- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Milyen notebookot vegyek?
- Táp ventilátor csere
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Gorneck
válasz Rover623 #27328 üzenetére
Undok vagyol...
Mach5: A kérdésed elég nagy marhaság már elnézést. Kb mint a VGAk esetén..."belső" sok esetben uaz csak a "külső" más. Hisz a nagyobb gyártók is onnét kapják a chipeket ahonnét a kisebbek...míg a kisebb gyártók nem adnak a külcsínyre a nagyobbak igen, hisz meg kell fizetni a márkát minőséget esetleges jobban tesztelt chipeket. Mindez csak marketing ködösítés...SLI ready, CF ready meg még sorolhatnám...kommandós ram meg a fszom tudja mivel próbálják eladni a sok szemetet...közben a csicsa alatt uaz a chip lapu, mint egy mezitlábas ram alatt. Így már érthető? Így már Rover példáit is megérted?
Gorneck#1239
Intel q8200
válasz Rover623 #27367 üzenetére
Itt olvastam egy beállítást és aszerint lőttem be.
Most próbáltam egy másik félét is, de mindkét esetben fennáll ez a hiba.
(Gigabyte alaplapom van) Easy tune 6 is bezáródik, ha a memória fülre nyomok.
Próbáltam 6-6-6-18as időzítést
6-7-7-25-ös időzítést és a feszt 2.0 V állítottam.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 pro
Sickboy25
válasz Rover623 #27445 üzenetére
te aztán nagyon okos vagy, főleg a válaszod, ezért kár volt koptatni a billentyűzetet. Gondolom te egy számítógép zseni vagy, de az is lehet maga Billy fiúval beszélgetek és elnézésedet kérem, hogy én nem értek hozza....Sajnálatos, hogy ilyen emberek közösségi fórumok megbecsült tagja /PH! félisten/. Köszönöm még1x!
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
whYz
válasz Rover623 #27523 üzenetére
Nagyon örülök neki, de mit kezdjek ezzel a táblázattal, semmi értelmes értéket nem írnak, hogy mivel, hogyan tesztelték. 1600-on megy, jól van gratulálok nekik, de nagy segítség volt istenem.
Egy kicsit értelmesebb embernek gondoltalak ennél, de hát mindenki tévedhet.
Egyébként 1750-en sikerült stabilizálnom, úgyhogy ennek már örülök. -
whYz
válasz Rover623 #27536 üzenetére
Igen, ez le volt írva az oldalon, 13 évesen már csak tudok olvasni, és értem az angol szöveget, de azért kösz, hogy lefordítottad, de még mindig nem lettem okosabb tőle, mivel ezt eddig is tudtam.
Sajnos az a gond, hogy nem én kezdtem a gúnyolódást és lesajnálás. Ha valaki kérdez valamit én általában válaszolok, és nem azt mondom(burkoltan) hogy hülye vagy mint a seggem takarodj innen.
Lehet nekem se kellett volna értelmesnek gondolni téged, igazad van, hisz ez PH.Na de téma lezárva, ezzel kapcsolatban több hsz-t nem kérek.
Szasza_boy
válasz Rover623 #27711 üzenetére
A BIOS default már megvolt, amikor visszaállt a régebbi F2-es BIOS-ra. Amúgy ha beállítom kézzel az alap értékeket, 1.5 V, 7-7-7-24, akkor nincs ilyen üzenet. A performance Enhance-ot visszatettem standardra. (Azt hiszem így hívják a normál értéket.) A táp egy 650W-os Chieftek. Drága pénzér' vettem. Max meddig emeljem a DRAM V-ot? A memória gyári beállítása a 7-7-7-24-re 1.5 V-ot ír, a 8-8-8-28-ra pedig 1.6-ot.
Most épen az alap kézi beállítások mellett nézem csak az 5-ös, ill majd a 6-os tesztet a Memtest-ben. Eddig az 5-ösön 20 pass után nincs hiba.
Futtattam Prime95-öt is több mint 1 óráig, az gond nélkül ment.[ Szerkesztve ]
Valete, Szabolcs
Szasza_boy
válasz Rover623 #27716 üzenetére
Az F2-es BIOS-ra "magától" állt vissza akkor, amikor először felvittem a DV-t 1.6-ra. Én sem értettem. Újra feltettem az F3-as BIOS-t, ami viszont visszatöltötte a gyári beállításokat.
A beállítás javaslatokat pedig innen vettem:
http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/138
Hogy kell ezt értelmezni? Én úgy értelmeztem, hogy mindig 1.6 V kell neki. 1.6 V van a memóriára is írva. Plusz a MemSet a 7-7-7-24-re az SPD settingnél írta ki az 1.5 V-ot. Nem értem...
Valete, Szabolcs
Szasza_boy
válasz Rover623 #27722 üzenetére
Íme a screen shot:
A DIMM3 beállítások ugyanilyenek.
A memória jelenleg tényleg 1333-on megy, most nem is akarom feljebb tornázni, csak azt szeretném, ha stabilan menne. (Ergo ne hibázzon.) Kézzel beállítottam a 7-7-7-24-et, amit a BIOS alapból felajánl, és a 1.5 V-ot illetve a 0.750-es Termination, Data, Address értékeket. Ilyen beállítások mellett a Memtest 6-os tesztje, ami reggel hibát adott most 14 pass után hibátlan. Alapértelmezett gyári beállítások mellett (minden Auto-n) a 2 ram hibázott az 5-ös és 6-os tesztben. (Az 5-ös tesztet futtattam délelött 20 pass után hibátlan volt.)
A magától visszaálló BIOS-nál pedig a bootolás alatt meg kiírta, hogy hiba történt a DMI adatok beolvasásakor (ha pontosan emlékszem) és helyreállítja a BIOS-t. Dupla BIOS van a gépben, a gyári az F2-es. Gondolom erre állt vissza. Én is csak akkor vettem észre, amikor ismét újraindítottam a gépet.
Valete, Szabolcs
Szasza_boy
válasz Rover623 #27724 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Az szerinted elég ha a Memtest-ben csak a 6-os tesztet futtatom, amiben korábban hibázott? Vagy előfordulhat, hogy a többi teszttel együtt bírható hibára ismét a memória?
Ugyan azt még mindig nem értem, hogy ha minden Auto-n volt - nem voltak kézzel beírva a fesz-ek - akkor miért hibázott, de ha a mostani beállításokkal működne, akkor nekem jó...
Valete, Szabolcs
Andrissimo
válasz Rover623 #28075 üzenetére
nem tudom hogy kell terhelés alatt megmérni,mivel a tápos topicban azt mondták hogy programmal egy kalap kakit ér a mérés.Nem néztem a késleltetéseket,mert én még sosem tuningoltam,de ha vlki segitene biztos átállitanám.Feltéve ha tuudom milyen értékre kell tennem,vagy ha elmagyarázza vlki melyik mire való..THXGondolom max 2,3 V kaphatnak...
válasz Rover623 #28110 üzenetére
az megvan,hogy az időzítésük eltérő.Az egyiket most vettem,gondoltam ránézek az időzítésekre,de mivel azokkal nem vagyok tisztába(azon kívül,hogy különböznek a számok.. ).Ezért érdekelt,hogy milyen körülmények között lehetek "hátrányban".
A gép használata átlagos,nem nagyon tuningolok,tehát(mint kiderült) ha játékokban és hasonló dolgokban nincs hátrány akkor elégedett vagyok.Köszönöm a gyors választ!
Üdv,Spin!
Tomcy7
válasz Rover623 #28213 üzenetére
Szerintem a "milyen" szó és az hogy konkrét ramra kérdeztem nem azt jelenti, hogy milyet vegyek, hanem konkrétan erre a típusra irányul, így szerintem ez ide illik...
Ha úgy kérdeztem volna, hogy xy lapba milyen ddr3-as ramot vegyek akkor jogos a másik topik, és akkor nem is ide írom de szerintem így nem.
Az hogy oda írtam, hogy milyen lapba akarom az csak egy plusz infó volt számomról.
Mivel számomra ismeretlen a márka ezért kérdeztem, hogy szakmailag milyen, van-e valakinek tapasztalata érdemes-e fecsérelni rá az időt.Persze feltehettem volna kicsit konkrétabban is a kérdést az igaz elismerem.
Darko_addict
Szia, sziasztok.
Nem régen vettem én is egy 2x2 GB Kingston Kit-et (800mhz, DDR2, CL6), de mivel a hardveres részéhez annyira nem értek, hogy kell berakni úgy, hogy működjön a Dual Channel?
(Vannak a Slotok, és AB-AB szerint, mikoris a A=az egyik Kingston?)
A Win7-en kalibrált virtuális memóriáról is kérdeznék.
Most van a gépben az előbb említet 2x2GB Kingston és egy 1GB Kingston, milyen értékre állítsam a virtuális memóriát? Esetleg hagyjam, hogy a gép konfigurálja?Köszönöm!
(Ui.: Próbálkoztatok már a Win7 azon kiegészítőjével, mikor a bedugott Pendrive-ot használja Boostként?)
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
