- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
FehérHolló
Valaki tudna küldeni nekem egy JEDEC-es DDR1, DDR2 és DDR3 dokumentációt?
Nem volt lementve a gépemre, és azóta már regisztrálni kell az oldalra, hogy le lehessen tölteni.
Ha valaki tud rajtam segíteni, privátban legyen szíves!Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz #65675776 #13103 üzenetére
Köszi!
Csak bejelentkezés után enged keresni és letölteni. De lehet, hogy csak én vagyok balfék.
DDR2-es link nem jó, duplán írtad bele, hogy pdf. Utólagos engedelmeddel szóltam a modkerben, hogy később lehessen nyugodt szívvel linkelni a hozzászólásod, ha valakinek hasonló kell.
FehérHolló
válasz _ATi_1 #13117 üzenetére
Nem, nem ezt írtad.
Beszélő doboz: Csak a cikk ezen mondatára reagáltam:
És itt jön a probléma. Ugyanis - a 32 bites operációs rendszer korlátaiból adódóan - csak egy ilyen virtuális memóriacím tábla létezik, és ebbe bele kell férnie az összes, a számítógépben található és használni kívánt memóriának is.
És azért mindegy, mert hiába van két tábla, ha összesen 4GB címezhető velük.
FehérHolló
Az lenne a legoptimálisabb, ha a kérdező rögtön megválaszolná a saját kérdését, és akkor mindenki boldog lenne, nem kellene semmit csinálni.
players111: Mert a 2GB-os modulok általánosságban véve kevésbé tuningolhatóak.
FehérHolló
válasz WOLF1stein #13203 üzenetére
Kérdezz rá a lapod topicjában is. Szerintem azzal lesz a baj.
Szerk.: Esetleg másik lapban próbáld ki a RAM-jaidat.
FehérHolló
válasz Des1gnR #13218 üzenetére
Nem akartam ilyen mélyen belemenni, de az említett i-RAM-ba legfeljebb 4GB 400MHz-es DDR1-es memóriát lehet pakolni és SATA1 interfészre csatlakoztatható.
Tehát:
1. Nem fér rá rendesen az XP.
2. DDR2-1066MHz totál baromság volt a részéről.
3. Az átviteli sebességet visszafogja a SATA1-es port, így igazából a 400MHz-es DDR1 átviteli sebessége sem használható ki - már ha egyáltalán 64 bites a belső busz a RAM-ok felé. (Valószínűleg az, mert így könnyen lehet kapni hozzá memóriavezérlő chipet.)Igen, megnéztem Gigabyte oldalát, nem jött ki soha a beharangozott DDR2-es RAMdrive.
FehérHolló
válasz dangerzone #13225 üzenetére
Nem ártana tudni, hogy pontosan milyen gépe van, mennyire tuningolta, mióta van meg neki, ilyesmik. Anélkül nehéz akármit is mondani.
FehérHolló
válasz band1103 #13229 üzenetére
Van egy rohadt gyors gépem, tegnap vette apukám nekem. DDR4-3000MHz RAM-ok vannak benne 1-1-1-2 késleltetésekkel, 0.4V-on és az új Intel Pentium6 hexa-core procival agyonzúz mindent!
A linkelt cikk 2006-os és azt állítja, hogy már akkor elkészült. Bullshit.
dangerzone: Azzal az a baj, hogy olyan öreg, hogy látatlanban nem túlzottan lehet megmondani, hogy az alaplap, a RAM, vagy a proci a rossz. Ki tudja esetleg próbálni a RAM-okat és a procit egy másik gépben külön-külön?
FehérHolló
válasz dangerzone #13236 üzenetére
Igen, találkoztam már ilyennel. Új RAM-ot kellett venni. Ezzel most ki vagy segítve?
De azért megoszthatnád velünk, hogy miért vagy ennyire biztos benne, hogy a RAM a ludas. Az eddig elmondottak alapján bőven lehet a proci és az alaplap is. (Ezt is tapasztalatból mondom, de nem érdekes...)[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz Beowulf_78 #13357 üzenetére
Az is le lett már 1000x írva, hogy Win-es memtest nem jó szinte semmire, mivel nem fér hozzá az egész memóriához, mégis magas ívben kakilsz rá.
Memtest nem arra lett kitalálva, hogy egy tuning utáni stabilitást tesztelj vele, hanem arra, hogy megtudd, hogy alapjáraton hibás-e a memória, vagy sem. Stabilitástesztre vannak más, megfelelőbb programok.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
Először 2-3 óra Prime95 vagy Orthos blend test, majd játék, vagy renderelés, vagy olyasmi, amire használni akarod a gépet valójában és nagy adatforgalommal jár a proci és a memória között. Ha nem tudsz ilyen alkalmazást, akkor meg értelmetlen volt tuningolni.
Én személy szerint nem bízok Everestben, annyi negatív tapasztalatom volt már vele.daa-raa: Elder Scrolls: Oblivion is ilyen volt még annak idején.
Mielőtt még helyre lennék rakva: 2-3 óra blend test az nem sok. Nekem volt, hogy 8 óra után szállt csak el.
FehérHolló
válasz #65675776 #13369 üzenetére
Éreztem, hogy valami nem stimmel, mert 128MB az kicsit kevéske.
Honnét lehet akkor tudni, hogy egy-, vagy kétoldalas a modul?
Más: Nézem Samsungnál a modulok listáját. Szokás ECC-s Unbuffered DIMM-eket is csinálni? Hol van gyakorlati jelentősége?
FehérHolló
válasz Beowulf_78 #13403 üzenetére
Az esetleg tudod, hogy mi a különbség aközött, hogy a memória cella a hibás, vagy a túlhúzás miatt hibás a felhozott adat/kód?
Első esetben akkor van hiba, ha az adott cellát címzed, második esetben meg teljesen véletlenszerűen olvasás/írás során.
Windows alatt a protected módból és virtuális címzésből adódóan sokkal több memóriahozzáférés van. (Apropó, van valami gőzöd arról, hogy mi az a protected mód, vagy a virtuális címzés?) Ebből is következhet, hogy Windows alatt jobban szűri a túlhajtásból adódó hibákat, mint mondjuk DOS alatt. Több hozzáférés -> nagyobb az esélye, hogy lesz hibás.
De látom, nehezedre esik felfogni, hogy a Memtest nem a túlhajtás miatt keletkező hibák kiszűrésére lett kitalálva, hanem a cellahibák észlelésére.
Egyébként jobb, ha tudod, hogy daa-raa talált már 1-2 hibát a Memtest kódjában, szólt a fejlesztőknek és azóta már javították is. De biztos nem tudja, hogy hogyan működik a program.
FehérHolló
válasz GrooveHero #13480 üzenetére
Először próbáld ki másik videokártyával! Cseréljetek egyik haverral 1-2 játék erejéig.
Nem a nagyobb frekvenciától melegszenek jobban, hanem a ráadott esetleg magasabb feszültségtől. Rendes légáramlás a számítógép házán belül általában meggátolja a RAM-ok túlmelegedését.
Bár 85°C chiptok hőmérsékletig elvileg nem szabad, hogy bajuk legyen.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz GrooveHero #13483 üzenetére
Mondom, próbáld ki egy másik VGA-val!
COD4 azt hiszem, nem szereti a Vistát, szóval azzal is lehetett baj.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz GrooveHero #13487 üzenetére
Fenntartom azt a véleményem, hogy ezek alapján a videokártya a ludas és esetleg a meleg is közrejátszik.
FehérHolló
válasz lecterdoctor #13504 üzenetére
Bármilyen hihetetlen, az egyik egy 2x1GB-os, míg a másik egy 2x2GB-os kit.
FehérHolló
válasz band1103 #13549 üzenetére
QVL azt jelenti, hogy azokkal a RAM-okkal próbálták ki a lapot.
Valószínű, hogy az említett downgrade to 800MHz kategóriába tartozó RAM-ok a tesztek egy döntő hányadában (mondjuk 95%-ában) csak 800MHz-en mentek stabilan.Megjegyezném, hogy az nem JDEC, hanem JEDEC, de teljesen mindegy.
FehérHolló
válasz band1103 #13552 üzenetére
Hát, csak nagy általánosságban lehet erre válaszolni. Ha megnézed a JEDEC-es részt, csak olyan modulok vannak rajta, amin 1066MHz-re hitelesített chipek vannak. Bár se Quimonda, se Elpida honlapján nincsenek kinn az adott chipek, de a másik chipek kódjából lehet arra következtetni, hogy ezek 1066MHz-esek.
Szóval szerintem ebbe a kategóriába olyan modulok kerültek a QVL listán, amik a JEDEC ajánlásnak (mert nincs rá szabvány) megfeleve tudják az 1066MHz-et.
Szerk.: Igen, a kiadott nomenklatúra alapján ezek 1066MHz-es chipekkel vannak szerelve.
FehérHolló
válasz band1103 #13555 üzenetére
Ott a modul típusszáma, bemész egy Samsung márkakereskedésbe, levágod az asztalra a cetlit, amire felírtad, hogy neked ilyen memóriamodul kell, vársz körülbelül 3 hetet, mire beszerzik, majd örülsz. Közben ne felejts el szépen mosolyogni.
Nem sok olyan modul van, amit 1066MHz-es chipekkel szereltek.
FehérHolló
FehérHolló
válasz band1103 #13559 üzenetére
Most döntsd el, hogy mit szeretnél.
Van a Kingston Value RAM-ok között egy olyan típus, ami benne van a QVL-ben, és biztosan megy a lapban bármilyen K10-es proci mellett 1066MHz-en 7-7-7-21 késleltetésekkel. Kingstont ismerve ez a modul szinte semmivel nem tud többet, de ezt biztosan.
Vagy ott vannak a tuning RAM-ok, 1066MHz-en 5-5-5-15, vagy jobb időzítésekkel, amik QVL szerint 800MHz-en mennek biztosan. Ezeket lehet, hogy jobban ki tudod hajtani, de az is lehet, hogy még 1066MHz-en sem fognak menni.Gyuri27: Létezik egy olyan dolog, hogy versenytörvény. Nem engednék neki felvásárolni.
FehérHolló
válasz raskolnikoff #13561 üzenetére
Egyik modulon van valami típusszám?
BIOS POST-nál mennyit ír ki? (amikor bekapcsolod a gépet)[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz CounterBoci #13572 üzenetére
RAMdisk az egy olyan SATA1 csatolóra pakolható képződmény, amibe legfeljebb 4GB-nyi DDR1-es RAM-ot pakolhatsz és merevlemezként viselkedik. SATA1 port miatt viszonylag lassú, a benne lévő akksi csak egy korlátozott ideig képes áram alatt tartani kikapcsolás után, így a rajta lévő adatok kikapcsolás után egy idővel elvésznek. Maga a célhardver viszonylag drága.
FehérHolló
válasz raskolnikoff #13575 üzenetére
Akkor 2x2GB-os moduljaid vannak. Ha By SPD-n hagytad őket, akkor nem baj, hogy 400MHz-et ír a CPU-z. 2GB-os modulok között meg viszonylag ritkák azok, amik 1066MHz-en működnek, de ha jól emlékszem, OCZ háza táján találni ilyeket. Most sajnos nem megy nálam a honlapjuk, nem tudom leellenőrizni.
