Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elnéztük a mai dátumot
st3v3np3t3r
Szia.Egyes gyártók adnak ki firmware frissítést az akkukhoz. Ez a frissítés korlátozza az akkut oly módon, hogy nem tölti fel teljesen,ezáltal javítva az akku élettartamát, ugyanis a lítium akkunak nem tesz jót, ha tartósan maximális feszültségre van töltve...
Nekem is van töltés korlátozás az utángyártott Fujitsu kompatibilis akkuhoz... Ha csökken az akku kapacitása, akkor a töltési szintet is csökkenti...A régi gyári akkut max 63%-ig töltötte fel csak.Azóta vettem bele újat jó áron.Bár nekem az új akkunál 90-93% között tilt le a töltés, de valószínű az utángyártott akku hibája. Feltölt 90-93%ig, ha kiveszem az akkut és visszateszem akkor már 100%-ot ír ki.
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz Dragbajnok #17904 üzenetére
Szia. Ha tippelnem kellene, lehet a kamera tápjával van gond. A legtöbb beépített kamera 3.3V-os.
Vagy, haldoklik a kamera
Vagy, meg van törve a pont az a kábel, ami a tápot adja a kamerának.Jelenleg másra nem tudok gondolni
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17921 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de ezek olyan régiek, hogy kár vele kínlódni... Lehet olyan bajuk van, amit anyagilag nem éri meg javítani.
Ez, az a kategóriás hibák,aminél valóban többe kerül a leves mint a hús
Lehet olyan alkatrész döglött meg, amit nem lehet beszerezni...
De ha neked megéri vele bajlódni, akkor jobban jársz, ha keresel hozzájuk kapcsolási rajzot, mert anélkül rohadt nehéz lesz javítani.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17923 üzenetére
Ezekben a gépekben még nem volt Energy Save üzemmód, akkoriban az az 1-2 óra akkuidő nagyon jó volt. Ami nem kapcsol be, az könnyen lehet, hogy tápchip hibás, valamelyik feszültség hiányozhat. A megjelenítés hibás, az kérdéses, lehet VGA chip hibás, talán. Mondjuk elég érdekes hiba.
Nekem 3 laptopom van itthon, abból kettőhöz nehezen, de találtam kapcsolási rajzot, a harmadikhoz nem találok. Az egyikbe csak 2 usb van, a kapcsolási rajz révén tudtam bele még egyet beleépíteni. A másik laptop meg ki-be kapcsolgat ha van benne ram,majd egy idő után elindul, ha kiveszem a ramokat elsőre normálisan indul. Gyanítom, hogy talán ram tápchip hibás lehet.
A harmadikhoz jó lenne, ha találnék kapcs rajzot, mert tennék még abba is usb-t. Gondolkoztam, hogy keresek a chipsetjéhez egy gyártói leírást és valahol lecsapolnék egy szabad usb hostot,de rizikós.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17925 üzenetére
Ezek igazából eszmei értéke van csak. Amúgy ilyen retro gyűjtő vagy?
st3v3np3t3r
válasz Kolosszus01 #17935 üzenetére
Snappy Driver Installer, vagy próbálj meg win7es drivert, általában működni szokott
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #17939 üzenetére
Szia. Hibernáláskor a kép kikapcsol, csak bekapcsgombra indul.
Alvó módból nem minden gép indul perifériára reagálva. BIOS frissítést próbáltál?Nekem furcsa, hogy alvó módban a bekapcs gombra sem reagál,olyan, mimt ha az alvó módtól lefagyna az alaplap.
ezeket átfutottad?
link
link
csak így hirtelen[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #17948 üzenetére
Egy próbát megérhet. Nekem volt olyan laptopom, ami csak vistával kapcsolt ki, win7-10-el leállt a rendszer,de az ACPI-nak nem küldött a rendszer kikapcsolásra utasítás valószínűleg.
Viszont ha parancssorból adtam utasítást a kikapcsolásra, akkor bezzeg kikapcsolt. Egy próbát tegyél még a "rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0" utasítás parancssorból. Nem tudom, hogy működik-eGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17951 üzenetére
Nem ígérek semmit,de amint lesz időm,keresek. Családi ügyeket kell intéznem ma.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17953 üzenetére
Egy leírást találtam,de az csak egy leírás volt, abban azt írták, ha nem kapcsol be cserélje a "system board"-ot.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17955 üzenetére
Ez nagyon bios rom hibának vagy vga chip hibának tűnik
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17957 üzenetére
Annál szerintem a belső táp ic lehet rossz. Nem kap az ACPI PG(PowerGood) jelet,azért nem marad bekapcsolva.Az ok szerintem lehet például, hogy valamelyik feszültség a szabvány határérték alatt vagy felett van, 3.3V,5V +/-5%,12V +/-10% általában.
Nem vagyok PC műszerés, csak tippelek,ötletelek eddigi ismereteim alapján
st3v3np3t3r
válasz waffenelit #17956 üzenetére
Szia. BIOS-ban ki kellene kapcsolni a SecureBoot opciót és ez elvileg orvosolhatja a gondot.
st3v3np3t3r
válasz waffenelit #17963 üzenetére
ha a bios uefi-s, akkor gpt partíciót kell használni, nem mbr-t...
Ezt le tudod esetleg ellenőrizni?Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz waffenelit #17967 üzenetére
Ha a legfrissebb 1909-et tetted fel, próbáld meg a 1907-sel is. Lehet a legfrissebb kiadásban van egy bug,ami ezt okozza
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17973 üzenetére
Az első lehet nyomógomb hibás, akár
A második hibáját adja a bios csipogás kódja,a bios nem tudja inicializálni a videókártyát,ezt okozhatja videóchip vagy ram hiba.
A harmadik hiba lehet, hogy belső zárlat van vagy gyenge a táp és ez miatt letilt.
Így videó alapján kicsit könnyebb a találgatás
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17977 üzenetére
Ami nem kapcsol be, azt ia tesztelheted oly módon, hogy cseréled a PSU panelt meg azt is, amire csatlakozik a bekapcs gomb
A mádodiknál, ha ram csere is volt, akkor marqd a gpu
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17982 üzenetére
A PSU boardon ezeket(nyilazott) az alkatrészeket hasonlítsd össze méréssel, illetve kelle róla a tipuszám is
Ezek a MOSFET-ek/Feszültség stabilizátorok csinálnak a 18V-ból kisebbet.
Sajnos az eredeti képr ezek nem derülnek ki, hogy melyik micsoda
A múltkor egy kolega laptopját javítottam meg. Egyszer csak megnyekkent. Mint kiderült, a processzor 1V magfeszültségét előállító smd mosfet döglött meg. 50V/45A-es mosfet volt,a proci meg 45W-os,1Vcore*45A=45W, 100%-os kiterhelésen ment a mosfetKicseréltem kicsit nagyobb áramúra, 80V/450A-esre Nem mostanában fog megdögleni Azóta is megy a gép.Amúgy belegondolva, lehet a GPU is jó, csak nem kap meg valamilyen feszültséget. Az is okozhat hasonló hibát. Lehet kell neki 3.3V meg 5V, és a 2ből csak 1et kap meg. Megint csak jó lenne a chip száma,ami bele van gravírozva, azt könnyebben meg lehet találni, mint egy kapcsolási rajzot.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17985 üzenetére
Kimérted azokat a látszólagos forrasztási hibákat, hogy azok valóban zárlatok-e? szerintem nem.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17987 üzenetére
Azért amiket jelöltem, azokat is vizsgáld majd meg
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17989 üzenetére
Annak lehet más baja van, ha a jó táppal nem indul
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17991 üzenetére
szerintem azokat amiket bejelöltem, azok lehetnek hibásak.
ha tipusszám eltér, az egy dolog, az alkatrész működése ugyan az, max pár paraméter ami eltérhet.
Ha le tudod olvasni, küld át őket privátba,ha gondolod utána nézek
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17993 üzenetére
lámpa,nagyító van, hogy csak erős fényben jó szögből megvilágítva olvasható...
van nálam az a ki/be kapcsolgató acer laptop, annak a tápja hibás...2 mosfet van benne, mind2 korom fekete, a tipusszáma szinte nem olvasható, fogtam egy nagy fényerejű zseblámpát meg nagyítót, kb.45°ban megvilágítva olvashatóvá vált a tipuszám
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17995 üzenetére
V30016 Ali Az hogy ez pontosan mi, nem találtam róla leírást
,de vagyonért kapható 1db
Ezt találtam most link A cím szerint nagyfrekis tranzisztor... szerintem a nagyfrekis trafó működtetéséhez kell
BUZ71(pdf-et letölt) - ez egy N-csatornás MOSFET 50V/14A, szerintem az a V30016 is valami hasonló alkatrész lehet[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #17997 üzenetére
Nézted, hogy amerikából jönne? De szép ára van. Lehet olcsóbb lenne megjavítani. Bár a V30016 árát tekintve ha az rossz, akkor lehet olcsóbb modernebb verziót beépíteni helyette, vagy egy méret- és feszültségazonos panelt csinálni helyette, ha lehet. Bár kapcsolási rajz hiányában nagyon kicsi rá az esély...
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18004 üzenetére
Tehát a gyártó valamit elszúrt a biosban, ha uefi módban hibás a működés. A megoldásod nem oldja meg a valódi problémát, csak más módon kezeli az egész gépet... Attól, hogy legacy módban megy a bios, attól még hibás, csak éppen azon funkciók nem mennek ahol a hiba van.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18021 üzenetére
Kíváncsi leszek hányezerbe fog kerülni
st3v3np3t3r
válasz Lajos Tóth #18014 üzenetére
Szia, jobban jársz egy új vagy egy jó állapotú bontott burkolattal
st3v3np3t3r
válasz #34322688 #18037 üzenetére
Szia.Első körben meghajtóprogramot kellene cserélni. Ha utána sem javul a helyzet, próbálj meg egy live linux alatt lejátszani egy filmet.Ha az alatt is pattog, akkor hardvergyanús lehet.
st3v3np3t3r
Üdv.Technikai kérdés. Lett egy HP 8540w laptopom. A gond az,hogy a 90W-os töltő karcsú,mert ez a széria 150W-os tápot igényel(19V 7.9A). Ha 2 db egyforma tápot párhuzamosan kötnék,az vajon jó megoldás lehet a teljesítmény hiányra? A kettő együtt 180W-ot biztosítana elvileg. Vettem egy Delight 90W-os tápot, ezzel használom, mert akitől van, nem tudott hozzá tápot adni.
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #18043 üzenetére
Így festene az elméleti megoldás,amit elgondoltam.
Lenne egy 230V-os dugó,színhelyesen összekötve, így a potenciálkülönbség kizárható, illetve a kimenet is potenciál helyesen lenne összekötve.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz tserrof77 #18050 üzenetére
Máshol is javasolták, így nem fecséreltem rá az időt, a 4000Ft 90W-os laptoptáp meg jó lesz a labortápomba szabályozható tápegységrésznek... jelenleg egy 350W-os ATX tápról megy... mellé még pont elfér
A következő nagy project az lesz, hogy a HP 8540W-be mellékhűtőrendszert próbálok berakni, a koncepció meg van annak is, csak még annak a hűtőventillátorának a szabályozása nem megoldott egyenlőre. Az optikai meghajtó helyére pont elférne.
"Hasonló módon oldanám meg, termisztoros(NTC) szabályozással,ami a kiegészítő venti fordulatát szabályozná, ha minden jól menne. A szabályzás még tervezőasztalon van[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz kreten67 #18052 üzenetére
Néztem külföldi fórumokon, írták, hogy hatásos. A kialakítás el tud vonni hőt a GPU hűtőcsövétől,ha szorosan van illesztve. Ez se gagyi masina, mert i7-720qm+quadro fx1800m 1gb-os gpu van benne. Amire nekem kell nagyon tökéletes.
st3v3np3t3r
Az MXM-es Nvidia Quadro FX1800M-nek mekkora lehet a maximális hőmérdéklete? Maximális terhelésen? Eddig max.108°C-ot mért az OpenHardwareMonitor app egy GTA V vagy SimCity 2013 fél órás játékidő után.
st3v3np3t3r
válasz tserrof77 #18056 üzenetére
Ezüstös pasztával volt pasztázva, de a hűtőventi időnként zörgött,le kellett vennem,fizukor veszek amyan csoda mx-4es pasztát és átpasztázom, nekem csak fehér volt itthon.
Alapjáraton 45-52°C fok között mozog.
Annyit kiderítettem, hogy GT215GLM a GPU kódja és maximum 45W energia kell neki,de semmilyen más infót nem találtam, hogy mekkora lehet a max maghőmérséklet. 101-108°C fölé nem ment eddig.Az FX3500as 130°C-on kapcsol le állítólag. link
A régi gépemben volt CPU+IGP, az játék alatt 100°C-ig ment el.
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18058 üzenetére
Egyszerre csak 1et nem úszkálok a pénzben
Néztem a Thermal Grizzly-t is, 12,5W/m*K-s...
Az MX-4 8.5W/m*K-s csak, viszont az általad említett Noctua NT-H2-ről semmit infót nem találtam ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #18076 üzenetére
Torx kell hozzá vagy kereszthornyú?
PH0 vagy PH1-es csavarhúzó bőven elég az utóbbihoz.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz telefonmágus #18080 üzenetére
Szia. Én arra gyanakszom, hogy windows update-en keresztül lefrissülhet egy eszközillesztő és talán az okozhatja szerintem.
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED , R7 5800H , RTX 3050 , 2.8K Oled kijelző
- GIGABYTE G5 MF Gamer Laptop , RTX 4050 , i5 12500H , 16GB DDR4 , 144HZ kijelző
- Thinkpad X1 Yoga 7th, FHD+ IPS érintő, i7-1265U, 32GB DDR5, 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Intel Core i3 3110M laptop processzor!
- HP Elitebook 820 G3 i7 2,5GHz, 16GB ram, 256GB ssd, magyar billentyűzet
- ASUS U36S (i5-2410M, 128GB SSD, 8GB DDR3, GeForce 520M 1GB GPU)
- 732 Eladó szinte Új ThinkPad T15 laptop 15.6" FullHD 512/16 Intel Core i5-1145G7 11 hónap Garival
- Asus X515M netezős laptop, 2024.12.-ig garanciális
