Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
g4dg3t
SSE4 48 uj utasitast fog tartalmazni amik nagyreszt benne lesznek az AMD fele SSE4A kiterjesztesben is, kiveve a specko intel fele 64bites utasitasokat.
dezz:
Ez kicsit azért furán hangzik, hiszen az a bizonyos ''Intel 64'' nem más, mint az AMD64.
Te az Intel EM64T kiterjesztesere gondolsz...itt most UJ 64bites utasitasokrol lenne szo. -
dezz
Hát, elveleg az SSE4 összesen 53 utasításból áll. [link]
Meg aztán ennek a résznek, hogy ''a derivative edition of SSE4 in which those Intel 64 instructions are not available.'' az az értelmes fordítása, hogy ''derivált változata az SSE4-nek, amiben az Intel 64 utasítások nem állnak rendelkezésre''.
g4dg3t: én úgy tudom, az ''Intel 64'' az EM64T új neve (mivel az utóbbi nem fejezte ki a 64 bit lényegét [valószínű nem véletlenül, Intel bácsi próbálta csökkenteni annak jelentőségét kezdetben...], ami nem csak a negnövelt címterület)
[Szerkesztve] -
#65675776
válasz Oliverda #152 üzenetére
Miért vagy biztos abban, hogy négy magnak elég 1GHz-es HT1.01? És továbbra sem értem mit befolyásol, hogy egy tokban van vagy többen. Legfeljebb azt, ha több tokban van, pont akkor jelentkezik később a sávszél, mint korlátozó tényező azonos magszám esetén. Ilyenkor ugyanis mindkét tok - azaz két-két mag - megkapja a teljes sávszélt, míg egy tok esetén a négy kapja meg együtt. A magok közötti kapcsolat ebbe nem szól bele, lévén az ígyis-úgyis közvetlen, nem terheli a rendszer felé való kommunikációs csatornát.
dezz
válasz Oliverda #165 üzenetére
Hát igen, eddig így volt, és valószínű most is így van, csak ezek kevernek valamit.
Csak azt nem tudom, lesz-e valamilyen különbség a Budapest és az Agena között. Mindkettő AM2+, és a megadott cache méretek is megegyeznek. Csak azért adnának neki(k) két nevet, mert az egyiket Opteronként, másikat Athlonként akarják eladni? Volt már ilyen?
Az, hogy külön lesz s.F-es (Barcelona, HT2.0-val) és s.F+-os (Agena FX, HT3.0-val) proci is, ami egyéb szempontból elvileg megegyezik (tehát adhatnák egyszerűen az Agena FX-et Opteron 2xxx/8xxx-ként, s.F-ben egyszerűen visszakapcsolna HT2.0-ra), még magyarázható azzal, hogy az utóbbi később készül(t) el.
Mondjuk az is érdekes, hogy Opteron platformon a HT3.0 csak 2008-ban jön, a Shanghaijal, miközben az új FX már tudni fogja (igaz, ez csak 2 utas). De ez is magyarázható azzal, hogy nem akarják v. nem tudják túl hamar leváltani a s.F-et az F+-szal szerver platformon.
Már csak az elsőre keresem a magyarázatot, ha van.
[Szerkesztve] -
dezz
válasz Oliverda #167 üzenetére
''Régebben mintha olyasmit olvastam volna hogy az ECC támogatás a különbség, de ez nem tudom hogy mennyire igaz.''
Én is úgy tudom, hogy hivatalosan csak az Opteronok ECC-sek. Pl. a 754-es alaplapom doksijában non-ECC-s ram használatáról ír. Viszont az ajánlott ramok listájában szerepel néhány ECC-s ram is, és van egy ilyen a BIOS-ban (a ramkezelésnél, szal nem a L2-s ECC-ről van szó):
''Master ECC Enable - Enables or disables the master ECC function.''
Viszont erről eszembe jutott még valami: a desktop procik az unbuffered ramokat támogatják, az Opteronok meg a bufferedeseket. Talán ez a fő különbség itt.
''Illetve ha ezeket tüzetesebben megvizsgálod, akkor rájössz hogy az 1 ill. több utas Opteron procik között is csak a HT linkek számában illetve a kezelt RAMok milyenségében van eltérés.''
Persze. Viszont ez megint csak érdekes, mert az eltérő ram miatt itt még nem hívják máshogy a ''magkomplexumot''.
[Szerkesztve] -
dezz
válasz Oliverda #169 üzenetére
''Az 1 utas Opteronokhoz unbuffered ECC vagy non-ECC DDR1 vagy DDR2 RAMok kellenek (foglalattól függően természetesen).''
Nocsak.
''Az 1 utas 165-ös Opteron Denmark névre hallgat, a 2 utas rendszerekbe szánt 265-ös pedig már Italy. Az össz különbség a már említett HT konfiguráció és a mem. vezérlőben rejlik, na meg a foglalat (939/940). Viszont ha 'kitakarjuk' a mem. vezérlőt és a HT részét a magnak, akkor tök ugyanazt kell hogy lássuk (gyakorlatilag Toledo mag). Kb. ez a helyzet a Budapest és a Barcelona között is.''
Igen, igen, de mi lehet a különbség a Budapest és az Agena között?
Talán így ''aránylanak''?:
Toledo -- Agena
Italy, Denmark -- Barcelona, Budapest -
dezz
válasz Oliverda #198 üzenetére
Persze, tudom tudom. Csakhogy ráadásul elvileg csak 2008 elején jön a 2.5-ös... Miközben a Penryn már előbb. Floating-pointban már a 2.3-as is jobb jehet, mint a másik, sőt a kisebbek is, de integerben ez már nem olyan biztos (kivéve a memóriahozzáférés-igényes dolgokat, amikben viszont a dual IMC előnye jöhet majd ki).
dezz
válasz Oliverda #204 üzenetére
Akkor jön nagyobb volumenben, de még az idén piacra akarják dobni.
Közben ezt találtam:
In terms of actual product releases, the first incarnation of AMD's new architecture will be found in the next-generation Opteron due out at the middle of this year. AMD will initially launch at speeds ranging from 2.1GHz to 2.3GHz, but by the end of this year you can expect higher clock speeds. On the desktop, AMD's Agena core will be a Barcelona equivalent shipping at between 2.7 - 2.9GHz. Kuma will be a dual-core variant of Agena shipping in the 2.0 - 2.9GHz range. [link]
Azért mérget rá nem vennék... Ez egy olyan korábbi táblázaton alapul, amiben a Rana (L3 nélküli 2-magos) szerepelt 2.1-2.3 GHz-cel, ami igencsak hasonlít a közeljövőbeli Barcelonák órajelére, szal lehet, hogy valaki összekevert valamit, és annak az órajale lesz a 2.7-2.9 sávban (talán azért nem 2.0-tól, hogy ellensúlyozza a L3 hiányát).
[Szerkesztve] -
Dare2Live
Hamár Intel demoztatja akkor az eddigi tapasztalatok/aim alapján Penryn már vmikor összel elérhető lesz. és intelnél ez nem amds mennyiséget jelent hanem, hogy 1-max2hón belül mindenhol beszerezhető.
reálisan nézve szvsz(tipp) lesz egy +5-15%azonos orajelen a finomítások + cache miatt meg orajel is emelkedik első körben 3.33ra az még egy +13%(kb) és ezmár imho vszeg? elég lesz azellen, hogy k10nak nelegyen olyan könnyű dolga.....don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Dare2Live
válasz Oliverda #210 üzenetére
intelnek imho egy előnye tuti van: összel leönti a piacot az új költésghatékonyan gyártott magjával.
AMD új üdvöskéje meg mire számunkra elérhető lesz.....
ami még nagy kérdés nekünk az a húzhatóság. allandale is azért bestbuy mert megymintállat. (ez viszont nagyon nem mostanában derül ki.)don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
ftc
válasz Oliverda #223 üzenetére
az ES példányok álltalában a legjobban sikerült példányok...
én valahogy nem bízok benne,hogy nagyon 3Ghz felett futkosna majd...
és láttuk már Am2 fronton is hasonló esetet...az első teszteken X2 3600+ ment mindenhol 2,66Ghz és felett ami a néphez került csupán % ment azon a frekin -
vedini
válasz Oliverda #229 üzenetére
jah az lehet
bár a 939-es dfi-m bírja a 150-180w-ot, hozzátenném, hogy lehet nem lenne hosszú életű mindennapos használatban
az fx-62 - fx-76 -ig 125w-ot esznek alapból
ne is beszélünk a 771-es 7130-7140-es Xeonról ami alapból 150w-ot eszik
szal, keményen helyt kell állniuk az alaplapoknakworkworkwork...
dezz
válasz Oliverda #263 üzenetére
Fel kell venni azt a hitelt, mivel gyorsan fogy a félretett pénz (ami azért volt): túl rizikós lett volna elfogyasztani az egészet, plusz úgy csak lelassulna a K10 család piacra dobása. De azt azért nem mondanám, hogy mindent vagy semmit. Egyszerűen mást nem nagyon tehettek, mint a hitelfelvétel. Ha meg nem bíznának a K10-ben, és remélhetőleg az R6xx-ban, már most becsukhatnák a boltot.
[Szerkesztve] -
dezz
válasz Oliverda #325 üzenetére
Erről a DDR3 dologról azt olvastam valamivel megbízhatóbb helyen, hogy bár konkrétan az első K10-esek még nem támogatják, a lehetőség bennük van, és egy későbbi revizióban akár meg is valósulhat a fullos támogatás. Elvileg az AM2+-os tokozás sem áll ennek útjában. Tehát, ha nagyon akarnák, már AM2+-on is bevezethetnék.
ftc
válasz Oliverda #336 üzenetére
én örülnék ha végre megbukna .....mert lényegében egyre vacakabbak a ramok...késleltetés nő....igaz csökken a fogyasztás és nő a sebesség....
sajnos itt jobban elkel huzni DDR2-től ...mert ugye DDR667 kb pariban egy átlagos 400-as DDR-el CL3-ra gondolok.... a 800 CL5 kicsivel jobb.... -
rollins
klepto
válasz Oliverda #381 üzenetére
Bizony
Az AMD 6000+, és még egy topicban gyüjtöttem az infókat, hogy egy ilyen, mármint 6000+ procit veszek a C2D E6400 Intelem helyett
[Szerkesztve]Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
klepto
válasz Oliverda #383 üzenetére
Hát egy kicsit
Nem szeretnék most is, meg 1 év múlva mindent cserélni.
Ha kivonják az AM2 foglalatú procikat a forgalomból, akkor jóval nagyobb bukásom lesz 6000+ eladásával, mint a C2D cseréjénél
De azthiszem ez egyértelműHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
dezz
válasz Oliverda #374 üzenetére
Itt valami kavarás van, mármint AMD részéről. Elvileg ugye a s.F-es Barcelona HT2.0-ás 2+ utas Opteron lesz, miközben az s.F+-os, 2 utas Agena FX meg HT3.0-ás. Pedig mi más lenne az Agena FX, mint a Barcelona desktop változata? Azt lehetne gondolni, a Barcelona is tudja a HT3.0-át, csak sima s.F-be rakva ugye visszavált HT2.0-ra.
A Budapest meg az 1-utas, HT3.0-ás, s.AM2+-os Opteron lesz, aminek desktop változata az Agena (hogy tulajdonképpen milyen külömbség lesz közöttük, azt nem tudom...). Viszont érdekes, hogy itt az Opteron változat is kvázi-új foglalatos, ellentétben a többutassal. Persze nyilván ezt is bele lehet majd rakni sima AM2-be is (egy Santa Ana helyére).
(#379) klepto: mi olyat olvastál abban a cikkben, ami miatt erre jutottál? -
klepto
válasz Oliverda #391 üzenetére
Azért 1 év nem olyan sok. Vagy igen?
Ahoz, hogy egy 100-150.000.-Ft-os alaplap+proci páros egy foglalat váltás miatt az árának a 10-re zuhanjon, ahoz bizony nem elég hosszú a kifutási idő. Márpedig egy ilyen hír hallatán vagy zuhanni fognak az AM2 procik és alaplapok árai és megmarad a kereslet, vagy sokan, akik mostanában tervezték a vásárlását, nem fogják megvenni ezeket a lapokat és procikat, hiszen mindjárt itt van az új. Én is egyébként ez utóbbi tábor felé hajlok, pedig a szívem az AMD felé húz, de nem ilyen áron...
MOD:
eXodus:
Azért ha megnézed meddig volt forgalomban az S478, és szó sincs egyelőre az LGA775 cseréjéről
Vagy rosszul tudom
Raymond
válasz Oliverda #733 üzenetére
Nem egeszen. Fuad egy szerencsetlen f*sz aki a netrol osszeszedett morzsakrol ir ugy mintha valami ipari forrasokbol megszerzett info lenne stb....Anandtech kicsit mas ettol Nem mintha kulonosen oda lennek ertuk de Fuad-nal meg nehai nagyanyam is jobban irna...
Bonusz:
''Citigroup’s Glen Yeung wrote in a research note this morning that “several sources” at the Computex 2007 show in Taiwan this week, including vendors, distributors and board makers, “have confirmed” that Advanced Micro Devices’ (AMD) Barcelona server processor, originally expected to ship June or July, now isn’t expected until September or October. Yeung writes that “yield problems” were most frequently cited as the reason for the delay.''
[link]Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Trollok komolyan
- Ukrajnai háború
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Windows 11
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel 1200-as Procik
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
