- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
qdak
válasz razor03 #48171 üzenetére
Az egy érdekes kérdés, láttam videón már levágott GPU-t, ott a csávó azt ecsetelte, hogy amit levágott a végéről, az amúgy is csak tápot ad neki
A limitek:
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Lassan elkészül a 3. "gyerek":
HP Proliant ML350 G6, 2*Xeon X5670, HD7870, 32GB DDR3, HP 2*460W;GIGABYTE GA-EX58-UD3R, Xeon X5670@24*133MHz, 560 Ti, 20GB DDR3, FSP 600W;
Asus P6T SE, Xeon X5675@21*166MHz, 7870 Tahiti LE, 16GB DDR3, Thermaltake 630W(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz razor03 #48244 üzenetére
Pontosan mennyire ismeri fel a win ? (eszkozkezelo ?)
Egyszer nalam egy hibas utp kabel eldobatta 2 gepen is a csatlakozast, talan akkor meg a p6t nalam volt (barmelyikkel megeshet), nincs halozat azt irta, adapter beallitasok/ipv4-et rendbe kellet tennem, mert addig full halottnak tunt
Esetleg nincs ip utkozesed ?
Amugy a gyereknel van a lap most mar, sima win 10 driverrel megy alapbol.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
qdak
válasz MasterDeeJay #48792 üzenetére
Pont az "AVX" hiányába futottam bele szeretett játékom új, 4. verziójával (AOE4), kb 2 perc google, 2db dll és megy azóta is
Elég mocskos marketing, hogy kényszerítik a meglétét, holott nélküle is vidáman játszható ...
qdak
válasz jokeph #48797 üzenetére
Amúgy nálatok is instant fagyás, ha Aida-t használtok és rányomtok az érzékelőkre?
[link] Windows 10 Power Scheme Maximum Performance.bat
Valamint ezzel a Win szerint meg Occt szerint is az x5670 3.2GHz en megy alapjáraton, ha van kedve valaki kipróbálhatná, nála milyen változást hoz, sosem fagytam ki tőle.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz Speed® #48801 üzenetére
Én is csak kiváncsi voltam, hogy egyedi, vagy valami gebasz van. Occt ben látom ami kell (remélem valós is)
Power Scheme-t kiprobálja valaki azt megköszönném , ahogy mondom nálam 2.93 helyett 3.2 tartja 0 cpu val is.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz jokeph #48807 üzenetére
Akkor lehet át kell néznem, lehet valamelyik Win frissítésel már nem kompatibilis a bat file amit belinkeltem ide.
Czmorek Igen és ez direkt ki van hegyezve.
De tuti valami nem jó, mert ha a bat file lefut alapból a Maximális teljesítmény séma az alapértelmezett.
powercfg -setactive e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
qdak
Kicsit off:
Mennyit érhet a gépem.
HP Proliant ML350 G6, 2*Xeon X5670, 32GB DDR3, HP 2*460W.
Ventik kicserélve arctic cooling szabályozható ventikre, max performancen is normál hangja van a gépnek! nem porszívó
2*6+2-es csatlakozó vga hoz (forrasztva) használva r9 380al.Sajna a fogyasztás végett offoltam a gépet
Nem tudom mennyire hihető adat, de excel, munkám közben 180-200W fogyasztás?[ Szerkesztve ]
qdak
válasz Sadspooky #48910 üzenetére
Hello,
Tőle vettem anno ramot: [link] coulthard
Bár nála REG ECC van...(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Sziasztok ránéznétek: [link] HP ML350 G6
Eladó a régi gépem, nagyábol reális, vagy már ennyit sem érnek ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Érdemes kicserélnem:
Gigabyte G41MT-S2P, E5450, 8GB DDR3->
GIGABYTE GA-EX58-UD3R, Xeon X5670, 16GB DDR3Torrent megy 24/7 be, lenne valami látszata ? Azon kívül, hogy kell valami VGA is, ami több fogyasztás.
qdak
Mókoltam egy kicsit a Powerconfigot.
[kép]
[kép]
Néha felugrik 25W ra. Közben veszetten Seedel.
Nem tudom mennyire hihetőek a számok.[link] .Windows 10 Power Scheme Maximum Performance Balanced.bat
Én nem nagyon érzek különbséget, idáig mindig maxra állítottam a processzort, most ha nincs terhelés szépen visszavesz, leállít, viszont ha kell rakéta módba emeli az órajelet.
Még annyi, hogy az x5670@1.1V Turbo off on maradt, gyári hűtő hangos volt, kapott egy Arctic 8cm PWM et rámókolva...
Ami sokat dob az a VGA 1050Ti állandóan alap 40W+
Nem tudom egy gagyibb VGA (8600GT?) mennyiben változtat, majd megkapja asszony akkor kiderül.
A másik amire kiváncsi leszek, ha megérkezik:
ASUS PRIME B450M-K II
AMD Ryzen 5 2600
G.SKILL AEGIS 3000MHZ 16GB
Mennyit dob teljesítményben.UI: Tudom konnektorbol kellene mérni, de nincs mivel
qdak
válasz Remus389 #49290 üzenetére
Nekem az jött le, hogy nem lassabb alapból, viszont:
Bizonyos dolgok megnyitásakor belaggol, akad, mikor nála gyengébb modelek simán mennek beakadás nélkül.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- AI segítségével fociztak Genfben a robotok
- Yettel topik
- Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
- MIUI / HyperOS topik
