- Célegyenesben a Yettel TV
- Dell notebook topic
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
kasa85
válasz koko52 #55273 üzenetére
Még nem teszteltem viszont van két progi az egyik kalkulációjával állítottam be a bioszban az időzítéseket.
Azt lesd meg kérlek,mert nem szeretném kisütni a ramokat.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
kasa85
válasz koko52 #55275 üzenetére
Az a vicc,hogy van a Bioszban egy kalkulátor,vagy is hőmérő,feszmérő.
A feszmérő 1.38V ot ír pedig le vittem már 1.34 V re a DDR4 ramok feszkóját
Érdekes nem tudom ezt pontosan méri e,de a 1.34,és az időzítést amit megadtál 3 óra 30 percig 4pas ig stabilak voltak a ramok.
Vagy is memtestel bootolva.
IBT vel teszteltem 20 percig ami fűtött mint a kazán,de stabil volt ott is.
Remélem nem hülyül meg a rendszer.
F4 es biosz van fent a profilomban látott lapon a többi instabil azzal kaptam kékhalálokat ezzel lekopogom még nem.
1.26V Vcore fesz a Ryzen 2700X nek 3,825GHz en megy szépen ezzel ment le a teszt adtam 0.67 feszkót.
A gép fontosabb részei egyik sem megy 80C fok fölé izzadós melegben sem.
A hídra gondolok ami a procinál van a vram cmos vagy mi ami melegszik,és a proci.
Max IBT vel 176Gigaflops,és 76C fokot kaptam míg a híd 80C fokot ami 120C fokig van hitelesítve.
El sem merem képzelni auton mennyire bekóstolná a 90C fokot a proci ami 90 valós plus 10 vagy is 100 a nem valós védelmi érték.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Albigator
2*16 Giga Aegissel van tapasztalatod?
Azzal nehézkesebb az OC mint a 2*8-al?Pár napja jött meg az occó kit (3000C16D-32GISB) és a gyári XMP profilján nem tudok sehogy sem javítani.
DRAM calculátort valóban megtapasztaltam, hogy csak egy "saccoló" tényleg csak iránymutató progi.
Hynix AFR chippel szerelt a kicsike és amit javasolt a calc, 3200 CL16-on több ALT értékkel és különböző feszültségekkel próbálkozva sem stabil (1.4V fölé nem is tudok menni). Simán ha csak az órajelet emelem, időzítések az XMP profilból maradnak (16-18-18-36) , többi érték auton hagyva is memtest alatt hibát dob.
Szóval sehogy nem jön össze a mem tuning, pedig ma még BIOS-t is frissítettem, 0.0.7.2 AGESA--> 1.0.0.2 AGESA van újból. De sajnos ugyanaz a helyzet.Hynix CJR-el szerelt Predatorom ehhez képest kezes bárány...
Albigator
válasz koko52 #55286 üzenetére
Értem köszi. 3000 MHz-en nekem is megy. Mondjuk a calculator szerint belőttem CL14-re is ezen az órajelen, egyből kékhalál.
Csak az aida szerinti alacsony értékek zavarnak nagyon, a Predator 3333 MHz vagy 3400 MHz-hez képest.Ha jól sejtem akkor itt egyértelműen a RAM a felelős az antituning miatt.
BáGyu
válasz koko52 #55309 üzenetére
Tényleg borzasztó hálás vagyok, hogy ennyit foglalkoztok a problémámmal!
Kiszedtem az egyik RAM-ot, hogy lefényképezzem
Ezen is az látható, hogy 1333MHz.
Még néhány kép a CPU-Z-ből, alaplap:
és a CPU:
Emlékeim szerint ehhez a géphez kaptam valami tuningszoftvert anno.
A típus megállapításához pedig egyszerűen a Lenovo Service Bridge telepítésével és futtatásával lehet hozzáférni.[ Szerkesztve ]
Ciccuka
válasz koko52 #55382 üzenetére
Régi cikk, de most is igaz:
Micron D9, avagy hogyan nyírjuk ki a RAM-otCicák támogatása: www.fos.hu/1176
szepsy
válasz koko52 #55445 üzenetére
Azt értem persze.
Alapon 2400mhz 1.2volton megy, de én azért vettem, hogy 3600 c17 1.35 volton menjen ahogy (rávan írva)
Ugyanaz ha xmp1 re állítom vagy manuálisan belövöm 3600mhz, 1.35 volt + az időzítés amiben nem vagyok biztos.
Xmp1-en a dram timingnál első 3 állítasi lehetőség 17 18 39, ezt ha manuálisan beírom jó?
Gyártó oldalán ez van : DDR4-3600 at a low latency timing of 17-18-18 at 1.35V
+írja az xmp-t is:
•JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V
•XMP Profile #1: DDR4-3600 CL17-18-18 @1.35V
•XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35VCsak a ramhoz nyúl az XMP?
Mert gyanusan magas a cpu hőm.[ Szerkesztve ]
Nuada herceg
válasz koko52 #55581 üzenetére
Köszönöm!
Bírta 1.38-al is. Meg lehet még mehettem volna lejjebb. Viszont észrevettem, hogy ahogy húztam fel a sebességet, úgy növelte vele az alaplap a késleltetést is. Szóval egyik kézzel adtam, másikkal elvettem.
Sehogy nem bírom a CL16-ot tartani már 3200 mhz-nél sem. Illetve az első szám az 16, de a többi már magasabb. Csak 3000 mhz-n megy cl16-18-18-36-on
3200 mhz-nél pl felment 16-23-23-53-ra... 3400 mhz-n meg még feljebb ment az utolsó 3 szám.
Most viszont sikerült belőnöm 3000 mhz-n cl 15-15-15-36-ra.
Megint lenne két kérdésem. Az egyik, hogy az az utolsó szám jó, vagy esetleg annak is alacsonyabbnak kellene lennie? Mondjuk 32 vagy 34?
A másik kérdés meg az, hogy a rájzennek melyik lehet a jobb? Magasabb sebesség, magasabb késleltetéssel, vagy alacsonyabb sebesség, viszont alacsonyabb késleltetéssel?
Ismét köszönöm a segítő választ!Értem a csíziót.
Pujesz68
Dany007
válasz koko52 #55695 üzenetére
Render.
Deszka: Asus Prime X570 PElnézést ha kicsit felületes voltam.
Lavar
válasz koko52 #55716 üzenetére
Köszi!
Ma jött meg és tettem be, de sajnos ezzel nem tudom beállítani az XMP 2.0-t. Az előzővel pedig megy a 2933mhz xmp-vel, de a 3000 is manuálisan.
2133 Mhz-en szépen működik, alaplap felismeri, de ha xmp-re rakom, nem ad képet a gép, és az alaplap CPU bug hibajelző fénye világít. (Érdekes, hogy nem a ram-ot jelző.)
Gondolom a 2200g-vel nem tud megbarátkozni.
Manuálisan is próbáltam, 1.40v -tal is, sehogy se jó.
Arra gondoltam, hogy biost frissítek. Az megoldaná szerinted?
Nem akartam frissíteni, mert még nem csináltam ilyet, de végülis a jövőben lehet tennék bele 3000-es ryzent, annak meg úgy is kell.
2018. decemberi van rajta, azóta kijött pár, amikben elvileg bővítették a memóriatámogatást.
Msi b450m gaming plus a lap.[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz koko52 #55751 üzenetére
Tényleg!
Köszi!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
LyonnaisFan1
válasz koko52 #55781 üzenetére
Elkepzelheto.
Milyen ingyenes programmal lehetne a legjobban igenybe venni a kepessegeit?
Van ugye a prime95, de az inkabb a cpu es ram stabilitasanak tesztelelesere jo.
Lehet valahol megvan meg a passziv huteses karim, azzal egybol kiderulne lehet-e a vga-nak koze barmihez is.As I sit here and slowly close my eyes. I take another deep breath. And feel the wind pass through my body. I'm the one in your soul. Reflecting inner light. Protect the ones who hold you. Cradling your inner child ((Godsmack - Serenity))
GIORGIONE76
válasz koko52 #55808 üzenetére
Tudom, nekem is mennek pl 3266-on, csak nem hiba nélkül, 3000-en hibátlan, lejjebb meg még elég feszes kis időzítést is sikerült elérnem, de az optimális teljesítményhez kellett azért a magasabb freki is,
amit iránymutatásnak írsz, ezek szerint valakinél mégsem csak azhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
bot1978
válasz koko52 #55815 üzenetére
Úgy értem valaki, aki összevár Corsair garit 20 féle RAM kitet, vagy bármit amit agyártó még gyárt egyéb cuccot, beteszi egy dobozba és egyszer fizet egy postaköltséget egy RMA számmal juttatva el a gyártónak mittom 30db terméket.
Most egy ilyen kit kb. 10-12k az aprón. Az egyik megy, mert nem egyszerre tojuk be egy pár, a fele legyen mondjuk 5k, tehát nekem kb. 5k alatt kell legyen a postaköltség, hogy értelme legyen vacakolni vele. Egyébként eladom a még hibátlan felét aztán ennyi. Más is így van ezzel. Régen volt is az aprón ember aki gariztatott egy-két gyártónál.Ezért kérdezem, hogy manapság nincs senki, aki intéz Corsair garit? Ti egyesével küldözgetitek a gyártónak? Jó, a ram éppen se nem nagy se nem nehéz, de azért annyira nem olcsó a posta...
Vistaboy
válasz koko52 #55834 üzenetére
Tudom, közben kiderült, hogy nem csak a LED hibás, hanem a modul is - vagy azóta pusztult meg -, mert minden játékom, ami kihasználja a több memóriát, elkezdett szaggatni és töltögetni, a feladatkezelőben pedig 8.0 GB lefoglalt RAM-tól feljebb nem megy, hiába ír 16-ot.
Már felvettem a kapcsolatot a webáruházzal, elküldtem a számlát, most várok a válaszra, hogy miképp juttassam vissza és hogy kapom meg a cserét...
"A battle has been fought, and is now over. Place your sword upon the ground, and rest in the temporal peace. After dozing in the warmth of a dream, a new day will begin." - Fate/Stay Night. Diablo III: Vistaboy#1222
Dragon3000
válasz koko52 #55847 üzenetére
Meg is nézted a rajta lévő csipeket? Kitudja lehet, hogy már ilyen és olyan verzióval is van szerelve. G.skill is árul olyan ramot, ami régebben samsung b-die volt és most már hinyx cjr és sehol nem tüntette fel ezt a váltást, ne kérdezd melyiknél volt, mert annyit nem ér nekem az egész, amennyire túl volt árazva a b-die és csak fórumon olvastam.
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- DDR4 4GB 1Rx8 PC4-2133R
- 16GB és 32 GB-os DDR4 ECC RDIMM modulok eladóak 2400Mhz
