A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
canniball
válasz m0h0senator #2225 üzenetére
Azt hiszem az exportálásra gondoltál. Ha a win újratelepítése miatt kell itt a válasz.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz m0h0senator #2228 üzenetére
Xp-ről Vistara így lehet, gondolom visszafelé is működik. Vagy monstre kolléga módszerével.
Mod.: most nézem, ha Pista meghalt marad az utóbbi megoldás.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz mimi_bacsi #2250 üzenetére
Gondolom ott is van TB.
Másold ki a c:-ről a leveleidet, ott csináltok egy új postafiókot neked, amibe ezt benyomjátok, ha hazaértél akkor meg felülírod az otthoni mappát azzal, amit a haverodtól hoztál. Voilá!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mimi_bacsi #2252 üzenetére
Öreg??! Na ezt sem mondták még.
Nincs mit!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mimi_bacsi #2254 üzenetére
Ééértem één...ha akarom...
Egyébként a megoldás a te készülékedben van: te kérdezel mindig pont olyat, amire tudom a választ.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Illusion1010 #2263 üzenetére
"...úgy hogy mindenki csak a saját címét lássa a címzettek között ?"
Legyen a (másik) saját címed a címzett, a többieket pedig titkos címzettnek rakd be.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Illusion1010 #2265 üzenetére
"BTW , akkor nem az én (másik) címemet fogják látni címzettként ?"
De igen, viszont egymásét nem látják.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz cellpeti #2266 üzenetére
"IMAP vagy POP3-ba érdemes???"
Ezt neked kell eldöntened."A beállításokat le tudnátok írni???"
Nemrég egész jó kis útmatató volt fent, nem tudom miért k*rták/dugták el.
POP beállítása
IMAP beállításahttps://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
1. Jól mondja cellpeti kolléga: IMAP kell neked. (Én sem vagyok guru, de ha jól tudom, ez úgy működik, hogy a leveleidet nem tölti le, csak beolvassa induláskor és "fent", a szolgáltatón kezeli őket, így máshol is láthatod az aktuális "helyzetet".)
2. A TB-nek alapvetően nincs naptára. Innen viszont letölthetőek különböző kiegészítők, melyekkel okosítható a progi. Van köztük naptár is, de hogy az általad említett kritériumnak megfelel-e, azt sajna nem tudom.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz HarryPotter #2291 üzenetére
Itt nézz körül: Eszközök->Beállítások->Adatvédelem->Szemét.
Vagy: jobbklatty a postafiókon->Tulajdonságok->Levélszemét.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz HarryPotter #2297 üzenetére
Baloldalt, ahol a postafiókok vannak felsorolva (és elvileg mindegyikben van bejövő, kimenő stb. mappa, hacsak nem a Helyi mappákat használod).
canniball
válasz HarryPotter #2299 üzenetére
Abban is van ilyen opció, de akkor gondolom mivel mindent ide gyűjt minden postafiókra érvényes lesz a beállítás.
canniball
válasz HarryPotter #2307 üzenetére
Nem a "kiszolgáló spam assasin spam szűrőjéről" van ott szó, hanem a SpamAssasin nevű szolgáltatóról. Amit egyébként én sohasem próbáltam, tedd meg te és kiderül jó-e.
canniball
válasz HarryPotter #2309 üzenetére
A leghatásosabb módszer: nálam a címjegyzékben nem szereplő feladók levele eleve repül a spamek közé.
canniball
canniball
válasz mimi_bacsi #2318 üzenetére
Így állítottad be?
canniball
válasz cellpeti #2322 üzenetére
1. Csinálj egy új profilt.
2. Zárd be a TB-t.
3. A c:\Documents and Settings\felhasználó\Application Data\Thunderbird mappában lévő profiles.ini-t nyisd meg notepaddal, ebben három "bekezdés" lesz, a 2. a régi profil - öt sor, a 3. az új - négy sor. Az új profil négy sorát jelöld ki->kivágás és helyezd be a régi profil első négy sorának helyére (tehát csak az ötödik sor (Default=1) maradjon). Mentsd el.
4. A Profiles mappából töröld a régi profilt.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mimi_bacsi #2321 üzenetére
A c:\Documents and Settings\felhasználó\Application Data\Thunderbird mappában megtalálod minden "cuccod", de ehhez a szinkronizáció dologhoz nem értek.
canniball
válasz Szergio #2325 üzenetére
"A gondom az, hogy a levelezőlistára küldött leveleim nekem nem jönnek vissza...POP3-ban ez nem volt gond, ott jöttek rendesen."
POP3: a tapasztalatom az, hogy ha TB-ből írom a levelet bekerül az elküldött elemek közé - nem "jön vissza"; ha weben, akkor a TB indításakor leszedi ("visszajön"), hiszen minden fent lévő új levelet letölt, ez pedig az (hiába én írtam). Erre gondoltál azalatt, hogy "visszajönnek" a leveleid?
IMAP: Mivel a leveleidet fent, a szolgáltatón kezeli és nem tölti le őket (előnyös akkor, ha máshonnan is el akarod érni a levelezést) így nincs is esélye a leveleknek "visszajönni"...de az elküldött levelek között elvileg megtalálod őket.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz mimi_bacsi #2338 üzenetére
"...hogy a TB melyik levelezőt nyissa meg alaphelyzetben!"
Szvsz ezt nem a TB-ben, hanem a Wordben kéne beállítani...ha lehet ilyet... Ha a TB az alapértelmezett levelező és mégsem az nyílik meg, akkor szerintem nincs mit tenni... Legfeljebb lehet írni egy levelet Bill Gates-nek, hogy neked ez kéne és nehogymá' a saját terméküket favorizálják...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mimi_bacsi #2340 üzenetére
Ja hogy nem is a TB volt az alapértelmezett...és akkor csodálkozik...
canniball
válasz mimi_bacsi #2342 üzenetére
Egyébként meg TB-ben: Eszközök->Beállítások->Általános fül->Rendszer beállításai: Indításkor ellenőrzés, hogy a Thunderbird-e az alapértelmezett levelező.
canniball
válasz bizonytalan #2344 üzenetére
Jobbklatty a postafiókon (avagy Eszközök->Postafiók beállításai...) és mindjárt az "első oldalon": A következő aláírás csatolása:.
canniball
válasz mimi_bacsi #2358 üzenetére
Nem direkt marketing?
canniball
válasz mimi_bacsi #2360 üzenetére
Ha tudnám már mondtam volna. De újabban olyanokat kérdezel, ami nekem már mélyvíz...vagy inkább óceán...
canniball
válasz Csapi007 #2375 üzenetére
Esetleg az ImportExportTools-szal.
canniball
válasz Peterhappy #2391 üzenetére
Fájl->Új->Postafiók->Levelező postafiók - így tudsz IMAP-olni is Gmaillel.
canniball
válasz mimi_bacsi #2403 üzenetére
Csatoltál valamit?
canniball
válasz mimi_bacsi #2405 üzenetére
Hmm. A válasz szerint vírus- illetve spam-gyanú miatt lett visszadobva a leveled. Ha melléklet nélkül is ez a helyzet akkor valószínűleg a mail-címeddel van a gond...
Jut eszembe: honnan jön vissza ez az üzenet? Egy embertől (egy szolgáltató) vagy mindenkitől (több szolgáltató)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mimi_bacsi #2407 üzenetére
Hát én sem. Ha csak egy embertől jönne vissza azt mondanám tiltólistára tett. Ha másik szolgáltatóról azt mondanám az "nem szereti" a mail címed. De több személytől és mindenki citromailes... Így már csak annyi jut eszembe, hogy esetleg valaki valami miatt (túl sok "körlevél" ) felnyomott a szolgáltatónál... (Tesztelheted egy új reg.-gel.)
De én nem nagyon vágom a hálózatos témát (sem) és ez nem kifejezetten TB-probléma, így nyugodtan próbálkozhatsz másik topikban is ha találsz olyat, ahol ez felvethető (pl. Citromail topik).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Szinkronba lehet vhogy hozni?"
Lépj be a gmailbe weben->Beállítások->Átirányítás és POP/IMAP - itt be tudod állítani mi legyen azon levelekkel, amit már TB-vel lekérdeztél."Az SSL jó vmire?"
Arra, hogy egyáltalán tudj csatlakozni. Komolyra fordítva: nem tudom mit takar pontosan, de mint láthatod csak így tudod lekérdezni a leveleket, ne piszkáld!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- sh4d0w: Windows Recall
- Formula-1
- Anime filmek és sorozatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- GameStar / PC Guru játékmellékletek tokkal és borítóval 500Ft/db
- PC játékok 1200Ft/db
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
