- DUNE médialejátszók topicja
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
MPowerPH
Tudom, hogy az intel szabvány 1.35v -t ír a max. VTT -nek, de kíváncsi lennék, mégis meddig lehet vele menni egy teszt erejéig. Pl. 3.7-3.9GHz -s Uncore -hoz mit kell/szabad neki adni?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz laragirl83 #15250 üzenetére
Oksa, ha azt mondjátok belefér. Akkor ez kb. ugyan úgy müxik mint Wolfiknál anno. Csak ott nem volt értelme az egekig emelni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz sniper elite #15256 üzenetére
Erre csak annyit tudok mondani, hogy... Inkább nem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz sniper elite #15258 üzenetére
Persze. Ebben nem is vitázok, tényleg nem "tömegszemét". Csak ugye az árcédula kétszer akkora, mint egy "tömegszemét" esetében. Nem mindenki engedheti meg.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Shkiz0 #15381 üzenetére
Gondolom a 930 -asok is mind D0 -ások lesznek. Én ezzel úgy vagyok, hogy csak jobbak lehetnek, mint a mostani 920 -asok. Úgy a nagy átlagot nézve biztos lesz javulás.
radi8tor1: Igen, biztosan. Egy ilyen lappal egy 920 -as proci egy álom.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Így mennyit ehet a 920 -as?
HT off, 2 mag lekapcsolva.
Mostanában sokat megy a gép éjszaka, és nem kell, hogy fölöslegesen zabálja az áramot. Azért kis is nyomtam mindent, amit kilehetett. Sajna a lapon a feszt nem lehet kisebbre venni, így is a cpu szorzó csökkentésével értem el, hogy lejött defaultról.Don't Tread On Me
MPowerPH
Processor Power Management. EIST és a CxE csak akkor aktív, ha a PPM be van lőve. De mivel a Foxconn lapnál nem lehet default cpu fesz alá vinni az értéket, így ezt kénytelen vagyok kikapcsolni. Ha ez ki van lőve, akkor a cpu szorzo csökkentsével csökken a default fesz.
Teccik érteni?
Tényleg, a HT az kell a mindennapokra? Pl game -ek alatt fölösleges, ugye? Talán még lassít is...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cyberpunk #15549 üzenetére
Ha a gép megy éjszaka, és mondjuk szerver fut rajta, vagy csak simán a torrent, akkor egyáltalán nem értelmetlen. Reggel nyomok egy restartot, belövöm a 3.8GHz -s profilom, és estig azzal ketyeg.
Eszembe nem jutna így használni a rendszert 24/7. A HT meg eleve teljesen fölösleges, néha jól jön, akkor tudom, hogy most szükség lesz rá, nyomok egy restartot.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nah, levettem mindent. Torrentre meg szerverre elég a 2 mag is... Sajna ez a minimum cpu fesz. Nem baj, ez úgyis csak az éjszakai üzemmód.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cyberpunk #15553 üzenetére
Ez az, hogy nincs terheletlenül. Mert fut rajta dedicated szerver, annak bőven elég a 2 mag. És pont ez miatt mindenképpen megy a gép éjszaka is, így fölösleges lenne egy letöltőgép. Meg a winyókat mindig átpakolni, túl sok macera. Egy restart biossal együtt 3 perc sincs, annyira nem vagyok lusta. Mikor felkelek reggel, újraindítom az oc profillal, kimegyek iszok egyet, és már a win7 asztala fogad.
De ha minden igaz, a héten veszek végre már egy fogyasztásmérőt, és akkor lemérem pontosan mennyit húz ki a konnektorból ez az i7 -es rendszer a különböző profilokban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz mpierre #15644 üzenetére
Megeshet, bár számomra érthetetlen. De ezt könnyen ki lehet deríteni, lőj be neki 9 -es timingokat. Ha ott is sír, akkor más a probléma.
De ez amit leírtál tényleg érdekes. Nekem is foxconn van, csinált már furcsaságot, de csak elrontott oc után, és a végén azt is gombnyomásra megoldotta.Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Nah, megjött az új hűtőm. Szépen fel is varázsoltam nagy nehézségek árán. MX3 -as pasztát kaptam, MX2 -est rendeltem ami szép és jó, mert nyertem 1300Ft -ot, de MX3 nagyon rosszul dolgozható. És most jön a csattanó. Az új hűtővel 3.8GHz@1.2v alatt a proci magok 60C -re mennek fel LinX alatt. Délelőtt próbáltam a Mugen 2-vel, akkor egészen 85C -ig ment föl az egyik mag, a másik meg csak 78C -ig. Szóval valami ott nem stimmelt a felfogatással se.
Most már kezdődhet a tuning. És nem véletlenül voltak nekem gyanúsak a hőmérsékletek...éreztem, hogy valami nem stimmel.Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen, polír az megy rá szerintem, ráfér a talpra. Papír az van otthon, csak rá kell szánnom magamat, hogy szétbontsam.
Légszállítással se lesz gond, van 2db Ultra Kaze 3000RPM -es ventim, azokat ráaggatom. Bár abból lehet elég csak egyet feltenni.
Elolvasom a cikkeket.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nah, tesztelgettek én is egy picikét. Rájöttem, hogy felesleges a linX, meg a prime small is. Innentől csak Blend tesztet fogok nyomatni. Mind bejáratott beállítások, megnéztem konvertáló progival, pár erősebb játékkal, és egész Karácsony alatt stabil volt.
Jah, és 2db zavaró tényező van. Szobában 20C van, tehát csukott az ablak. És a True talpát még nem políroztam le. Hétfőn szerzek papírt, mert elfogyott, és talán még aznap neki is esek. Bár a hőfokok így se rosszak.
Fogyasztást is mértem, konfigom az adatlapoknál. A VGA nagyon megdobja még alapon is.Blend: 4GHz@1.28v
Ezen a beállításon a gép 368W -t szedett ki a konnektorból. A tápom hatásfoka ekkora fogyasztás mellett 90,5 -ös. Tehát megközelítőleg 333W a rendszerem fogyasztása.
Üresjáratban a rendszer a konnektorból 213W -t húz ki, így kb. 190W az üresjárati fogyasztás.(PPM, Eist on)[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ADAM1337 #16211 üzenetére
Megjegyzem, procihűtőn nekem is 1db Ultra Kaze 3000 -es van, igaz nálam ez állandóan itt fityeg.
Itt van a köv. teszt, ez most végzett.
Blend: 4GHz@1.264V
Itt a fogyi lemérve 361W volt k -ból, tehát 327W -ot eszik a cucc.Nagyon elégedett vagyok a hűtővel. Game -ek alatt passzívan elbírja ezen a frekin a procit, be se kellene kapcsolnom a ventit.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz ADAM1337 #16213 üzenetére
Nekem ezen a beállításon Stalker CS, Warhead közben ventivel támogatva 50C körül vannak a magok maximum.
Mindjárt nézem az FPO -t, valahova felírtam még anno.VID a BIOS szerint 1.23125v, FPO -t megkeresem, itt van a totyikban valahol beütve.
Megvagyon: 3911A236[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Szerintem én se járatom spiccen.
Amúgy mint mondtam, ez a 2 beállítás kitesztelt, mikor játszok néha felmegy a szoba hőmérséklete 24C -re is, mivel a GX2 piszkosul fűt. És még soha nem dobta el magát, legalábbis Karácsony alatt egyszer se.
Most próbálok még egyel lejjebb menni, kíváncsi leszek, bírja e még.Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen, mindenképpen hagyok rá egy feszlépcsőt, hogy mindig stabil maradjon. Én is így szoktam, mert kellemetlen mikor újraindulgat.
Nem valami nagy durranás ez a proci, de a semminél jobb. Remélem letudom majd cserélni valami tuningosabb példányra.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen. Mikor játszok, vagy tesztelek akkor be van lőve a venti. Játéknál brutális, mert elől az egyik szívó is ilyen 3000RPM -es UK, és be kell lőni azt is, mert a GX2 -nek kell a szellőzés.(barátnőm azt mondja tök kellemes a búgása, szeret erre a zajra elaludni )
Én nem tudom srácok, kitesztelem és ha 1 héten keresztül nem fagy, mikor minden nap nyúzom eleget, akkor nálam az már stabil. De most is így van belőve a gép, meg már előtte is így volt, szóval 2 hete full stabil a rendszer. Azt ki tudja, lehet linx -et elindítanám, egyből megfagyna. Majd felrakom azt is, megnézem.
HSM: Úgyse nyugszok addig, amíg nem kerítek valami jobbat. Bár ami igaz az igaz, fölösleges.
Don't Tread On Me
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
