Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Nem okoz galibát, jó minőségű modulok, 2V pedig nem számít magas RAM fesznek. Igen, az időzítések miatt kell emelni. Nézd meg, hogy mennyit nyersz az 5-5-5-18-cal a 6-6-6-18-cal szemben, és ha nem releváns a különbség az általad preferált alkalmazásokban, akkor akár hagyhatod lazábban is. CSX jobb, mint a Kingmax, a P5K-ban.
Nem lassabb a 4*1.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz diegho #13807 üzenetére
Így van, legtöbbször P5K lapokat 1066-os Kingmax-okkal párosítva produkálják a jelzett problémát, ami nem inkompatibilitás formájában jelentkezik, csak annyiban, hogy jelentős plusz VDimm-mel viszik csak 1066MHz-en az 5-5-5-18-as gyári időzítéseket.
válasz Klemens #13814 üzenetére
Ha olyan lapba teszed, ami támogatja az 1066MHz-es RAM frekit, alapból abban sem fog, csak 800MHz-en menni, mivel a modul SPD-jében akkor is a legmagasabb, szabványos DDR2 órajel lesz, ami 800MHz.
válasz Lakuda #13943 üzenetére
Helyesen 1rx8 PC2 4000 444-12-03. Annyit jelent, hogy 512 MB-os modul, a Samsung gyártja, de legalábbis matricázza, DDR2-es, 533MHz-es, az időzítései pedig gyárilag 4-4-4-12. Értelemszerűen DDR2 533-as cl4-es modul kellene mellé párban, de a chipsettől függ, hogy mennyire érzékeny az eltérő modulokra DC szempontjából.
válasz Lakuda #13970 üzenetére
Elmegy, az a szint, amit már érdemes gépbe tenni. Azért mielőtt megveszed, nézd meg, hogy nincs-e kompatibilitási gondja a lapoddal!
Az, hogy a lapod 667MHz-ig támogatja a memóriákat, annyit tesz, hogy default FSB-n legfeljebb 667MHz-en fogod tudni járatni őket, mert nem lesz 800MHz-hez tartozó RAM szorzó.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Lakuda #13973 üzenetére
Amikor kipróbálod a RAM-ot, futtass pár tesztet, default értékekkel, mondjuk egy Orthos blend tesztet. Ha ott nem borul ki a bili, akkor nincs kompatibilitási gondja. Plusz, ha használtan veszel memót, javasolt Memtest-et futtatni rajta, a lényeg, hogy ahhoz, hogy a teljes memóriamennyiséget vizsgálja, boot lemezről kell futtatni, nem OS alól.
válasz swoody #13988 üzenetére
Jók a Kingmax-ok a DS3-ba, szeretik egymást, jól mennek. A konfig is teljesen jó választás. Ha BIOS-ban nem állítasz be megfelelő FSB/DRAM arányt, hanem by SPD-n hagyod, akkor a legmagasabb, szabványos DDR2 értéken fognak futni - 800MHz-en.
válasz MPowerPH #14004 üzenetére
Azonos tudású (sebességű) DDR3-as modul azért jelentősen drágább, mint ugynaz DDR2-ben. Egy DDR3-as 1600MHz-es cl7-es kit 40k, ami durván egy DDR2-es 1066MHz-es cl4-es kit sebességét hozza, ez utóbbi azonban csak 20k. Ne az 1333-as cl9-es kiteket vedd alapul az összehasonlításhoz.
A legmagasabb szabványos DDR2-es frekvencia 800MHz, így a RAM-ok SPD-jében is csak ez szerepelhet legmagasabb értékként. Más kérdés, hogy az 1066-os modulok természetesen mennek 1066MHz-en. Kérdezhettél volna, mielőtt írsz a forgalmazónak, így elkerülted volna,hogy hülyének nézzenek.
Szerinted a hardverdiagnosztikai programok az SPD-t olvassák ki a RAM modulokból, vagy kézrátétellel letapogatják a matricát rajtuk? Ha nem EPP-s a modul, akkor mindegyik program PC2-6400-nak fogja látni, mivel ezt olvassák ki az SPD-ből.
válasz Produkció #14305 üzenetére
Az O.C. a gyártó lapján nem azt jelenti, hogy az OC RAM-okat támogatja, hanem azt, hogy hajthatod a lapban a DDR3-as modulokat 2GHz-en, de csak emelt FSB-vel, vagyis túlhúzva (o.c.= overclock - túlhajtás). Ez pedig azt jelenti, hogy default FSB-hez mi a BIOS-ban elérhető legmagasabb szorzó.
P5Q3-ban alapból 1600MHz a maximum, de default FSB-n ehhez is 400MHz-es CPU-t kell beletolnod, mivel a legmagasabb szorzó az 1:2, tehát egy wolfdale-lel max 1333MHz-en mennének a RAM-ok. Persze, ha meghúzod 400MHz-re, akkor ugyanez a szorzó már 1600MHz-es effektív RAM busz frekvenciát jelent. (500-as FSB értelemszerűen kiadja a 2GHz-es frekit.)
Mellesleg szabvány szerint ugye 1600MHz a legmagasabb DDR3 órajel.
Hivatalosan a gyári ajánlást szabad nekik adni max. Az én CellShock-jaimnak 2.3V volt megadva gyári fesznek, de kaptak 2.65V-t is tesztek erejéig. Abból persze jött VDrop miatt egy kevés, de 2.6V valós fölött kaptak. Néha kicsit megkergültek, és megnőtt a feszigényük (CMOS reset után a deszka 1.8V-vel indítaná agépet, na azon ők nem indultak el többet ) de ezen kívül a mai napig is vígan üzemelnek a szomszéd szobában.
válasz Vergherizoik #15736 üzenetére
Fog menni, de max annyin, amennyit a lap támogat, mivel BIOS-ban nincs nagyobb szorzó. Ettől függetlenül, ha húzod a gépet, megy feljebb a DRAM freki is.
válasz p0pc0rnp!4y4 #15744 üzenetére
Kereső mit mond vajon?
Ehh, szal, ha by SPD-n hajtod őket, akkor 800MHz-en fognak menni, és, ha diagnosztikai programokkal kiolvastatod az SPD-jüket, abban is 800MHz-et találsz, amint tetted azt az Everest-tel ugye. Mindez azért van, mert a legmagasabb DDR2-es szabvány szerinti frekvencia a 800MHz. Slussz. Nincs tovább. Más kérdés, hogy a gyártó kiteszteli 1066MHz-en a moduljait, és ráírja, hogy ez bizony simán megy ennyit, és ez nyilván így is van. Ettől függetlenül az SPD-be nem szokták ezt beírni, mivel ezek a szabványok biztosítják a modulok és lapok kompatibilitását.
válasz p0pc0rnp!4y4 #15746 üzenetére
Ugyanazokon a beállításokon produkálja a gyengébb eredményeket?
válasz p0pc0rnp!4y4 #15748 üzenetére
Azonos FSB-n és CPU órajelen, azonos RAM beállítások mellett nem igazán illik nagyban eltérő eredményeket produkálnia, szal fontos szempont, hogy amihez hasonlítod az eredményt, ott is azonos FSB-n mentek-e a modulok, azonos késleltetésekkel, közel azonos konfigban.
válasz oettinger01 #15752 üzenetére
32 vagy 64 bites a Vista? Mivel szinte ingyen vannak a DDR2-es modulok, érdemes beruházni, egyes játékok (pl. Oblivion) határozottan kedvelik a nagyobb mennyiségű memóriát.
válasz werszomjas #15864 üzenetére
Vannak kombó lapok, amik kezelnek DDR és DDR2 vagy DDR2 és DDR3 memókat is, de nem egyszerre. Szal vagy ez, vagy az. Ha egy lap csak DDR2-t támogat, abba nem fogsz tudni beletenni másmiet, mert eltérő a RAM slot. Persze nagyon erős embereknek szokott sikerülni.
válasz werszomjas #15870 üzenetére
DDR(1) modulokat kezel a géped. A DDR modulok legnagyobb szabvány szerinti sebessége a 400MHz. Max iet vehetsz bele, ha támogatja a notid. A kapott manual-ban benne van, hogy max mien sebességű memót támogat a chipset. Olvasd el, és olyat vegyél bele! Vehetsz gyorsabbat is, de max oan frekin fog menni, ami támogatott. Nem árt, ha átfutod a kompatibilitási listát is a gyártó oldalán.
Egy 800MHz-es DDR2 modult PC2-6400-ként jelölnek az egyes diagnosztikai alkalmazások, így a PC2700 egy 333MHz-en ketyegő DDR modult jelent.
válasz changbácsi #17255 üzenetére
Félreérted, csak annyit szerettek volna üzenni, hogy ahhoz, hogy a teljes memóriát használni és kezelni tudd, 64 bites OS-re lesz szükséged.
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
