Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Karima
OK. Köszi az infokat!
Karima
Kívülről látszik az, ha egy obi gombás? Ha igen, akkor hol, melyik részén?
Karima
Nincs valakinek kölcsönbe véletlenül 1 vagy 2 napra egy nikon 85mm f/1.8d af -je? Előre is köszi
Karima
válasz aleister #26495 üzenetére
Pont most volt egy ilyen tutorial dombower-nél. Remélem segít valamit
Karima
Remélem tényleg minden termékükre vonatkozik (nem láttam semmilyen apróbetűs részt az amúgy is akciós cuccokra), és akkor én is beruházok egy 85/1.8-ra
Karima
válasz TayRol #26606 üzenetére
Annyira durván, hogy én most mentem a WestEndbe egy 85/1.8-ért, és a Ferdinánd hídnál megnéztem a telefonomon a raktárkészletet, akkor még volt a Boráros téren is és a Westendben is, de mire odaértem az üzletbe (kb 6 perc) már egyik helyen sem volt.
Viszont jó hír, hogy ha a héten érkezik be bármilyen termék, akkor arra is vonatkozik még az akció, azaz nem csak a szó szoros értelmében vett készlet erejéig. (Én azt hittem, hogy ha a jelenleg raktáron lévő készlet kifut, akkor az újakra már nem vonatkozik, de ezt az üzletben cáfolták.)
Karima
Karima
Köszi mindenkinek a biztató szavakat Alaposabb tesztelésre valószínűleg csak 7végén kerül sor (hacsak addig nem lesz vmi jó kis koncert), valószínűleg az állatkertben
Valamivel kevesebbet akartam rászánni egy fényerős zoomra, és már hetek óta nézelődtem a használtobi piacon, de úgy voltam vele, hogy ha most a 220volt akciója keretében rádobok még egy 15ezret, akkor lesz egy vadiúj, háromév-garis objektívem, amiről egyébként elég jókat lehet olvasni a neten, úgyhogy fogcsikorgatva, de kifizettem, és egymáséi lettünk -
Karima
válasz TayRol #26651 üzenetére
Hát ha minden igaz, akkor ez 80-90%-ban kiváltja azt, úgyhogy most egy időre le van fedve az obiparkom. Kleroo írta, hogy az, hogy kb 5 perccel lemaradtam a 85/1.8-ról és helyette lett ez, valami sorsszerűség lehet. És van benne valami Szóval most már obira nem akarok költeni egy jóideig (azt hiszem. Viszont ehhez még be kell szereznem egy monopodot, meg úgy nézem, hogy egy nagyobb fotós táskát is. Valaki itt régebben ajánlotta a Hama Defender 180-at, arról van valakinek tapasztalata? Ezeknek kellene beleférni: d7k, 18-105vr, 35/1.8, 90/2.8, 70-200/2.8, 2db vaku, + jó lenne még egy plusz rekesz, amibe az apróbb kiegészítőket tudom tenni.
Karima
válasz Real_Necro #26658 üzenetére
A válasz: a WestEndes 220volt-tól (gyalog) 15 percre dolgozom, és amikor elindultam, akkor volt 2 vagy 3 bp-i boltban raktáron, és gondoltam, hogy - egyébként is válság van, meg ez még így is egy kb 100ezres obi, ezért - biztos nem fognak 15perc alatt min 3at elkapkodni. Hát elkapkodták
Egyébként igaza van kedves feleségednek, felhívhattam volna őket, de a fentiek szerint logikáztam. De így meg "nyertem" egy fényerős telét. Egyébként azt is kapkodták, ugyanis amikor megnéztem a honlapot, akkor volt mind3 bp-i üzletben, mire beleraktam a kosárba és kitöltöttem az adataimat, addigra már csak a budaörsiben volt, ráadásul ez úgy, hogy a Boráros téri üzletben min 2db volt raktáron, mert amikor mondtam, hogy milyen obiért jöttem, akkor kiderült, hogy más is eltetetett már ilyet. Szóval szerintem most 220-ék kaszáltak egy kicsit, és még így is maradt hasznuk -
Karima
válasz balpis #26654 üzenetére
Ebben a videóban többek közt az általad felvetett kérdésről is beszél a csóka. (Arra már nem emlékszek, hogy melyik részében, de talán az első felében)
Karima
válasz Real_Necro #26662 üzenetére
Nem lesz, amikor én mentem tegnap (akár a Westendbe, akár a Boráros téribe), akkor rajtam kívül konkrétan senki sem volt. Most meg már, hogy kiszórták az értelmesebb obikat pláne nem
Karima
Megnéztem most a 220volt oldalát, hát tényleg nagyjából minden obi elment (illetve csak 10et néztem meg találomra, de abból sehol sem volt raktáron). De még az akcióban is félmillás obikból sincs (pl nikon 70-200 vrII, mondjuk itt már 80k volt a megtakarítás).
Karima
Ja értem. Azt hittem, h a d90-nél is iso100 az alapérzékenység.
Karima
Az mitől lehet, hogy - elnézve itt a kártyák mérési eredményeit - valakinél kb 1:1 arányban van az írási olvasási - írási sebesség, míg pl nálam is meg TeeJay-nél is ez durván 2:1, azaz sokkal lassabban ír, pedig ugye esetünkben ez lenne a fontosabb tényező.
Másik, szintén sebességes kérdés: Nekem a lightroom 4 beta sokkal lassabb lett, mint a 3 volt, pedig mondjuk az sem nagyon hasított, főleg a d7000 raw filejaival. Ezen segítene, ha a raw file-ok nem egy külső hdd-n lennének tárolva, és szerkesztve, hanem beszereznék egy 1 terrás belső vinyót?
Karima
válasz Degeczi #26907 üzenetére
Én a d7000re tettem fel, és azóta is használom, de nem nagyon érzem hátrányát. Lehet, hogy azért, mert az elejétől fogva fent van, és már megszoktam, illetve a védőműanyag nélküli fotózáshoz nem is szoktam hozzá És azért már jópár - igaz nagyon vékony - karcot lehet rajta látni, annak ellenére, hogy táskában tartom, és vigyázok rá. Persze biztos, hogy maga a kijelző strapabíróbb, mint ez a párezer Ft-os műanyag védő, és a karcok töredéke sem látszana meg rajta, de én úgy vagyok vele, hogy ha már ennyit spóroltam a gépre, és a műanyag nem zavar a fotózásban, akkor inkább rajta tartom, ezzel is óvandó az lcd-t, és ezzel együtt a gép általános állapotát.
Karima
válasz Peethy #26913 üzenetére
Ha portréra akarod, akkor a 85mm-t semmiképp se cseréld le (ez az egyik legjobb portréobi a megfizethető kategóriában). Ez, ha elég helyed van, akkor mindenféle portréra tökéletes lehet. A 35mm-es meg ugye teljes-, vagy max félalakosra lenne jó.
A 180mm fix szerintem is kényelmetlen lenne.
A Tokinával én is szemeztem, de sok utánaolvasás után az derült ki, hogy sajnos - ugyanúgy mint a Tamronnál, Sigmánál - ott is nagy a minőségi szórás.Esetleg egy all-in-one megoldásként a 18-105vr alternatíva nem érdekel?
Karima
Azért, mert szerintem ilyen tartományban a vr csak felesleges költségnövelő tényező, főleg ha feltételezzük a többek által javasolt kombot, és lesz egy 35/1.8-is a táskában. Mivel akkor nagyon rossz fényviszonyok közt - ahol esetleg jól jönne a 18-55 vr-je - be lehet vetni a 35-öst.
Karima
Én meg rendeltem egy monopodot ebayről kb 3500,-Ftért, oszt ezzel egy csapásra minden obim VR-es lett. (rájuk is írom piros alkoholos filccel)
Karima
válasz Real_Necro #27079 üzenetére
Köszi
Karima
Karima
Karima
Jól emlékszem, hogy pár hónapja azt tanácsoltátok, hogy nem érdemes ilyen multifunkciós nd szűrőt venni, ami pl nd2 és nd400 között állítható, mert eléggé tönkrevágja a képet, hanem inkább fix nd400-ast érdemes? Hosszú záridős nappali képek készítéséhez szeretnék ilyet beszerezni, mert a hegesztőüveg azért nem az igazi És vagy a multifunkcionális lenne 20-25 dollárért, vagy ilyen HOYA fix nd400 négyszer annyiért, viszont már annyiszor megszívtam az olcsó cuccokkal, hogy ha azt javasoljátok, akkor inkább beruházok a Hoyába, csak ne kelljen kétszer megvennem ezt a szűrőt
Karima
Nekem ezzel a Lee rendszerrel az a bajom, mint a Cokin-al, hogy több másodperces, esetleg félperces vagy még hosszabb képeknél itt már elég nagy lehet a "fénybeszivárgás", mivel a széleken ennek nagyjából hermetikusan kellene záródnia, ahhoz, hogy ne jusson be fény. Sőt nappali hosszúzáridős képeknél még a keresősapka felpattintása is erősen ajánlott.
Karima
Hát úgy legyen. Nem ismerem a cuccot, csak első ránézésre olyannak tűnik, mint a Cokin - bár az kétségtelen, hogy nagyságrendekkel drágább. Másrész ez a fényszivárgás csak az extrémhosszú nappali képeknél lehet gond.
De én úgy láttam, hogy az adaptergyűrű, amit az obira kell csavarni, az fix átmérőjű. Akkor hogy fog passzoni különböző obikra? Vagy lehet, hogy rosszat néztem?
