- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Apple notebookok
- Micro Four Thirds
- Egér probléma
- Socket AM4
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
válasz csabika0001 #6507 üzenetére
Ha Everest-re vagy Sandra-ra akarod használni a géped, akkor dönts ez alapján a "teszt" alapján. Ha nem, akkor meg ne foglalkozz ezzel az irománnyal, mert nem ér semmit. Arra érdekes módon nem tértek ki, hogy pl a Corsair XMS2P meddig megy 5-5-5-15-tel és kicsit magasabb fesszel, illetve mennyit bír a Kingmax 4-4-4-12-vel. "Samsung"-nak, Kingston-nak megintcsak elfelejtettek feszt adni. A tesztben egyébként sincs Samsung modul, csak Samsung chipes noname (ezt bizonyítja a nem kitöltött SPD is, Samsung esetén mindig rendesen fel van programozva).
Egyébként még nem láttam olyan tesztet az ippon oldalán, amelyik rendesen el lenne végezve. Ritka alacsony színvonalúak.
franky79: Ha leírtad a beállításait, akkor mi a kérdés?
#65675776
válasz FehérHolló #6536 üzenetére
Akkor meg főleg baromság, lévén a memóriacím-busz 36 bites. Semmilyen formában sem igaz az az állítás.
#65675776
válasz macskajancsi #6683 üzenetére
A feszültségek buzerálása helyett először inkább állítsd be az időzítéseket kézzel.
#65675776
válasz DeadMeat #7083 üzenetére
DDR2-1066-ra nincs JEDEC szabvány, szóval elég gyér erre hivatkozni. Majd ha lesz JEDEC DDR2-1066 szabvány, akkor megtudjuk mit is tartalmaz, milyen feszt és időzítéseket ír elő. Addig ami DDR2-800 felett van, az semmilyen formában sem garantálható, hogy megy mindennel.
#65675776
válasz Killer man #7191 üzenetére
Nem kellene 333MHz körülinek lennie (persze kérdés, mit értünk körüli alatt, a 300MHz még simán belefér). AMD IMC-k esetén a memória órajele függ a processzor szorzójától is. A #1 hsz-ban van ezt taglaló írásra link.
#65675776
válasz Ősember #7359 üzenetére
Sőt, mint ezerszer le lett írva, van 32 bites Win, ami akár 128GiB-nyi virtuális címtartománnyal rendelkezik. És az is le lett már írva, hogy a 4GiB a virtuális címtartománya a 32bites asztali Win-eknek, szóval ha megfeszülsz se fog 4GiB rendszermemóriát kezeltetni vele.
"a swappolgatás a winchester miatt is lehet"
Ezt fejtsd ki bővebben, mert baromság. Azért nyúlna a vinyóhoz, mert elfogyott rajta a szabad hely és már csak rá tud írni? Vagy micsoda?
4 modul esetén sem lesz több memóriacsatorna! Ugyanúgy csak kettő. Viszont több eszközt kell elérnie és szinkronban tartania a memóriavezérlőnek (ami egyáltalán nem bitzos, hogy az alaplapi chip(set) része). Emiatt problémásabb a több modul. Magasabb fesz segíthet a melegedés ellen? Legfeljebb a disszipációt növelheti vele az ember, és a chip stabilitását. (gondolom nem így értetted, viszont rettenetesen szerencsétlenül és értelemzavaróan fogalmaztad meg).
#65675776
válasz blackvinyl #7599 üzenetére
#65675776
válasz blackvinyl #7608 üzenetére
És? Attól még nem kellene totálisan ide nem illő szeméttel terhelni a topicot. Ez már kicsit olyan, mintha Everest-tel kapcsolatban kérdeznél itt.
#65675776
Az FSB témára: az FSB egy egyesített busz, a proci egyetlen adatkapcsolata a külvilág felé (azaz a memóriabuszt is magában tartalmazza). K8 óta AMD-nél a memóriabusz le lett választva a processzorbuszról, amiből Opteronok esetén (2xx és 2xxx széria felett) három is van. Tehát nem beszélhetünk FSB-ről. Amit helytelenül szinte mindenki FSB-nek nevez, az valójában az External (vagy Host) Clock
A memória órajelek keletkezéséről pedig csak Rover szösszenetét tudom ajánlani. Bár amint látom, a #1-ből el lett távolítva a link (még az archívumok #1-éből is)... Mindegy itt a forrás. (Nem mondom, hogy ihlető, mert egy ennél sokkal összetettebb vitából (majdnem flame) született a nevezett írás, valamikor a II. archívumban ha jól emlékszem.)
Ami azt illeti a lényeg ez:
DRAM Clock = CPU Clock / (ceil(CPU Clock Multiplier/Memory Divider))
blackvinyl: Jó a humorérzékem, de ez nem az a topic. Ez már inkább.
#65675776
válasz Pubszon #7779 üzenetére
Az FSB nem a processzor sávszélessége. A processzoron belűl is vannak buszok és cache-ek, azoknak van sávszélessége. Ezek közül a memória sávszélességét maximum az L2 cache sávszélessége korlátozhatja.
És az Everest által mért sávszélességértékek mégis mit számítanak, és kit érdekelnek? Totálisan irrelevánsak, semmit sem mondanak a rendszer valós teljesítményéről. Arról nem is beszélve, hogy sokszor az elméleti sávszélt meghaladó értéket is képes mérni, ami fizikai képtelenség. Ennyit az Everestről, komoly ember nem foglalkozik a teszteredményeivel.
A korlátot pedig adott esetben az FSB áteresztőképessége jelentette (kellett nekik low end Pentium D-vel tesztelni). Azt meg a proci vagy a chipset tuningpotenciálja korlátozta. Nem maga a proci L2 sávszélessége. Szerencsétlen 800MHz-es FSB-n ha megfeszülsz se tudsz áttolni 6400MB/s-nál több adatot. Még ha a proci tudná is fogadni (ugyan ez volt a helyzet K7 esetén is, és ezért nem volt ott létjogosultsága a DC-nek, ezért nem foglalkozott vele sokáig a Via. Az nF2 nem tudott valódi DC-t, csak hw prefetch-re használta a második memóriacsatornát).
Hogy a memóriatuningnak mennyi hatása van a teljesítményre, azt jól mutatják a valós alkalmazásokkal végzett tesztek: szinte semmi.
A RAM egyébként önmagában ugyan olyan mint a matematika önmagában: nem ér semmit, nem értelmezhető a teljesítménye. Műveletet nem végez a RAM az adatokon, csak tárolja őket. Emiatt nem lehet teljesítménye. Ahogy a matematikai összefüggéseknek is csak az egyéb tudományágak adnak tartalmat.
#65675776
válasz krystman #7804 üzenetére
Az órajelen kívül át kellene állítani az időzítéseket is, méghozzá a gyengébb RAM értékeinek megfelelően.
Pubszon: Ha valaki nem ismeri a szakkifejezést, akkor ugyan legyen már szíve3s kinyitni a lap kézikönyvét. Eleve a kérdések 90%-a olyan dolgokra vonatkozik, ami benne van a nevezett nyomdatermékben. Csak ugye az betűvel működik... Az emberek meg lusták maguk utánajárni a dolgoknak, és inkább kérdeznek.
#65675776
Különböző RAM-ok esetén nem kell csodálkozni az ilyesmin. Ha stabil és gyors működést akarsz, ráadásul dual channel-t is, akkor használj azonos RAM-okat.
Gorneck23: Az úgy ránézésre egy Silent Knight. Egyébként egyetértek.
Hoffer: A sok ventilátor nem jelent semit. Gyanítom fele ennyivel is el tudnád érni ugyan ezt a hűtési hatásfokot, feltéve ha jól vannak elrendezve (pl a házból kifúvó ventilátorok össz légszállítása mindenképpen nagyobb kell hogy legyen, mint a befelé fújóké). Persze akkor nincs meg a karácsonyi hangulat...
Laraxior: Ember? Ez egy kicsit erős volt.
#65675776
Azt ki mondta, hogy nem melegedne akkor is?
A hűtés lényege a meleg levegő eltávolítása és nem a hideg odajuttatása. A hideg nem tud odamenni, ha ott van a meleg. A légáramláson bordával csak rontani lehet (még kisebb helyre ömlik a kánikula), javítani csak irányított aktív hűtéssel tudod.
Egyébként meg ha a látvány a lényeg, akkor főzd meg a RAM-jaidat. De utána lehetőleg ne a gyártót hibáztasd..
- Vallás
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Arena Breakout: Infinite
- Honor Magic V2 - origami
- REG ECC DDR3 RAM-ok (HP Spare) olcsón: 8GB/4GB/2GB modulok!
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- Corsair Vengeance DDR3 16GB (2x8GB) 1866 Mhz CL10 CMZ16GX3M2A1866C10R
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
