Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Dr. Student
válasz #65675776 #41591 üzenetére
Az a furcsa, hogy
Ez van a hivatalos honlapon: -
Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2És elvileg a memória pedig XMP 1.3-ba tudja a 1600-ot...
Nem értem :SDr. Student
válasz #65675776 #41587 üzenetére
Valszeg az újratelepítés lesz a megoldás
Azért biztos, ami biztos alapon ráküldök egy memtestet is
Köszi!
We exploited "We spread hate. We raised hate. We thought hate to be our savior. We put all our problems we created on the "Island of Devils". As a result that devil was born, to return the hate we gave it"
crysis88
válasz #65675776 #41670 üzenetére
Jelen esetben XMP..........Parasztvakítás POWA!!!!
Köszönöm a megerősítést most végre megnyugodtam , legalább ramot nem kell vennem újat .
Asus Z97-A , i5-4690k @4.2 Ghz , Scythe Ninja 3 , Corsair 16 GB DDR3 1333MHz , Gainward Phoenix GTX 1070 , Seasonic S12II-520W , Kingston HyperX FURY 120GB SSD , Samsung 500GB HDD , Seagate 2 TB HDD , Cooler Master HAF 912 Plus
DonThomasino
Zsocó
válasz #65675776 #41779 üzenetére
A Kingmax-al azt csinálta, hogy 1-2-3 havonta előjött egy olyan probléma, hogy elkezdet szaggatni minden hang, majd kivettem a Ram-okat, visszaraktam és megint jó volt 1-2-3 hónapig és ezt játszotta már másfél éve.
Na meg a későbbiekben van egy kis tartalék az új Ram-ban.
Ugyan azzal az Aidával néztem és zavar az L3 mérés eredménye, jó 15-20%-al lassabb.[ Szerkesztve ]
Zsocó
válasz #65675776 #41783 üzenetére
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 9T
RAS Precharge (tRP) 9T
RAS Active Time (tRAS) 24T
Row Cycle Time (tRC) 33T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 10T
Read To Read Delay (tRTR) Different Rank: 4T
Write To Read Delay (tWTR) 5T, Different DIMM: 2T
Write To Write Delay (tWTW) Different Rank: 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 20T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.25x
DRAM Data Drive Strength 1.25x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16
Burst Length (BL) 64 -
#72042496
válasz #65675776 #41877 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Nem tudom, miért adják ilyen drágán... talán mert kifutó modell, és alig lehet valahonnét beszerezni. De a memóriák árát ez nem szokta felverni. Egyébként kár érte, mert szerintem tökéletes RAM: alacsony profil (borda sincs rajta) és fogyasztás, korrekt kapacitás, és tavaly még olcsó is volt. (60 USD)
Ráadásul tuningolni is lehet, és marha jól néz ki, már akit ez érdekel.
Ybron
válasz #65675776 #41968 üzenetére
Igaz, van egy 3x 2gb trichannel ramom, Azt berakok dualba és megnézem mi lesz, de ahogy irtam is már nézegettem a hogy egyesével pakolom be és a második slotba jó volt mind a két ram a negyedikbe meg egyik sem.
Köszi Megnézem mind a két variációt aztán írok hogy mire jutottam. -
Ybron
Letesztelve egy másik lapban a ram és ott is error-t kaptam, viszont teszteltem a saját lapomba két másik rammal is és memtest szerint hibátlanok. Így kizártam szerintem a lapot és valószínűleg a ramok hibásak. Ezeket így lehet garaiztatni, ha azt mondom hogy memtestbe hibát jelzett?
GeryFlash
válasz #65675776 #42088 üzenetére
Ez komoly? Hát köszi, ezt a baromságot, aki kitalálta...
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
GeryFlash
válasz #65675776 #42090 üzenetére
Attól miért lesz stabilabb, hogy nem megy benne 3 ram, csak kettő vagy négy?
Rolee87
válasz #65675776 #42275 üzenetére
Nem,ddr2 800Mhz-esek.
Most átállítottam őket 4-4-4-12 1T-re,és emeltem a feszt nekik 2.1V-ra,egyelőre hibátlannak is tűnik,persze a procihoz még nem nyúltam hogy 1:1 arányba hozzam őket,mert ha megemelem a 333as fsb-t 400ra akkor default-ra visszaállítja,gyanítom az lehet az oka hogy a cpuid max nincs engedélyezve,nem mertem eddig engedélyezni nehogy füstfelhő legyen... -
Gabesz87
válasz #65675776 #42327 üzenetére
Rendben van, köszi a választ. Volna még egy kérdésem. Körülnéztem a BIOS-ban, és minden AUTO-ra van állítva, de láttam, hogy a memóriák így csak 1333MHz-en mennek. Beállítottam őket 1866-ra. Az nem gond, ugye? Mármint meg lehet ezt tenni anélkül, hogy időzítést, vagy feszültséget kellene változtatni!? A memóriák amúgy is 1866-os Kingston-ok, úgyhogy ez nem számít tuningnak gondolom. Alaplap egy Asrock FM2A75-DGS R2.0
Ybron
válasz #65675776 #42331 üzenetére
Ezt értem ,de eddig nem csinálta és semmi sem változott csak az oprendszer.
A másik amit írtam is ssd-nél nem csinálta ezt. Meg ugye más emberkéknél sem cisnálja, szóval annak oka van hogy feltolja a memóriába.
Akkor ha jól látom, erre az a megoldás hogy másik hdd-re töltök, ssd-re nem lesz célszerű, mert az csak 120GB. -
Zsolesz1885
válasz #65675776 #42338 üzenetére
Értem, köszönöm! Ezen gondolkodtam, hogy ha csak egy ram lenne benne, akkor rá hárulna minden feladat, IGP + a program is azt használná. Kettő meg gondolom jobban elosztja a feladatokat még ha lassabb is. Amúgy igen, az IGP lenne használva.
"Tudják mi a jó a fájdalomban? Abból érzik hogy még élnek!" G.I Jane
#19103744
"Amennyiben Hardverek számára fenntartott memóriának van lefoglalva az a ~800MiB" ezt nem értem bocs Hogy érted h hardverek számára? Létezik ilyen is? Azt gondoltam, h. a RAM mint hardver a szoftvert szolgálja. Mit segít egy újratelepítés? Miben fog változni? Második kérdés még mindig fennáll, a feladatkezelő által látott 3.2GB és a hibajelzés 2.2GB-ja között is van 1 GB, így ezt sem értem tisztán, h. miért. Összesen tehát ~1.8GB holléte rejtély számomra.
esetleg annak lehet jelentősége, h. nem rendszergazdakét vagyok bejelentkezve?
- ASUS notebook topic
- Diablo IV
