Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Filléres Redmi érkezett
Foxmulder89
válasz Szlavik #33185 üzenetére
Megoldás: a Linx stabilitás tesztre való, nem hőfok mérésre..mire használod a géped? egész nap megy teljes terhelésen ? nem ? akkor rendben vagy
Más: ha ennyire zavar az a LINX-es hőfok..használd 3800-on a procit, kicsivel több mint 1,2 volttal menni fog lényegesen kevesebb fogyasztással. Minimális kompromisszum és sehol nem fogod észrevenni, de tudom, a bűvös 4ghz egy lélektani határ..[ Szerkesztve ]
A parasztvakítás fényereje ezek szerint nem állandó, a retina idővel hozzászokik az ingerhez és erősebb stimulust igényel. by Totalcar
Foxmulder89
Foxmulder89
válasz Szlavik #33200 üzenetére
Én nem azt akartam ezzel mondani hogy ez biztonságos, hanem azt hogy még így is stabil...nem így használom, nekem egyébként is felesleges ekkora órajel.
Viszont a 85 fokkal még semmi gond nincs, nem véletlenül 100 fok az a TJ max.
Nem szükséges az alapórajeles terhelt értékeket megtartani húzás alatt..
Hátránya? 80 év helyett csak 65-t fog élni a procid szvsz az összes alkatrész közül a prociknak van a leghosszabb élettartama. Ha vissza is visznek (vagy legalábbis próbálkoznak..) egy-két darabot néha gariztatni mert meghalt, az 99% hogy brutális túlfesz miatt volt.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Szlavik #33194 üzenetére
Jah, hát nekem is a 980X-el sikerült ezeket produkálnom, ott az uncore -t lehet csökkenteni, így nincs terhelve annyira, és sok VTT sem kell. Meg a Gulfok ált. jobban is bírják ezen a téren.
Akkor a Corator DS-t ajánlom, nagyon baráti hűtő, és nem is olyan drága.Hogy mennyi a valódi fesz, azt bizony multiméterrel ki kell mérni. Sőt, erősen ajánlott. Mérő pontokat kell csak megkeresni, és egyből láthatod a tényleges feszültséget.
Don't Tread On Me
Szlavik
válasz Szlavik #33224 üzenetére
És akkor nem jön ki a füst. Csak a házat kell átfabrikálni egy kicsit! ha megvan, akkor meglesz az első sufnyituning I7 920 alá. Mert az, hogy hogyan fogom felfabrikálni a 30 centis bordát, 4 ventivel a CM Storm házra az még nagyon nagy rejtvény.
" A proci füsttel működik, ha kijön a füst, akkor Nem működik többet"
Foxmulder89
válasz Szlavik #33227 üzenetére
A feléért simán jó..az igaz, de abban bizony tévedsz hogy kazánok a Sandyk nagyon nem hasonlítható össze a Bloomfielddel, 4,5-re húzva sem.
"és vannak olyan hiányosságai, amelyek a későbbi vga kihajtásokhoz szükségesek lennének" - mi ??
Brutális vga-val fullhd-ban szoktak játszani magas részletességgel esetleg még szűrőkkel, két/három kártyával meg több monitoron, (oda meg nem proci kell, vga számít) különben minek?
Baromi jó procik ezek a 920-asok isA parasztvakítás fényereje ezek szerint nem állandó, a retina idővel hozzászokik az ingerhez és erősebb stimulust igényel. by Totalcar
MPowerPH
A 2500K nem kazán. Alapon passzívan elviszi a True, ami nem arról híres, hogy légáram nélkül használható. Hiányosságok alatt mit értesz? Mert nekem tényleg kevés egy Gulf után, de a Bloofield -et azért megéri cserélni. Idle -be 64W a fogyi, Boom-al pont a duplája volt.
Persze nem most, én még 40k-ért vettem, ha jól emléxem a 2500K-t, most meg 50k fölött van.Don't Tread On Me
Geller72
Alpenföhn Brockenem van a 920-on. Lynx full load alapfrekin, minden alapon max 50 C.
Ez úgy, hogy az egy darab venti, ami most fent van, ugyanúgy 800-at pörög, mint idle, tehát meg sem moccan, nem megy feljebb még a fordulat egy fikarcnyit sem. ÉS még ugye, egy ventit be tudok aktiválni, ha kell(ene).Az X58-as 100 C-hez ennyit, hogy én kifejezetten teszteltem ezt egyszer és úgy vettem észre, hogy olyan 68 C környékén várható a kék halál kb..Nem mindig, van, amikor elmegy feljebb, de legtöbbször 70 fok körül megáll. (Full terhelés mellett persze).
fudi2002
válasz Szlavik #34687 üzenetére
Ha rám hallgatsz, először is ne h100. Noctua d14 vagy hasonló társai. Kb azt a hőfokot fogja tudni, és mégse folyik, nem hal be a szivattyú stb. Amúgy házban CM haf sorozat, 932-t ócóért lehet használtan én is azt vettem. 3db 200mm-es venti, halk és hűt is. Elrendezésben kényelmes, szal nem kell jobb... A hafx picit drága sztem ahhoz képest mennyivel jobb...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
ZetorGumi
válasz Szlavik #35025 üzenetére
Ezt inkább ide kellene.
Lefelé pedig kompatibilisnek kellene lennie. UEFI-ben nincs valami prücök? Rossz beállítás, vagy valami. De ezt inkább a linkelt totyikban, mert nem sok köze van a Bloom procikhoz a kérdésednek..
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
mpierre
válasz Szlavik #35085 üzenetére
Osztán mi értelme egy olyan procinál, ami nem támogatja az avx utasításkészletet? Ettől nem lesz se gyorsabb, se lassabb. Ha eltérés jön ki végeredményképp, akkor az az esetleges linpack csere miatt lehet.
ricshard444: Nem lett volna nagy előrelépés. +40-60% körül már gondolkodóba esnék.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
