- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Vezetékes FÜLhallgatók
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
válasz Pubszon #35498 üzenetére
A JEDEC szabvány szerint létezik a DDR3-1600 is. A legtöbb memóriavezérlő viszont hivatalosan hosszú ideig csak DDR3-1333-ig támogatta a RAM-okat, ezért a gyártók kompatibilitási okokból az alapértelmezett SPD beállításnak ezt adják meg.
Nem mintha sok értelme lenne RAM-ot tuningolni Phenom II mellett.
#65675776
válasz deathtania #35507 üzenetére
"minek van egyáltalán 2000Mhz-s ram"
1. Hogy a gyártó elmondhassa magáról.
2. Hogy a marketingesek elmondhassák a gyártóról.
3. Hogy a felhasználó azt higgye, hogy akkor most de gyors lesz a gépe."ha ki sem tudom használni"
1. Tuningnál jól jöhet ha nem akarsz visszaosztani, ami néha instabilitást okozhat.
2. Llano-s rendszerekben az IGP nagyon meg tudja hálálni.Más esetekben semmi értelme.
#65675776
válasz planbmokus #35629 üzenetére
És mit számít, hogy hány fokos? Nem valószínű hogy akár borda nélkül is túlmelegedne. A DDR RAM-ok borda nélkül magasabb feszültséggel is teljesen jól elvoltak.
#65675776
válasz Fr@nkieWilde #35637 üzenetére
Biztosan nem. Az FB-DIMM teljesen más vezérlőt igényel, mint ami az asztali procikban van.
#65675776
válasz MasterMind #35870 üzenetére
Egy dolog számít RAM esetén: legyen belőle elég. A mai árak mellett ez nem érdemi probléma.
#65675776
válasz Thunderzolee #36013 üzenetére
Sőt, GDDR5. Ami egyébként DDR3 alapokra épül. És valóban nincs köze az rendszermemória milyenségéhez, elvégre a GPU-nak saját memóriavezérlője van.
"az AGP-ből lett a PCI-Express" - Maradjunk annyiban, hogy nem. A PCI-E váltotta le a PCI-t és az AGP-t. (Az AGP egyébként egy PCI kiterjesztés.) PCI-e-nél egyébként a helyes írásmód x1, x4, x8, x16. AGP-nél szorzó volt, ami az első AGP-hez viszonyított elméleti maximális buszsebességet mutatta. PCI-E esetén a csatlakozóba bekötött PCI-E sávok számát.
#65675776
válasz Thunderzolee #36016 üzenetére
Kiemelt szakmai topic (hosszú időn keresztül a leghardcore-abb volt az egész PH!-n), legalább itt illene pontosan fogalmazni.
#65675776
válasz Thunderzolee #36093 üzenetére
"Olyan asztali lap viszont nincs, amibe notis ramot lehet tenni"
Már hogyne lenne. MiniITX lapok között elég sok ilyen van.
#65675776
válasz gáspár lászl #36100 üzenetére
Miért ragaszkodsz azokhoz a RAM-okhoz?
#65675776
válasz jim_raynor70 #36235 üzenetére
Á, DDR1 korszakban a 2,5V teljesen alap volt, és minden lap 2,6V-tal táplálta alapértelmezésben a RAM-okat. Viszont egyes chipekkel fel lehetett menni akár 3,5-3,8V-ig is.
04ahgy: Nem annyira CPU, mint inkább alaplap függő a dolog. Hiába kezelné az IMC, ha a lapon nincs is bevezetékezve az a +8bit.
#65675776
válasz Darko_addict #36386 üzenetére
Ha IGP helyett dVGAt használnál, akkor jelentősen magasabb pontszámot adna a RAM-okra a Win, Az IGP-k minden esetben lefoglalnak jelentős memória sávszélességet. Leszámítva azokat, amelyekhez tartozik SidePort RAM.
#65675776
válasz janosiaron #36495 üzenetére
A két linkelt kit között a hűtőborda az eltérés. Kingston hagyományok szerint az alkalmazott chipek típusáról nincs információ.
Ha egyenként hibátlanok, de többet használva már nem, akkor az jó eséllyel beállítási probléma. Vagy a modulok, vagy a memóriavezérlő kevés feszültséget kap. De lehet valami egyéb apró beállítással van probléma.
Illetve lehet inkompatibilitás, ami Geil RAM-ok esetén nem ritka.
#65675776
válasz mirci18 #36656 üzenetére
A kép alapján ezek valóban 400MHz-es memóriák, legalábbis a -5 erre utal (5ns ciklusidő, ami megfelel 200MHz valós órajelnek, ami a DDR busz miatt 400MHz lesz).
A korábbi SPD kép alapján viszont a gyárilag programozott értékei nem jók, kézzel kell beállítanod, ahogy 04ahgy is írta.
#65675776
válasz mirci18 #36665 üzenetére
A lap kézikönyve szerint nem a CL-re csak 2-t és 2,5-öt lehet beállítani (ami vicc, lévén a JEDEC szabvány CL3-at ír elő)...
Egyébként ezek a beállítások Advanced Chipset Features -> DRAM Clock/Drive Control alatt vannak.
A DRAM Clock-ot 200MHz-re kellene állítani.
DRAM Timing -> Manual
SDRAM CAS Latency -> 2.5
Precharge Active Time (Trp) -> 3
Active to Precharge (Tras) -> 8
Active to CMD (Trcd) -> 3
DRAM Command Rate -> 2TJobb híján, de ezt is bírja gyakorlatilag minden DDR400 RAM. A CL-en nem tudsz lazítani a jelek szerint, de a Trp-t és a Trcd-t nyugodtan állíthatod 4-re is.
(Az alapértelmezett beállítások egyébként érdekesek, semmilyen normális érték nincs közöttük, nem tudom honnan szedték őket.)
Tudsz ugyan DRAM Voltage-et állítani a BIOS-ban (Frequency/Voltage Control -> DDR Voltage), de nevetséges a beállítási lehetőség (max +5,1%, ami lófing, még úgy is csak 2,6275V a maximum, amit a legtöbb lap alapból beállít).
#65675776
válasz v!ct0y #36761 üzenetére
Ha minden RAM-mal hibázik, akkor először is meg kell nézni a RAM-okat másik gépben. Annak nagyon kicsi az esélye, hogy több modul is pont egyszerre fossa el magát. Egy esetben fordulhat ez elő: egyszerre kaptak túlfeszültséget. Ez viszont nem a táp hibája, hanem az alaplapon levő VRM-é.
Első körben (ha még nem volt) CMOS Clear.
#65675776
válasz 04ahgy #36867 üzenetére
Gondolj bele, amikor linkelnénk screenshotokat DDR400-akról. Így is mindig azt mondják, hogy átverés az állandó váltogatás, mit mondanának ha tudnák, hogy a cellák felépítése gyakorlatilag semmit sem változik, sőt még a buszvezérlés sem. Csak az R/W pufferelés, multiplexelés.
DDR4-ről sok érdemi infot még nem láttam. Az biztos, hogy eldobják az eddigi "max 200MHz cellaórajelet szabványosítunk" elvet. El kell dobniuk, mert ugyan úgy 8n prefetch lesz, mint DDR3-nál. Szóval 3200MHz-es DCLK-hoz 400MHz CCLK tartozik majd. Az lesz még érdekes, hogy a PtP kapcsolat mennyire lesz könnyen implementálható. Minden esetre ha továbbra is négy DIMM-et akarnak alapértelmezetten a lapokra rakni, akkor bizony meg kell majd fejelni a PCB-t vagy két réteggel.
