- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Philips LCD és LED TV-k
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
stratova
stratova
válasz t72killer #16377 üzenetére
Kérdés: lesz ebből idén olyan kézzelfogható termék, ami hozza egy 4.2-4.4GHz magasságában járatott 8magos i7-5960x szintjét? Videókódolás számít leginkább, de Starcraft2-re is használnám (multiban masszív 2magos teljesítményt igényel).
Kihagytad, hogy lehetoleg felaron. Ilyet nem kerdezunk ilyen keson az amd talalgatosban, mert hangosan felrohogok s felebresztem a gyereket. Rovid valasz: kizart. De szerintem szandekosan allitottal teljesithetetlen felteteleket Ha amd tudna is ilyet, az ugyanugy draga lenne neked, mint egy i7 5960x, mert teljes joggal meg is kernek az arat. Legutobb a 8 magos zennek i7 5930k teljesitmenyszintet tippeltek. Szerintem, ha ezt az emlitett procinal olcsobban a lapot pedig 80e helyett 40-60-bol megusznad, meg mindig baratinak nevezhetnenk az arazast.
stratova
válasz t72killer #16379 üzenetére
Nézd, akkor vagy Te fogalmaztad még rosszul a kérdést, vagy nekem volt túl késő,de i7-5960X egy 8/16-os 3.0-3.5 GHz-es 140 W TDP kerettel rendelkező lapka és azt várnád el, hogy AMD egy ugyanúgy 8/16-os lapkát dobjon piacra, ami ennek a 4.2-4.4 GHz-en járatott teljesítményét hozza, miközben ilyet maga Intel sem tud, úgy hogy 14 nm-en már a 4. sorozatát hozza ki.
Az megint más kérdés, ha pl. 4.2-4.4 GHz-re húzható lapkát várnál, de szvsz ehhez is jó szerencse kellene (azaz erre optimalizált gyártósor, miközben az amelyen készül eddig zömmel max. 2.6 GHz-es ARM lapkákát ontott).[ Szerkesztve ]
stratova
válasz t72killer #16384 üzenetére
Mivel már bent figyel az Aida change logjában, gondolom Fieryék tesztelgetik, ha ez így van az iménti hozzászólása alapján egészen kedvezőnek ígérkezik a javulás. Eredetileg 6/12-es i7-5930K-ról volt szó, most pedig már 8/16-os Broadwell-E-re lőnek.
New features & improvements of AIDA64 v5.70:
– AVX and FMA accelerated FP32 and FP64 ray tracing benchmarks
– Vulkan graphics accelerator diagnostics
– Microsoft Windows 10 Redstone RS1 Insider Preview support
– Improved support for AMD Zen Summit Ridge CPU
– Improved support for Intel Kaby Lake CPU
– Corsair AXi power supply unit sensor support
– Corsair Link sensor support
– Corsair Strafe, Logitech G13, Logitech G19, Logitech G19s RGB LED keyboard support
– Corsair, Logitech, Razer RGB LED mouse support
– Improved support for Koolance and T-Balancer sensor devices
– Multiple pages support for Logitech Arx and RemoteSensor
– ACPI 6.1 support
– Kingston SSDNow UV300, Samsung CM871, Samsung PM871 SSD support
– GPU details for AMD Radeon R5 340X and Radeon R7 350X
– GPU details for nVIDIA GeForce 920MX, GeForce 930MX, GeForce 940MXÍgy viszont lehet, hogy tényleg az alaplappal tudsz majd spórolni. i7-6900K-t (8/16 3,2-3,7 GHz) ~1000$-ra taksálják, ha mondjuk AMD 20%-kal áraz Intel alá, úgy sem lesz olcsó móka [(8/16-os Haswell-E most 320-330e forintról indul].
stratova
válasz headhunter #16470 üzenetére
Ha nem változnak a paramérterek a legutóbbi, itt is linkelt, belchlife-os diákhoz mérten, akkor a leggyorsabb Bristol 3.6-4.0 GHz CPU részt és 948 MHz-es GPU-t kap hivatalosan DDR4 2400-as támogatással, 65 W TDP-vel. Elvileg itt az IGP megkapja a Tongában debütált delta color compression-t is.
stratova
válasz headhunter #16473 üzenetére
Szerintem legalább az AM4 lapokat meg kellene várni, hogy a kiszemelt lap a memóriagyártók klb.modelljeihez hogyan viszonyul. Egyébként nyilván nem sértődne meg a későbbi APU a magasabb RAM órajeltől.
stratova
Szvsz ebből akkor lesz/lenne valami, ha Intel is lemásolja HSA-t és teljes vállszélességgel (a saját megoldása) mellé áll. Feltéve, hogy egyszer eljutnak erre a pontra.
Más: Fiery, gondolom általános felhasználásban / széles körben nem feltétlenül szenved komoly hátrányt Zen a gyengébb FMA egységek miatt. Vagy emellett is lényegesen nagyobb a terjeszkedési esélye, mint az aktuális FX-nek.
stratova
BR vs i3 perf/watt, azért még mindig nem egy liga gyári beállításokkal, csak azért tud mobilban közel kerülni AMD, mert i3 órajele fix AMD pedig boostol (Carrizo óta nem is kicsit). Emiatt nem is lehet igazán c2c összevetni. Ha egy ULV i5-öt teszel mellé ami szintén turbózik, azért egy szálon szépen ellép, de nem is i5 árban megy Carrizo / Bristol. Másrészt viszont nem nagyon van teszt nagy IGP-s i3-mal (és gép sem).
Jól beállítva az A12-8800B is hozza 2.0 Ghz Haswell i3 fizikai és Broadwell 40 EU-s grafikus pontszámait.Főleg 15 W-on TDP limittel kéri a fesz.csökkentést Carrizo/BR.
stratova
Csak a 40%-os 1 szálas teljesítményről volt, de mint mindig az apró betűs részre lennék kíváncsi
[Ott annyi volt a bajom, hogy a Kaveri tesztgépnél sokkal alacsonyabb CR R15 értéket vettek alapul (66,48 vs 72-74)].
Jól van, van ami nem változik most is 80%-ról indul a grafikon[ Szerkesztve ]
stratova
Ha itt is a 35 W-os palettát veszik alapul [és FX-7600P-től számolunk], akkor legalább 316 pontot illene prezentálni, ha a tesztgépet akkor 348-at.
Ha [35W] FX-8800P 140% (Bristolnál egyébként a grafikon legalább 155-157-nél jár akkor is legalább 305-310 pontot kellene kapnia [csak a korábbi Kaveri eredményekre 35 W Carrizo [277-282] nem dob 40%-ot].
I3-61000H multi értékét mindenképpen illene lelépni :] [292 pont][ Szerkesztve ]
stratova
válasz Yutani #16509 üzenetére
Mobilban ahol esetenként ez az egyetlen GPU valószínűleg tényleg nem érdekel senkit. Ide jött fel, 28 W TDP-vel 64 MB eDRAM-mal, tehát legalább ezt le kell lépnie a 35 W-os Bristol IGP-nek..
stratova
válasz Goose-T #16512 üzenetére
Ez messze nem egyenlő esélyekkel vívott küzdelem. AMD 28 nm planar bulk gyártósoron készülő termékekkel kénytelen versenyezni a 2. (3.?) generációs 14 nm FinFET gyártósoron készített termékekkel.
Ilyen izom IGP egyébként valóban rétegtermék, az Apple-ön kívül csak pár gyártó épít rá 1-2 modellt. Viszont az a TR eredmény egy noti játéktesztből származik. Támogatástól függetlenül Intel nagyon sok mindent belepaszírozott a 15-28 W-os Skylake GT3e-be.De amellett azért nem mehettem el szó nélkül, hogy a gyengébb IGP-t vetik össze a legerősebb AMD-vel.
stratova
válasz szinesz.bob #16540 üzenetére
FX-8370 nyitóára i5-6500 és 6400 közé esik. Ha Zen bejön, szerintem ott is egy jobbfajta 4 magos procit kapsz ennyiért. Legalábbis logikus lenne AMD részéről is HT alapján (is) kategorizálni.
Egyébként dobozos listaáron az i5-6500 és i5-6600K árkülönbözete 20%. A zármentesség ezen a szinten már elég jó ajánlat lenne.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Petykemano #16549 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de a 15-35 W-os Kaveri -> Bristol boost emelkedés nem vetíthető le a 65-95 W-os kategóriára, más a dizájn. Carrizo/Bristolnak legjobban a 15 W-os TDP osztály kedvez. Már "Carrizo" Athlon II X4 845 is brutális feszültséget kér 4,2 GHz-re, miközben Godavarit 1,16-1,3 V-tal be lehet lőni 4,4 GHz-re.
stratova
stratova
válasz Petykemano #16586 üzenetére
Elvileg már a Summit Ridge ES 3.0 GHz-en megy.
stratova
válasz t72killer #16723 üzenetére
The Unified Video Decoder (UVD) has been built to support the above codecs, with HEVC decode on die as well as native 4K H.264 decode as well. I’ll come back to the 4K element in a second, but what is perhaps missing from this list is VP9, the codec used by Google for YouTube. YouTube is still the number one source for video content on the web, and as Google is transitioning more to VP9, as well as AMD’s competition advertising it as a perk on their latest hardware, it was perhaps confusing for AMD to miss it out. I did ask on this, and was told that they picked HEVC over VP9 as they believe it will be the more important codec going forward, particularly when you consider that the majority of the popular streaming services (NetFlix, Hulu, Amazon) will be using HEVC for their high definition titles.
Bár ez nekem nem tűnik igazi magyarázatnak. Meglátjuk Polarisnál változik-e ez a felállás, ha igen akkor vélhetően már Raven Ridge-nél is.
stratova
válasz Petykemano #16798 üzenetére
Azért ott a magok felépítése is más.
stratova
válasz Thrawn #16859 üzenetére
Szerintem elbeszéltünk egymás mellett, más-más modulra gondoltunk.
Panzika: MCM = Multi Chip Module [ezen a ponton értettünk mást Thrawn kollégával a modul szó alatt] AMD a Socket G34-nél már használta ezt az összeköttetést.
Ha jól értelmezem az eddig látottakat, látszólag itt annyi az eltérés a korábbi "die shot" (bár nem túl jó minőségű), hogy CPU kivitelben egy lapkán 2 db 4 magos modul van, a két 8 magos lapkából pedig MCM összeköttetéssel készül 16 magos CPU.
stratova
válasz stratova #16866 üzenetére
Az APU kivitelben vélhetően 2 x 4 mag/8 szál helyett 1 x 4 mag/8 szál + GPU lesz a felállás (teljesen ép lapkát tekintve) lapkánként.
A HBM biztosan jót tenne az APU-nak de otthoni (konzumer) piacra még drága, szerintem azt nem fizetnék meg (gondolom te sem csengetnél ki szívesen minimum egy 80-120e Ft-ot egy APU-ért). Például HBM-et AMD és Nvidia is a csúcskategóriás *VGA-knál használja [AMD: Fury(X) és DuoPro: HBM1, NV: Pascal alapú Tesla P100 *compute kártya: HBM2].
stratova
válasz letepem #16868 üzenetére
És ez miben tér el attól amit linkeltem?
Zen-nél a legkisebb teljes építőelem egy-egy 4 magos modul, a 8 mag 16 szálas lapkánál 1 chipen kialakítva. De a 16 magosnál esélyesen már 2 db 8 magos lapka van MCM összeköttetésben (ezzel az erővel már három értelmezése is van a modulnak, ha a Bulldozer érát is bele vesszük).
Panzika hát i7-6700 ill. i7-4790-re jellemző órajelhez elég jól sikerült 14 nm-es gyártás is kell, szvsz emiatt is érkezik először a 8+ magos kivitel HEDT/szerver piacra. Nagyobb haszonnal lehet eladni a lapkát (gyorsabban térülne meg a befektetés) és ilyen magszám mellett már nem a 4+ GHz az általános [bár Intelnél elég veszélyesnek hangzik AMD-re nézve a turbo boost 3.0].
stratova
Lehet épp RX 480 ugrott be, mert AM4 Bristol betegség miatt lemondta a szereplést. Mivel a Radeonokat E3-ra ígérték eredetileg. Legjobb esetben helyet cserélnének, csak gondolom ehhez legalább nektek már többet kellett volna látni belőle (AM4). A szerveres foglalatról gondolom még ennyi hír sincs.
stratova
válasz Petykemano #16929 üzenetére
Legalább ki volt írva a jó népnek, hogy most tapsolni kell? (ez kicsit kevés, hogy lenyűgözze az embert pl. ha már Zen-nel renderelték, valamilyen eredményt mutathattak volna) Jó bornak is kell a cégér alapon, úgy érzi az ember, itt a prezentációval vannak néha komoly gondok. Vagy ez csak az érdeklődés fenntartása és tényleg készülnek valamivel Zen/AM4 vonalon E3-ra? De azért hajrá.
Fiery: korábban, akár pl. Bulldozer bemutatását megelőzően (hogy nem APU-ra kérdezzek), milyen hamar láttak el titeket bármilyen információval vagy termékkel?[ Szerkesztve ]
stratova
Nem csak, (az a G széria). Az R széria a 15-35 W-os mobil procik szinte ikertestvére:
példa:
AMD R-Series RX-421BD 35 W Market segment Embedded
AMD R-Series RX-216GD 15 W Market segment Embedded -
stratova
válasz Petykemano #17031 üzenetére
Intelnek bármilyen konkurencia nélkül már korábban is el kellett tolnia egy-egy startot, mert egyszerűen nem fogynak ilyen tempóban a korábbi procigenerációval szerelt termékek, azokat ki kell szórni. A mai napig kapni pl Haswell-t mint CPU és ilyennel szerelt notebookot is.
stratova
válasz Petykemano #17376 üzenetére
Mobil vonalon kulcskérdés lesz a fogyasztás is. Másrészt oda ugye Raven Ridge megy FP5 foglalattal, leghamarabb jövőre, addigra pedig valószínűleg Kaby lake-kel találja magát szemben. Bár ez ég mindig jobb felállás mint, a Carrizo vs Skylake.
stratova
válasz Goose-T #17479 üzenetére
Skylake óta van végre mobil 4 magos i5. Nálam a céges i5-4310M egész szépen muzsikál, bár sem a terhelés sem az igény nem magas. 1-2 alkalmazás azért még tudja enni 80-90%-ra de ez ritka. Már ha erre a teljesítményre elér egy 2/4-es Raven az sem rossz.
stratova
GPU-ban is oda kell tenniük magukat (ezzel tán nem lesz gond), mert a mára legelterjedtebb mobil (15 W) kategóriában FX-9800P 1377-es FireStrike graf.pontszám alapján i7-6560U (1194 - XPS 13) és i7-6650U (1477 - Surface Pro 4) közé fut be, s a combosabb 15W Kaby Lake GPU-teljesítményét még nem ismerjük (a lécet itt még csak i7-7500U tette CPU-ban viszonylag magasra). S ideje a HEVC mellett a VP9-et is hardveresen támogatni.
stratova
válasz solfilo #17487 üzenetére
Mea culpa, a megszokás... (hogy az eddigiek nem tudták) Nem is olyan vészes ez az A10-9600P, A10-9800P talán már elcsípi újra több szálon a Skylake i3-at.
(#17490) Goose-T
A Pavilion mellett azért legalább HP-nál volt korábban Probook később Elitebook, de az új AMD-s modellek rendre az alsó kategóriában jelentek meg először. Bristolból HP-nál egyelőre ez a legkomolyabb gép. Bár ez egy ideje az Envy név megcsúfolása.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz solfilo #17514 üzenetére
Szvsz mivel ezeknek eleve nem fekszik a kimondottan magas órajel, mert Carrizo/Bristol nem HPL hanem HDL megoldás, azaz a magas órajel helyett alacsony fogyasztásra tervezték (és bevallottan kb. 25 W az ideális tartománya), felesleges is lenne. Már Athlon X4 845 is nagyon magas feszültséget igényel 4,2 GHz-hez.
stratova
válasz Yutani #17564 üzenetére
Ráció lene benne, Intel is előbb terítette a mobil ULV-t az új szériáknál. Ott nem kell extrém magas órajel. Notiba jó viszonylag versenyképes cuccnak jó a 3.0-3.5 GHz boost is 2,4-2,8 GHz alap órajellel. Másrészt Bristol mobilban jövőre május-júniusban lesz 1 éves (megint más kérdés mennyi termékbe került a start pillanatában) az elmúlt 3 generáció nem kapott ennél hosszabb életciklust.
stratova
Azért, ha azt nézed, a mainstream-hez kötődő LGA1151 foglalatba illő processzorok skálája elég széles, Celeron G3900-tól i7-6700K-ig. Előbbihez általában untig elég egy belépő lap, utóbbihoz a vevők már megfontolnak egy komolyabb lapot. Viszont Intel esetében a vízválasztó a HEDT platform 4 csatornás mivolta, AMD-nél ilyen "probléma" nincs.
Ha Raven Ridge 4/8-as kivitele magas órajellel is megáll 95 W környékén, ahhoz már egy 6+2-es lapnak is elegendőnek kell lennie, vagy egy jobb 4+2-esnek (utóbbi mondjuk tuning nélkül).
stratova
válasz Yutani #17949 üzenetére
Mondjuk, ha a 200$ árazást komolyan gondolják SR3-nak minimum i5-6500-ra kell lőnie, mert i3 már 117$-tól elérhető. De itt szerintem kicsit más a felosztás, mert egy kalap/foglalat alá van véve a HEDT és a Maistream.
Ami igazán LGA1151(+) ellen megy, annak majd RR7,5,3 névre kéne hallgatnia [Raven Ridge].[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Petykemano #18103 üzenetére
Szvsz ha valami az n+1. fejlesztés után egyes területeken még mindig komoly lemaradásban van, akkor kár feleslegesen önteni bele a pénzt, nézd meg mennyi lapost építettek rá eddig, pedig Brsitolnak az az elsődleges piaca
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
