- Célegyenesben a Yettel TV
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
dime27
Köszke sajna a fesz az elég nagy egy Sárpac procihoz képest a hőfokok a nagy feszhez képest egész jók egy hét mulva talán kb 5 fokot tudok rajta javítani Azért hozzátenném h 25 fokos szobában készült a teszt a szobám elég meleg még ha a radiátor le van tekerve 0ra akkor is 21-22 fokos szobában a legmelegebb mag 65 fokos volt ezt már megnéztem tehát a szobahőmérséklet egyáltalán nem mindegy!
Google Pixel 6a+iPad 2021
MPowerPH
Háde... 1.48v, azt hittem rosszul olvasok először, vagy más feszre gondolok. Pedig nem igen. Én is azt tudtam, hogy az 1.35v a maximum, de itt sokan átlépték már, 1.45v -ig max, de nem stabilitás tesztekre. De ez 1.48v , és azért csodálkoztam, és stabilitástesztre.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Holnapra megnézem W -ben ez mit jelent nálam. 3.8GHz -hez az enyém 1.168v -t kér stabilan, míg 4GHz -hez 1.264v -t. Ennek fényében game alatt lemérem mennyi a fogyasztás növekedés, és még futtatok egy Blend -et. A való életben úgyse kap nagyobb terhelést.
DroneZ^: Szerintem nem érdemes ezzel foglalkoznod. 3.8GHz -t kipréselsz abból is lazán, az meg mindenre elég.
Don't Tread On Me
vhunor
Bszki, alapon is elég gyors ez a rendszer, a fenének se tűnik fel, ha valami nem 90 fps-sel megy csak 70-nel, mert közben veszettül hibajavít a drágám . Na mindegy, akkor sztornó az egész, majd valamikor még szórakozok vele, most haragszom rá .
szerk.: de azt legalább most már tudom, hogy rendesen alulfeszelve viszont megy rendesen, ez is valami
Cyberpunk
Miért lenne hülyeség én is alapóra jelen járatom a procimat a memóriák meg 1600-on.
Persze ehhez az Uncoret 3200-ra kell állítani ami már tuningnak számít.
De nem kell mindenkinek 3xxxMHz-es órajel, viszont ha már 1600MHz-es rammokat vett akkor szeretné is azon járatni őket."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
gV
sztem a wolfdale topikra gondolt
Ezt sose fogom megérteni, minek alapórajeles I7 920-hoz 1600@CL8-as ramokat erőltetni? Így aztán van értelme spórolni az órajellel, meg minimumfeszen járatni... Alapórajelen még egy 1066@CL6 untig elég neki, ha nagyon maximalista vagy, 1333@Cl7....
egyetértek az uncore is tud fogyasztani amit Sárpac mérései is mutatták alapórajelhez min vcorehoz 2400 qpi 2133 uncore "dukál" és 1.5V-on járatott memoria, amivel nekem pont tudja a 1066 cl6-ot, cl5-öt sajna csak ideig-óráig utána eldobja
MPowerPH
Nem az i7 -es topicra gondoltam.
Amúgy nekem ez az 5. i7 -es procim, pontosabban ez mellett volt még 4, amit kiteszteltem, hátha jobban megy, és akkor arra becserélem. De egyik se volt megfelelő, ami meg jobban ment, az piszkosul melegedett.Mindjárt megy egy teszt 21 -es szorzóval, kíváncsi leszek. Az ebből fakadó nagyobb stabilitás nem tudható be mondjuk az alacsonyabb BCLK -nak, vagy QPI -nek pl? Vagy egyszerűen a proci jobban reagálhat a 21 -es szorzóra?
Don't Tread On Me
Cyberpunk
Hát ja. Az igaz hogy nem kell ekkora sávszélesség ettől fügétlenül nekem semmiféle problémám nem származik belőle hogy 1600-on mennek a rammok 2,8GHz-es CPU óra jel mellett. Az a pár W amivel többet kajál így hidegen hagy.
De tovább boncolgatva az okfejtésedet lényegében i7-es procira sincs szűkség. Tegye fel a kezét aki kihasználja Pláne 3,8-4GHz-re húzva 24/7-ben. Persze ha valaki 24/7-ben renderel otthon akkor megértem hogy kell a kraft .. Legalább is játékra mint tudjuk még felesleges oda egy 3GHz körűl járatot wolfi is megteszi.
De még sem mondom azt hogy hülye aki ilyet vesz, mert nagyon jól tudom hogy itt sokaknak ez a hobbija. Mint nekem is.
Szóval így szépen levezetve én sem érzem magamat hülyének mert 1600-on mennek a ramjaim. Holott nagyon jól tudom hogy feleslegesen."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Cyberpunk
Nekem is van beállított és kitesztelt profilom 4,2GHz-re. Ha konvertálok vagy egy kis render akkor beállítom azt előtte a BIOS-ban azt már kész is
Játékra meg úgy vettem észre elég az a 2,8GHz is a GTX260-hoz. Persze GTA4 és társaihoz kellhet a több kakaó, de ezt meg amúgy is játéka válogatja. Én főleg Crysisal és Cod-okkal (meg most per.pill Mass Effect annál meg mivel UnrealEngine-s ott a max 60fps limit.) játszom oda úgy is a VGA a fontosabb.
Viszont nálam NFS Shfit-ben nem számít a proci meg is lepődtem hogy viszont a 8 szálat használja elég szépen igaz hogy max 30%-os terheléssel"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
MPowerPH
kulerr
Az iponban volt AC ramhűtő 2K körül csak elfogyott...remélem lesz még megvárom és megkérek majd valakit h vegye meg nekem mert többe kerül a futár mint maga a cucc
dime27
Nippon
A hőfokaim valóban magasak, de ennek megvan az oka. A hűtés még a 775-ös rendszeremből származik, ott pedig eléggé lebutítottam. Az a baj, hogy van egy vékony duplaradim, egy Black Ice GTS aminek a legsűrűbb a lamellázata és ezért magas fordulatú ventikkel üzemel hatékonyan. A 775-ösön elég volt 1db alacsony fordulatú ventivel, de az i7-esen ez édeskevés. Úgy szereltem be a házba, hogy a ventin átmenő csavar húzza oda a radiátort a ház tetejéhez szóval most még a ház tetején lévő rács is a levegő útjában van. Ha kivenném a házból és rácsavaroznám a két venit, akkor sokkal jobb lenne. Amúgy meg szerzek egy rendes triplát helyette, és megy vissza a körbe az IOH is. Most 1db kicsit letekert 800-as S-flex van rajta, szerintem legalább csendes
MPowerPH
Az a baj itt a PH -n nagyon nincs senkinek ilyen lapja, nem tudok értekezni se, hogy náluk hogy szaladgál. Csak gombcomp -ról tudok, de ő lockmentes procival használja, és csak a szorzót növeli.
Igen, és ez egy 70k+ -os lap, szigorúan tuningra hegyezve...erősen meglepődnék, ha így lenne. Lehet írnék is egy szép levelet...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
dime27
Bakker én is ezen filózok h nálam pl a proci vallos v a deszka mert a deszkárol találtam igencsak szép eredményeket még 235 bclkt is...bezzeg nálam 205ön stabil aztán 212ig v 215ig bizonytalankodik afelett meg be se bootol kb ezt deritettem ki talán irnak végre már hozzá egy normális biost
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900K
