- Így építsd a billentyűzeted!
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- iPad topik
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Micro Four Thirds
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Ha Auto-n hagyod a RAM beállításokat, akkor bármi történhet. (Az Asus lapok ebben gyengék egyébként.) Ezért inkább állítsd be kézzel.
Alapból egyébként az SPD-t veszi figyelembe, az pedig a DDR2-1066 modulok esetén is alapból DDR2-800-at tartalmaz. Szóval valóban ilyen órajelen indul majd el. Tuning esetén a probléma abból adódik Auto beállításnál, hogy a BIOS nem biztos, hogy jól határozza meg mikor kell a következő, lazább SPD beállításokra váltania, illetve ha nincs ilyen, akkor mit és hogyan kell beállítania. Szóval tuning esetén szigorúan kézimunka.
A techdoc meg nem meglepő, hogy nem tartalmaz tuningra vonatkozó részt. Hogy megy-e így stabilan a cucc? Ezt a tuningosoktól kérdezd, lap és procifüggő.
Az, hogy az MCH nem támogatja hivatalosan, még nem jelent semmit. A lap elméletileg tudja. Kérdezz rá a topicjában. Egyébként C2D mellett felesleges szénnépörgetni a memóriát, még a K8-nál is érzéketlenebb rá.
Vehetsz kisebb időzítésű modulokat is. Fog menni az is. Csak a DDR2 szabvány szerint 5-5-5@DDR2-800 a szabvány, tehát ezt kell támogatni.
A DC pedig nem kapacitásfüggő.
[Szerkesztve] -
#65675776
válasz FehérHolló #3576 üzenetére
Részemről OK. Viszont a ''speciális lap'' kitételt módosítanám. A lap támogatát alapvetően csak akkor igényli, ha a chipset-ben van a memóriavezérlő, és akkor sem biztosan speciális a lap (a Series3 mondjuk nem támogatja, de az i8xx és az i9xx széria bizonyos tagjai igen, bár főleg csak a felső kategóriásak). A K8 IMC-k indegyike támogatja az ECC-t.
#65675776
válasz ngy_tms #3708 üzenetére
Nevezett programok csak az SPD tartalma alapján mondanak neked bármit is a RAM-ról. Abban meg lehet bármi. A legpontosabb infokat a chipekre szitázott kódból lehet kinyerni, amennyiben azok az eredetiek.
IbanezRG: Az Auto beállításokat felejtsd el (főleg mivel Asus-ról van szó) és állítsd be kézzel a DRAM Clock-ot és az időzítéseket.
[Szerkesztve] -
#65675776
Csak a DOS alatt nem hiszem hogy volt neked virtuális memóriád, ami szintén az egyesített címtartományt fogyasztja, ahogy a VRAM és minden egyéb eszköz memóriája (pl a hw tunereké is).
A 4GiB meg nem nagy durranás, révén P6 óta létezik a PAE, ami a 36 biten 64GiB RAM megcímzését teszi lehetővé.
FehérHolló: 32bites Windows alatt a 4GiB feletti címtartomány kihasználásához nem elég a PAE, kell hozzá az AWE (Address Windowing Extensions) is, ami mellesleg (illetve alapvetően) lehetővéá teszi az alkalmazások számára a 4GiB feletti memóriahasználatot. Ez viszont asztali Win-ekben nincs, csak server verziókban. Ezért képes a Server 2003 DCE akár 128GiB-et is megcímezni. [link]
ZéZé@PH: XP SP2 alatt a PAE az NX Bit és DAP működéséhez kell, nem a >4GiB RAM kezeléséhez.
[Szerkesztve] -
#65675776
válasz Emulgeator #4032 üzenetére
Rakj fel 64 bites XP-t, az kezeli.
#65675776
válasz Emulgeator #4034 üzenetére
Pedig nincs vele semmi baj.
#65675776
válasz Anthony28 #4048 üzenetére
Apróság, hogy Ők a 800-asról beszélnek, nem az 1066-osról...
Cölöp: Ha tényleg 600-on akarod használni, akkor legalább 2,75-2,8V kell neki (ha jól emlékszem ez a specifikált is). Alacsony időzítésekhez szintén nem árt ugyan ennyi. Főleg igaz ez akkor ha a későbbi szériákból van, az akkor gyártott TCCD-k szerették ha kaptak legalább 3V-ot.
Első körben CMOS Clear, ha utána sem jó, akkor egy sima RAM-mal állíts be kézzel 3-3-3-8@DDR400-at, és utána cseréld ki a modulokat. Másik kérdés milyen a lap pontosan. Tudtommal ennek a típusnak a v2 verziója szinte antituning, míg a v1 egészen jól húzható.
Emellett MSI esetén a BIOS is sokat jelent, és egyáltalán nem biztos, hogy a legutolsó a legjobb tuning szempontjából.
Magáról a RAM-ról ajánlott olvasmány: [link] -
#65675776
válasz EQMontoya #4134 üzenetére
És Te miből látod, hogy ez pont a Twin2X2048-6400? Sehol sincs leírva ár sem utal rá, lehet akár a Twin2X2048-6400C4 is. Bár elismerem nem írta oda, hogy CL4 lenne. [MOD]De odaírta, csak éppen akkor szerkesztettem ezt![/MOD]
Azt sosem értettem, hogy a boltokban miért nem képesek kiírni a rendes típusjelzést. Az alapján elég egyértelmű lehetne a dolog, így viszont...
A CL-re ez egy nagyon durva definíció. Nem két utasítás, hanem két oszlopművelet között eltelt idő órajelciklusokban kifejezve. Szóval egy szekvenciális művelet esetén csak a kezdőcímet és a címtartomány hosszát kell megadnod, erre lesz csak utasításod, a többit a vezérlő önerőből végzi, ekkor két oszlop kijelölése között tényleg csak CL-nyi idő telik el. Ez akkor változik, ha több sort is ki kell olvasni a teljes címtartományon végzett művelethez, ott bejön még pl a CR, Trp, Trcd és a Tras is. Utóbbi meg ugye nem éppen egy rövid idő, a CL 2-3x-a tipikusan.
pentium4: Ha csak enyhe tuning, akkor elég a DDR2-800 is. Nevezett A-Data kit Micron D9-es, szóval nem lesz vele gondod, csak meg kell adni neki a szükséges feszt.
[Szerkesztve] -
#65675776
válasz magellan01 #4282 üzenetére
Sandra, CBId
#65675776
válasz FireKeeper #4521 üzenetére
Nincs. Mivel nincs tárolva a modulon sehol a chipek gyártója, ezért nem is lesz.
#65675776
válasz Freddy TNT #4643 üzenetére
Ott arról van szó, hogy a 32 bites asztali Win-ek egyike sem támogat 4GiB-nál nagyobb egyesített címtartományt. Ahhoz mindenképpen x64 vagy Server2003 EE/DCE x86 kell.
#65675776
válasz Ace Ventura #4679 üzenetére
Pl a gyártó lapjáról. De ott csak a névleges órajel van, tuningpotenciál nincs, elvégre az nem specifikálható. És főleg nem garantálható!
#65675776
válasz rétisün #4708 üzenetére
Pentium Pro óta a 32 bites procik memóriacímtatrtománya nem 32 hanem36 bit ami 64GiB megcímzését teszi lehetővé (ez az a bizonyos Physical Address Extension, azaz PAE). A 4GiB mesterséges korlát a 32bites asztali Win-ekben. A 32bites Server 2003 EE 32, DCE 64 GiB-et tud megcímezni, SP1 után ez 64 és 128GiB-re nőtt (az AWE segítségével elméletileg bármeddig növelhető lenne).
De ez is le volt már írva itt párszor, nemrég linkelve is lett egy erre vonatkozó hsz-om...
