- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Táp ventilátor csere
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
válasz ngabor94 #41991 üzenetére
A memóriát alapból a proci kezeli. A lap is befolyásolja, de nem az az elsődleges. Azt a lapot inkább a tré chipsete miatt kellene cserélni. Rengeteg kompatibilitási probléma van az nForce-ok és az újabb hw-ek, főleg VGA-k között. Lehet instabil lenne a géped a VGA-csere után, de a teljes üzemképtelenség sem kizárt.
Intel memória nincs. A Kingston mostanában a legjobb választás kompatibilitási szempontból.
#65675776
válasz enginev3.0 #42026 üzenetére
Ha sokáig seedels valamit, akkor a uTorrent bizony azt felétolja hiánytalanul a RAM-ba.
A Chrome meg minden lapnak, ablaknak külön folyamtot indít. Azért van belőle annyi. és azért zabálja annyira a RAM-ot.
#65675776
válasz enginev3.0 #42031 üzenetére
A chrome-nak van egy fő process-e mindig, tehát legalább eggyel több fut belőle mindig, mint ahány ablakod van.
#65675776
válasz GeryFlash #42089 üzenetére
Azért vedd figyelembe, hogy elsősorban vállalati környezetben használják ezeket a gépeket. Ott meg a biztonság és a stbilitás az elsődleges, emiatt vannak beépítve védelmek. Pl vannak HP gépek, amelyek akkor is elégedetlenkednek induláskor ha nem érzékelnek fordulatszámot a házventilátor csatlakozóján.
#65675776
válasz lakisoft #42203 üzenetére
A Registered modulokon van egy további chip, ami egy köztes puffertárként működik. Ennek köszönhetően ezek a modulok nagyobb kapacitásúak lehetnek, mint az unbuffered modulok.
A registered RAM-ok mindenképpen támogatást igényelnek a memóriavezérlő részéről, anélkül nem működnek. Asztali processzorok memóriavezérlője esetén ez a támogatás minden esetben le van tiltva, ergo ilyen gépekben ezek a RAM-ok nem használhatóak. Kivétel ezalól csak az FX-51 volt, illetve az FX-53 s940-es verziója.
#65675776
válasz meno00 #42238 üzenetére
Áramot biztos nem állítóttál 2V-ra, maximum feszültséget. Az áramot már hosszú évszázadok óta Amper-ben mérjük.
Askformore: Nem lehet, hogy tuningolva van a processzorod? Mert ha emeled az External Clock-ot, akkor bizony emelkedni fog vele lényegében minden. Ezért lesz 1333MHz helyett 1475 és 1600 helyett 1700.
ung.mario: Ez már csak ilyen ha kevered a különféle RAM-okat.
Neaxdr: Működik az most is. Csak az eltérő paraméterek miatt arra állt be a BIOS, ami mind a két típus SPD-jében megtalálható. A Win élményindexszel meg nem érdemes foglalkozni. Egyébként sem fogsz észrevenni semmi változást az alacsonyabb memóriaórajel miatt. Maximum akkor ha valami régi P4-es rendszered van.
#65675776
válasz kromatika #42257 üzenetére
Nem jobb semmivel. Az ECC hibajavítás lenne, de ha a memóriavezérlő nem kezeli, akkor ugyano tt vagy mintha sima RAM-ot vennél. És a processzorod nem támogatja, ahogy gyakorlatilag egyetlen asztali proci sem. Emiatt a lapok többségénél be sincs vezetékelve az a nyolc érintkező.
#65675776
Kiírja a Task Manager (Feladatkezelő) és a Resource Monitor (Erőforrásfigyelő) is.
Egyébként mi a probléma? Az, hogy csak pár megát ír szabadnak? Mert azzal nem kell foglalkozni. Amire azt írja, hogy Standby vagy Availabel, azt bármikor felszabadítja ha kell egy alkalmazásnak.
Rolee87: Nyilván nem a névleges maximális órajelen megy. A leírt paraméterek egy szabványos beállítást takarnak.
#65675776
A μTorrent pl szereti feltolni a memóriába a seedelendő dolgokat, tehát az simán elfogyaszthatja. A tcpip.sys-es hiba is arra utal, hogy valami a hálózati forgalommal nincs rendben.
Rolee87: Igen, kb erről van szó. Gondolom DDR2-800-on megy most, a RAM pedig DDR2-1066-os.
vj0c1: Nyilván azért nem, mert nem egyformák.
#65675776
válasz Rolee87 #42301 üzenetére
Kingston chipek biztos nincsenek rajta, elvégre a Kingston maga soha nem gyártott ilyesmit. Akkor szokták a saját nevüket rászitáztatni a gyártóval, amior nem igazán akarják, hogy kiderüljön ki is gyártja (tipikusan amikor filléres áron szereztek be valami nem túl jó minőségű chipeket). Elméletileg egyébként azok is Elpida chipek.
vj0c1: Az, hogy másik gépben működött jól nem jelent semmit. Főleg, hogy jelen esetben teljesen más architektúrájú is volt a másik gép.
#65675776
válasz Zsolesz1885 #42335 üzenetére
Ha használni akarod az IGP-t, akkor mindenképpen DC-ben kellene felépíteni a memóriákat. Azaz inkább két lassabb RAM, mert DC-ben még mindig gyorsabbak lesznek, mint egy modul single-ben. A DDR3-1600 elméleti sávszélessége 12800MiB/s, míg a DDR3-1333-é 10664MiB/s. Csak mivel utóbbi ugye két csatornán kapcsolódik megduplázódik a sávszélesség, szóval 21328MiB/s lesz az elméleti maximum. Az IGP meg szereti ha gyors RAM van mellette.
Mindenhova: Amennyiben Hardverek számára fenntartott memóriának van lefoglalva az a ~800MiB, nem sok lehetőséged van, mint újratelepíteni a Win-t.
#65675776
válasz #19103744 #42340 üzenetére
Hogyne létezne? Az Erőforrásfigyelő megmutatja neked. Mint ebben a hsz-ban. Persze adott képen csak 2MiB ez a mennyiség, ami teljesen normális.
Nézőpont kérdése, hogy mit szolgál. De pl hw-eknek is szükségük lehet saját memóriacímtartományra. A legjobb példa erre egy IGP, ami tipikusan lefoglal valamennyi helyet a rendszermemóriából magának. Ez az adott ábrán Hardverek számára fentartva kategóriába kerül. Viszont ez már a Win telepítésekor eldől, hogy ott van-e. Elméletileg ha abbahagyod az IGP használatát ezt a területet fel kellene szabadítania, de a jelek szerint néha nem történik meg. Ilyenkor többnyire csak az újratelepítés segít. (Hosszú ideig, míg az AMD nem rakta legacy státuszba a HD3300-at, én is használtam az IGP-t, de csak a SidePort-tal, ergo nem foglalt helyet a rendszermemóriából.) Első körben nézd meg az ábrát.
Zsolesz1885: Nem osztogatnak semmit egymás között a RAM-ok. Egyszerűen arról van szó, hogy nagyobb a rendelkezésre álló sávszélesség. Egy CPU vagy dVGA ebből szinte semmit sem profitál, viszont a grafikus processzorok nagyon is tudnak örülni neki. Főleg az AMD megoldásai, mert azok megfelelő teljesítménnyel is rendelkeznek, hogy a memóriasávszélesség legyen a szűk keresztmetszet.
A DC módok közötti különbség viszont itt nagyon kijöhet. IGP esetén mindenképpen érdemes Unganged-re állítani a memóriavezérlő üzemmódját. Ilyenkor ugyanis a két memóriavezérlő teljesen elkülönül vezérlésileg, így egy órajelciklus alatt két memóriaműveletet is végre lehet hajtani.
hegi79: Ez egy fórum, és nem chat, szóval ne türelmetlenkedj! Szakmai topicokat eleve nem illik upolni.
Egyesével próbáltad már a RAM-okat?
#65675776
válasz #19103744 #42346 üzenetére
A készenléti memóriát a rendszer automatikusan felszabadítja ha valamelyik alkalmzásnak szüksége van memóriára. Egyébként rendszergyorsítótárnak használja a Win (SuperFetch). A hardverek számára fenntartott a probléma inkább, met azt tényleg nem fogja felszabadítani.
Ha már úgyis ott vagy, akkor nézd meg azt is, hogy melyik alkalmazás használ el sok RAM-ot. Az Erőforrás-figyelő megmutatja. Nem lepődnék meg ha a μTorrent lenne.
Programok összeomlásán mit kell érteni?
#65675776
válasz #19103744 #42348 üzenetére
A μTorrent seedeléskor félelmetes mértékben el tud szállni a memóriahasználattal.
Az, hogy a FP összeomlik nem meglepő. Ritka instabil egy valami, és ahogy fejlesztik úgy lesz egyre rosszabb. Ráadásul amit YT-on megnézel, azt szépen benyomja a memóriába. És néha ott is hagyja. Szóval ha FullHD videokat nézegetsz nelepődj meg, hogy televeri a memóriát.
Az ilyen rendszerkarbantartó és egyéb hülyeségeket inkább kerüld nagyívben. Az, hogy nem szabadítja fel a memóriát a rendszer azt jelenti, hogy valami külső program már most is belebarmol a memóriakezelésbe.
#65675776
Mármint a Wiki-t javítottad? Mert az nem teljesen jó, amit ott írnak.
Bár az elsődleges probléma, hogy nem tisztázza a leírás a valós és az effektív órajel fogalmát. A 2x szorzó ugye pont emiatt kell, ezzel állítja elő az effektívet. Kénytelen leszek ránézni arra a szócikkre, és szükség szerint rendberakni.
Zolee22: Még szerencse, hogy a PC jelölés DDR RAM-ok esetén minden esetben az egy modullal elérhető maximális sávszélességet adja meg. A DDR400 esetén ez "véletlenül" pont PC3200.
#65675776
válasz BlessedElroy #43061 üzenetére
Mi az a DD3?
#65675776
válasz MaxxDamage #43107 üzenetére
Mondjuk fáradt egy kicsit mióta megvetted. Nem első eset.
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Luck Dragon: MárkaLánc
- EA Sports WRC '23
- eMAG vélemények - tapasztalatok
