Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
MPowerPH
válasz Lacc88 #23960 üzenetére
Csak ugye az 1156 halálra van ítélve. Az X58 is arra lesz, de azt vitték, sok új proci jött ki a megjelenés óta.
ffodi: Pedig nem egészséges 24/7. A maximum feszültség függ a VID-től is persze, de 24/7-re 1.35v-nál ennyivel többet nem adnék. Tesztekre mehet neki 1.55v is, csak letudd hűteni vízzel vagy léggel. A hőfok más kérdés. Nitro alatt is el tudsz égetni egy procit elég könnyen, hiába van sok mínuszban a proci, egy bizonyos fesz után degradálódik, vagy behal. Szóval én vigyáznék ezzel, nem jó dolog kísérteni az ördögöt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ram az tetszés szerint mehet, én azzal nem igen tudok játszani, lévén elég ratyi egy kit. (már sokáig nem fogok szórakozni vele, decemberre meglesz a jó kis tuning trió, és az SSD is ) Akkor 4,2Ghz-n tolok egy tesztet, amint ezzel végez a gép.
Jah, és még jó, hogy Subaru mondja. Ugye gondolom Nálad is 64bit van, Cinebenchet is 64bit -en futtassuk.
Subaru: Azonos órajelen, legalábbis először. Utána éntőlem mehet no limitben is.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nah, nekem meg a 24/7-es beállításomon ennyit tud.
Most megnézem 2GHz-s rammal is, hátha javul, bár lehet el sem indul.
Egyébként ami mondtam, nagyjából helytálló, ugyan azt tudja a két proci. Megnézném mit tudna olyan rammal, ami tudja a 2100MHz-t stabilan. Decemberben már az se lesz gond, uncore elég sokáig megy.subaru: 1600vs 2000, de szerintem sem számít sokat. Brutál ez a Gulfi, kéne egy nekem is a télre az SB-ig. Nézek én is egy maxot, csak fel kell raknom a hűtőre a ventit, általában passzívan használom és azt már lehet nem bírná.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz radi8tor #23982 üzenetére
SB -hez a lapot is cserélni kell, ha ezt a vonalat nézzük akkor X68-as lap, házzá pedig már nem tri, hanem quad channel memória kit. SB már bemutatkozott, de csak 2011 q1-től lesz kapható, és csak az IGP-s modellek, amik P65/67-es lapokba mennek.
Majd Socket R-be jönnek 2011 Q3-Q4 -ben az IGP nélküli komolyabb megoldások. Ez váltja a jelenlegi i7-900-as szériát, szóval még 1év.Gaben01: Hát, az történt ami várható volt. A két proci ugyan azt tudja. Az 1366 előnye a jobb tuningolhatóság, az esetleges későbbi bővíthetőség, a CF/SLI támogatás, és a memóriát komolyan igénybe vevő alkalmazások gyorsabb futtatása. Hátránya, hogy kicsit drágább az alaplap hozzá.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #23997 üzenetére
Hát. Itt egy majdnem max. eredmény, turboval még megpróbálom tovább.
Egyébként még a memolvasásra kíváncsi vagyok, abban szerintem még mindig jobb a Tri ch. Mindjárt megnézem everestet 2GHz-n.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24001 üzenetére
Nálad a BCLK hogy alakul, meddig stabil a cucc? Én meg erre lennék kíváncsi nagyon.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Laraxior #24016 üzenetére
Én sem értem ezt a melegedést. Nálam CF-el se ngyon ment 55C fölé, most meg még alacsonyabb, pedig nálam még a borda is kisebb.
Cybertrone: Akkor még nem is próbáltad 220 fölött a BCLk-t? Folyamatosan lenne lehetőségem lapot cserélni, és vacilálok. Van egy E760 és egy RE3, igaz az kicsit drágább.
EVGA felé hajlok, csak nem látom mit tud az a lap.
Egyébként jó a procid, akkor szépen megyeget.ffodi: SSD nem szól ebbe bele?
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz AirBooms #24064 üzenetére
Én még LLC-t nem is használtam, nem tudok nyilatkozni. A nélkül rendben van.
Qru: Jó ha az van a gépházban, igaz nagyobb nem lesz tőle. Komolyra fordítva, downclock -ot csináltam ez előtt is még E8400-assal is, akkor i7-el miért ne?! Ezt mondom, ha nem kell mindig a max. power, minek legyen minden belőve.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Most történt egy olyan dolog, amire nem találok magyarázatot. Befejeztem egy filmet, alt+F4-el kinyomtam, levittem a szotyistálat közben ment a torrent. Mikor visszajövök, azt hallom a gép erőlködik valamit. Próbálom megnézni mi van, de piszok lassan tölt be minden. Nyitottam egy real temp -et, akkor látom, hogy a magok a 100C-t ütik, és a proci folyamatosan 90% fölött tölt. Azonnal táp lekapcs, hűtő tűzforró, nem lehetett hozzáérni. Ugye alapból passzívan használom, 4.2GHz-n HT off. Ha nem jövök vissza akkor elég a proci?
Meg mi a francért csinálta ezt, ilyet még soha nem tapasztaltam. Mintha a LinX futott volna, de az nem mehetett, és a torrent -en kívül semmi nem volt közvetlen megnyitva.Don't Tread On Me
MPowerPH
Szerintem pont határon volt, az egyik mag maximuma volt 100C, a többi 95-97C-n volt. Megijedtem, hogy esetleg károsult a proci, de szerencsére ugyan úgy megy mint előtte.
Egyszer estem már ilyenbe, vagyis hasonlóba a 920-assal. Volt kint vagy -14, én meg kipakoltam a gépet, hogy majd benchezek egy kicsit. Erre csak azt vettem észre, hogy mindig fagyogat a máskor stabil beállításon. Real temp-ben megnéztem, akkor is ilyen magas hőfokok voltak. De ahogy a hűtő tetejét elkezdtem melegíteni hajszárítóval, megjavult minden, de csak arra az időre. A heatpipe szerintem módszeresen ledermedt, sok volt neki a mínusz. Ez is érdekes dolog, nem gondoltam volna, hogy ilyen megtörténhet, legalábbis mezei -14C-ben.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24081 üzenetére
Tesztet plz. 4.2Ghz-n HT-val nyomhatnál nekünk Linx -et.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz szacsee #24082 üzenetére
Szerintem itt is az kavarhatott be, ilyenkor egyből arra gyanakszom. Azért kellemetlen dolog, ha nem jövök vissza lehet nem úszom meg ennyivel. Am brutális, hogy ezek az i7-esek mit kibírnak. Anno régen az AthlonFX már megdöglött volna egy ilyentől, meg ahogy hallom a Phenom2-esek sem tolerálják az ilyet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Amit felsoroltál, mindegyik CL7.
De nem éri meg, 1,5k -t talán, soha észre nem fogod venni azt a különbséget.Sefi84: Köszi szépen. Nekem is ilyen jóféle ramra lenne szükségem, egyenlőre nem találok. Sajnos most ősinél is alig van választék.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Pedig ez nem logikus felállás. Mondjuk load -ban változna.
HSM:
Attól függ. Nekem már azt is mondták, hogy hiába akarok Mushkin 1600@CL6-os kit -et venni, az nem fog úgy menni, mint egy 2000@CL9. Árban ugyan ott vannak. Ezt csak arra írtam, hogy a CL6 -os mennyire menne jól. Magától a ramtól is függ, mennyit bír. És az nem azon múlik, alapból CL hanyas, nem?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Így érthető a dolog.
"Igen, 0-4FPS különbség van az 1600 CL6 vs 1600 CL8 között. Ezért már megéri sztem is CL7-10-10 helyett CL7-8-7-es ramot venni. "
Egyet értünk. Nem biztos, hogy a drágább megy majd jobban. Mondjuk 1.5k nem nagy pénz ekkora tételnél, belefér. Nem mindegy, milyen gyártmány, milyen chippekkel. Az ennél sokkal többet mond.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24126 üzenetére
Ujj de tuti kis eredmény. Load -ban mennyit kap, csak mert minden lapnál más olyankor?
Ritka jó 920-as ez.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ha már itt tartunk. Elég 6Gb ram, vagy jó ha van 12Gb?
És ha már ramos téma. Véleményt kérek, ez is i7-hez tartozik.
Én ezek között vacilálok:PV7312G2000ELK - Viper II 'Sector 7
Tri - 12GB (3x4GB) - 2000Mhz - CL9 - 9-11-9-27 - 1.65V - 72kMushkin - 998826 - Ridgeback
Tri - 6GB (3x2GB) - 1600Mhz - CL6 - 6-8-6-24 - 1.65V - 49kG.Skill F3-16000CL6T-6GBPID - PID Series
Tri - 6GB (3x2GB) - 2000Mhz - CL6 - 6-9-6-24 - 1.65V - 67kG.Skill F3-16000CL9T-6GBTDD - Trident
Tri - 6GB (3x2GB) - 2000Mhz - CL9 - 9-9-9-24 - 1.6V - 44kÁrban persze van szórás, de most nem ilyen szemmel nézem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24137 üzenetére
Uncore gondjaid lehetnek? Nekem a mostani ratyi 1600@CL8 kit -el is megvolt a 2GHz, kemény CL11-ben, de hát ezek a ramok nem arra valók, egyébként is átmeneti lett volna. Sok pluszköltség közbe jött az autóra, így sokáig nálam maradt.
Itt csak az a kérdés, kell e 12Gb, mert ott is van egy Patriot kitt, ami 2GHz-t tud, igaz CL9-ben, de 12Gb -s méretben.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24139 üzenetére
Próbáld meg alacsonyabb BCLK -n, 21-es szorzoval, akkor csak a ramot teszteled, és ha instabilitás van, egyből lehet tudni, hogy az uncore fogyott el. Ha ez megvan, akkor lehet följebb menni, és pl. 4.2GHz-hez állítani.
Nálam az a probléma, hogy a mostani Bloodrage is tök jó, 220-as BCLK -ig stabil, 224-ig megy tesztek alatt is, ramkezelése is nagyon jó, Asus P6T -ben nem mentek így ezek a mezei ramok. Akkor tudnál meggyőzni, ha nyomnál egy szintetikus tesztet 226-os BCLK -val, különben nem nyernék semmit.Ha most váltanék, akkor azért tenném, mert 6 magos Gulfit szeretnék... Subaru is mondta, én is megnéztem. Bizony az R3E inkább arra van optimalizálva.
Előre meg nem gondolkozok, még 1 évet lesz nálam az i7.mpierre: Csakis 3 modulos megoldással, Bloodrage -en 3 memslot van. Photoshopolok inkább, meg konvertálok. Én se vagyok benne biztos, hogy kell a 12Gb. Annyi biztos, game-ekre sok lenne, ellenben a mostani 3Gb nagyon kevés.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz dime27 #24152 üzenetére
Én nem rég dobtam be ilyen eredményt a sajáttal.
Cybertrone: Pedig arra lennék én kíváncsi. Mondjuk nyomhatnál egy 18x222-es tesztet is, ramot/uncore -t visszalehet venni itt is. Kíváncsi vagyok azon LinX stabil e a cucc, mert akkor már alapjáraton jobb, mint a Bloodrage.
Erdei88: Szeretném cserélni, a nyáron mindenképpen. Sok mindentől függ, most lehet az autóra megint elmegy minden zsém, aminek nem örülnék.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24156 üzenetére
Oksa, köszi szépen. Jó egy végre vállalkozó szellemű EVGA tulajjal teszteket összevetni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cybertrone #24195 üzenetére
Akkor próbálj rá 220-on, hátha. Órajelet ne hajtsd agyon hozzá, lehet visszafogná.
Gaben01 Üdv a klubban. A feladatkezelőben hány magot mutat? LinX alapból hány szálon akarja terhelni a procidat? Prime -ban is megnézheted, az is auto -n annyin indul, amennyi szálad van.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Lemaradt. Milyen feszültségeket használsz ahhoz a BCLK -hoz? Írj le mindent, ha van időd. Meg milyen beállításon. Boot se sikerül, vagy addig eljutsz?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Tegnap elkezdett random fagyogatni a gép. Terheléstől függetlenül, játék és fórumozás közben is beállt. És ezt az eddig stabil tuningos beállításon tette. Lőttem neki + feszt, ugyan úgy.
Hosszú cmos-reset és fox reset után viszont minden klappol. Érdekes jelenségek ezek. Már előfordult máskor is, mikor Vantage -oltam. Akkor is egy fagyás után az istenért sem akart elindulni 4.6GHz-n, cmos+fox reset ott is segített.Don't Tread On Me
MPowerPH
Az SB esetében lehet, hogy így lesz, mert ott a chipkészleten kívül magukban a procikban is nagyobb különbség lesz. Tudom miről volt szó, de ha SB -be fektetném a pénzemet, akkor szerintem a memória csere lenne a legolcsóbb tétel, és nem sajnálnám rá a pénzt. Persze ha nincs, és csak a procira és lapra telik, akkor átmenetileg jó lenne a tri ch is, de tényleg csak átmenetileg.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DeepDish #24302 üzenetére
Qru ajánlására +1.
Bloomfield-hez tri ch kell, főleg így, hogy drágább dual ch kitteket néztél ki. Ha nem lesz tuning, akkor tényleg elég az 1333-as kitt is, viszont ez az ár így is annyira rendben van, hogy szerintem fölösleges alább adni. Meg így legalább biztosan mehet az uncore 3200-on. Egyébként lehet az 1333-as modulok is tudnák az 1600-at.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz mpierre #24327 üzenetére
De ha hideg indulásnál sincs meg az összes ram, akkor nem lehet a melegedés?!
subaruwrc: Na igen, a Geil sem a régi már. Pedig régen ajj, a legjobbak voltak. Most kutattam valami memória tároló rekeszért, és megtaláltam a Geil One S 1G b-s kitt kemény műanyag tokját. Emléxem a Venus lapban ezek mentek 710MHz-t is Cl2.5-ben, 1T alatt. Életem eddigi legjobb memóriái voltak.
Don't Tread On Me
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- PlayStation 5
- Milyen autót vegyek?
- Parfüm topik
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900K
