- Milyen RAM-ot vegyek?
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Bluetooth hangszórók
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Laraxior
válasz ludsimon #11699 üzenetére
szerintem ott az adapter véd...legalábbis egy darabig.... ha nagyon nagy fesz érkezik akkor ugyis leég,de nem az akku hanem az alaplap
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
[KGR]
Túlfeszültség védelemhez lenne pár hozzászólásom:
Nyár folyamán 2 villámot is bekaptunk. Egyszer az utca végén a trafóba csapott bele, egyszer pedig a szomszéd házba és a kábeltv-n/internet kábelen keresztül jött át hozzánk.
Tapasztalatok: Tv pápá, 1db router pápá, 1db monitor pápá, 1db asztali számítógép alaplapi hálózati kártya pápá.
Nagyon megijedtem, hogy a kábelen keresztül a laptopomba is bemászott, de szerencsére megúszta mind2-t.
Ahol nyáron laktam nagyon sokszor fordul elő áram ingadozás. Én az esetek 90%-ában aksi nélkül használom a gépet, de ezzől függetlenül nekem sose érzékelte ezeket az ingadozásokat a laptop, holott a TV kikapcsol ilyenkor, az asztali számítógép pedig újraindul. Ebből arra következtetnék, hogy valamivel védettebbek a lapopok ez ellen.Ettől függetlenül mindenképpen érdemes beszerezni egy tulfeszültségvédő elosztót, mivel nem pénz érte azzal szemben, amit veszíthetsz a hiánya miatt. Édesapám 8eFt-ért olyat vett, ami nem csak elektromos hálozaton terjedő túlfeszültségtől véd, hanem a hálózati kábelt (UTP) kábelt is át lehet rajta vezetni. Szerintem érdemes ilyet beszerezni, mivel nagyon sokszor telefon/kábelTV hálozaton terjed a villám. A szolgáltató hiába szabadkozik, hogy minden oszlopon van villámvédelem, semmit sem ér.
MSI Megabook M673X
Batmause
válasz ludsimon #11722 üzenetére
Pff, ez azért nagy ugrás lenne a Go7600 után, de attól még a 9600M Gt is jóval jobban teljesít. Viszont az MSI-vel már többször is szívtam (MSI U100 - gyárilag szar volt az aksi, M677 - most halt meg), bár mellette szól egy két éves garancia, illetve a szervíz tudom hogyan működik - szerintem nagyon rugalmasak és megbízhatóak.
Na majd meglátom mi lesz a szervízben, ha javítják akkor nagy öröm, ha nem javítják és jóváírják még nagyobb...
Batmause
válasz ludsimon #11726 üzenetére
Valami brutális lehet az a kártya (még így is, hogy a videó felvétele is elvisz egy kis kraftot). Apámék gépét magam válogattam össze, és ott is meggyőzően teljesített a gép (Gigabyte 9800 GTO van benne). Ahhot képest nagyon szépen megy a laptopon is.
Nagyon elégedett vagyok a laptoppal (M677X). Ha jóváírás lesz, akkor elküldik Hollandiába és utána írják jóvá...
Közben felhívtam a szervizt. Elvileg nem kell elmennem Kmétre a dobozért, tokért. Szerintetek inkább vigyem el azzal együtt?
Coolmat
Nem leszólásból, de ez a kép csalóka: 1024*768-ban lett futtatva, de a 06-os 3dmarknak 1280*1024 a "natív" felbontása. Natívban pedig ennyit tudtam kicsalogatni a 8600gt DDR2-es változatából (igaz erős tuningal). Szóval szívesen megnézném mit tud ez a radeon 1280*1024-ben
Laraxior
válasz ludsimon #11744 üzenetére
én tapasztaltam személyesen is hogy milyen az SSD vs. HDD.... hidd el egy video nem tudja bemutatni... főleg még az is melléjön hogy megszűnik a mozgó alkatrész a gépedben de a többiről is regélhetnék..SSD.
A töltő szűri meg a túlfeszt, de mivel az is pénzbe kerül és cumi a beszerzése ezért nem árt egy 3 ezer forintos túlfesz elosztót venni. Meg akkor mehet abba a mobiltöltő, hangfal, meg még más is.
Villámcsapás ellen csak a profi túlfeszvédők védenek! Akkor érdemes egy jót venned!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Laraxior
válasz ludsimon #11782 üzenetére
3dmark eredmény nélkül nem megyek el....de sajna csak Vistás lesz
B.Tamas
válasz ludsimon #11803 üzenetére
off: Egyenlőre a sorozatgyilkos darabol... a szó amit keresel egyelőre ;)
Amúgy melegedés témában: a GX720X egyáltalán nem melegszik... mármint nem komolyan... Terhelés nélkül 54 fok a vga cpu 40.. terhelve kb 75-80 a vga a cpu meg 50-55... és az ambiens hőmérséklet itt nem alacsony délen ;)
syler
válasz ludsimon #11817 üzenetére
Szia Hát ez már a 4. notebookom, szóval van hűtőpadom [link] Igaz ezt még a dell inspironhoz vettem, nem igazán illik a fekete notihoz ez a szürke pad. Na meg nem is aktív hűtésű! Milyen képeket szeretnél, merről, honnan?
Nem a fájdalom öli meg az embert, hanem a remény amiben csalódott!
Hadi
válasz ludsimon #11821 üzenetére
Hello, most néztem meg iponon a 2 típus között a különbséget.
VGA:
gx620: nVidia GeForce Go 9600
gx620x: nVidia GeForce Go 9600GT
OP rendszer:
gx620: nincs
gx620x: freedos
Audio:
gx620:nem (ezt nem értem nincs hangafal beépítve vagy mi?)
gx620x igen
Hálózat:
gx620: 10/100/1000Mbps /Gigabit/
gx620x: 10/100Mbps
FIREWIRE /IEEE1394/:
gx620: nem
gx620x: igen
HDMI:
gx620:nem
gx620x:igenMost néztem meg az enyém dobozát és a modellszám gx620x-063hu. Január elején vettem és akkor még csak sima gx620-ként árulták. Kicsit becsapós.
Boond
válasz ludsimon #11838 üzenetére
Ezzel cska az a gond, hogy akkor "ne használd" akkor nem vmi fejlett egy technologia, nem igaz hogy nem tudnak olyant előállitani ami használható is.
Mert most, pl ha van egy gépet és nem használod x ideig órát és benne marad az aksi....
Viszont ha használtad, de épp azért hogy ne romoljon kiveszed és hálozatról meg, aztán meg hirtelen el kéne menni vhova és elfelejted hogy nincs benne aksi.. az igy elég macerás nem?Vagy ha veszel 1 aksit tartalékba akkor azért mert az "ritkábban használod akkor tönkre megy?
De mondjuk mi van akkor ha hálozatról használom a gépet aksival? akkor elvileg töltödik nem? (már ha nincs tele, utána ugysem tölti gondolom)
És mi van ha pl a szabadban netezek otthon? (és van benn aksi?) akkor inkább szerezek hálozati árramforrást (és/ vagy vegyem ki a akut? mert az aku-t inkább ne használja?)
Azért ez elég ...
Laraxior
válasz ludsimon #11839 üzenetére
ezért van nekem az akku az asztal alatt
syler
válasz ludsimon #11856 üzenetére
Szia. Látom, hogy igazából mindenki mást gondol erről az akku témárol. Az előző laptopomnál úgy csináltam ahogy te írod. Feltöltöttem kivettem és polc. Én nem igazán hordom sehova. Erre most amikor elhoztam az Msi-t- mondta a gyerek hogy formázzam. Mondom oks, de utána úgy is kiveszem. Erre, akkor is maradjon benne ha hálózatrol használom. Nem értem miért, szerintem ha folyamatösan töltve van az akku, akkor hamarabb el is használódik nem?
Boond
válasz ludsimon #11855 üzenetére
Igen tudom... de a legujjabb megfigyelésem szerint (valaki lekapcsolta a kapcsolot xd) És vissza kapcsolás meg bekapcsolás után már úgyan úgy volt ahogy hagytuk amikor kilett kapcsolva lehetséges hogy töltödött?
Ez céges laptop, lesz*rom az aksiját. Úgyis visszakerül majd nyár végén hozzájuk
És ha saját lenne?
Igen formázásról én is olvastam asszem a fentebb bemásolt hsz ben is van róla szó.[ Szerkesztve ]
Cyberpunk
Cyberpunk
válasz ludsimon #11911 üzenetére
Hát itt van a gyártó oldalán [link] például, bár a 250 az a 120Gb-osra vonatkozik.
Bár írásban tévedtem mert az csak 180 MB/s
De bővebb tesztet itt találsz róla [link] Simán felveszi a kesztyűt a jóval drágább Intel X25M-el"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
[KGR]
válasz ludsimon #11957 üzenetére
Nem szoktam játszani ---> ergó sose nyertem még semmit --> hátha most igen.
Windows 7.
Jelenleg jogtiszta Vista-t használok, aminek a stabilitásával teljes mértékben meg vagyok elégedve. Több mint másfél éve telepítettem, de mivel ennyi idő alatt elérte a 40 Gigát (nagyon csúnya méret és nem lehet semmilyen karbantartással csökkenteni) a windowsom most újra akarom telepíteni.
Szerintetek érdemes időt pazarolnom arra, hogy felrakjam a windows 7-et próbának?
A gépem configja:
M673x
AMD Turion 64 X2 TL-52 (1600 Mhz)
2 GB ram
Geforce GO 7400 TC (64mb dedikált, 256-ig növelhető memóriával)MSI Megabook M673X
[KGR]
válasz ludsimon #11982 üzenetére
Jó, lehet hogy nem egy driver volt (gondolom a processzor, alaplap, stb drivereket felrakta rendesen). Én azokra gondoltam, amiket pl vistaban is manuálisan kellett telepiteni. Pl hangkártya drivert ne ismerte, webcamot nem ismerte, wirelest, kártyaolvasót sem.
Lehetséges, hogy ha vacakoltam volna vele bírtam volna drivert varázsolni alá, de annyira nem volt hozzá türelmem. Várok még vele. Majd ha minden gyártó honlapján ott lesz a Windows 7 driver akkor már jó lesz.
Mellesleg nem azt mondtam, hogy nem tetszik. De azért mégis csak egy RC verzióról van szó, nem pedig egy SP1-ről.
MSI Megabook M673X
veresp
válasz ludsimon #11989 üzenetére
Nem néztem Everestel.
Windows 7, 32 bites: 3GB használható, 1GB-ot az eszközöknek használ el.
Ubuntu, 64 bites: mind a 4GB használható.GMA 965 támogatja a 4GB RAM-ot, úgyhogy nem értem miért írták, hogy max 2GB.
A most kapható MSI PR200-as gépeire már max 4GB-ot írnak, pedig azokban is GMA 965-van. -
syler
válasz ludsimon #12002 üzenetére
4x4 GB? Hát annyit nem akarok De még 2x4-et sem, mivel 600 dollár körül van az ára a 2x2 GB 1066 meg 60 dolcsi. De én nem merem kipróbálni, mivel msi-nél ott a garancia papír ráragasztva. Ha szétszedem akkor annyi a garinak
el is felejtettem a képeket basszus, na mindjárt felébresztem a bnőm, hogy adja ide a fényképezőt
Laraxior
válasz ludsimon #12053 üzenetére
Riva Tuner
Laraxior
válasz ludsimon #12061 üzenetére
egy darabig tudod húzni gyári hűtővel...aztán ha megakad akkor kell rá a viz....azzal mégfeljebb megy, a hőfok miatt. ha ott is megáll, akkor jön a nitrogén. Aztán akkor elérted az alapfeszen való legmagasabb órajelet...akkor jöhet a feszemelés.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Napelem
- Ukrajnai háború
- Eladó Asus TUF Gaming Laptop 11.gen i5!
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QE - Ryzen 9 5900HS, 14QHD 120Hz, 1000 GB, 40GB, Geforce RTX 3050 Ti 4GB
- HP EliteBook 6930p 4gb+ 128gb SSD
- Retro és kevésbé retro laptopok
- Lenovo Thinkpad T490 i5-8265u/8GB/256GB SSD/14"FullHD Garanciás laptop eladó
- Új Gigabyte 17 G7 KE FHD IPS 300Hz i5-12500H 12mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 3060 6GB Win11 Garancia
