- Videós, mozgóképes topik
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Effektív RAM sebességről beszélve gondolom te is 800MHz-re gondoltál.
Egyébként, egy RAM márkája miben befolyásolja a modul teljesítményét? Úgy értem szerinted mitől lesz nagyobb egy modul sebessége azonos beállításon, mint egy másiké, pusztán azért, mert mást szitáztak a bordákra? Mert ugye egy A-Data Vitesta 800MHz-es modulon ugyanazok az Elpida chipek vannak, mint egy 800MHz-es Black Dragonon.[ Szerkesztve ]
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Beowulf_78 #11118 üzenetére
Mennyivel jobb, mint a GMH?
válasz Beowulf_78 #11123 üzenetére
Na, ezt sem hallottam még. Én személy szerint remekül megvagyok velük, bírják az zextrém magas feszt (2.6V felett), messze 900MHz fölött mennek cl3-ban, és semmi macera nem volt velük.
válasz old_artist #11127 üzenetére
DDR3 jelenleg durván 10-szeres árban kapható, mint a DDR2.
Nem mindig érdemes 1066-os modulokat venni.[ Szerkesztve ]
válasz old_artist #11130 üzenetére
1.hsz-ban nézd át a linkeket.
ECC RAM-okat szerverekbe célszerű pakolni. Asztaliba is tehetsz, de mivel drágább, nem igazán éri meg. Az ECC az Error-Correcting Code Memroy rövidítése, lényege sommásan, hogy a memóriaműveleteket ellenőrzi, és ha szükséges javítja az adatokat.
A pontosabb definíció in english:
A memory system that tests for and corrects errors automatically, very often without the operating system being aware of it, let alone the user. As data are written into memory, ECC circuitry generates checksums from the binary sequences in the bytes and stores them in an additional seven bits of memory for 32-bit data paths or eight bits for 64-bit paths. When data are retrieved from memory, the checksum is recomputed to determine if any of the data bits have been corrupted. Such systems can typically detect and automatically correct errors of one bit per word and can detect, but not correct, errors greater than one bit.
Belemennek, de, ha az alaplap nem támogatja az ECC-t, akkor ugye non-ECC módban fognak menni a modulok, ami meglehetősen feleslegessé teszi a megvásárlásukat, mivel ezen a funkción kívül megegyeznek a mezei, Non-ECC modulokkal.
válasz old_artist #11160 üzenetére
Ha nem tuningolsz, és nem benchmarkokra gyúrsz, akkor elég egy sima 800-as kit is.
válasz qw78er89 #11169 üzenetére
Megkülönböztetjük a RAM busz valós órajelét, melynek duplája az effektív órajel. Ha az FSB 400MHz, és szinkronban hajtod a memókat, azok 400MHz-es valós frekin, ergo 800MHz-es effektív órajelen futnak. Giga lapoknál megtévesztő lehet, hogy BIOS-ban az effektív órajel függvényében adják meg az aránypárokat, ezért áll elő az a helyzet, hogy 2-es szorzót beállítva kapunk 1:1 arányt. Intel chipsetes lapoknál (egyes 975-ösök kivételével) igen egyszerű a szinkronhajtás beállítása, mert elég megkeresni az adott FSB-hez tartozó legkisebb DRAM frekit.
válasz csokisbugyi #11377 üzenetére
Esetleg próbáld ki.
válasz J.varga7 #11523 üzenetére
A Q6600 FSB-je 266MHz, az E8400-é 333MHz. Mindkettőhöz jó lesz DDR2-es modul. Ha nem húzod agyon a CPU-t, nem kell combos modulokat venned, egy jobbféle 800MHz-es, vagy egy egyszerűbb 1066MHz-es is elég lesz.
Játékra E8400 ajánlottabb, 9-es CPU szorzóval 400MHz-es FSB-n hajtva egy 800MHz-es RAM-mal szinkornban futtatva 3600MHz-es EC-vel simán kész az ütős gémer konfig alapja.
válasz Sk8erPeter #11521 üzenetére
Ha abból indulsz ki, hogy igazán jó RAM-okat nem is forgalmaznak itthon hivatalosan...
Ezt gondold át egy kicsit azért. Intel chipsetes lapoknál a szinkron hajtás a legkisebb FSB/RAM arányt jelenti, tehát ennél csak magasabb órajelen tudja hajtani a modulokat, alacsonyabban nem. Ez 500MHz-es FSB-nél 1000MHz-es effektív RAM órajelet jelent, amit egy mezei 1066MHz-es Kingmax is simán visz.
Persze az F-I90HD-ben RS600-as NB figyel, aminél tudtommal megintcsak nem tudod a RAM órajelét az FSB-től függetlenül állítani.
válasz lipi67 #11637 üzenetére
Nem az a fontos, hogy a CPU default FSB-je 266 vagy 333MHz, hanem, hogy mekkora a CPU szorzója. Az E6320-at az alacsony szorzó miatt nem tudod csak drága RAM-mal húzni. Ellenben egy magas (9-es, 10-es) szorzós procit jóval gyengébb lappal és RAM-mal is meg tudsz rángatni. Pl. 400MHz-es FSB az E6320-nak csak 2.8GHz, míg egy 10-es szorzójú procinak már 4GHz. És ez utóbbi esetben ugye a RAM-ok szinkronban még csak 800MHz-en mennek, amit bármelyik mezei modul visz. Ebben az esetben tehát előbb fog a proci limitálni.
A lényeg: alacsony CPU szorzóhoz bika lap, bika RAM kell, míg magas szorzójú procihoz elég egy átlagos lap és RAM kombó.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz butcher eu #12119 üzenetére
Egyszerűbb, ha inkább 4*1GB-nak írod.
válasz szornyu #12192 üzenetére
Itt a lap specifikációja, mely szerint DDR333-as RAM-ból 3GB-ot tolhatsz bele, ergo 1 slotba mehet az 1GB-os modul. Megnéztem a deszka manualjat, de nem láttam RAM-kompatibilitási listát.
Mert elég ritka RAM fajta, főleg most, hogy a DDR modulok gyártási kapacitása jelentősen csökkent. Mien rendszerbe menne a memó? Szinte biztos, hogy menni fog DDR400-assal is, mivel a lapok specifikációjában nem nagyon van DDR466-os RAM kikötve. Ha tuning miatt kellene a gyorsabb memó, akkor egyszerűbb, ha DDR500-ast veszel, mert az még talán kapható is. Érdemes lehet szétnézni az Apróban is, elég jó áron szokták adni a DDR modulokat.
válasz duplaa #13647 üzenetére
Minimális a köztük lévő különbség. Itt egy összehasonlító teszt cl5@1066 és cl9@1333 témakörben. Némileg csalóka, hogy 5-6-6-15-ben járatták a DDR2-es modult, így néhol lassabb, mint a DDR3, de a Dominatornak lehet, hogy összejönne 1066-on egy cl4 némi fesszel, és akkor ugye rendesen elpáholja a DDR3-at.
válasz csabaszabi #13669 üzenetére
Olvasd át a lapod leírását! Hamar meglesz.
Az FSB a Front Side Bus. Ez egy adatbusz, amin a CPU az NB-vel, vagyis az északi híddal kommunikál. Mivel intel procik alá készült lapokban itt található az MCH, vagyis a Memory Contol Hub, más néven memóriavezérlő, kiemelt szerepe van az FSB frekvenciájának. A PSB a Processor System (néhol Side) Bus, mely leánykori nevén QPB, vagyis Quad Pumped Bus. Ezt az Intel találta ki a P4-es procikkal, a lényege röviden annyi, hogy egy órajelciklusban a processzor 4 átvitelt tud végrehajtani. Így tehát, ha a rendszerbusz (FSB) 333MHz-en ketyeg, vagyis az 1 mp-enkénti órajelcilusok száma 333 millió, és minden órajelciklusra 4 átvitelt generál a CPU, akkor az így meghatározott sebesség 1333 MT/s, vagyis 1333 megatransfer másodpercenként, ami olyan, mintha ez a virtuális busz 1333MHz-es órajelen ketyegne. A CPU-Z egyébként rated FSB-nek nevezi.
Ez attól függ, hogy milyen DRAM/FSB frekin járatod a gépet. 333MHz-es FSB-n, ha 1:1-ben, tehát szinkronban járatod a RAM-okat, akkor a magórajelük 333MHz lesz, ami effektív 667MHz-es buszórajelet jelent. Értelemszerűen a lapod BIOS-ában beállíthatsz ettől eltérő DRAM/FSB arányt is, jellemzően ezek lehetnek 5/4, 4/3, 3/2, 2/1, de ez a lapodtól is függ. Inteles lapoknál nincs visszaosztás (csak 975x-nél volt), nf-es lapoknál pedig az FSB-től függetlenül állíthatsz be tetszőleges DRAM órajelet. A RAM-okat a gyári specifikáció közelében célszerű járatni, tehát az 1066-os modulokhoz, miután kitaláltad, hogy mien FSB-n fogod járatni a gépet, megkeresed azt a szorzót, aránypárt, amivel a legközelebb tudod vinni - lehetőleg alulról - a gyári frekijéhez, vagyis az 1066-hoz. Ehhez 1:1-ben ugye 533MHz-es FSB kell, 5/4-ben 426MHz, 4/3-ban 400MHz, 3/2-ben 355MHz, 2/1-ben 266MHz. A BIOS-ban persze az FSB felöl nézed a dolgot (FSB/DRAM arány), tehát ezek ugye szorzások lesznek.
Ha olyan beállítast mentesz el a CMOS-ba, amit nem bír egy adott alkatrész, akkor vagy instabil lesz a rendszered, és fagyni fog, vagy újraindul mondjuk boot közben, esetleg el sem indul, csak szirénázik. Ekkor, ha be tudsz lépni BIOS-ba, akkor átállítod olyan értékre, amit bír, esetleg defaultra, ha meg nem tudsz belépni, akkor reseteled a CMOS-t az alaplapod leírásában foglaltaknak megfelelően.
Nem, nem tudsz P5K-n FSB-től függetlenül RAM frekit megadni, csak a már említett arányt változtathatod, és ebből kalkulálódik az effektív RAM órajel. Az, hogy ezt a BIOS-ban aránypárral, vagy fix, esetleg kalkulált DRAM órajelek közül választva éred el, az eredmény szempontjából másodlagos. Ha 5:6-ban járatod a memóriákat 333MHz-es FSB-n, akkor 800MHz-en járnak. Ezt kapod, ha SPD szerint járatod, mivel ez a JEDEC szabvány szerinti legmagasabb DDR2 órajel, ami a kompatibilitás miatt fontos. Ettől függetlenül persze beállíthatsz nagyobb szorzót, hogy a RAM-okat 1066MHz-en hajtsd.
Másik kérdéseddel kapcsolatban az XP topicban érdeklődj, az ottani guruk biztosan ismerik a választ.
Most is csak a DRAM/FSB arányt változtattad. Az FSB-től független RAM órajel beállítása azt jelenti, hogy nem egy felkínált listából választasz aránypárt vagy konkrét frekvenciát (ami ugye az FSB függvényében változik), hanem kézzel bepötyögöd a kívánt RAM frekvenciát, mint teszed azt az FSB-nél. Teccik érteni? Nem azt jelenti, hogy fix arány van, és csak akkor emelkedik a RAM órajele, ha az FSB-t növeled. Aránypárok vannak, had ne írjam le mégegyszer előröl. Ha valóban FSB függetlenül tudnád meghatározni a RAM-ok sebességét, akkor be tudnál lőni a 333MHz-es FSB mellé mondjuk egy 916 MHz-es RAM órajelet is akár. De erre nincs lehetőséged inteles lapban.
Az meg természetes, hogy magasabb RAM frekin gyorsabbak a memóriaműveletek.
Ki mondta, hogy ez rossz?
A 6-6-6-18 inkább tűnik AUTO időzítésnek, állíts be 5-5-5-18-at, és adj a RAM-oknak plusz feszt. Ehhez BIOS-ban kézzel kell belőnöd az időzítéseket, ha AUTO-n hagyod, akkor rendesen kilazítja, ami rontja a teljesítményt. Ha a RAM-jaid Kingmax-ok, akkor P5K-ban elég sok plusz fesz kell majd nekik, ha egyáltalán menni fognak ien késleltetésen 1066MHz-en. Amint te is tapasztalhattad, 1.9V-vel még nem bírták. Mellesleg én nem erőltetném a dolgot, ha nem feltétlenül szükséges.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- 16GB és 32 GB-os DDR4 ECC RDIMM modulok eladóak 2400Mhz
- HP 669239-081 eredeti 8GB DDR3 1600 MHz Unbuffered ECC RAM Microserver Gen7/8
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- DDR3 RAM-ok olcsón: 3x8 GB Corsair 1866MHz / 6x2GB Kingmax-Samsung 1333MHz
- G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) - SAMSUNG B-die
- Keresek 8db DDR4 RDIMM ECC RAMot
- Ultra Retró - 2x 64 MB és kissebb EDO ramok - SIMM ramok
- THERMALTAKE 16GB Toughram RGB DDR4 3600MHz CL18 KIT R009D408GX2-3600C18B
- Kingston DDR3-as KVR1066D3S8S7 2G SODIMM memória modul : hibátlan laptop / notebook RAM eladó!
