- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- iPad topik
- HiMedia lejátszók
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Narim
válasz #65675776 #3524 üzenetére
Köszönöm, most kicsit jobban rálátok a dologra, asszem...
Tehát akkor a cellaórajele a 4-ede, de a BIOS-ban a busz órajelet állítom.
És ez az órajel az, ami az FSB-től függ (intelről van szó, asus p5kc alaplap)?
És én ehhez tudok a BIOS-ban szorzót állítani (vagy nem állítani, mert az mindig 2??)
De így az FSB-ből és ebből a 2-es szorzóból jön ki a 800MHz?
és akkor így 400*2-n megy 1:1-ben a ram és processzor?
Kösz a türelmedet, hogy ennyire belemélyedsz... -
Narim
Narim
válasz #65675776 #3530 üzenetére
Még egy kérdésem lenne.
Azt meg tudnád mondani hogy mi az átlalad feltett képen a core-, a clock- és a data frekvenia? És melyik állítódik át ugyanarra, amekkorára a processzor fsb-jét állítom?
Ha pl. 333-as FSB-jű a procim, akkor melyik áll 333MHz-re, és a többi hogy alakul?
Melyiket állítom egy szorzóval (miután az FSB alapján beállt közülük egyik az FSB frekvenciájára)?
Ha ezt el tudnád mondani, sokkal közelebb jutnék a teljes megértéshez
Köszönöm. -
Narim
válasz #65675776 #3532 üzenetére
Köszönöm.
Az lenne még akkor a kérdésem, ha én a clock frequency-t állítom, azt hogy tutom állítani?
Amit beállítok FSB-nek az lesz egyenlő a clock frequency-vel, vagy pedig a beállított FSB 2-szerese lesz a clock frequency?
(Mert ha az előbbi áll fenn, akkor 400MHz-es FSB esetén a clock frequency is 400Mhz lesz, vagyis a data frequency 800Mhz. És nem pont ekkor működik 1:1-ben a rendszer?)
És szorzókat lehet állítani a RAM-nál? Ha igen, akkor milyen szorzókat? A szorzó melyik frekvenciát befolyásolja? -
Narim
válasz #65675776 #3537 üzenetére
Hm...
Én ezt most úgy értelmezem, hogy az EC az egyenlő a Core Frequency-vel.
És én az EC-t állítom a BIOS-ban (gondolom úgy, hogy amit megadok a processzor FSB-jének, azzal lesz egyenlő az EC-vel és így a Core Frequency-vel is). És így akkor én azt adhatom meg egy szorzó/osztó-val, hogy a Clock Frequency hányszorosa legyen a Core Frequency-nek?
Tehát akkor, amit korábban írtál, hogy 4*(1)=2*(2)=(3). Ebből elvileg a 2*(1)=(2)-vel, igaz?
és én ebben a 2. ''egyenletben'' a kettes szorzót tudom variálni a BIOS-ban?
Vagyis megadom (a proci FSB-jével igazából) a Core Frequency-t, és megadom, hogy ennek hányszorosa legyen a Clock Frequency.
És a RAM tényleges sebessége pedig a Data Frequency lesz, ami majd az általam az előzőekben leírt módszerrel megadott Clock Frequency 2-szerese lesz?
Akkor ez így működik?
És ha igen, én meg tudok adni egyes szorzót? Tehát hogy a Core Frequency egyenlő legyen a Clock Frequency-vel?
(Mert így akkor 400-as FSB-t állítok, 1-es szorzót adok meg - így akkor a Clock Frequency is 400MHz lesz, és akkor a Data Frequency 800MHz lesz automatikusan. Ilyen beállításokkal a 800-as RAM-om elvileg 1:1-ben tud menni a procival? Vagy csak akkor tud úgy menni, ha a Data Frequency mindenképpen 4-szerese a Core Frequency-nek?) -
Narim
válasz #65675776 #3542 üzenetére
Asszem értem
Akkor, ha 400-asra Állítom az FSB-t (vagyis EC-t) a BIOS-ban, akkor utána, hogy 800MHz-en menjen a RAM-om, azt a szorzót 0.5-re kell állítanom (vagyis az EC duplája legyen a Core Frequency-nek)?
Mert így akkor elvileg a Core Frequency 200MHz lesz, a Clock Frequency 400Mhz, a Data Frequency pedig 800MHz? -
Narim
válasz #65675776 #3544 üzenetére
Végre, akkor kezdem átlátni valamennyire
Köszönöm, a segítséget és a fáradozásodat.
Még esetleg annyit megmondanál, hogy a szorzónak van valami negatív következménye? Mármint midegy-e, hogy milyen szorzóval megy 800MHz-en a RAM-om?
Tehát jobb-e ha 400-as FSB mellett, 0.5-ös szorzóval járatom a RAM-ot, vagy az a jobb, ha mondjuk hagyon 333-on az FSB-t és mondjuk 0.6-os szorzót használok (200/333), és úgy megy a RAM 800 MHz-en?
A szorzót milyen pontosan lehet megadni? 0.5-ös ugrások vannak csak benne?
Mert akkor vagy 400-as FSB-t tudok használni, és 0.5-ös a szorzó, vagy 333-as az FSB és akkor 0.5-tel 667MHz-en jár a RAM (ha 1-et adnék meg, akkor ugye 1333MHz-en menne a RAM, amit nem bírna).
Vagy a szorzó a processzor/RAM arányt mutatja? (És akkor 0.5 helyett 2-es szorzó van, és ebben a rendszerben 0.5-ös ugrásokkal többféle értéket is lehet állítani) -
Narim
válasz #65675776 #3546 üzenetére
Értem.
Akkor, ha én mondjuk 1066MHz-es RAM-ot vennék, az ugye 266MHz-es Core Frequency-vel rendelkezik. Ha e mellé 400-ra állítom az FSB-t, akkor az osztó 3:2. Ez nem helyes így?
Mert 400/266 az kb. 1,5 vagyis 3:2. FSB/Core Frequency-t kell nézni, vagy Core Frequency/FSB-t?
400-as FSB mellett akkor tud menni 3:2-ben a RAM 1066 Data Frequency-vel? Ez elfogadott arány? -
Narim
válasz #65675776 #3550 üzenetére
Köszönöm.
Nekem asus p5kc alaplapom lesz, szóval lehet, hogy akkor találkozom majd valamelyik vicces megoldással.
Még annyit, hogy ha 1066-on akarom járatni, és nem az osztót kell megadni, akkor nem 533-at kell beállítanom? Mert te 667-et mondtál, és úgy nem 1333-on menne akkor? (Gondolom osztó nélkül valószínűleg a Clock Frequency-t lehet állítani, és akkor annak a duplája lesz a Data Frequency)
Nem akarok kötekedni, csak ezt az egyet nem értettem -
Narim
válasz #65675776 #3553 üzenetére
Kösz!
Akkor 400-ra állított FSB, vagyis 1600-as QPB mellett, 1066MHz-en a DDR2-es RAM-hoz 2:3-as osztót kell beállítanom, ha jól számoltam. Vagy esetleg majd egyenesen a Data Frequency-t (1066MHz), vagy a clock Frequency-t (533MHz, ugye az 1066 fele, kell hogy legyen?) kell majd megadnom.
Köszönöm a segítséget. Nagyon jól jött, most már talán átlátom annyira, amennyire szükségem lehet
Azt hiszem, akkor 1066MHz-eset veszek, és majd 2:3-as osztóval járatom az 1333QPB-s proci mellett.
Még egyszer köszönöm. -
Narim
válasz #65675776 #3559 üzenetére
Egy valamit még megmondanál?
Ha alapból elindítom a gépet, alapjáraton 1333MHz a QPB, 333 az EC, ekkor a 800MHz-es RAM-ot a gép automatikusan 800MHz-en járatja, úgy hogy felismeri, és beállítja a 3:5 osztót?
És később, ha növelem a processzor FSB-jét 1600-ra akkor az osztó marad 3:5, és így a RAM is gyorsul? Tehát az osztót nem tudom állítani?
Mi történik ilyen estben, ha beteszem akkor az 1066MHz-es RAM-ot?
A pdf nem szól olyan esetekről, ha pl. 1600-as a QPB. Olyankor tud egyáltalán stabilan menni a rendszer?
Amúgy nem célom a tuning, csak amíg azt hittem támogatja 1333FSB mellett az 1066-os RAM-ot is, akkor gondoltam, hogy ebben az esetben már kihasználom ezt, és gyorsabb memóriát teszek bele. -
Narim
válasz #65675776 #3564 üzenetére
Köszönöm.
Remélem azért nem őrülsz bele a hülye kérdéseimbe
Az jó, hogy a dual nem kapacitásfüggő. Továbbá akkor alacsonabb időzítést is tud majd.
A processzorról már máshol írták, hogy bírja a 400-as FSB-t.
Igazából a RAM-ot nincs szándékom húzni, szóval 400-as FSB mellet én már boldog lennék, ha 2:3-as osztóval pont 1066MHz-en menne a gyárilag is 1066MHz-es RAM, 2*1GB dual-ban.
(Az Auto módot kikapcsolva, akkor hozzáférek ezek szerint az osztó állításához?)
Az egyetlen félelmem az, hogy ugye 1066MHz-en nem biztos hogy menne a RAM, pláne 400-as FSB mellett, amikor már elvileg 1333 mellett sem támogatja...
Szóval már csak azt nem tudom, hogy megéri-e több pénzt kiadni az 1066-osra...
Amúgy le a kalappal előtted, hogy ennyire segítőkész vagy -
Narim
válasz #65675776 #3567 üzenetére
Értem.
Szóval mondjuk egy játéknál nem okoz túl sok fps csökkenést mondjuk, ha 800-as RAM van a gépben 1066-os helyett?
És a szorzó számít valamit? Arra gondolok, hogy a memória vezérlő felelteti meg egymásnak elvileg a 2 különböző sebességet (a RAM-ét és a prociét). Egy 4:5 arányú osztónál nem kell kevesebbet dolgoznia a memória vezérlőnek, mint mondjuk egy 1:2-es osztónál?
Csak azért kérdezem, hogy érdemes lenne-e 400-on járatni az FSB-t (800MHz-es RAM mellett), mert akkor 0.5-ös osztó kell, és 1:2 lenne az arány, vagy a memória vezérlő tehermentesítése miatt jobb lenne esetleg hagyni 333-on az FSB-t és akkor 3:5 lenne az arány, ami barátságosabb (arról nem is beszélve, hogy ezt ajánlja a leírás is)?
Persze 1066-os RAM-mal meg 333 FSB mellett 4:5 arányban mehetne, ami még barátságosabb... Csak ugye nem tudni előre, hogy menne-e úgy a RAM. -
Rover623
válasz #65675776 #3578 üzenetére
A K8 IMC-k indegyike támogatja az ECC-t.
Az lehet...az alaplapok egy része viszont ennek ellenére nem...sőt: kifejezetten ''non-ECC'' RAM-ok használatát írják elő...
Arra vonatkozólag nincsen tapasztalatom, hogy az ilyen alaplapok el sem indulnak ECC memcsivel, vagy csak egyszerűen nem működik bennük a hibajelző és javító funkció...primus inter pares
babazs
válasz #65675776 #3920 üzenetére
Ezt nekem írtsd??
Egyébként még ezeket találtam a neten:
Kétcsatornás DDR 400
3 x 184-pin DIMM Socket
Max. 3 GB unbuffered PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 nem-ECC DDR RAM memória (Twinbank)
Ja, és azt nem tudom, hogy a másik 2 RAM-om hány Mhz-n megy!
Akkor szerintetek menni fog? -
Dr.Én
válasz #65675776 #3989 üzenetére
A 4ik ram foglalatom halott Azért vettem bele 1Gb-ot.(Mi az a Übertuning?)Magyarul nem paszolnak ösze a ramok?(Zöld,piros,kék)
De meg figyuztam hogy a Kingmax oldalán hogy az 1gb-os ramnak nem stimmel az a Part Number-e.
Idözitéssel lehet gond?
[Szerkesztve]WOT: kissio
IceHole
válasz #65675776 #4126 üzenetére
minden időzítést beállítottam igen. 5-5-5-15 alatt is kihal és 4-4-4-12-ön kéne menni. de megnéztem külön külön és csak az egyik rossz úgy néz ki...az egyik már win indításnál fagyaszt a másikon meg simán fut a memtest egyelőre.. majd kiderül
igen a feszre nem tudom mér nem gondoltam:S -
EQMontoya
válasz #65675776 #4137 üzenetére
abból gyanitottam, hogy a cl4-est E.P.P jelzéssel szokták feltüntetni. lásd: 2048MB Twinx XM2S-6400CL4 E.P.P. DDRII 800 CORSAIR.
egyetértek abban, hogy a boltok basznak rendesen kiirni a dolgokat.
A CL-re a deffinició tényleg durva volt, azért adtam egy linket, ahol le van irva rendesen.Same rules apply!
válasz #65675776 #4388 üzenetére
0.05Vot adtam már rá, de semmi hatása. Games Accelertort meg nem piszkáltam, minden defaulton van. Ezért nem értem én sem, mert Safe Defaults-on sem akarja megenni a 4 ramot, csak a hármat. Most is a 2-4ben vannak a modulok, 1-3 üres, és hibátlan. Azelőtt meg 1-3ban volt, és 2-4ben nem, akkor is jó volt. Minnyá nyomok restartot, és beteszem a 1-3ba is a modulokat, kíváncsi vagyok.
どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。
penene
válasz #65675776 #4435 üzenetére
Köszi. Én is így tudtam (hogy csak DDR1).
Mivel lap és proci csere nem lesz, mert tökéletesen meg vagyok elégedve a konfiggal, ezért akkor marad a DDR bővítés.
Ránézek a Corsair-ekre, aztán max akkor kingmax 2x512őt veszek. Aztán nabumm, kisebb lesz a tunning.
Annó próbáltam hajtani a memókat, de csak 550 Mhzig mentek, utána nem volt fincsi... (pedig feszt is emeltem). Most nincsenek is húzva, mert bár 620 az FSB, de nem szinkronban járatom őket, hanem leosztom vmennyivel, és 500 mhz körülre osztódik...
Ezt fogja bírni akkor is, ha berakom a kingmaxot... szinkronba úgyse tudom tenni, mert nem bír 620 mhzet az 500as , de a procit csak így tudom maxra húzni... Ha a proci szorzóját emelem, és az FSBt csökkentem, az meg nem jó... FSBben az erő. Szal 600as ramok kellenének és akkor szinkronban mehetne a ram... De ennyit sztem nem akarok rászánni (mert abból 2 giga kell), de majd még meglátom.
Rover623
- Kingmax DDR3-1333 MHz 2 x 4 GB (FLFF65F-D8KM9 CAE)
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- 16GB és 32 GB-os DDR4 ECC RDIMM modulok eladóak 2400Mhz
- Hibátlan - KINGSTON 32GB (2x16GB) 3000MHz HyperX Predator CL15!!! DDR4 kit
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
