Filléres Redmi érkezett
spanyoll
válasz Real_Necro #37063 üzenetére
Ha jól tudom Sucuka elégedett a d7k-jával
"Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
No, mivel Sucukán kívül más nem volt ott, így akkor referálok.
A 35ösöm nem került eladósorba, nem én nyertem. A győztes egy ügyes csajszi lett, rohadt jó fotókkal. Mondjuk a d800-a mellé nem tudom mennyire van szüksége egy d7000-re is, de ehhez effektíve semmi közöm
Különdíjas viszont lettem, külön kiemeltek, megkértek, hogy beszéljek a képemről (nem meglepően a mólós/vízpartosról), azon kívül minden asztalon csak az én képemről készült képeslap volt.
Nyereményem pedig egy 24-70(azt hittem obi, de "csak" termosz), egy fotóstáska, egy nikon lenspen, és egy obitakarító rongy.Összességében nagyon örülök ennek, hatalmas élmény volt, kb még jobban is jártam szerintem mint ha nyertem volna
spanyoll
válasz akela91 #37249 üzenetére
Ez a kép lett a nyereményhozó, a másikat feltöltöm majd maholnap a másik topicba
@m3ss: Nem is láttam, a fotózzos cikket, most nézem.
"A zsűri által legjobbnak ítélt képet Kovács Ádám készítette, aki ezzel a zsűri különdíját érdemelte ki. "
Dzsááá
Na jó, most tényleg el kell vonulnom 7 évre Tibetbe és csak akkor visszatérni ha jobb képet tudok letenni az asztalra[ Szerkesztve ]
spanyoll
válasz akela91 #37254 üzenetére
Pont annyi, emennyi kellett neki Maradjunk annyiban, hogy ez nem a nyers kép azonnali kiexportálása
@m3ss: Jó, ha a fődíj a d7k, akkor nem adhatnak a különdíjazottnak egy annál drágább obit. De azért adhattak volna ... Ne aggódj, mi is poénkodtunk barátomékkal hasonlókon, főleg azon, hogy véletlenül elnézték volna, és nem a termoszt teszik be hanem egy igazi 24-70est. Nem mentem volna reklamálni azt hiszem
Köszi amúgy mindenkinek
spanyoll
válasz Kleroo #37287 üzenetére
Én kifejezetten imádom a rinyabajnokságot ami megy mind a képemnél (kisebb mértékben), mind az 50 képes válogatásnál. El is szégyelltem magam, hogy nem a valóságot örökítettem meg, hanem agyonfotósoppoltam, és ilyen gagyi szart adtam le
Egyszer úgy érzem írnom kell valami blogot vagy akármilyen copy-pastelhető dolgot erről, mert nevetséges elképzeléseik vannak embereknek az utómunkával kapcsolatban. Anno sem kötöttek bele, hogy a sötétszobában milyen hozzávalókkal hoztak elő nagyobb kontrasztot, stb, most, hogy megtanulták a fotósopp szót, rögtön támadnak ezzel.
Vicces hozzáállás, főleg amikor oda van írva értelmesen, hogy utómunka megengedett"Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
válasz silentfiu #37296 üzenetére
Jó hírem és rossz hírem is van:
A jó hír, hogy 4-5€-ért rendelhetsz ebayről.
A rossz, hogy a felszereléséhez kell műszerészcsavarhúzó, némi kézügyesség és egy doboz nyugtató, vagy nagyon jó idegek@Kleroo: Köszi,én is néha megpróbálom elmagyarázni a véleményem, de mindig rájövök, hogy fölösleges ezért tépni a számat.
spanyoll
válasz silentfiu #37298 üzenetére
Ebayen keress rá, hogy 18-55 mount ring. Aztán válogasd ki a te obidhoz valót, és rendeld meg. Ha rám hallgatsz akkor kicsit túrod a netet és keresel egyet amit németből vagy európából hoznak, mert ha most rendeled meg keletről, akkor sanszos, hogy a karácsonyi szezon miatt nem holnapra ér ide, de nem is holnaputánra...
spanyoll
Nincs kedve valakinek a nem használt cuccait eltradelni fotóstáskára (oldaltáska)?
Eladni nem akarom, annyit nem hiszem, hogy ér egy olympus e-systemes (igen, abba is bele lehet rakni a Nikont ) táska, aztán akkor már inkább megsegítek egy fórumtagot, akinek szintén lenne valami fölösleges cumója, ami meg nekem kéne"Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
válasz #40935168 #37336 üzenetére
Ha figyelsz a párásodásra, akkor nem lehet komolyabb para szerintem. Láttunk már gépeket extrémebb hőmérsékleten működni, az enyém is jobban bírja a strapát mint anno hittem.
A párásodás az egyetlen para, amik komolyabb lehet."Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
válasz Real_Necro #37564 üzenetére
Én is akartam írni ebben a témában, hogy szerintem is jobb lenne úgy, meg aztán az sokkal praktikusabb, egy hszbe összegyűjteni, és ha másnak szól akkor valahogy jelezni, de inkább nem tettem, nem vagyok én se mod se semmi hasonló. Csak hát jobb olvasni ugyi
spanyoll
válasz 8nemesis8 #37571 üzenetére
Köszi a zanzásítást.
Amúgy ha az 5100-nál nem találtad, akkor nyomni kell az EV adjust gombot és akkor tudod a görgetővel állítani.
Miközben ennek utánanéztem a neten, odatévedtem megint Ken Rockwellhez. Idézném:
"M Mode: Manual ExposureIn Manual mode, you have to set everything the hard way.
No one uses this mode except in complex conditions. Ignore old-timers who tell you you need Manual mode; they say that because that's the only mode cameras had back in the 1950s.
Ma is tanultunk valamit "
spanyoll
válasz 8nemesis8 #37574 üzenetére
Nagyon nem így gondolom. Nem azok táborát erősítem, akik szerint csak M-ben lehet fotózni, nem vagyok
sem annyira szemellenzős, sem annyira régi motoros (nagyon nem ).
Viszont eléggé túlzás amit az úriember írt, nagyon sok használati terület van, amikor az M nagyon is hasznos.Én viszont azokat nádpálcával megrendszabályoznám az esetek nagy többségében, akik P-ben fotóznak. Egy A vagy egy S ugyanazt csinálja, azzal a különbséggel, hogy ha már volt Dslr-re pénz, akkor legalább a rekeszt ne legyen lusta beállítani (akár előre is, lehet azt sejteni nagyjából ha valamit csak le akarnak kapni...)Azon kívül meg @(#37583) postod: Ne menjünk bele a raw vs jpeg háborúba. Próbáld ki a rawot, tegyél fel egy raw feldolgozó szoftvert (szerintem nyugodtan ajánlhatom a Lightroomot, sokan használják innen is) és nézd meg, hogy mire mehetsz vele. Meglátod, hogy a szarból ha várat ritkán is, de bunkert azért építhetsz. LR+PS+egyéb kombóval még várat is
Amúgy meg a lényeg, hogy a tesztképek nem annyira mérvadóak, útmutatónak jók, másra nem. Az általad lőtt képek határozzák meg a véleményed ténylegesen majd és a valós minőséget is."Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
válasz HThomas #37613 üzenetére
Nincs azzal semmi baj. Igazából egyik móddal sincs semmi baj, mindegyik használható, helyzettől függ, hogy melyiket éri meg és mikor.
Én személy szerint ha rohangálós pillanatelkapós üzemmódban vagyok, akkor A, autoISO min max értékekkel, aztán induljon a banzáj. De hát kinek a pap, kinek a paplan."Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
válasz HThomas #37622 üzenetére
Most megfogtál. Ha A+auto ISO módban lövöd a képeket, akkor nem tudom, hogy ISO vagy záridő prioritásban fotóz. Tehát inkább alacsonyan tartja az ISO-t és növeli a záridőt, vagy sem.
Bár őszintén szólva az A+te állítod az ISO-t sem egy nagy művelet, főleg ha konzisztens körülmények között fotózol. Amúgy nem ismerem a többi menüt, de d300-nál az auto ISO-nál egy helyen van a legalacsonyabb zársebesség állítással."Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
Csak én vagyok béna keresőhasználatban és keresőszavak kiötlésében, vagy nincs filmes-fotós topic PH!-n?
spanyoll
válasz OPiiPO #37629 üzenetére
A törzstopicig azért eljutottam, annyira hülye nem vagyok én sem
Amolyan filmes fotózás offtopic szerűséget. Vagy csak simán filmes fotózás. Kitárgyalni okosságokat ilyen dolgokról Mint a manuál obik dslr-en, csak filmesben. Teccikérteni?[ Szerkesztve ]
spanyoll
válasz m0rd0k #37637 üzenetére
Nem vagyok egy vakuzsonglőr, ezt Ropiékra bízom, de ha nem érzed szükségét a TTL-nek, és nem veted meg a keleti csodákat, akkor Yongnuo 560, ami nekem is van, vagy tőlük egy TTL-es verzsön, ami még olcsóbb. Ezzel jó tapasztalataim vannak csak, meg jó páran használják is.Ha szalad a szekér akkor ... akkor majd írnak neked olyat is, akik pöppet több vakuval kerülnek kapcsolatba
spanyoll
válasz Kleroo #37662 üzenetére
Az ilyen torzítástól izgulok én fel igazán. Ha majd a távoli jövőben meglesz a 10.5 fisheye vagy egy 8mm-es samyang akkor biztos, hogy azzal fogok arcportrékat lőni. Na az már buli kérem szépen
Amúgy a 35ös jó ilyen célokra, nem kell félni tőle, nem harap, a torzítás meg belefér, ha nem a közelpontra rakod a fotóalany orra hegyét"Super perfundo on the early eve of your day."
spanyoll
1st gyártó sem csúcsminőség gyakran, én pl elhányom magam, hogy a 18-105nél nem tellett egy rendes fémbajonettre nekik. Fizettessék meg a paraszttal, plusz 2 rongy max, de legalább fém...
spanyoll
Könnyű az élet SD-n. Főleg ha van két slot. Egyikre backupolsz, aztán csókolom. Én meg a CF-emmel backuphatom , kábelezgethetek ha menteni akarok
spanyoll
válasz akela91 #37742 üzenetére
Távvezérlésre Camera Control Pro-t tudom ajánlani. A kábel a sima adatkábel, amire szükséged lesz.
Hálóról működtetésről én nem tudok, de ha van akkor valaki írja le, hasonló megfontolásból engem is érdekelne@Real_Necro: Utánanéztem, hát nem filléres darab... Persze attól még hasznos
spanyoll
válasz Real_Necro #37747 üzenetére
És az mekkora tárhellyel volt? Mert mondjuk egy 20gb szerintem már elég
