Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
04ahgy
válasz Blue Thunder #47003 üzenetére
Nos, a BIOS verzió melyik? Te futtattál-e már MEmtest86+ 5.01-et, modulonként legalább egy éjszakát?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz Blue Thunder #47052 üzenetére
Miden modul külön, egy éjszakát tutira futott, 2400-on?
HGyu
trancemusic
válasz Blue Thunder #47054 üzenetére
Esetleg az offset fesz kavar be.
Az idle feszt is visszaveszi 0.095 volttal.
Fix vcore-val is előjön a hiba?Nálam offset módban ibt very highon lefutott, asztal bámulásnál meg jött a kék...
Rájöttem, hogy idle feszt is visszaveszi: 800 mhz-én a korábbi 0.790 voltból lejött az offsettbe tett mínusz 0.085 volt, így a 0.705 volt idle, kékhalált okozott.Term. ezek az értékek nálad biztos mások, de támpontnak jók.
4770k-ra vonatkoznak, ami ráadásul sok feszt kérő chip. ( 4,8 ghz 1,48volt )[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Blue Thunder #47056 üzenetére
Teljesítmény centrikusra állítod az energia sémát, vagy letiltod a c1 stb. energiagazdálkodási funkciókat a biosban.
Akkor nem veszi vissza idle módban az órajelet.
Igen, a 0.600 volt kevès lehet, nehéz belőni az értéket,nem is szeretem az offset módot.Próbáld pl. 0.0800 v offsettel, illetve ha auton hagyod vagy 0.000v offset módban, akkor is kékül?
trancemusic
válasz Blue Thunder #47058 üzenetére
Adaptív módot gondolom azért használsz, mert energiát akarsz spórólni.
Akkor ne tiltsd le a c1 funkciót.
Az offset -0.095 voltot csökkentsd addig,amíg megszűnik a kék.
Kezd mondjuk -0.080 volttal.
0.005 volttal csökkentsd amíg szükséges.Ha semmiképpen se lesz jó, de mindenképpen alul akarod feszelni, próbáld fix feszen.
Pl. 1,2 volt 4,4 ghz , és 0.005voltonként csökkented amíg stabil marad.
Hamarabb megvan mint az adaptív bohóckodás.
Memória vezérlőnek ugye próbáltál már több feszt adni?
0.05 volt bátran mehet, én adtam az asrocknak 0.200 voltot is már, hogy a fránya 1600-as ram 2400 mhz-en szaladjon.
Ennyit ne adj neki semmiképpen.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Blue Thunder #47060 üzenetére
Akkor c1 letiltva.
Ha nem az idle feszt miatt kékült, akkor sajna nincs több ötletem.
Esetleg még a cache gyanús.
Próbáld 3,8-4 ghz a környékén a cache-t, auto feszen. Hátha... -
trancemusic
válasz Blue Thunder #47063 üzenetére
Igen,jó.
50 fok körül lesz game alattAkkor memory dump hiba megszünt?
Cache volt csökkentve nem csòkken a maghő számottevően.
trancemusic
válasz Blue Thunder #47065 üzenetére
Ibt very high-ra tedd, ne standard-re.
Ha lefut 10 kör, akkor ott már nagy gond nem lesz.
Esetleg pici feszt még kell rá tenni game alatt, ibt stabil gép tud hátast dobni bf4, fc4-től. -
trancemusic
válasz Blue Thunder #47067 üzenetére
129 gflops 2400 mhz rammal igen szépen mutat....
Ez azért igen messze van a memory dump-tól...Ha game alatt instabil lenne, akkor pici feszt kell még adnod a procinak.
trancemusic
kislaszlo83
válasz Blue Thunder #47080 üzenetére
Azon a köcsög jófogáson vettem, bár ne tettem volna...
ÁdiBá
Blue Thunder
válasz Blue Thunder #50989 üzenetére
Közben kiderült hogy az eladó sem tudta (fb dimmes ramot kínált), így a kérdés is megoldódott
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
