A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Karima
Szerintetek ilyet érdemes venni, vagy nem sokkal több a haszna, mint egy névjegykártya+gumigyűrű kombonak?
Karima
válasz Kleroo #22502 üzenetére
Meg az slrgear is Nekem ilyenre fáj a fogam, csak egyrészt most zsé sincs rá, másrészt meg elég nehéz ebből az obiból használtat találni. Talán nem véletlenül De az biztos, hogy ez lesz a következő, és nagy valószínűséggel jó ideig az utolsó obim. Aztán lassan kész is az obiparkom.
Karima
Karima
válasz gigi21hu #22611 üzenetére
Asszem Degeczi kolléga egyszer már kifejtette, hogy ez mitől van. (talán az elektronika letilt a túlmelegedés elkerülése végett). Nekem is csinált ilyet az sb600, de csak akkor, amikor stúdiofotózásnál elég sok képet csináltam (percenként akár 10et is), és akkor egy idő után letiltott. De azért nem percekre, hanem mondjuk 2-3 villanás kimaradt. Ez laikusként gondolva azért lehet, mert kisebb a teljesítménye az sb600-nak és ezért kevesebb idő is kell, hogy "lehűljön". De ezt majd a szakavatottak elmondják De az a lényeg, hogy ez nem típushiba, csak "önvédelem".
Karima
Karima
"Adobe Photoshop Lightroom Gyorstalpalo. vedd meg a softwaret vagy torrentezd le" - ehhez esetleg tudna valaki küldeni egy torrentfile-t. Én sehol sem találom, de már annyit emlegettétek, hogy most már kíváncsi vagyok rá Az se gond, ha angol. email: karsayk kukac gmail pont com. Előre is köszi!
Karima
Karima
válasz Peethy #22767 üzenetére
Részemről passz, mert nem volt olyanom
Viszont ma szupergyorsasággal megérkezett ez a diffúzor. 18.-án rendeltem, és ma már a kezemben is volt. Kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Van már vagy 4-5 féle fényformálóm vakura, és tervezem, hogy csinálok egy olyan összehasonlító fotómontázst, amin mindegyik fényformáló hatása látszik külön-külön. Ha valakit érdekel, akkor felteszem ide is.
Karima
válasz Peethy #22772 üzenetére
Softboxból nekem ilyenem van. Ezt vakuállványra simán fel lehet tenni.
Karima
Portré/makro obit vadászóknak ezt is tudnám ajánlani. Nekem ilyen van (az USD verzió) és nagyon bejött, illetve az ára is korrekt szerintem.
slrgear konklúzió:
At the end of the day, the Tamron 90mm f/2.8 macro stacks up very well against its competition. It's tack sharp, with very low distortion and shading, and has chromatic aberration comparable to that of competing manufacturer's lenses. Against its most direct competitor, the Sigma 105mm f/2.8, the Tamron is noticeably sharper at f/4, and slightly sharper from f/2.8 - f/8, but has slightly higher chromatic aberration. Bottom line, this is an excellent macro lens at a very attractive price, and available in a wide range of lens mounts (Canon, Minolta/Sony, Nikon, and Pentax).Hátha valakinek tudtam segíteni a döntésben
Karima
Szerintetek ilyen állítható ND filtert érdemes venni (engem leginkább az nd400-as fele érdekelne), vagy érdemesebb beruházni egy nem állítható, hanem fix, de minőségibbnek tűnő filterre?
Valahol azt olvastam, hogy ezeknek az állíthatóknál (főleg az ND400-as végén) a kép közepén sötét csík jelenhet meg, mivel két lencséből állnak. Igaz ez kedves szakavatottabbak?Közben meg is találtam. Az egyik ebayes eladó írja ezt:
"Every products have their PROS and CONS. There are limitations in these filters as well. This is our attempt to providing all the information based on real case scenarios to assist you on making an informed decision as to whether this type of filter is right for the type of photography you undertake.A consequence of filtering light through two sheets of polarizing glass in this way is that when the filter is set to its maximum density, a dark cross will appear on your images regardless of which brand of Adjustable-ND filters you are using.
For this reason, we DO NOT recommend using the filter at its maximum setting (not necessarily the "MAX" marking) The point at which this cross will appear is also directly related to the focal length being used. On wide angle lenses, especially when used on full-frame cameras, this cross will begin to appear at densities of less than Max stops."
Karima
Először én is ezt az ND110-es (1000-es) filtert néztem, de a leírás szerint ez 10 stop-al csökkenti a bejutó fény mennyiségét, az ND400-as pedig 9-el, viszont árban az ND110 majdnem a duplája az ND400nak, és arra jutottam, hogy az az 1 stop nem éri meg ezt a pluszköltséget nekem.
Karima
válasz Real_Necro #22982 üzenetére
Én használom a hegesztőüveget
Ha jól megvan csinálva (szélek és illesztések le vannak szigszalagozva), akkor nem szűrődik be (sok) fény.
Karima
válasz dabgergo #22993 üzenetére
Van Pécsen egy fotósbolt, én anno onnan rendeltem bp-re. az kb 3x6m-es volt, viszont nem túl könnyű. Mindjárt megkeresem.
Na nem találtam a pécsit, viszont itt van egy olyan, ami 2,7mx11m fehér. Nem olcsó, viszont sokáig jó
Karima
A következő problémával találkoztam, ismerős-e valakinek: d7000 felugró vakujával vezéreltem cls-ben egy sb-600-at 1/250@f22 értékek mellett, minden tökéletesen is működött. Ezután beállítottam a csatasorba egy Yongnuo YN460II-t. Ennek optikai érzékelője van, tehát az sb600 villanására ez is elvillan. Ez is működött. Viszont annak ellenére, hogy elvillant, a képen nem látszódik semmi, csak egy nagy feketeség, mintha egyik vaku sem villant volna. De biztos, hogy villantak, hisz láttam (meg majd’ megvakultam tőle). Az sb600ra nem merek megsküdni, mert azt annyira nem néztem, de a Yongnuo biztos, hogy villant. És még az sem lehet, hogy mondjuk az sb600 nem villan, csak a YN460-as, és ennek olyan gyenge lenne a fénye, hogy f22-n már nem látszik, mivel max erőn is kipróbáltam, és akkor se látszódott semmi a képeken. Ezt eljátsza 5-6 alkalommal, majd utána párkattintás erejéig jól működik, aztán megint jön pár fekete kép. Ha kikapcsolom a YN460-at és csak az sb600 megy, akkor megint minden tökéletes. Tud erre valaki valamilyen magyarázatot adni?
Ja és még annyi, hogy a YN460 elvillanáskor elég hangos (szerintem hangosabb a megszokottnál) pukkanó hangot ad ki.Előre is köszi a segítséget.
Még valami: ugye az yn460-nak egymás mellett van a töltést és a feltöltöttséget jelző ledje. Na most olyat is csinált, hogy ezek felváltva elég gyorsan villogtak, és nem segített rajta semmi a kikapcsoláson kívül. Aztán visszakapcsoltam és megint reagált a többi gombra is.
Karima
válasz Degeczi #23239 üzenetére
Van rádiós kioldóm, úgyhogy akkor azt fogom használni, ha egy időben használom a két vakut, de eddig ilyen nem volt, hogy teljesen fekete kép lett volna a végtermék. Még pár hete is, amikor a fénysátrat teszteltem (egymással szemben ez a két vaku, mindenféle plusz vezérlő nélkül), akkor is rendesen működött, meg most belegondolva, mióta a d7000 megvan, és tudom wireless irányítani az sb600-at, azóta sem csinált ilyet. (azóta a rádiós vezérlőket nem is használtam, akkor sem, ha mindkét vakuval dolgoztam).
Majd még csinálok olyan képeket, hogy mindkét vakut szembeállítom a géppel egymás mellé, és akkor kiderül, hogy melyik villan, melyik nem. -
Karima
Én inkább úgy mondanám, hogy 18-105-el is lehet valamilyen szinten portrézni, de nyilván nem hiába találták ki a 85mm/1.8-at, vagy pl a 90mm/2.8-at, 50/1.8,-at, 35/1.8-at, 105-öt, stb. Aki komolyabban akar portrézással foglalkozni, annak mindenképpen érdemes és kell is a fent említett lencsék valamelyikébe beruházni (mélységélesség, bokeh, rajzolat, stb miatt). Persze ahhoz, hogy kipróbáljuk a portrézást, hogy egyáltalán ezzel akarunk-e foglalkozni, vagy hogy milyen gyutávú lencse lenne a legszimpatikusabb a számunkra, arra első körben jó a 18-105 is.
Karima
válasz andorra #23367 üzenetére
Dehogynem. Én azt gondoltam, hogy már meglévő tudás mellett, és a kitobi "kinövése" miatt keres portréobit. Én szigorúan csak a hardveres részéhez szóltam most hozzá, annak szerintem alapnak kell lennie, hogy egy komolyabb, specifikusabb obi vásárlása előtt az ember tisztában van az elméleti dolgokkal, illetve 1-2 képfeldolgozó szoftver készségszintű használata is a birtokában van. Ha meg nincs, akkor annak elsajátítására bőven jó a kitobi nyújtotta minőség.
Karima
válasz flash- #23694 üzenetére
Mellé írom:
na de mikor fontos hogy én állitsam a zárat a gép a rekeszt,és mikor fontos ennek a fordítottja? - Ha pl gyorsan, vagy éppen lassan mozgó dolgokat akarsz fényképezni, ahol a záridő fontos, akkor a zársebességet neked érdemes beállítani, vagy pl akkor is, ha tudod, hogy egy objektív 1/x záridő felett bemozdul (mert már nem tudod kitartani), akkor is jól jön, ha te határozod meg a zársebességet.
A rekeszt pedig akkor érdemes neked meghatározni, ha a mélységélességgel akarsz variálni, vagy általános fotózásnál, ha tudod, hogy milyen rekeszen teljesít legjobban az adott obi.D3100ról is lenne kérdésem:
lehet a vakku villanásának fényerejét állitani? - Lehet. A vaku mellett bal oldalon van a vakufelcsapó gomb, na azt kell nyomva tartani nyitott vakunál, és közben tekerni a tárcsátÉs van rajta blendeprioritásos üzemmód?ha igen melyik az? - van, ez az A program, amikor is a rekeszt - más szóval blendét - Te választod ki, a többit pedig a gép hozzáállítja.
Megelőztek
Karima
Szerintetek ilyen időben (hidegben mi a jobb a hosszú záridős képeknél (30-120s): ha kikapcsolom teljesen a vázon a zajszűrést, és itthon LRban/PSban utólag zajszűrök, vagy nem árt azért, ha a vázon is be van kapcsolva? (Én úgy tudom, hogy a számítógépen, utólag végzett zajszűréssel jobb eredményt lehet elérni, de cáfoljatok meg, ha nem így van)
Karima
válasz Peethy #24138 üzenetére
Grat az új géphez!
Más: Keresek fényerős(ebb) alapzoom obit. Ti mit ajánlanátok 24-70-esen kívül (mert az piszok drága nekem)? Este gyorsan végignéztem a kínálatot és a Tamron 28-75/2.8 tűnt a legszimpatikusabbnak, és az ára is igen meggyőző (kb 100k) Van valakinek ezzel az obival tapasztalata, vagy esetleg ebben az árkategóriában (max 150) tudnátok jobb alternatívát mondani?
Előre is köszi
Karima
válasz Peethy #24149 üzenetére
Az a baj, hogy egy kicsit én is keveslem azt a 28mm-t ott az elején. Most egy fényerősebb obiparkot szeretnék kialakítani, elsősorban céges rendezvényfotózáshoz kellene. (illetve most az egyik ismerősöm megkért, hogy én fotózzam az esküvőjét, és az istennek sem tudtam lebeszélni róla. Azt mondta, hogy látták facebookon az esküvői képeimet, és nekik olyan kell. De mondom én eddig csak kétszer fotóztam esküvőt, illetve vannak nálam sokkal jobb fotósok is, inkább válasszanak azok közül. Még ajánlottam is innen fórumtársat. De hát hajthatatlanok voltak, úgyhogy ha már ennyire ragaszkodnak hozzám, akkor gondoltam addig beruházok valami fényerősebb alapzoomra. Telének még mindig a Nikon 80-200/2.8-at szeretném
Szóval most így, hogy a 17-50est is ajánlottátok nem tudom, h melyik legyen, mert az is szimpatikus, illetve ha sok embert fotózok egyben, akkor a 28mm nagyon kevés. Viszont ha ezt veszem, akkor 80mm-ig ott lesz egy 30mm-es rés. Asszem ezen el fogok rágódni jó darabig, meg olvasgatok majd egy valag véleményt mindkét obiról -
Karima
Arról tudtok valamit, hogy ha valaki fotós vállalkozást akar indítani, akkor annak valóban okj-s képesítést kell felmutatni?
Karima
válasz szeva000 #24272 üzenetére
A szurkeimport ez esetben azt jelenti, hogy nem a Nikon Magyarorszagon keresztul szezik be a cuccokat. Ha mar pl a Nikon Deutschlandtol szrzik be - megkerulve ezzel a Nikon Mo.-t -, akkor hazai szevizeltetes szempontjabol az is szurkeimport, azaz pl 3 ev hazai gari nem lesz ra, csak egy ev. Ennek semmi koze az uniohoz.
Karima
válasz eastsider #24288 üzenetére
Ez atlosan megy (asszem jobb valltol bal derekig) es a jobb honalj alatt meg van egy pant, amit a keresztpantra lehet csatolni, plusz a derekadnal is van egy ov szeru rogzites, szoval nem csak egy vallat terhel a cucc. Nekem nagyon kenyelmes, de az a legjobb, ha kiprobalsz egy felvallast.
Karima
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Formula-1
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Sorozatok
- XGS24 - Ilyen lesz a South of Midnight
