A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
lancellott
válasz koko52 #52427 üzenetére
Na most zavarodtam össze.. Amúgy találtam dual ws quad tesztet. Ott is azt írták, hogy nincs különbség.. vagy elenyésző. Akkor viszont hogy lehet gyorsabb 4db 4GB-os 2400MHZ-es CL16 -os modul mint 2 db (GB-os 3000MHZ-es CL15-ös modul????????
Ne higgy olyan élőlénynek, amelyik 5 napig vérzik, de nem döglik meg!!!
RoboGoD.hu
válasz koko52 #52435 üzenetére
Bocsi, ez a RAM esetében gyárilag garantált érték (3200). Pont ilyen lapban, Ryzen 5 1600-zal tesztelték is. Hűdejó Ryzenhez eredménnyel. Ehhez képest nálam totál instabil 3200-on. A CPU-nak nincs gondja, teszteltem arra is, de az simán döcög a 3,9-en. A tuningot nem a játék miatt csinálom, hanem 1x beállítom maxra stabilan és évekig marad. 3-4 évig használok egy elég erős konfigot, és így még a végén is elég jó gép. Mondjuk most a gyerekek megkapták az előzőt, amiben AMD 8320 proci van 8GB RAMmal. Még mindig elég jó nekik. Miért gondoljátok, hogy a proci feszen is emelni kellene?
AMD Ryzen 5 5600X, ASUS B550M-E, 32GB 3200Mhz RAM, AMD RX6800XT 16GB, 250 GB M2 NVMe + 500GB SATA 3 SSD, 2 TB HDD
MaxxDamage
válasz koko52 #52464 üzenetére
Köszi!
Akkor ha nincs semmi papír hozzá...bukta az egész.
G.Skill Flare-X CL14 DDR4-3200MHz csak megér 60k+ -t ha nincs is rá gari? Letesztelem a lapomba (Ryzenhez) és ha minden stimm akkor szerintem bevállalom. A bolti árak csak feljebb mennek majd. Jelenlegi KIT-en CL16 3000MHz-n üzemel.MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz koko52 #52466 üzenetére
Igen, jogos felvetés és érthető is.
MD
MaxxDamage
Az adatlapomon lévő konfigba levő 2x8GB mellé milyen eséllyel menne be még 2x8GB (Flare-X 3200MHz CL14) KIT ?
MD
MaxxDamage
válasz koko52 #52481 üzenetére
Elvileg a Flare-X az AMD Ryzen spec. Memória. (holnap elvileg megérkezik és majd tesztelem, elsőnek memtest86 5hr 30min full test és XMP-n ha elindul 3200-on akkor Winben is tesztelem és majd adja magát vagy lefagy)
A CL16 és CL14 között mi a különbség? (Pro/Kontra)
3400-as RipjawsV (D-die) ami csak 3000-en stabil (sajnos) és Asus szakik szerint (mint alaplap gyártó) az 1700/1700X-el menne 3400-on.MD
L[ Szerkesztve ]
válasz koko52 #52452 üzenetére
Na beszereztem egy 600as tapot. Most lenyegesen jobb a helyzet es tobb nap utan most fordult elo eloszor hogy ujraindult. Lefuttattam a windows memoria diagnosztikat az nem talal hibat a memekben viszont a problema tovabbra is fenn all. Tehat bekerult 2 teljesen egyforma uj modul 2x2x2x2 dd2 800mhz geil a gigabyte 965P ds4/rev 1.0/ deszkaba es valamiert random ujraindul...
A biosban minden auton vana RAM 1.30Vbeneztem ez a Normal CPU Vcore nak az erteke. Mit tudnek meg tenni ? Probaljak egy kis feszt adni a ramoknak ? JA es a BIOS frissitesen is tul vagyok...[ Szerkesztve ]
3njoy the Lif3
MaxxDamage
válasz koko52 #52484 üzenetére
Sajnos csak azzal sem jó, pedig B-die -s, így a 3400-as lett vissza téve és 3000/CL14 -en lesz használva.
A 3200-as nem megy (beállítás után a gép 5x restartol és ki írja "OC Error" majd F1 -el mehetek BIOS-ba)
Majd talán a next Gen. Ryzen (vagy az 1700/1700X/1800X amivel a 3400-as is menne 3400 -on, ki tudja) ezt a mem. vezérlő kontójára írom fel (vagy a lap BIOS-nak tudható be?) ki tudja...A G.Skill Flare-X 3200MHz CL14
És a G.Skill RipjawsV 3400MHz CL16
és a jelenlegi beáll.-al minden OK
Asszem több nem is kell...ez már talán elegendő is.
MD
adam733
csendes újonc
válasz koko52 #52564 üzenetére
6144mb van megadva és ha bepipállom hogy maximum,ha nem...akkoris ez van a biosba egyébként 4GB-t ir mint installed memory elképzelhető hogy az alaplap nem egyeztette az időzétést és a frekvenciát? manuálisan hogy kéne? (bocsi a sok kérdésért de nagyon nem értek hozzá hozzáértő ismerős meg nem nagyon akad)
zsombor22
válasz koko52 #52576 üzenetére
Köszönöm!
Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
choco01
válasz koko52 #52599 üzenetére
Érdekes, se 2db 1, 5 voltos se az 1,5 es 1,35 voltos nem megy el egymás mellett.. Mindkettő 1333mhz mindkettő 1,5v(az első esetben) csak az egyik hasznalt elpida másik új csx, ddr3 so dimm, ugyan úgy néznek ki chip kiosztás szempontjából meg minden és meg is ha együtt vannak bent kifagy a bios is pár perc után ha nem nyúlok hozzá.. Ha használom nincs baj de ha 10percig bekenhagyom lefagy..
Memtestet futtatam a ramokon nincs bajuk..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
metalbambi
válasz koko52 #52609 üzenetére
i5 7600k proi melett alap órajelen, és 4.4en is próbáltam.
Feszültséget még nem mertem piszkálni a BIOSban, mert este 11kor már eléggé romon voltam hozzá, hogy tönkrevágjam a lapot is... -> viszont tesztelni fogom ma
Furcsa, hogy az emberek meglepődnek rajta, ha ugyanolyan stílusban válaszolok, mint ahogy ők írnak :U
NdrewSunix
válasz koko52 #52620 üzenetére
Én is kicsit bizonytalan vagyok abban, hogy lesz-e bármennyi különbség is láthatóan a kettő között. Esetleg játék közben, amit szintén csak néha játszom.
Többször olvastam, hogy egyesek szerint a Ryzen mellé minél gyorsabb ram kell, ezért gondoltam csak a cserére. Nem tudom ennek mennyi létjogosultsága van és mennyire komoly egyáltalán. -
- Formula-1
- SGF24 - Ilyen lesz a Delta Force: Hawk Ops
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Ingatlanos topic!
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Mozilla Firefox
