Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
StLui
GF 9600GT, AMD 64 X2 3600+ tuningot nem próbáltam, régen küzdöttem ilyenekkel
alapdolgokra amihez így is bőven elég, de sógorom a crysis-ra akar rászoktatni oda meg kell minden gondolom legalább virtuálisan ki akar végezniKönyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
cvn69
Köszi a választ.
CMOS nullázva lett, de semmi javulás.
Szinkronban csak 444MHz-ig lehet emelni az FSB-t, az viszont csak 888MHz a RAM-nak, ami AUTO-n is 1066-on megy. A proci meg 6x-n pont alapórajelen megy, 7x-n meg már 3.1GHz-n, ami sok neki a gyári hűtővel.
+0.2V-tal emelve semmi változás."Tévedni emberi dolog! Na de, hogy velem is megeshet... ?!?"
cashback
Közben lefuttattam egy közel egy órás linux mem test-et.... hiba nincs...
Szóval ez így vagy jó... vagy?Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
BenJoe80
Persze, hülyeséget írtam... ez nem is téma, szégyellem is magam rendesen. Kapkodtam aztán ezért született az ami.
Tehát még egyszer: vettem ugye a lejjebb említett 4GB memóriát (Kingston HyperX 4096MB DDR3 1600MHz CL9 Kit KHX1600C9D3) viszont a programok (Speccy, Everest, Windows XP) 3.2GB memóriát mutatnak (3326MB-ot). Továbbá nem 1600MHz-en futnak, hanem 669MHz.
Igen, Windows XP 32-bit SP3 az operációs rendszerem.
Feltelepítettem az általad említett CPU-Z-t és a következő dolgokat adta ki. Mainboard, Memory, SPD. Továbbá a Speccy és az Everest által mutatott értékek.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
Laca 012
Akkor valahol jól gondoltam.. Köszönöm!
Végülis ennél a szériánál a leírásuk szerint elvileg így alakulnak az órajelek/ciklusok:HyperX DDR2 SODIMMs
Description Part Number
2GB533MHzDDR2Non-ECC Low-LatencyCL3 SODIMM KHX4200S2LL/2G
2GB667MHzDDR2Non-ECC Low-LatencyCL4 SODIMM KHX5300S2LLK2/2G
2GB800MHzDDR2Non-ECC Low-LatencyCL5 SODIMM KHX6400S2LLK2/2G
2GB800MHzDDR2Non-ECC Ultra Low-LatencyCL4 SODIMM KHX6400S2ULK2/2G
4GB667MHzDDR2Non-ECC Low-LatencyCL4 SODIMM KHX5300S2LLK2/4G
4GB800MHzDDR2Non-ECC Low-LatencyCL5 SODIMM KHX6400S2LLK2/4G
4GB800MHzDDR2Non-ECC Ultra-Low-LatCL4 SODIMM KHX6400S2ULK2/4GTehát a 800MHz-esből van CL4 -es is, bár nem láttam, hogy lehetne nálunk kapni.
De ha így ki van hegyezve, (és szerinted is) visszafelé tudja a lassabb szériák időzítéseit,akkor valószínűleg tényleg fogja tudni a CL3-at a 800MHz-es.
(Ha csak CL4-lesz, akkor sem sírok azért!)
Köszi mégegyszer![ Szerkesztve ]
attiati
Már késő, kikapkodtam őket Öröm az ürömben, hogy egyedül működik. 1,8V-on CL5-ön ugyanúgy. Tehát valószínűleg nem a fesz a gondja (szerintem).
Mit kéne próbálnom még?
Milyen sorrendben tegyem bele? 4 foglalat van. Eddig a 2*1GB Micron a jobb zöld+jobb narancs foglalatban volt.
És ehhez próbáltam bele a maradék két slotba, de nem ment.((( létezhet, hogy nem lesz kompatibilis a két (három) ram egymással?)
JoolsNOS
Esetleg egy gyors összegzést tudnál, mert a szakmai angolom nem túl nyerő. Ha bonyolult akkor majd kibogarászom. (most disableden van, ahogy néztem ennek tuningnál van jelentősége?)
köszi(#30133) 04ahgy: köszi, ahogy néztem 2.1 voltig "gyárilag" lehet vinni. Elképzelhető, hogy azon viszi a cl5öt? Vagy clrcmos-ra számíthatok?
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
JoolsNOS
Köszi, most minden működik, ahogy kell, meg kaptam is felvilágosítást (amiből nem sokat értettem) De a lényeg a lényeg, a tuning gondom is megoldódott. (most majdnem 1000en(így jön ki a szorzó) megy 6-5-5-18al) Eddig a 800asok mentek cl5ben. De így is jobb.
köszi[ Szerkesztve ]
gabor222
Elég vicces
Beállítom az időzítéseket, majd rámegyek BIOSba, hogy save and exit. Leáll a gép, elindul és nem tölti be a win-t elkezdi megsérült valami ezért javítani kell. Elkezdi betölteni fájlokat azt visszaállítja az egész rendszert 1 korábbi időpontra.
Ha visszarakom, hogy automatikusan állítsa be a ramok időzítését akkor meg elindul
Lehet tök véletlen egybeesés és már szarakodik a vinyóm (még a régi IDE-s)
Am mennyivel rosszabb az 5-6-6-18 mint az 5-5-5-18 ?
Volt még 2 érték az időzítéseknél az egyik 6 a másik 42-n volt azokat is kellene állítani ?
lujó55
Minden világos!
Ha veszek egy E6600-as procit (FSB1066.66MHz, valós: 266.66MHz) és a szorzót 2/3-ra állítom be, akkor 266.66/2*3=400MHz, ergo 800-as modulokat kell vennem (persze a lapocska csak 667-ig támogat, vagyis biztos nem lesz 2/3-as szorzó rajta ).
Már csak egy kérdés marad: van-e valami káros mellékhatása az FSB/DRAM szorzó növelésének? Vagy ez csak egy lehetőség és semmi élettartam csökkenéshez nem vezet.
Amit a másik topicban írtál, hogy az E6600-as proci szorzója 9, az nem 11.5? Én úgy tudtam, hogy fix szorzóval mennek az intelek. -
csige791
Ez van most benne:
[ DIMM1: PNY Electronics (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
Memória modul tulajdonságai:
Modul neve PNY Electronics
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 1.8
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-RefreshMemória időzítések:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 3-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)Memória modul jellemzői:
Analysis Probe Nincs
FET Switch External Letiltva
Weak Driver TámogatvaMemória modul gyártó:
Cégnév PNY Technologies, Inc.
Termék információ
http://www3.pny.com/Categories/MemoryUpgrades.aspx?Category_ID=10 -
D. Balazs
A DDR2-es az csak CL6. Azt elfelejtettem leírni.
A DDR2-es mindenféle képpen olcsóbb, mert abból csak egyet kell venni, míg a DDR3-ból 2*2 gigát.
De csak abban az esetben vennék DDR3-at, ha az gyorsítaná is a gépet, mert 10 ezret nem dobok csak úgy ki az ablakon, hogy DDR3 legyen benne.
