Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
fudi2002
válasz koko52 #56506 üzenetére
Oksa, akkor legyen:
Amit kérnék a kollégától:
VDDP 0.95
VDDG 0.95
Soc 1.1
Try it -> 3600 legrosszabb időzítések
Aztán visszafaragni erre elsőre:
16-19-16-16-36 trfc 580 trc 60
Ehhez először 1.38v (mivel ez a lap úgyis föléfeszel, így lesz 1.4 körül valósban)Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Kyddi
CamelX
válasz koko52 #56632 üzenetére
Köszi, ez nem jutott eszembe. Az eredmény viszont ugyanaz, 1 mp után kiírja hogy hardverproblémák észlelhetők. Ezt nem is kétlem, csak jó lenne tudni, hogy akkor alaplap, vagy RAM (esetleg táp?...). Illetve itt is fura hogy ilyen hamar kidobja a hibát. Ha ennyire gáz a rendszer, hogyhogy csak bizonyos eseteknél áll le jóformán.
Crytek
válasz koko52 #56645 üzenetére
Valahol mintha azt olvastam volna anno ,hogy idén... addig nem hiszem hogy tudom húzni majd a gép ugpradet. De muszáj lesz, "halott" technot már nem akarok idén venni. Marad az év végi új xbox addig
(Az ár meg kinek mi. Számomra a DDR4 is arany áron fut, szóval ugyanúgy megfizethetetlen ,de sajnos muszáj venni)
Next PC Upgrade: 2022
_DiEGO_
válasz koko52 #56647 üzenetére
Jaja, úgy ám , most még mindig elfogadható áron van, csak okosan kell memóriát választani ! mert nem mindig igaz, hogy a legdrágább a legjobb választás ! És nem is szükséges DVGA mellett 3600MHz-es memcsi.
(#56646) Crytek
Egy jó kit választásával jobb eredmény elérhető, mint gondolnád. DDR4 jó tűrőképességű és van benne tartalék, de ez NEM mindre igaz természetesem. -
GEPESZ66
válasz koko52 #56660 üzenetére
Azt olvastam, hogy célszerűbb a 16GB-ot KIT-ben venni.
Így most ezt néztem:
Kingston HyperX Predator 16GB DDR4 2666MHz CL12 RAM memória
Kingston HyperX Fury RGB 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 RAM memória
A CL12 nem lehet gond?
Vagy biztosan problémamentesebb kompatibilitás szempontjából a CL16? -
viperabácsi
válasz koko52 #56662 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ. Akkor leveszem az offsetet első körben , hátha megoldja .Amúgy miért pont terheletlenül jönnek a hibázások ? Van ennek magyarázata ?
GIORGIONE76 : Lehet benézek az ajánlott topikba is !
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
GIORGIONE76
válasz koko52 #56681 üzenetére
hát a 32-vel (4x8) pont így szívtam, abból 20 ramdisk volt, teljes PS felhúzva rá, de olyan bizonytalanul működött, hogy szanáltam :(
még 2933-on is probláma volt vele, szerintem talán 2400-n lehetett volna biztonsággal járatni, de azt gondoltam úgy meg minek, arra hogy mi a nyűgje sosem jöttem rá, lehet eleve a program volt megbízhatatlan (radeon ramdisk)https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz koko52 #56683 üzenetére
menni általánosan nekem is ment, csak a ramdisk-el volt gond és a PS kifagyással, így azért mondom, nem feltétlen ramhiba volt, vagy beállítás, mert kismillió verziót kipróbáltam és mégsem jött össze stabilra, úgyhogy fizetős progi ide vagy oda, kukáztam
Gabesz87
válasz koko52 #56759 üzenetére
Azt hittem ez ugyanolyan mint az nvidia két kártyás megoldása, hogy csak ugyanolyannal működik. Hát ha így megy, akkor lehet, hogy nézek egy 4GB modult. Gyors keresés után ezek közül esetleg jó lehet valamelyik?
Corsair Vengeance LP
HyperX Savage
HyperX Genesis
Vagy ÁK-n EZEK vannak még.
Az én RAM-om specifikációi: G.Skill AresMondjuk ez már másik topci témája, bocs.
Gabesz87
almos94
válasz koko52 #56770 üzenetére
Memory fül alatt felismerte a + 4GB ma beszerelt RAMot (igy mutatja, hogy összesen 12GB van). Ezen túl mutatja azt is, hogy Dual channelben futnak.
Köszönöm szépen a segitségedet!Miért érdemes tanulni??? A tanulás meghozza gyümölcsét, a gyümölcsből meg ugyebár pálinkát lehet főzni...
Reflax
válasz koko52 #56758 üzenetére
És van az okostelón kívül más konnkrét is, amiben nagyobb teljesítményű memóriát használnak manapság? Mert akkor beleírnám.
CPU: i7 950, VGA: GIGABYTE GTX 1650 Super 4GB OC, 14GB RAM, SSD: 250GB Samsung 860 EVO, HDD: 1TB WD Blue, 1TB WD Black. Motherboard: Super Micro X8SAX 3 channel, Ház: DeepCool Matrexx 55
Reflax
válasz koko52 #56777 üzenetére
Köazönöm ez reveláns és hasznos, a szervereknél használnak még sok memóriát, ha jól tudom, azon kívül van még valahol?
frelife
válasz koko52 #56837 üzenetére
igen, de ezek valóban azonos paraméterek lesznek?
te vagy a topic gqazda azért kérdeztem rá:Mi kell ahoz hogy a Dual Chanel létrejöjjön?
(továbbiakban DC= Dual Channel)
1. DC-t támogató alaplap
2. 2(*) lehetőleg teljesen azonos méretű, feszültségű, szervezésű, és azonos memória chip-el szerelt memória modul (Ilyeneket célszerű úgynevezett KIT ben vásárolni, igaz láttunk már olyat hogy két nem azonos modul is hajlandó volt a DC-re, ám a tapasztalatok 90%ában épp az ellenkezője szokott történni.)
*4 modullal is megvalósítható a DC.
4 Modullal a következő a probléma. Nagy a terhelés a vezérlőn, jobban melegszik a CPU gyakori a kisebb mhz-en történő üzemelés, illetve a tuning potenciál nagy mértékben csökken.[ Szerkesztve ]
Foley101
válasz koko52 #56869 üzenetére
Akkor ez az én memóriám: [link]
Az arukereso-n valaki írt a véleményekhez egy ilyet:Hátrányok
2666MHz eléggé megtévesztő, habár legtöbb 3-4-X GHz-es ramok esetében is csak szélsőségesen teljesíthető a feltüntetett sebesség. SPD-je JEDEC DDR4-2400T-re van programozva. ( CL17-17-17, tRC ~46ns). Viszont ezt senki nem fogja érezni játékok során egészen addig, amíg nem teljesítménycentrikus feladatokkal látja el a gépét (fejlesztés, render, grafika, vagy video szerkesztés)Az első hozzászólásban lévő táblázat szerint ennek a RAM-nak 205 a pontja, erről akkor ne is álmodjak valójában?
i9-9820X hajtaná meg, ami 2666-ot támogat.
feka0118
válasz koko52 #57064 üzenetére
Azt tudtam hogy a dual channelt bukom és az xmp profil se biztos hogy fog működni, de azt hittem manualban be fogom majd tudni állítani. Sajnos azért lett páratlan mert a procihűtô elfoglalja teljesen az első slot-ot és csak 3 mat tudok hasznalni a 4 ből. Akkor van rá esély hogy megszivattam saját magam?
Először azt hittem a VRM korlátoz be, csak időm nem volt még tesztelgetni azt. -
_DiEGO_
válasz koko52 #57084 üzenetére
Házszám tévesztés ! Nem én vagyok a leendő vásárló/érdeklődő ! Ha meg elolvastad a HSZ-em akkor nincs miről beszélni. Nem értem a zaklatottságod.
Magamat idézem:Persze az lenne az igazi, ha volna itt pár user aki használ is ilyet , mi a tapasztalatuk?
Ez persze csak az én véleményem !
Ha már hűtőborda, akkor az az is legyen. Lehet hogy semmi gond nem lenne vele, de én nem venném meg.
Amúgy meg demokráciában élünk. -
grizlisandor
válasz koko52 #57117 üzenetére
Hallottam már erről a Dram calcultar-ról RP-s videóban(youtubealert) pl a videóban: DRAM Voltage min 1.36 - rec 1.37 - max 1.39 ír, na most én ilyeneket nem tudok állítani, ebben a csoda alaplapban. Van értelme ezek mellett is? Stabil működés lenne a cél, nem érdekem az OC.
Subtiming dologot jól értem, hogy valamennyivel rosszab fps-t okoz? forrás
grizlisandor
válasz koko52 #57119 üzenetére
A progi azt mondja, hogy így kellene beállítani.
Egyedül a Memory Type-ban nem voltam biztos, itt láttam olyat, hogy:
"# SPD
Micron Technology
Ballistx Sport LT Gray
BLS16G4D30AESB.M16FE
D9VPP (MT40A1G8SA-075:E)
DIE: 8Gb E-die (Z11B / 19nm)
PCB: 0031h/B1 (8layers)"
Ez alapján kiválaszottam a "Memory Type: Micron E/H-die"-t.Szerinted ez így jó lesz? Mehetek beállítani a Bios-t ez alapján?
grizlisandor
válasz koko52 #57121 üzenetére
Belőttem, de elég nehezen csak harmadjára sikerült neki boot-olni a beállításokkal, így kapott egy bios reset-et.
Vannak kisebb problémáim, amiket nem tudok értelmezni.Nekem a Bios-ban van:
Refresh Cycle Time (tRFC) 312
Refresh Cycle Time 2 (tRFC2) 192
Refresh Cycle Time 4 (tRFC4) 132Dram calculator-ban:
tRFC 469
tRFC (alt) 513
