebb FF 64bit, a következő addonokkal: uBlock origin, Nano Defender, Multi-account Containers, Zoom Page WE, Copy Plain Text.Van egy weboldal, amit én adminisztrálok, és a legördülő listából már nem tudok kiválasztani semmit: kezdem beírni a szót, legördül a lista és megjelennek az opciók, de nem tudok kiválsztani semmit, se TABbal, se egérrel, se lefelényíllal. Csak akkor lesz aktív a kiválasztás funkció, ha már beírtam a teljes szót (akkor viszont már fölösleges).
Addonok nélkül, safe módban sem működik, sütik, cache urítése után sem, HW accel kikapccsal sem.
Csak ezzel az oldallal van gondom, Gmailban például remekül működik. Edge-ben remekül működik. Chrome-ban is, de nekem a Firefox a böngészőm.
Ötletek?
movax
válasz Ra's al Ghul #59882 üzenetére
De miért, amikor ott a beépítettnek a teljesoldalas mentés funkciója?
movax
válasz Pityu. #60338 üzenetére
Több éve csak frissítem a FF-t az aktuális verzióval, nem tudnék logikus okot mondani arra, hogy időnként nulláról újra kellene rakni. Rendszeresen újraindítani, azt igen, főleg a Facebook-tabot, annak van értelme. Én mindig csak altatom a gépem, a FF mindig nyitva van 8-10 állandó tabbal, tehát még a bezárását is csak akkor végzem, ha a task managerben magas a memóriafoglalás. De még erre is egyre ritkábban kerül sor, mivel úgy látom, hogy egyre jobb a FF memóriakezelése, magától optimizál, ürít stb.
movax
A 71-es FF hazavágta a tabokat alulra tevő css-buherát, tud valaki valami megoldást? A userChrome fájl megvan, nem törölte.
UPDATE:
Ezen az oldalon, A This code works in Firefox 65 and above alcím alatt található kóddal működiknekem egy másik volt, rövidebb, úgy tűnik, az már nem működik.[ Szerkesztve ]
movax
A 72.0.1-es verzió is szétveri a tabokat alulra tevő css-t. A megoldás az, hogy a kód elejéről töröljük az első sort, ezt:
@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */
movax
válasz Gizmo94 #60794 üzenetére
Szép, tiszta megoldás a tabok alulra tevéséhez, ideteszem, legyen visszakereshető, az első sort törölni kell (ami áthúzva van). A tabok szögletesek, használható kerekítő megoldást nem találtam.
/* TABS on bottom */
#navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) {
-moz-box-ordinal-group: 10;
#TabsToolbar {
-moz-box-ordinal-group: 1000 !important;
#TabsToolbar {
display: block !important;
position: absolute !important;
bottom: 0 !important;
width: 100vw !important;
#main-window:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
padding-bottom: var(--tab-min-height) !important;
#tabbrowser-tabs {
#TabsToolbar #window-controls {
display: none !important;
#tabbrowser-tabs {
#main-window:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {padding-bottom: var(--tab-min-height) !important;}
/* TABS: height */
:root {
--tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;
--tab-min-height: 35px !important; /* adjust to suit your needs */
:root #tabbrowser-tabs {
--tab-min-height: 35px !important; /* needs to be the same as above under :root */
--tab-min-width: 80px !important;
#TabsToolbar {
height: var(--tab-min-height) !important;
margin-bottom: 1px !important;
box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important;
#tabbrowser-tabs,
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox,
.tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > .tabbrowser-tab[pinned] {
min-height: var(--tab-min-height) !important;
max-height: var(--tab-min-height) !important;
/* drag space */
.titlebar-spacer[type="pre-tabs"],
.titlebar-spacer[type="post-tabs"] {
width: 40px;
/* Override vertical shifts when moving a tab */
#navigator-toolbox[movingtab] > #titlebar > #TabsToolbar {
padding-bottom: unset !important;
#navigator-toolbox[movingtab] #tabbrowser-tabs {
margin-bottom: unset !important;
#navigator-toolbox[movingtab] > #nav-bar {
margin-top: unset !important;
}/* Hide blue stripe on active tab */
.tab-line[selected="true"] {
opacity: 0 !important;
}[ Szerkesztve ]
movax
válasz Fire/SOUL/CD #60929 üzenetére
Touché.
movax
válasz Bal0924 #61603 üzenetére
Tipikus user error, bocs, nem akarlak bántani, de meg kell tanulni a beállításokat, reklámblokkolók rendes használatát, utána kell nézni, olvasni, a tanulást nem lehet kispórolni ebből (sem). Az esetek legnagyobb részében sem az oprendszer, sem a böngésző, sem egyéb szoftver nem hibás.
movax
válasz DrojDtroll #61700 üzenetére
Multi-Account Containers-t használok én is évek óta, teljesen okés.
movax
Láttad az update-et, ugye?
De, használom, évek óta, két gmail-fiók, de nem bookmarkból, hanem "kézi módszerrel": előbb megnyitom a konténert, majd benne automatikusan az ott bejelentkezett gmail-fiók nyílik meg, ha elkezdem beírni, hogy gmail (mert a bejelentkezéseket megtartjk a konténerek). És mivel folyamatosan nyitva vannak a böngészőben, soha nem kell bookmarkból meghívni. -
movax
válasz farkas-j #61962 üzenetére
UPDATE: Bocs, farkas-j, véletlenül ment neked.
Hogy ezt a lenyíló url-sávot mi az édes jó k...a, r...c, t...s, sz...b...tt édes jó a...kért kellett megszüntetni, hát itt bénázok három napja, folyton nyomogatom a címsáv jobb oldalát, ahol eddig a lenyitó nyíl volt . Vannak ezzel foglalkozó emberek a mozillánál, akik régi, jól bevált, jól működő funkciókat b...nak szét?
Annyit legalább megcsináltam css-ben, hogy nem lesz nagyobb a címsor, ha rákattanok (hogy mi a funkciója ennek, hát komolyan....), de valahogy nem lehet visszahozni azt a k...a lenyíló menüt??
movax
Brutál megnőtt a legújabb FF memóriaigénye, jelenleg 7 tabbal 1,9 GB, ez korábban max. ennek a fele volt.
movax
válasz dethroner #62607 üzenetére
Van. FF-ban a gmail mindig nyitva van, munkához kell, plusz még 6-7 fül. Ezeket soha nem csukom be és a gépet sem kapcsolom le, csak hibernálom (na jó, hetente egyszer kap egy egészségügyi rebootot). Ha a FF-t becsukom, ha csak lehet, Restore Previos Session-nel hozom vissza. Örö és bódottá 8 éve, amióta megy ez a rendszer.
movax
válasz dethroner #62611 üzenetére
Hát, azt a rengeteg androidos telefont, ami a világban van, nem is lehet google-fiók nélkül használni.
Ami az üzenetet illeti, nem is igazán tudom, miről van szó, nekem soha nem jelent meg, erre írtam le, hogy én hogy használom, lehetséges módszer gyanánt.
Harmadrészt, de nem utolsósorban, ez a Firefox-topik.[ Szerkesztve ]
movax
válasz dethroner #62651 üzenetére
Nem kell bejelentkezve lenni, csak sütit nem kell törölni. Jó ötlet egyébként a konténerezés, nálam külön homokozóban fut egyidejűleg két gmail-fiók, egy harmadikban a Facebook, egy negyedikben meg netezek, és nem akadnak össze. Sőt, ha privát ablakban guglizol (ahol viszot nincs sütirögzítés, kéri is mindig az okézást), tényleg nem szórja szembe mindenhol a korábbi kereséseket a Google Ads.
movax
válasz #75501312 #62654 üzenetére
Nemrég kezdtem nulláról egy 8 éve frissítgetett FF-szal, vagyis: teljes gyalu, minden maradék fájl töröltem, még a regiszterekből is kigyomláltam, majd mindent ismét újratettem. Az előzőből csak a könyvjelzőket és az userChrome-css-t hoztam át, majd az addonokat (csak 4 van) is ismét feltettem, uBlockból ezt-azt áthoztam és kész. Pedig rettegtem tőle, hogy odavész a sok beállítgatás, aboutconfigos tapogatás stb., meg hogy napokig szívok majd a rekonfiggal. Ehhez képest félóra alatt minden vissza volt állítva és remekül működik. Syncet nem használok, soha nem is használtam.
Azért mondom mindezt, mert nálam is voltak rejtélyes jelenségek a FF-ban, ezek valószínűleg az évek során baszkurált aboutconfiggal függtek össze. Na, ezek most megszűntek.[ Szerkesztve ]
movax
uBlock Originben épp most szűrtem ki a privát ablakos felugró beleegyezést. Egyelőre működik.
Simán nem megy, csak az uBlock Element picker eszközével. Most az uBlock-beállításokban a My filters fülön ez jelenik meg ere vonatkozóan (az egyik a felugró téglalap, a másik az egész képernyős overlay):
! 2020-09-23 https://www.google.hu
www.google.hu##.wwYr3.aID8W.bErdLd
www.google.hu##.aID8W.m114nf.t7xA6Nem privát ablakban egyszer elfogadtam, ott többé nem jelenik meg, nem vagyok bejelentkezve, de ez amúgy is cookie-alapon működik.
movax
Két napig hibátlanul működött, aztán lehalt a görgetés a privát ablakos Google-ben, csak az uBlock kikapcsolása segített. Végül töröltem a két elem szűréét, majd felvettem az I dont care about cookies filterlistáját az uBlockba, de ez sem segített. Viszont az említett önálló addon telepítése tényleg megoldja, ahogy @csako kolléga írja.
movax
válasz vyrnwy_31 #62834 üzenetére
Pedig azok a kukik eltűnnek valahogy. Próbáld meg elindítani csökkentett módban kiegészítők nélkül, ha nem megy, töröld a cache-t, a kukikat, mindent.
Ha így sem megy, én újratenném az egész Ffoxot, kiegészítőkkel, mindenestül, ez megold egy csomó "érthetetlen" hibát. Előtte persze mindent le kell irtani a gépről, ami ezzel kapcsolatos.
movax
Minimum 10-12 tabbal dolgozom naponta, nagyjából megvan a sorrendjük, de azért ide-oda húzgálom az egérrel őket. Egy ideje azonban igen érzékennyé vált a művelet, az éppen húzgált tab gyakran átugrik új ablakká, amit vissza lehet ugyan húzni az eredeti helyére, de roppant zavaró, néha egy igen kicsi függőleges kurzormozgással is átugrik.
Ha mást is zavar ez a viselkedés, itt a megoldás:
about:config-ban megkeresni a browser.tabs.allowTabDetach beállítást és false-ra állítani.
Ezzel a tabok húzigálhatók jobbra-balra, de már nem ugranak át új ablakba.
movax
válasz meroly #62957 üzenetére
1. Beírod a címsorba, hogy
about:support
és Enter. Megkeresed aProfile folder
sort, mellette megnyomod azOpen folder
gombot.
2. A könyvtárak között megkeresed achrome
-ot Ha nincs, létrehozod. Azon belül létrehozol Notepaddal egy txt fájlt, aminek ezt a nevet és kiterjesztést adod:userChrome.css
Ha megvan, belemásolod a kódot, amit fennebb írtam és elmented.
3. Firefox bezár és újraindít. Ha minden okésan ment, a tabok szövege eltűnt.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Blogbejegyzés Hidegben sem fagy az új Firefox
- Blogbejegyzés Biztonságban ünnepel a Firefox
- Blogbejegyzés A Firefox követés elleni védelme és egyéb biztonsági szolgáltatásai
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
