- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
s'Laca
válasz Gyuri27 #15912 üzenetére
Igen azt szeretném megtudni, hogy mennyire állítsam a bioszban a memória szorzóit, mekkora feszt emeljek, mennyire állítsam az fsb, stb... Sajnos nem értek hozzá annyira, hogy magamtól próbálkozzak és nem szeretnám ha elszállna valami a tudatlanságom miatt.
Kingston KVR800D2N5K2/4G
4GB PC2 - 6400 CL5 240 - Pin DIMM Kit (2 pcs.)Ez a felirat volt a dobozon
s'Laca
válasz Gyuri27 #15914 üzenetére
Megnéztem tüzetesebben a táblázatot, elsőre nem nagyon értettem, de nem is bonyolult annyira
A következő beállításnál:
FSB:400
Szorzó:9
Proci: 3,6 GHz
RAM: 800 MHz
20%-os overclock
és kb 68-70 fokos proci (alapjáraton)
FSB : DRAM 1 : 1Kicsit állogattam és ez lett:
FSB:400
Szorzó:7,5
Proci: 3 GHz
RAM: 800 MHz
20%-os overclock
és kb 53-55 fokos proci (alapjáraton)
FSB : DRAM 1 : 1 => így akkor jó lesz?Ja és feszt nem adtam semmire!
CPU FSB 400.0 MHz (eredeti: 333 MHz, overclock: 20%) => ez nem okoz kárt semmiben? én nem tuningolni akarom a gépet, csak hogy rendessen be legyen állítva
Most így fest:
[img]http://images.netbag.hu/20080920/15535529339.JPG[/img]Akkor így jó lesz?
Köszi a segítséget!
Gombinyó
válasz Gyuri27 #15920 üzenetére
Én azt tudom nagyon jól, csak az FSB-t 400-ra szeretném húzni és úgy a ramok 1066-on mennének, de állandóan kékhalált kapok. Nem hiszem, hogy a procimnak ne lenne elég az 1,3 Volt 3600 Mhz-en és az MHC-t feszt is emeltem 1,2 Voltra. A ramnak egyelőre nem adtam több feszültséget, de most per pill nem is birom kipróbálni azért itt kérdeztem.
Fecos15
válasz Gyuri27 #15976 üzenetére
Huh!Kössz a választ!És ezt úgy eltod mondani nekem úgy (mint aki nem ért hozzá )
Melyiket érdemesebb belevenni?És hol tudom ezt a 2.0v-t beállítani
(bocs nem értek az ilyenekhez,de így legalább tanulok)
(Jah és ha beleveszem a ramokat vagy (ramot) akor a tápomból kb hány watott fog elenni)
Mert 400FSP van(félek kevés már így is a gépemhez)[ Szerkesztve ]
kem
válasz Gyuri27 #16059 üzenetére
Ilyen ramjaim vannak: KHX3200AK2/2G.
Ezek szerint a 7. oldalon, csak 480MHz-en ment nekik 3-3-3-7-en 2,8V-on.
Na én már 500-ig eljutottam ugyanezzel a fesszel és időzítéssel.
Szeretném ezt feljebb tornászni, és ehhez kérnék segítséget.
Pl a "subtiming?!"okat kell-e állítgatnom? Alaplapomon lévő konfigról van szó.
Érdemes-e biost frissítenem... mindenféle ötlet érdekelne...Köszi!
stifi
válasz Gyuri27 #17037 üzenetére
7000.- volt (nettó nagyker ár)
a cl5ös legolcsóbban is 14000.-gigabyte ep45-ds3p, e8400, a videókarit nem írom inkább be, azt nem volt pénzem még lecserélni
igazából azért vettem ezt meg, mert valami memória mindenképp kellett, ezért a pénzért a 2 gigás kingston hyperx pedig ajándék volt, de 2x2 gigát szeretnék és mielőtt felbővítem, jobban körbejárom a témát, mostmár lehet lesz pénzem jobbra, akkor ezt meg eladom...
de +2 fps miatt nem akarok 2x annyit fizetni
annyira viszont nem vagyok otthon a témában, gondoltam körbejárom, majd otthon megpróbálom ráerőltetni a cl5ös időzítést, ezek szerint akkor ennél nem is kellene jobb?Nincs időm kedvesnek lenni!
Petiapó
válasz Gyuri27 #17053 üzenetére
Van benne igazság.
De ha vki odáig fajul, hogy bele akar piszkálni a gépébe, rövid úton (fórum, gugli...) rájön hogyan a ctrl+F1el kell kinyitni, szal végülis mindegy.
Egyébként, meg a könyvébe benne van, hogy csak saját felelősségre, és garancia vesztés terhe mellett nyomkodjanak, szal sztem ezzel még nem történt olyan nagy hiba[ Szerkesztve ]
...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
diegho
válasz Gyuri27 #17111 üzenetére
Kicsit érthetőbben is leírom a kezdőknek. JEDEC szabványban nem létezik 800-nál nagyobb ram, viszont maga a chipset kezel akár 1333-as memóriákat is, mivel a gyártók beleteszik a szükséges szorzót ahhoz, hogy ezt el tudd érni. Pl 3-as szorzó a legtöbb lapban van, ami annyit tesz, hogy minden extra piszkálás nélkül 1333FSB-s procinál már 333*3=1000mhz-es memória órajelet eredményez. Természetesen mivel hivatalosan csak 800-as szabvány létezik, ezért maga a chipset is 800-ast támogat hivatalosan, de semmi extra beállítás nem szükséges akár az 1200mhz-es memóriához (megfelelő alaplapban persze), csak a megfelelő feszültséget és a szorzót kell beállítani.
dangerzone
válasz Gyuri27 #17149 üzenetére
Szóval egyszerre csak egy ram volt benne. Ezesetben nem futtattam a memtestet (tehát csak egyszerre két modulnál volt futtatva), csak a windows-t futtattam. Alapórajelen volt ekkor minden, természetesen. Az alkalmazások pedig : crysis annál a résznél mikor tankkal kell menni, és leomlik a hegy, valamint 3dmark 03 és supreme commander.
Cod2, 4, assasins creed meg a többi 3dmark, orthos, prime simán fut.[ Szerkesztve ]
old gray
válasz Gyuri27 #17171 üzenetére
Ezeket a memókat vettem 2 nappal ezelőtt, 4k-val olcsóbb volt. Úgy tűnik az utolsó kit-et vettem meg. Pont időben vásároltam. Nem tuningramok, a gyári fesz.-értéken (2,1V) ~1100MHz 5-5-5-15 ami kihozható belőle, 2,2V-ot meg tartósan nem akarok adni nekik.
schmidtszab: milyen procid van? Szeretnél tuningolni?
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
toldy
válasz Gyuri27 #17152 üzenetére
helo,
egy giga 73pvm-s2h lapba mennnének , egy e5200 társaságában, 2x2gb 800mhz ddr2 corsair ram ha jol emlékszem cl5-s. ( de felmerült bennem még a Gigabyte GA-EG43M-S2H és a Asus P5QL-CM is a lényeg h késöbb szeretnék majd procit bővíteni akár egy quadra is lehessen)[ Szerkesztve ]
Az élet nem habostorta.
old gray
válasz Gyuri27 #17175 üzenetére
Igazából már nincs is értelme tuingolnom, a P35-ös giga lapommal sikerült stabil 533-as FSB-t elérnem, így: cpu: 7*533=3733MHz, ramok 1:1-ben 1066MHz-n. Azt hiszem ez a legoptimálisabb beállítás. És nem kell semmit agyonfeszelni, 24/7-re marad. Már csak a vistát kellene feltelepítenem (vagy 64bites XP-t), egyelőre XP van page-file nélkül. Lehet az XP memória-kezelési problémája (4GB korlát...) miatt nem tudok annyira tuningolni 4GB rammal mintha Vistat használnék?
Robb202
válasz Gyuri27 #17604 üzenetére
Szia Gyuri!
Köszi a gyors választ. Most kezdtem utána olvasni a Mushkin ramoknak. Még soha nem hallottam róluk pedig ahogy látom aneten nem új márka.
Még annyit kérdeznék, hogy milyen sebességnövekedés történhet core i7 alatt ha 1066 1333 vagy 1600mhzes ramokat vásárolok?
Tehát akkor aMushkin megbízható márka?
Köszönöm a választ előre is.
FefeeX
válasz Gyuri27 #18109 üzenetére
Köszi, akkor szerintem lesz a Black Dragon, sokkal szebb, attraktívabb
És hagyom is CL5-ön, mert nem akarok országos winrar tömörítő versenyen indulni... (Total Commanderben tömörítek többnyire, akkor is csak ki, és közben netezek, tehát irreleváns, hogy pár másodperccel hamarabb végez... ) -
zed1983
válasz Gyuri27 #18335 üzenetére
De véleményt kérhetek itt is nem?
Geil Ultra 2*2Gb vagy Geil Black Dragon 2*2Gb ( 800 MHz)
Mondjuk melyiket ajánlanátok???????
Ja és mennyi a különbség a CL4 és CL5 között, ezt nem vágom
YouTube Tech csatornám : https://www.youtube.com/channel/UCXIipIK2bjjaB38G1zKNi_w
- iPhone topik
- Formula-1
- AOMEI Backupper szoftver
- Linux kezdőknek
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Gyúrósok ide!
- REG ECC DDR3 RAM-ok (HP Spare) olcsón: 8GB/4GB/2GB modulok!
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Hibátlan - KINGSTON Fury Beast - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz
- DDR3 RAM-ok olcsón: 3x8 GB Corsair 1866MHz / 6x2GB Kingmax-Samsung 1333MHz
- DDR4 4GB 1Rx8 PC4-2133R
