Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
válasz atesss #40168 üzenetére
Tudja az. Egyébként meg be kell álllítani kézzel.
Mondjuk nem igazán szereti egyetlen lap sem ha három teljesen eltérő modult raksz bele. Lehet sehogy nem lehet majd beállítani rendesen. Próbáld meg DDR333@3-4-4-8-on őket. A DRAM Voltage-t emeld mondjuk 2,8V-ra, és esetleg a GMCH-nak is adj pluszba 0,1V-ot. Ha így sem fog működni, akkor jó eséllyel a három modul inkompatibilis egymással.
#65675776
válasz nikizolikaja #40173 üzenetére
#65675776
válasz nikizolikaja #40175 üzenetére
Rosszul érted, mert nem kezeli.
#65675776
válasz nikizolikaja #40177 üzenetére
Az tipikusan szerepel a lap specifikációjában. De alapvetően egyetlen desktop alaplap sem ilyen. Szerverlapok szokták, esetleg egy-két WS lap. Ráadásul mióta a memóriavezérlő a processzorba költözött a processzornak is támogatnia kell. Szóval csak Opteron és Xeon procik jöhetnek szóba.
#65675776
válasz nikizolikaja #40180 üzenetére
Intel® 865G/865GV Chipset: Intel® 82865G/82865GV Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) Datasheet
20. oldal: 1.4.2 System Memory Interface
Registered DIMMs not supported
(Egyébként a datasheet szerint az ECC-t sem támogatja a chipset...)
#65675776
válasz Darko_addict #40182 üzenetére
A támogatási lista azt jelenti, hogy az adott RAM-okkal lett tesztelve. Nem azt, hogy csak azokkal működik. Probléma akkor van, ha a listában szerepel valami, aminél az van, hogy nem támogatott. Azt kerülni kell.
Grey szériát nem látok a Kingston oldalán. (Van Blu, Black, Red, 10th Anniversary, Genesis, PnP, LoVo, Predator, Beast és H2O.)
#65675776
válasz Darko_addict #40184 üzenetére
Nézd meg a mostani RAM-jaid feszültségspecifikációját. HA 1,5V-osak (a PnP-k ilyenek), akkor ez okozhat problémát a másik RAM-mal, ami 1,65V-os.
#65675776
válasz hegegabi80 #40329 üzenetére
Ha mind nálad van, akkor simán ki kell próbálni. Ha tényleg nincs közöttük különbség (feszültségigényben sem), akkor nem valószínű, hogy probléma lenne. Lehet nem árt majd egy kis feszt emelni RAM-oknak és NB-nek.
#65675776
válasz Mikeee89 #40448 üzenetére
És mi a probléma az 550MHz-cel? Az pont megfelel DDR2-1100-nak. Az everest is kiírja, ott van az általad bemásolt adatok között.
A CL5 teljesen normális. Alapból CL6-os RAM-ok, szóval nem sok esélye van, hogy menjenek CL4-ben. Persze meg lehet próbálni, de ahhoz feszültséget kell adni a RAM-oknak és esetleg az MCH-nak is. De értelme nem sok van, valós alkalmazásokban gyakorlatilag nem fogod észrevenni a magasabb memóriasávszélességet.
#65675776
válasz Mikeee89 #40479 üzenetére
Az 550MHz valós órajel, az 1100MHz effektív órajelnek felel meg*. Tehát még a vágyott 1066-nál is magasabb órajelen. (Everest egyébként pontosan hol írja ezt? Egy screenshot nem ártana.)
Hiába bírnak 1066-ot, semmit sem számít. Azt sem vennd észre ha csak 400MHz-en mennének.
* - DDR = Double Data Rate Ezt úgy érik el, hogy egy órajelciklus alatt kétszer történik adatátvitel. Szóval a buszórajel kétszerese lesz az adatátviteli frekvencia.
#65675776
válasz Rypejakten #40560 üzenetére
1600MHz-es DDR2?
#65675776
válasz Zsolesz1885 #40570 üzenetére
Milyen alaplap?
#65675776
válasz Zsolesz1885 #40572 üzenetére
OC Tweaker -> Memory Configuration -> Memory Clock
#65675776
válasz Zsolesz1885 #40574 üzenetére
Kérdés mennyire van specifiklva a RAM. HA 1,5V-ra, akkor nyugodtan maradhat.
#65675776
válasz Zsolesz1885 #40576 üzenetére
Igazából most nem a BIOS beállításai kellenének, hanem a memória adatlapja. De ha így stabil, akkor ne piszkáld inkább.
#65675776
válasz Zsolesz1885 #40578 üzenetére
gondolom rajtaq van a RAM-okon. Illetve ha megvan a csomagolása, akkor azon is. De ha tudod a pontos típusjelzésüket, akkor akár a Kingmax oldalán is meg lehet nézni.
#65675776
válasz andrasko #40581 üzenetére
Az Athlon II-k DDR2-k esetén vaóban "csak" 1066MHz-et támogatnak, DDR3-nál viszont 1333MHz-ig van hivatalos támogatás.
Az 1066MHz-es default SPB beálítás oka az intel rendszerekben keresendő. Azok sokáig ugyanis csak ennyit támogattak hivatalosan.
Nem igazán meglepő, hogy Auto-n 1,6V-ot ír. Régi szokás, hogy az alaplapok lendületből 0,1V-tal többet adnak a memóriáknak, növelendő a stabilitást.
#65675776
válasz Brekkk #40635 üzenetére
Valószínűleg nagyon fontos és hasznos program lehetett ha nem emlékszel a nevére.
A korlát, mérmint a DDR3-1333 nem a lap, hanem a proci korlátja. A lap csak akkor lehet korlát, ha a BIOS/UEFI nem enged beállítani többet semmilyen processzornál sem. Ha van IB kompatibilis BIOS hozzá, akkor valószínűleg beállítható az 1600MHz is. Nem mintha érdemben számítana.
#65675776
válasz Zsolesz1885 #40741 üzenetére
Az más. Az SPD tartalmát sokszor nem változtatja meg a csomagolócég. Kingmax-nál úgysem tudhatod soha pontosan, hogy mit is kapsz valójában.
#65675776
válasz Bigemperor #40931 üzenetére
Ilyen kérdések számára van egy másik topic...
#65675776
válasz tibee77 #41269 üzenetére
Én meg azt nem értem, hogy ennyire lényegtelen dolgokkal miért foglalkozik mindenki ilyen sokat. A memória sebessége gyakorlatilag egyáltalán nem befolyásolja a gép teljesítményét. pár százalékokról van szó mindössze. Még APU-k esetén is csak 3-4% van DDR3-1600 és DDR3-2400 között. Sima CPU-knál még ennyi sem.
Egyébként meg az adott helyeken SPD paraméterek vannak. A DDR3-1600-hoz tartozó értékek meg XMP profilban vannak.
#65675776
válasz waithEard #41363 üzenetére
Hello!
Az ECC nem probléma. Ha a vezérlő nem támogatja, vagy az alaplapon nincs az a nyolc adatvezeték bevezetékelve, akkor a vezérlő simán figyelmen kívül hagyja. ECC-s RAM-ok működnek azt nem támogató lapban is.
Lehet maguk a RAM-ok rosszak. Azt esetleg megpróbálhatod, hogy működő RAM-mal belépsz a BIOS-ba, kézzel beállítod a másik RAM-oknak megfelelő paramétereket, elmented, gép kikapcs, RAM-ok be, és újraindít.
Persze ha nem simán ECC-s de regiszteres is a RAM, akkor az már kellemetlen. A regiszteres RAM támogatást igényel a vezérlő részéről, máskülönben nem működik.
